4,9 kWh, piti olla puolipilvistä mutta oli pilvistä ja lisäksi sumua. Kuudelta illalla paistoi jo aurinko, ei enää auttanut.
Onko jollain toiselle myös havainto että päivän huipputeho jäi vajaaksi edellisiin päiviin verrattuna , päivälämpötilan nousuko syynä?
Samaa pähkäilin päivällä. Näin tälle iltapäivälle 4,3 kW hetkellistehon, kun vielä pari päivää sitten oli limitterillä 5,05 kW (5 kW invertteri).
Lämpötila tai sitten pölykerros vaikuttaa. Tai miksei molemmat.
Voisiko ilmakehä vaikuttaa vaikka on täysi aurinko, esim kosteampi ilma. Mulla huiput 3.4. Klo 13.20 3,38 kW, tänään klo 13,40 3,27 kWh.
Tämä ehkä ratkesi tutkin paikkakunnan ilmankosteuksia tänään ja edellisiltä päiviltä puolenpäivän aikoina tänään kosteus 85% edelliset päivät pyöri 30-40% eli ilmassa tänään olikin hieman lonkeroa ehkä lumien sulamisesta
4.4 oli poikkeusellisen hyvä tuottopäivä.
Tänäänkään tuosta ei jäädä kovin kauaksi.
Sen tuosta kuitenkin näkee että leikkuriin ei ole osuttu aivan yhtä paljoa. Auringon intensiteetti on ollut hiukan maltillisempi eli joku tuolla ilmakehässä on blokannut hiukan säteilyä.
Kosteus näyttää oleen alimmillaan 4.4 30% paikkeilla ja nyt 40% nurkilla.
Joo, näin on käynyt täälläkin, paraimmat oli jo yli 9 kW kuun toinen päivä ja nyt on olleet enää parhaimmillaan 7,3 kW:n kantturoissa.
Tässä kuussa on sentään tuottoa jo tullut 256 kWh ja kokonaistuotto helmikuun alusta yli 800 kWh :D
Sama ilmiö täällä. 600W pienempi huippu kun normaalisti.
    44,6 KB · Lukukerrat: 126
Minulla on tuullut suoraan paneleihin ja se on voinut vaikuttaa että vaikka lämpö on vähän noussut niin panelien lämpö ei ole noussut kovin paljon. Minulla tehot oli tippunut aika vähän. Huomenna on luvattu tyynempää keliä, katsotaan miten se vaikuttaa.
16,2 kWh tänään.
Yli 1kW:n 9:45 - 17:45. 65% meni omaan käyttöön, loput harakoille verkkoon.
Tämmöisenä aurinkoisena päivänä aamulla varjostuksiin hukkuu noin 1kWh ja illalla.0,5 kWh. Iltavarjo tuo mukavasti varjon makkareihin. Puut ja niissä istuvat linnut ovat kauniita ja muutaman kWh tähden en ole suolaruiskuja virittämässä.
    64,5 KB · Lukukerrat: 109
Järjestelmän optimointia.
    48,3 KB · Lukukerrat: 145
    48,4 KB · Lukukerrat: 146
21,5 kWh. Huiput 3,1 kW, samaa tehoa 12.20-13.40. Panelit olivat selvästi yli kädenlämpöisiä ja melkein tyyntä. Oisko tuossa lämpö jo ollut mukana leikkaamassa tehoa?
Tässä näkyy hyvin miten ne koivun lehdettömät latvat vaikutti eilen, kun kulutusta oli päällä.
    107,9 KB · Lukukerrat: 116
Päivittäistä kulutusoptimointia pitää tehdä, jotta paneeleista saa ilon irti. 1., 2. ja 7. päivä omakäyttöaste oli kaikissa >97,0% (tuntinetotuksesta on tässä huima hyöty). Välillä on tarkoituksella myyty kaikki, kuten 4. päivä klo 13.00 asti, sen jälkeen yritetty kuluttaa itse.
Optimointiin hyödynnettävät toimilaitteet:
KVV 1,0 tai 2,0 kW teholla (tehon käsisäätö, käytön etäohjaus)
LVV 6,0 kW teholla (käytön etäohjaus)
Kiuas 0,25 kW muhimisteholla (käytön etäohjaus)
ILP 1,0...1,5 kW teholla (ajastus)
Lisäksi tiskit ja pyykit fiiliksen mukaan...
Koska olen ensimmäisen vuoden panelisti, tein pienen simulaation heinäkuun osalta, joka on todennäköisesti "hyödyttömin" kuukausi.
Meillä pohjakulutus on 0,2 kWh 10 tunnin osalta joka vuorokausi, eli 2,0 kWh/vrk ei voida tuottaa auringolla (ehkä keskikesällä tuntimäärä on yläkanttiin, mutta lasketaan tällä, kunnes saan oikeaa tietoa). Kuukaudessa on siis pakko ostaa 2,0 kWh/vrk x 30 vrk = 60,0 kWh.
Heinäkuussa kuluu yhteensä 450 kWh (aiempien vuosien mukaan), josta tuotetaan itse 390 kWh. Koko kuukauden tuotto on arviolta 900 kWh (tutkittu vastaavat voimalat). Omakäyttöaste olisi siten heinäkuussakin 43,3%, jota pidän erittäin realistisena ja hyvänä "huonoimman kuukauden osalta).
1.1. - 8.4. toteutunut omakäyttöaste on 73,5% ja tavoitteeni koko vuodelta on n. 60%.
Eilisen tuotanto 34kWh, mitattu kulutus 28kWh, verkkoon 15kWh.
Netotuksen jälkeen osto 21kWh, myynti 8kWh.
    106,8 KB · Lukukerrat: 119
Pitkästä aikaa käväisin tänään ”mummulassa” kyläilemässä.
Tommoset lukemat oli invertterissä 17:30 aikoihin:
Yli 60kWh oli siihen mennessä kertynyt.
Koko jyrkkä etelä lape täynnä paneeleita. 42 paneelia jaettuna kahteen ryhmään (3x7). Paneelien mallista ei mitään hajua. Asennettu yli 5v sitten.
Luulisi että enemmän irtoaisi.
Näytä liitetiedosto 86231
Aika kova lukema, jos klo 17.30. Vertasin sitä skatan kenttään, joka samaan aikaan antoi ~ 1,9 kW. Siitä laskemalla piikkitehoksi tulisi 16 kW eli 390W*42 panelit. Oliko tuohon aikaan vielä niitä?
F470 kompura jauhanu koko yön. Ei oikein kärsi siirtää päivälle mut on sentään mennyt ilman vastuksia :p.
Päivälle on laitettu kuormanohjauksia varastonpatteri 700 W sekä F470 2-2,7 kW (riippuu käykö kompura vai pelkkä 2 kW vastus).
Päivällä luukuttaminen auttaa kyllä selviämään yöstä ja käyttövettä ei tehdä ostosähköllä ollenkaan vaan kaikki päivällä.
Pitää vielä pähkäillä miten saisi tuon aamun paremmin hyötykäyttöön mutta toisaalta tuotantomaksun perusteena oleva spottisähkö on just aamulla kalleinta eli ehkä voi myydä suosiolla tuon siivun, ennen kun kuormaohjauksien portaat ylittyy.
Laitanpa vanhan kuvan noista paneeleista. Kuva ei siis ole eiliseltä.
Jos joku voi tuosta arpoa paneelien mallia/tehoa. 10x6 kennoa vaikuttaisi olevan.
Lisätään vielä sen verran että paneelit ovat korkealla eikä puustoa lähellä. Aurinko pääsee hyvin paistamaan
Edit: Suuntauksesta voi ehkä jotain päätellä kun kerron että kuva on otettu 1.4 klo 13:42 (joku vuosi sitten). Varjojen perusteella talo/paneelit eivät ole kohtisuorassa aurinkoon nähden vaan se tapahtuisi ehkä klo 14 aikaan tai hieman jälkeen. Eli vaikuttaisi olevan hieman lounaaseen päin. 1.4 eli kesäaika joten kellnaika heittää tunnilla ”aurinkoajasta” —> paneelit noin (tai reilu) 15 astetta lounaaseen etelästä.
Onhan tuossa @Harrastelija ”mummulan” kentässä paneeleita 3 x minun pientä 14 paneelin kenttää enemmän. Jos vielä sopivasti suuntaus hiukankin lounaaseen päin niin tuottaahan tuo hyvillä paneeleilla. Onko tietoa paljonko tuo tuottaa hyvällä päivällä kokonaisuudessaan?
Ei ole tietoa.
edit: sen verran on tietoa että parhaimmillaan päivässä on mennyt ainakin 100kWh rikki. Kuukaudessa on mennyt 2000 ja vuodessa 10000 rikki.
Tarkemmin ei tietoa paljonko on mennyt yli noista.
Eilinen meni varsin hyvin. Tuotto 34,72, mitattu kulutus 33,0, verkkoon 16 josta 13 netotettu, 3 myyntiin.
Ostoksi jäi 20kWh.
Latasin autoa 9.30-15.30 + Lvv.
Auto otti äpin mukaan 19kWh ja lvv 4kWh.
Omakäyttö 91%.
    79,3 KB · Lukukerrat: 115
    112,5 KB · Lukukerrat: 108
Näytä liitetiedosto 86249
Lounas tuo tosiaan iltaan lisää tehoa. Noi voisi olla samanlaiset peruspaneelit kuin minulla, niitä on eri tehoversioina, minulla on 280 W. Niillä mentäisiin 10-12 kWp tehoihin mallista riippuen.
Homma vähän venähti, mutta nyt on kahdeksan puuta tontilta nurin ja pitäisi päästä jo aurinko vapaammin paistelemaan paneeleille. Tänään jo tuli paras tuotto tälle vuotta, tosin ei isolla erolla. Tänään 6,7kWh kun viimeisen viiden aiemman päivän aikana ollut tasaiseen 6,15-6,40 kWh. Mutta tänään puuta kaatui vasta puolen päivän aikaan ja oli hyvin pilvistä muutenkin. Vaikutus nähtäneen tässä parin tulevan päivän aikana.
Aamu harakoille mutta iltapäivä tuotti. Huhtikuussa 300 kWh:ta (59,5 kWh / kWp) rikki ja huomenna aamupäivällä menee tältä vuodelta 800 kWh:ta (158,7 kWh / kWp) rikki ☀️⚡️
Täällä oli tänään huhtikuun huonoin päivä.
    102,1 KB · Lukukerrat: 114
Puolikas tuotto tänään mutta ei voi valittaa, kahdeksan täyttä päivää ja kolme vajaata. Huhtikuussa 46 kWh per kWp.
    263,3 KB · Lukukerrat: 115
3.4 - 9.4 välinen täysi viikko tuotti paneeleista 189 kWh , kulutus samalta ajalta 45 kWh , myyntiin meni 161 kWh , pienin päiväkulutus 2,73 kWh ja suurin 14,37 kWh jolloin sähkösauna päällä , jotain siitepölyä näkyvästi koko paneelikentän päällä,saattaa vähän haitata kun eilen eka kertaa viikkoon kävi suurin teho yli 4000 W klo 13 aikaan ,muuten pyörinyt huiput vähän alle tuon koko viikon.
