Hoymiles microinverterit
Large
Suomen toimitukselle ei ole hintaa, mutta koska luottokorttikin näyttää käyvän tuskin on ongelmaa
Postikulut oli ainakin marraskuussa 2022 15€+alv. Luottokorttimaksu ei silloin onnistunut kun ei suomalaista osoitetta saanut laitettua tilauslomakkeeseen. Tilaus piti siis tehdä sähköpostilla ja lasku maksaa etukäteen tilisiirtona. Olin kuulemma ensimmäinen suomalainen asiakas, suosittelin kyllä silloin laittamaan tilauslomakkeen siihen kuntoon että saisi tilattua suoraan sen kautta Suomeen ja maksettua luottokortilla sillä noilla hinnoilla kauppa kyllä käy.
hiksi
Alustavasti oon päätynyt tilaamaan 2kpl HMT-2250 mikroja, mitähän muuta siihen pitää tilata mitä ei perus onniselta hyllystä löydy, ihan täysin en päässyt käryille? Tuolla viron kaupassa (Heatline) ei näy kuin tuo 3m jatkokaapeli kera t-haaran hintaan 68€. Toisaalta löysin pelkän t-haaran jossa mukana tulee päätyhattu ja avaustyökalu, eikös pelkästään tämä (x2) riitä? Tuo mikron ac-liitin siis sopinee ainoastaan tuohon t-haaran liittimeen, mikron mukana ei tule ac-liittimen vastakappaletta josta asennuskaapelilla pääsee jatkamaan kohti keskusta?
tarvitset asentaja tunnukset jotka myyjä pystyy tekemään, sekä ymmärtääkseni DTU-S lite tai pro laitteen jolla saat mikroihin yhteyden
Tänään lähti HMT-2250-6T mikro tilaukseen ja seurantakoodi tuli myös mailiin jo.
Tilasin Saksasta ja mukaan tulee T-liitin ja avaustyökalut. Hinta yhteensä 409€ + erikseen tulee kuljetus Suomeen n.30-40€ mutta mukana myös muuta tavaraa.
Saksassa on väliaikainen laki säädetty jossa inverttereillä yms laitteiden alv on 0% yksityisille henkilöille. Alennusta ei valitettavasti saa jos tilaa Suomen osoitteeseen.
Tämäpä eteni nopeasti. Nyt on alpha -tason binäärit jaettu testattavaksi ja komponentiit + kytkikset julkaistu
ESP32 toimii MCU:na ja radiona toimii CMT2300A joka Ebyten E49-900M20S modulina.
alla esimerkkikytkentä ja ensimmäiset näkymät minkälaista tietoa OpenDTU näyttää HMT-2250 laitteesta
kuvat olen pöllinyt Ahoyn Discordista (Saksaksi kaikki)
edit: pinnijärjestystä ei ole lyöty lukkoon ja se tulee muuttumaan myöhemmin, nuo ovat vain tuohon valmiiseen alpha binäriin tehty
katso liitettä 85495katso liitettä 85496
OpenDTU kehitys HMT & HMS mikroille etenee mukavasti.
Devaajat löytäneet keinon millä tuon OpenDTU laitteen voi laittaa holdiin hetkeksi jotta Hoymilesin oma DTU saadaan yhdistettyä mikroon esim firmis päivityksen ajaksi, sen jälkeen taas pienen odottelun jälkeen mikro ja OpenDTU pariutuu.
Tällä hetkellä ovat keskittyneet vielä pelkästään yhden mikron yhdistämiseen per DTU, mutta nykyinenkin versio toimii useamman mikron kanssa. Devaajat ovat tietoisia miten tekevät tuon useamman mikron liittämisen, joten se on tulossa.
Yksi merkittävä asia jonka ahoyDTU/OpenDTU devaajat ovat tehneet, että ESP32 default pinnit on sovittu CMT (uudet) ja DFU (vanhat) radiomodulien kanssa siten että hybridi boardeja voidaan tehdä, jossa siis radiot uusille ja vanhoille radioille - jos oikein ymmärsin nämä ei kuitenkaan voi yhtäaikaa olla käytössä, mutta vaihto onnistuu firmwaren päivittämällä
Onko tiedossa pystyykö nyt tai tulevaisuudessa OpenDTU:lla ohjaamaan HMT mikrojen tehontuottoa? Eli jos se onkin kytkettynä akkuun, panelin sijalla. Ymmärtääkseni HMS-mikroilla tämä on mahdollista
En osaa vastata tuohon, en tiennyt tuosta.
Nyt keskittyvät lukemaan tietoja invertteristä. Voin laittaa kysymyksen asiasta Discord serverille.
Se mikä aiemmasta updatesta jäi uupumaan niin ovat myös tehneet oman OpenDTU Fusion boardin jossa v2 mallissa on molemmat HM ja HMS/HMT radiot yhdessä 55x55mm lankulla. Siitä on ensimmäiset 10kpl beta protot jo tilattu.
Aikainen arvio on että valmiin boardin myyntihinta on n.40-50€
Kiitos tiedosta. Hieno juttu.
Selviääkö vielä voiko tuotantoa rajoittaa "lennossa", vai katkeaako tehontuotto hetkeksi vai aiheuttaako kenties resetti mikrolle?:rolleyes:
Onnistuu lennosta, ei ole aivan välitön muutos mutta pienellä viiveellä tapahtuu.
Muutoksen pystyy asettamaan kiinteänä silleen että myös buutin jälkeen voimassa tai sitten pelkään RAMiin jolloin asetus nollaantuu yön aikana
Tuota persitent (kiinteää) asetusta ei välttämättä kannatta jatkuvasti käyttää koska muutos kirjoitetaan epromille jolle kirjoituskertoja on rajallinen määrä - on niitä reilusti mutta usein kirjoitettuna saattaa tulla ongelmia tulevaisuudessa
Mielenkiintoista, täytyy seurata kehitystä sekä laittaa hankintalistalle muutama HMT
jarkko_h
Kirjoitetaanko tehorajamuutos invertterin vai.DTUn epromille? Jos DTUn, niin silloin ei niin suuri ongelma.
Vähän ihmetyttää Hoymilesin ja Enphasen pakkopilvisyöttö. Hoymilesin pilvipalvelu on hyvä ja datankeruulaite (DTU) on Enphasea paljon yksinkertaisempi, mutta kyllä kuluttajille pitää antaa mahdollisuus olla irti pilvestä ja kontrolloida 100% riippumattomasti kiinteistön sisällä olevia asioita. Ainakin joissakin vanhemmissa DTU -versioissa pääsi vielä DTU:n sisään ilman pilveä ja ilman asentajan salasanoja ( samaan tapaan kuin shellyn releisiin).
Hienoa että tähän tulee nyt ratkaisu. Toivottavasti ohjeet tulee englanniksi eivätkä jää pelkästään esim. saksankieliselle alueelle.
Saamani vastauksen perusteella invertterin, eli ilman DTUta myös tietää käytettävän tehorajoituksen bootin jälkeen.
AhoyDTU ja OpenDTU GitHub sivut on englanniksi kirjoitettu. Tuo kehitteillä oleva OpenDTU Fusion boardista löytyy myös tekstiä Lontooksi GitHubista. Tuolla oleva teksti viittaa v1 versioon jossa tuki vain vanhempien HM mallien inverttereille.
jarkko_h
Tänään ollut hoymilesin pilvipalvelu ajoittain alhaalla. Sovellus antaa virheellisesti ilmoituksen "Request failed. Please check network". Verkko (wlan ja yhteys ulkomaailmaan) on kunnossa. Yhteyttä ei saa edes Hoymiles pilvipalvelun login sivulle nettiselaimen kautta. Eli pilvipalvelu on kokonaan alhaalla.
On kyllä aikamoinen älyväläys estää suoraan pääsy kiinni DTU-LITE-S :ään peruskäyttäjänä. Ainakin vanhempiin DTU pro versioihin pääsi suoraan kiinni nettiselaimella.
Avoin ratkaisi tulee tarpeeseen. Ostan heti kun toimii luotettavasti. Siinä vaiheessa kun Hoymiles on konkurssissa tai cyberhyökkäyksen kohteena tulee noille tarve.
Nyt kun pitää käyttää saman valmistajan MC4 liittimiä yhdessä, niin löysin Itävallasta kauppiaan jolla Hoymilesin käyttämiä Betteri BC03a MC4 liittimiä myynnissä. Hinta 2,49€/pari alv0
markok
Minkä mallin Hoymiles mikrosta puhut ja mistä löysit tiedon Betteri liittimistä? Itsekin joku aika sitten katselin HMS900 mallin liittimiä ja löysin jonkun data sheetin missä liittimien kerrottiin olevan Staubli.
HMT-2250 laitteissa on Betterin liittimet, joten uskon että HMS-laitteissa myös.
Luulen että olet nähnyt Stäublin tuolla DC extension cable taulukossa, mutta siellä myös Betteri BC03A (uros) ja BC03B (naaras). Samassa data sheetissä sivulla 3 myös on erikseen mainittu DC liittimien yhteydesäs MC4 Betteri uros ja naaras liittimet.
Se mistä tiedän että invertterissä todella on Betteri liittimet niin se lukee liittimessä :)
markok
katso liitettä 86268
Varmaan juurikin tuossa taulukossa olen Staublin nähnyt mainittavan. Pitääpä katsoa mitkä liittimet HMS mikroissa on kunhan saan omat laitteet käsiini.
markok
Betterin liittimet näyttää olevan myös HMS sarjan mikroissa. Tilasitko tuolta Itävallasta näitä liittimiä? Kiinnostaisi millaisilla toimituskuluilla he paketin Suomeen lähettäisivät? Näyttää kyllä olevan todella harvinainen liitintyyppi
Tilaan ne mailbox.de palvelun kautta, eli sinne kerään useamman lähetyksen ja sitten ne kaikki yhdessä paketissa jolloin postikulut kaikista n.15-35€ riippuen paketin koosta (max 30kg)
Esäätäjä
On kyllä ihan pölhöä että tuota liitin määräystä pitäisi tuollaisissa yhden paneelin vaikka dc 50v liittämisissäkin noudattaa. Se ei ole kyllä ollut tarkoitus vaan jäänyt tarkentamatta.
OpenDTUsta on julkaistu master versio joka tukee nyt HMS/HMT mikroja.
Samaan ESP32 saa kytkettyä molemmat radiot että voi monitoroida HM-laitteita (nRF radio) ja HMS/HMT (CMT radio) paikallisesti ja n.5-10sek intervallilla eikä pilvipalvelun yli 15min tarkkuudella
Large
Tuli tilattua tusina noita ja saman verran Stäubli MC4 Evo2 paneelien päähän, sinne meni taas satanen.
markok
Päivitystä tähän. HMS-1800 mikrossa oli nuo Betteri MC4 liittimet, mutta HMS-900 mikrossa taas Staubli. Vähän hankalaksi menee jos yrittää saman valmistajan liittimiä hankkia kun nämä vielä vaihtelevat malleittain.
Ois kiva tietää miten asennusfirmat oikeasti toimii. Jos lähetetään puolueeton tarkastaja tutkimaan että onko tän vuoden puolella asennetuissa ratkaisuissa saman valmistajan liittimet paikoillaan niin mikä mahtaa olla tulos?
Tietty string asennuksia helppo kun saman valmistajan paneelit niin 99.9% varmuudella saman valmistajan liittimet, mutta sitte. Invertterin ja DC johdon päissä.
Itsellä Bettereitä parin hmt asennukseen joten niistä ei tarvitse ihan heti huolehtia.
maxx83
Hoymiles HMT-2250 ja 6kpl Astronergy 410W HC paneeleita. Oletettua paremmin toimii vaikka paneelin ilmoitettu MPPT-jännite matala, luulin ettei juuri yli 360W lukemiin pääse koska tulee 11.5A virtaraja vastaan per input.
markok
Mikä Hoymiles ohjelma sinulla on käytössä kun tuolla on tuo "Export Data" valinta? Minä en ole tuota löytänyt ainakaan Android app:sta
maxx83
PC:llä ja asentajatunnuksilla...en oo kokeillu miltä näyttäs puhelimella asentajatunnuksilla...ja DTU S palikka käytössä.
markok
Ei ole Export valintaa edes asentajatunnuksilla app:ia käytettäessä. Tuo tietokoneohjelma löytyy ilmeisesti Hoymilesin kotisivuilta? Minulla on käytössä DTU Lite S.
hiksi
Mikrot tuli asenneltua paneelien alle n.6cm paneelista alaspäin omille alumiinikiskoille makuulle. Nyt vasta luin ajatuksella asennusohjetta ja ensisijainen ohje taitaisi olla laittaa pystyyn roikkumaan (tämä ei onnistu kun eihän kiskot tule niin ylös katosta), mutta lisänä oli maininta että hopeinen puoli kohti paneelia, itse laitoin tietysti juuri toisinpäin eli musta rivoitettu puoli kohti paneelia.. Onkohan aihetta vielä napata paneelit irti ja kääntää mikrot vai seurataanko tilannetta. Luulisi paremminkin jäähtyvän kun rivoitettu puoli on ylöspäin? Ja tietysti tilaa on se n. 6cm ylä- ja alapuolella, ohjeessa min. 2cm.
Raps
Hyvä huomio. Itselläkin tulossa mikrot, ja tuota en ajatellut. Näyttäisi myös tuben videoissa laitettavan kiiltävä puoli vasten paneelia, toki pystyyn ei voi laittaa vaan lappeen mukaisesti.
Tuohon en osaa ottaa kantaa mikrojen kääntöön, kun reilusti tilaakin on.
hiksi
Mitäs mikrojen lämpötilat muilla näyttää? Parhaimmillaan käynyt 77asteessa nyt kun ollut päivällä yli 25 ulkolämpötila.. S-Cloudin päivitystaajuutta ei pysty vissiin mistään muuttamaan tuosta 15min päivitysvälistä?
maxx83
Tänään HMT-2250 max lämpö ollut 69C....taitaa vasta 85C jälkeen rajoittaa tehoja.....
