No eihän tuohon tarvita V2G:tä ihmeempää. Kyllähän autosta tuollaiseen käyttöön riittää energia pitkäksi aikaa. Toisaalta paneelitkaan sen lisänä tuskin haittaisivat tuossa käytössä, hyvä invertterihän osaisi katsoa kummasta nappaisi energiaa.
V2G vaatii sen G:n jota sähköttömässä saarimökissä ei ole - se on jonkun operaattorin ulkopuolelta ohjaama akunpurkaus.
V2H toimii kuten aurinkoinvertteri - vaatii edelleen sähköverkon, mutta on omassa kontrollissa.
V2L vaan tuuppaa sähköä - eli sellainen sinne saareen.
Tai miksei myös jos yön viettää siinä huoltiksen pihassa, tuosta saisi sähköt.
Eikös ne ac+dc laturit ole vielä usein sellaisia että sen se dc pikalaturi toimii vaikka ac olisi käytössä?
No ainakin jos menee aakkosasemalla yöksi. Siellä on Kempowerin satelliitit ihan erikseen AC- ja DC-lataukselle, eivät vaikuta toisiinsa mitenkään.
^ Onhan noita tosiaan tullut vauhdilla. Aika tasan vuosi sitten tökkäsin ekan kerran plugarin kiinni ABC-pömpeliin toisella puolella Suomea, silloin kotimaakunnassa ei tainnut olla vielä ensimmäistäkään latauspistettä aakkosketjulla. Nyt noita on täälläpäin vähän joka niemen notkossa ja saarelmassa. Oman kotikylän (n. 5000 asukasta) marketillakin on 4 x DC + 2 x AC, ja reilun viiden kilometrin päästä löytyy seuraava samanlainen kenttä.
Ensi kesänä varmaan ekan kerran sähkiksellä pitempään reissuun, saa nähdä kuinka noilla latureilla on ruuhkaa. Latausnopeudet on kyllä jo niin kovia että tuskin jonotusajatkaan kovin pitkiksi muodostuu.
Sopii vaikka volkkariryhmän autoille missä ei akun esilämmitystä, muuten kannattaa käyttää auton omaa navigointia laturille niin lämmittää akun oikeaan aikaan.
Easee laturit myyntikieltoon? Swedut meinaavat että DC suojaus puutteellinen.
None kirjottaa että vehkeessä ei ole edes tavallista vikuria vaikka käyttöohjeessa niin väitetään - saat sitten DC-vikuria.
Saapas nähdä mitä tuossa käy.
Hommasin uuden matkalatauslaitteen kun alkuperäisestä alkoi virtajohdon suojakuori revetä ja en löytänyt mistään sopivaan hintaan kaveria uutta virtajohtoa juottamaan..
Käytän latauslaitetta aika paljon mökillä ja tuolla saa lisää ltehoa kolmivaihepistokkeesta ladattaessa. Matkakäytössä taas tulee välillä vastaan erilaisia pistokkeita ja nyt niitäkin löytyy.
Tosin itse laite ja johto ovat sattuneesta syystä (suuri virta ja B-tyypin vikavirtasuoja) aika isokokoiset, joten ei ole paras vaihtoehto niille joilla matkakäyttö on jatkuvaa.
^ Tuossa on ilmeisesti taustalla joku tulkintaerimielisyys standardeista.
Luin joskus jonkun ruotsinkielisen uutisen aiheesta ja siinä väitetttiin että tuon käyttöohje antaa ymmärtää, että vehkeessä olisi vikavirtasuojat - joita sieltä ei sittten löytynyt. Mikään standardi ei kai vaadi, että ne suojat ovat laitteen sisällä, mutta standardin mukaan ne pitäisi olla jossain matkan varrella. En ole käyttöohjetta/asennusohjetta etsinyt, ehkä siitä näkisi jotain.
Linkissä vähän lisätietoa aiheesta (englanniksi):
Kyllä siellä vikuri on, se vaan ei ole erillinen mutikka vaan itse latausaseman älyyn sisäänrakennettu. Mutta yhtä sun toista pientä määräysten vastaista rakennetta näyttäisi olevan.
”Rakennuksen omistaja – tarkista pitääkö ei asuinkäytössä olevassa rakennuksessasi olla sähköauton latauspiste​
Tuhansiin ei asuinkäytössä oleviin rakennuksiin pitää asentaa sähköauton latauspiste viimeistään 31.12.2024. Nyt on hyvä hetki tarkistaa, koskeeko asennusvelvoite omistamaasi rakennusta.”
Kotiin pitäisi hankkia sähkärin latausasema. S-keskus on autotallissa, josta otetaan johdolla virta erilliseen autokatokseen, johon latausasema sijoitetaan. Rakennusten välimatka n.10m. kaapeli maahan vai ilmateitse? Mitkä lie säädökset?
Asemasta ei vielä mitään tietoa.
Kysymys kuuluukin: mitä asemaa osaatte suositella?
11kw olisi tarve, kuorman hallinta (dynaaminen). Kattavat tiedot lataustapahtumista...mitähän muuta pitäisi olla? Kiitos jo etukäteen.
Kaapeli maahan, pieni alakeskus, valot, pari schukoa ja 16A 3-vaihepistorasia. Siihen saa jatkoksi latausasemia ilman sähkömiestä sitten.
Halvempana versiona ilman alakeskusta ja yksi yhdistelmäpistorasia jolla tallissa suoraan sulakkeet.
Mutta ehdottomasti ottaisin pistorasioin, koska monikäyttöisyys on pop, tuollaisten ukkosherkkien yms. digivermeiden liimaaminen suoraan sähköjohdolla verkkoon ei ole minun juttuni.
^ Kysyjällähän oli tarpeina listattu dynaaminen kuormanhallinta ja kattava seuranta. Töpseliliitäntäisistä latausasemista taitaa harvemmin noita löytyä (?).
Mitä tuo dynaaminen kuormanhallinta käytännössä tarkoittaa, virtamuuntajat mittaritaululla? Tieto latauslaitteelle sieltä langattomasti.
Itse en tarvi ominaisuuksia kun latausteho säädetään auton päässä puhelimen appistä. Tietysti jos tarkasti pörssisähkön mukaan haluaisi ohjata, eikä pelkkä ajastus halvempaan aikaan riittäisi joku älykkäämpi olisi tarpeen.
Juuri sitä se tarkoittaa, ja yleensä sillä estetään pääsulakkeiden paukkuminen. Jos talossa on 25 A syöttö, niin ei siinä hirveän montaa isoa kolmivaihekuormaa voi yhtä aikaa käyttää.
Tuo kanssa niin talouskohtainen asia koska auto ladataan ja mikä tarve. Joku pistää aina johdon kiinni, toiselle riittää joku yö-aika 2-3 pv välein. Jos autossa ei latausprosentin asetusta, aina piuhassa ei sekään hyvä että 100%. Jokainen joutuu oman autonsa akkutyypin yms selvittään mikä järkevintä.
Eiköhän ainakin kaikista tänäpäivänä myynnissä olevista sähköautoista löydy lataustason asetus. Lataustarpeita on monenlaisia, itselleni riittäisi sukolataus 1,8 kW teholla täyssähkärilläkin, kuten on riittänyt plugarilla. Toisilla taas tarvitaan se 11 kW kolmivaihelataus, ja taloudessa saattaa olla useampikin ladattava auto joita ladataan peräkkäin tai yhtä aikaa. Huolettomuuttahan se kuormanhallinta tuo, kun ei tarvitse miettiä, voiko sähkökiukaan laittaa päälle vai pitääkö ensin ottaa auto pois latauksesta.
Isossa lataustehossa on se hyvä puoli että vaikka ajaisi kohtuullisia määriä, niin auton voi ladata vaikka just sinä viikon halvimpana yönä, esim 3-4-5 tuntia 11kW. Tai vaikka pari yötä muutama tunti kerrallaan halvimpaan aikaan.
Ei se pistoke sitä muuta. Esim, go-eCharger, joka mulla on, on saatavissa töpselillä ja ilman. Niitä voi verkossa konffia useamman nippuun ja tehdä loadbalansoinnin ja sähkökaappiin voi laittaa liittymän valvonnan.
Ja silti jää mahdollisuus kaapata se laite seinältä vaikka mummolareisulle, mitä yleensä teenkin.
Accelev latureissa on (ainakin osassa) kuormanhallinta oman jännitemittauksen mukaan ja mitta lisäksi onko käytettävä kolmivaiherasia turvallinen. Jonkinlainen oikosulkuvirran tms. mittaus itsessään. Väittävät sen toimivan. Tehonsäätö löytyy, sekä älykäs akun lataus, jolla voi jättää latauksen vajaaksi. Lisäksi saa wlan pulikan lisävarusteena.
Takuukin toimii, omassa lakkasi kosketusnäyttö toimimasta, mutta uusi tulee kotiin, tai olisi pitänyt lähettää vaihdettavaksi.
Kuormanvalvonta vaatisi melkein kaksitasoisen valvonnan. Itselläni olisi vastaava tilanne jos joskus laturi tulee.
Toisaalta pitäisi valvoa pääsulakkeita (esim 25A tai 35A), mutta toisaalta samaan aikaan pitäisi valvoa myös tallin alakeskuksen pääsulakkeita (esim 16A tai 25A).
Ei taida nykyisillä laitteilla (vielä) onnistua?
Ei tuossa kysymyksessä mitään alakeskuksesta puhuttu? Sähkökeskus on tallissa.
Esim ton go-eChargerin kaveriksi voi keskukseen laittaa go-eControllerin, jolla voi vahtia pääsulakkeiden kuormaa. Tai ohjata aurinkoenergiaa lataukseen tms. Vehkeet toimii verkossa, eli wlania pitää vaan levitellä tontille.
Itellä jossain vaiheessa varmaan tulee vastaan toisen laturin hankinta ainakin, niin saa sitten konffittua niin että molemmat autot ehtii täyteen yön aikana.
Kiitos tähän astisista kommenteista. Osa oli osannut tulkita ihan oikein tilanteen.
Tosiaan itseltäni jäi mainitsematta, että sähkölämmitys, sähkökiuas, ulkoporeallas ja muitakin sähkön kuluttajia löytyy. Sulakkeet 3*25A.
Huolettomuus oli taustalla tuossa dynaamisessa kuorman hallinnassa takana.
Ja latausasema pitää olla omalla "letkulla", eikä ole tarvetta näköpiirissä, että sitä pitäisi edes kuletella mukanaan.
Semmoinen huomio vielä latauslaitteesta, että itse katsoisin että latauslaitteessa on fiksut ajastukset kuormanhallinnan ja mahdollisen pörssisähkö yms. mahdollisuuksien lisäksi.
Tavallisella ajastimella ja vaikka kiinteälläkin 10A rajoittimella kuittaa sen ettei lataus mene päälle saunan kanssa tms ja auto latautuu halvimpaan aikaan. Ja kun autoissa toisissa on fiksut ajastimet ja toisissa ei, niin ei ole sitten siitä kiinni mikä auto sattuu pihassa seisomaan. Autossa voi olla kaikenlaiset ajastimet ja rajoittimet pois päältä se saa asiointilatureista täydet tehot ilman kämmäysmahdollisuutta ja kotilaite huolehtii siitä että lataus hoituu yöllä, eikä saunomisaikaan.
Jyväskylän superilla oli tänään kärähtänyt muuntajakoppi. Tuo on kai verkkoyhtiön heiniä, käsittääkseni nuo vasemmanpuoleiset valkoiset kopit ovat Teslan tehoyksiköt.
    197,9 KB · Lukukerrat: 131
