Täällä vähän päinvastaisetKuvissa helenin mittaukset.
Niin on, kolmena päivänä samanlainen käyrä.Tänäänkin tuotto kuin kopio eilisestä. Karvan alta 54kwh. Melkosta. Yli 100kwh 2 päivässä.
Kun vertaan sun käyrää omaani niin sulla pääsee aamusta ja illastakin aika esteettömästi paistamaan? Mikäs sulla on taas toi ilmansuunta paneeleilla? Saa nähdä muuttuuko mulla käppyrä, kun haapaan tulee lehti, on aamuauringon puolella haapoja, mutta onneksi omia. Voi olla aurinko sitten jo niin korkealla ettei välttämättä haittaa. Iltapäivällä on pari koivua vielä vähän edessä, mut ne kaatuu kun on sopiva päivä ja vaimo töissä.Back in business
Suoraan etelään täysin esteettömästiKun vertaan sun käyrää omaani niin sulla pääsee aamusta ja illastakin aika esteettömästi paistamaan? Mikäs sulla on taas toi ilmansuunta paneeleilla?
Miten tätä käyrää tulkitaan? Paljon on värejä. Varaajaan tulevaa kWh?aurinko suorittanut pari lämmityskertaa yöpakkasista huolimatta ja tietysti valoisan ajan sähkön
neljäs päivä menossa ilman "ilmaisia" puita - puhtaalla aurinkoenergialla
sähkön poikkeuksellisen suuri 24h 5.63 kwh johtuu sähkösaunomiseta, siihen ei vaikuta hinta eikä paiste
Näytä liitetiedosto 86024
Lämpötiloja varaajasta eri korkeuksilla. Ihan selkee kun vähän aikaa katsooMiten tätä käyrää tulkitaan? Paljon on värejä.
Ei kyllä mullekaan aukea, kun ei tiedä mitä mikin väri tarkoittaa.Lämpötiloja varaajasta eri korkeuksilla. Ihan selkee kun vähän aikaa katsoo
Ok, kahdeksan väriä eli kahdeksan anturia eri korkeuksilla. Vastuksia ilmeisesti eri korkeuksilla. Musta käyrä kuvaa varaajan alaosan lämpöä ja se toistuu päivittäin. Varaajan alaosan lämpötila siis vaihtelee välillä 35-60 astetta ja yläosan lämpötila 60-90 astetta. Käyttövesi otetaan siis yläosasta. Ajattelin että joku käyrä tuossa kuvaisi aurinkoenergian tuottoa.Lämpötiloja varaajasta eri korkeuksilla. Ihan selkee kun vähän aikaa katsoo
No minä näen mielessäni noi viivat sillain että punainen on varaajan yläosan anturi, musta taasen on alaosan anturi ja kaikki muut mittaa näiden väliltä. Taulun vasen reuna näyttää asteet ja siinä näkyy anturit selkeesti järjestyksessä sen hetkisen lämmön mukaan.Ei kyllä mullekaan aukea, kun ei tiedä mitä mikin väri tarkoittaa.
Nonni! Mittarivillen taivas!!tuossa näkyy varaaja vielä visualisemmin
TaloLogger
korsteeni.fi
Ihmettelin lämpömittarien suurta määrää mutta ne on kai varaajan kuoressa ulkopuolella. Varaajan alaosa lämplmämpi kuin keskiosa, aurinkosähköä sisään ja lämmityskierto lähtee puolen välin yläpuolelta? Hmm. kaaviossa lähtö kyllä ylhäältä.tuossa näkyy varaaja vielä visualisemmin
TaloLogger
korsteeni.fi
mistä saat päähäsi että lämmityskierto lähtee puolenvälin yläpuolelta?Ihmettelin lämpömittarien suurta määrää mutta ne on kai varaajan kuoressa ulkopuolella. Varaajan alaosa lämplmämpi kuin keskiosa, aurinkosähköä sisään ja lämmityskierto lähtee puolen välin yläpuolelta? Hmm. kaaviossa lähtö kyllä ylhäältä.
En tiedä mistä sen pitäisi lähteä mutta ajattelin kun puolessa välissä on varaajan lämmöt alhaisemmat kuin alhaalla ja ylhäällä niin siitä kohtaa otetaan lämpöä pois tai siis tuodaan kylmää tilalle.mistä saat päähäsi että lämmityskierto lähtee puolenvälin yläpuolelta?
mistä sen pitäisi lähteä?
kuule, kun vesi lämpenee, se nousee ylöspäinEn tiedä mistä sen pitäisi lähteä mutta ajattelin kun puolessa välissä on varaajan lämmöt alhaisemmat kuin alhaalla ja ylhäällä niin siitä kohtaa otetaan lämpöä pois tai siis tuodaan kylmää tilalle.
Näinhän se tietysti on. Taisin ajatella että kun lattialämmölle riittää viileämpikin vesi niin se voitaisiin ottaa vähän alempaa kuin käyttövesi. Onkohan ne näitä lämpöpumppuvaraajien asennuksia kun pumpulla ei voi tehdä tarpeeksi kuumaa vettä suoraan.en ole vielä kuullut että samoilta leveleiltä on meno kun paluu
juu, näin se on, siitä saa sen hyödyn että sieltä yläosasta saa sitten kalkkivoilla sen suihkulämpöisen...........jos saaOn suntteja jotka käyttää ensin varaajan alaosan ja yläosan vasta myöhemmin mutta ne sitten sellaiseen kohteeseen missä niistä on hyötyä.
Joo tämä bio-suntti on ihan tapauskohtainen asia, ei välttämättömyys.juu, näin se on, siitä saa sen hyödyn että sieltä yläosasta saa sitten kalkkivoilla sen suihkulämpöisen...........jos saa
siihen on muitakin konsteja esmes säiliö varaajan sisällä siellä ylälaidassa mielummin.....onhan näitä
ei siitä minunkaan sydeemissä haittaakaan olisi jos alkuun ottaisi puolivälistä, mahdollisuuskin olisi mutta hyöty olisi aika marginaalinen käytännössä näin "suurpiirteisessä" järjestelmässä
tuo kasikymppinen riittää säätelemään patterivesiä, vanha palvelija
Onko muuten panelit half cut vai tavalliset? Half cutillahan varjostus ei ole niin paha.Kevään paras tulos ja kuten ennustin 30 meni rikki. Hiukan toi käyrä valehtelee (tasaantuu hetken päästä kyllä) eli 31,3 kWh on todellinen tulos. Ja edelleen joku valkoinen kasa tuolla yhden paneelin päällä
Näytä liitetiedosto 86043
Näytä liitetiedosto 86044
Half cut. Juuri noin, muuten olisi tullut aiemmilla lumilla paljon vähemmänOnko muuten panelit half cut vai tavalliset? Half cutillahan varjostus ei ole niin paha.
Millainen paneelisto katolla on?Kerron tässä välissä että 46.4kwh tuli tänään kun oli vähän hattaroita välillä tiellä.
Kuinka iso järjestelmä? ~ 6-7:n kWp:n ?17,6kWh tänään. 12/22 paneeleista sulana.
Paneeleja kaakkoon 12x315W + lounaaseen 10x315W Invertteri 5kW.Kuinka iso järjestelmä? ~ 6-7:n kWp:n ?
Taitaa olla noin 9kwpMillainen paneelisto katolla on?
No ei ihme että toimii yötä päivää.Paneeleja kaakkoon 12x315W + lounaaseen 10x315W Invertteri 5kW.
