Aurinkosähköjärjestelmän komponenteista höpinää
Mekaniker
Pieni 3kW systeemi on hankkeilla. Asennustilaa Fronius 3:lle katselen. Kylmä ulkorakennus sisätila. Miten asennusalusta pitää olla. Nyt on vaakalauta jonka takana kova villa ja päällä kipsilevy (ja vaikka 2)
Sitten katto erotin pitääkö olla ulkopuolella vai kelpaako Froniuksen oma.
Jotenkin näkyy keskustelua... Kai asentaja tietää mutta olis hyvä olla pohjatietoa mullakin.
Tausta on oltava palamaton mutta materiaalista ei ole tarkempaa kerrottu?
Sen sijaan katsoisin tarkkaan ettei lintuja tai hyönteisiä pääsee tekemään pesää invertterin päälle/taakse
Onhan se heille kiva ja kuiva paikka kasvattaa perhettä ;)
Kiitos käytännön vinkistä, aiheellinen mun sijoitusideaan. Pitää nyt selvitellä tuo ulkokytkin ja palamattomuuden vilosofia, niinku vakuutusyhtiötä varten...
Palamattomaksi alustaksi lasketaan vaikka kivilevy. Jos levyn takana on palavaa materiaalia niin jätetään ilmarako.
Erillisen DC-kytkimen jättäisin asentamatta. Saman käytännön on ottanut mm Oomi jo vuonna 2022 ja standardikin kehottaa siihen jos laitteessa on soveltuva kytkin itsessään.
Alottelija kysyy:
Onko moinen käyrä normaali vai viittaako esim. kontaktivikaan.
Pisteiden päivitysväli 5 minuuttia.
Vaikuttaa normaalilta päivältä jolloin on pilvisyyttä. Tässä vertailuksi samalta päivältä.
Yleensä tuotot ovat jotain tämän....
ja tämä välistä. Jälkimmäiset paljon harvinaisempia ja vaativat täysin pilvettömän kelin.
Reactions: oem
Kiitos vastauksista invertteri asennukseen. Tämän tiedon mukaan todennäköisesti en asennuta DC erotinta koska se Froniuksessa on olemassa. Tuo palamaton alusta, tuo idea tupla kipsilevystä ei ilmeisesti kelpaa.
Mitenkä peltilevy tai kylmähuoneen aalto-alumiini kipsin päälle, niinku periaatteessa.
Virallinen kanta on tälläinen: "Vaihtosuuntaajien ja tasasähköerotuskytkimien taustalla ja alla on oltava palamatonta materiaalia
esim. sementtikuitulevyä, ellei asennusalusta itsessään ole palamaton. Mikäli palamaton materiaali on hyvin lämpöä johtavaa, tulee materiaalin ja puurakenteisen asennusalustan väliin jättää vapaa tuulettuva ilmatila, jonka avulla estetään lämpöjohtumisesta johtuvasta pyrolyysistä aiheutuva asennusalustan suurempi syttymisherkkyys."
tassu
Mitä mieltä olette tuosta uudesta MC4-liittimiä koskevasta stantardista, että eri merkkisiä liittimiä ei saa liittää toisiinsa? Olis nyt semmoinen tilanne, että jotkut kiinan paneelit (astroenergy) katolla joissa ei liitinvalmistaja edes selvillä ja Weidmullerin liittimiä hyllyssä niin oisko paras vain raasti leikkoa viimeisiltä paneeleilta liittimet irti ja korvata ne nuilla weidmullerin vastakappaleilla? Silminnähden liittimet kyllä sopivat yhteen.
Mekaniker
Tukes on päättänyt sinun puolesta miten teet:)
Jos kaapelipätkiä paneeleissa niin uudet liittimet
Paneelit missä on kiinteitä liittimiä et voi vaihtaa joten nykymääräyksien tulkinta on oletettavasti että ovat matalajännite-paneeleja ja sen takia ne ei saa käyttää verkkoon liitetyssä paneelistossa ellet löydä niihin saman valmistajan liittimet
K
korsteeni
saako ne se tuken mielestä liittää oikeilla turvallisilla kuumenemattomilla liittimillä käyttämättä ollenkaan palovaarallisia kuumenevia x valmistajan epävarmoja liittimiä
(ettei tuo tuke olis vain edellinen hallitus loppusijoitettuna eläkevirkoihin)
Australiassa asia on nuijittu pöytään jo 2012 että toiseensa liitettävien liittimien on oltava samalta valmistajalta eli ehkä tässä vain ollaan menossa samaan suuntaan kuin mitä muualla on menty jo aikaisemmin.
Since July 2012 Australian Standard AS/NZS 5033:2021 - Installation and safety requirements for photovoltaic (PV) arrays requires solar PV installers to only mate d.c. connectors from the same manufacturer.
Investigations nationally show the cause of failure in many solar PV installations was the result of different brands of solar d.c. cable connectors mated together.
Sama juttu briteissä:
LG:n panelin asennusohjeessa mainitaan myös sama asia.
Tuossa eri valmistajien liittimiä.
DC Solar Connector pairs from a selection of manufacturers
(A) Ningbo Yuling (B) Shenzen Leader Technology (C) Staubli International (D) Tonglin
Ja varmaan niitä worst case esimerkkejä.
Juttu siitä kuinka liittimille ei ole standardia joka määrittelee millainen sen pitää olla jotta ne olisivat yhteensopivia: http://www.solarblogger.net/2022/04/cross-mating-of-solar-dc-connectors-and.html
TopiR
Typerä kysymys (elätän itseni pääosin näillä): Miksi sen DC-kytkimen pitää olla katkaisin/erotin?
Ton tarkoituksenahan on mahdollistaa inun vaihto DC-jännitteettömänä, eikö?
Tuli mieleen että eikö DC-narut oikosulkeva kytkin ajaisi saman asian? Panelit kestää oikosulun ilman mitään ongelmia.
Oikosulkevassa kytkimessä ei ole samanlaista paloriskiä normaalitilassa (kun on auki).
Kiinniollessa on toki sama paloriski, mutta silloin on joku lähellä, ja kiinnioloaikaa on 20 vuoden aikana ehkä muutama tunti.
mutta sitä että saako ne esmes juottaa tai laittaa puristusliittimellä ja liimasukka päälle (sen tuksun mielestä)
Ei, liitokset on täytettävä standardi SFS-EN 62852. Tarkempi kuvaus yv.
Tuossa kuvaus ongelmasta. Tämä on luonnos mutta eiköhän se lopullinen ole samankaltainen:
IEC TR 63225:2019 Incompatibility of connectors for DC-application in photovoltaic systems
K
korsteeni
panelien säänkestävyydessäkin on suuria eroja
joissakin on suojattu o-renkaalla muoviläkillä rasia, toisissa valettu säänkestävästi
kuvan rasia esti lopulta invertterin käynnistymisen, toinen rasia oli vettä puolillaan
tästä rasian kansi oli pudonnut itseksiään ilmeisesti ajansaatossa jää oli puskenut sen ulos
tällaiset viat ovat aika haastavia etsiä, no riippuu tietty panelien määrästä
rasia missä oli vettä ei visuaalisesti näyttänyt vikaansa ulospäin
panelit olivat pystytelineissä maassa, talvella aivan pystyasennossa
    209,4 KB · Katsottu: 173
bunbbumies
Mikä olisi pienin mahdollinen ja kustannustehokas aurinkovoimala?
Olen ajatellut mökille virittäväni pitkälti itse asentaen (pyydän toki lopputarkastuksen tms. pöytäkirjan valtuutetulta asentajalta ennenkytkentää) jonkin hyvin pienen voimalan.
Vuodessa menee noin 3000kWh ja olettaisin, että tulevaisuudessa maksimi tulee olemaan 5000kWh / a.
Kiinteistössä verkkovirta ja ajatus on enemmänkin sähkönkulutuksen minimointi ei suoranaisesti TMA. Eli onko jokin yksivaihejärjestelmä järkevämpi ja unohtaa verkkoon kytkentä kokonaan, jotta järjestelmän kulut / oman käytön maksimointi olisi edes jotenkin järkevät? Ehkä tulevaisuudessa jokin akkujärjestelmäkin kiinnostaa mikäli tulevat järkeviin hintoihin joskus…
puuteknikko
3-4 paneelia ja sopiva mikroinvertteri olisi varmaan kustannustehokkain ratkaisu. Sillä saisi arviolta 1,2-1,6 kW huipputehon eikä maksa ihan maltaita.
bunbbumies
Kiitos, pitää alkaa paneutumaan tarkemmin asiaan.
Hoymilesin tuotteista täällä onkin ollut juttua, mutta muuten en ole tutustunut aiheeseen lainkaan.
Onko jotain suositeltua verkkokauppaa tällä hetkellä mistä saisi kustannustehokkaasti kaikki romppeet kerralla, eli mm. huopakattokiinnikkeet jne.?
Vai onko paras tilata jostain ulkomaan verkkokaupasta?
Pitää myös tutkia kaikki tarvittavat kaapelit ja liittimet tarkkaan.
Tuleeko tuo mikroinu sinne lähelle paneeleita vai parempi sijoittaa lähelle sähkötaulua eli AC-kaapelit ennemmin pitkinä vai vai… alanpa lukemaan lisää aiheesta ennenkuin tulee tyhmiä kysymyksiä :)
vmakela
Kotimaassa löytyy Ralos, joka on käsittääkseni hyvämaineinen. Googleen kauppa Ralos.
Froniuksen datamangeriin näyttää tulleen päivitys jossa on ainakin joku tietoturvakorjaus. Lienee ihan fiksu päivittää..
Changelog: 3.27.1-3
New function
/ System utilization improved.
/ EN 50549-10 implemented.
bug fixes
/ IT security: NTP security gap closed.
puuteknikko
Changelog: 3.27.1-3
New function
bug fixes
Mielenkiintoista, että NTP mainitaan kun en tiennyt sen olevan käytössä. Froniuksessa lähtee välillä kello seilaamaan, taisi viime vuonna heittää jo useamman minuutin ennen kuin laitoin käsin oikeaan aikaan. Itsellä ei ainakaan ole näkyvissä mitään automaattitoimintoa. Muistan nähneeni ohjeissa kyllä maininnan kuvan kanssa.
puuteknikko
Froniuksen inverttereihin tullut päivitys tyrkylle, versio fro34310.
Bugfixes
/ State code 443 fixed false tripping.
/ Optimization of reference power level CEI-021.
/ Fixed nuisance trippings of state codes 301, 308, 317, and 479.
Setup changes
/ New parameters middle voltage limit for setups: BRA2, BRA3, BRA5, BRA6.
/ Adapt GVDPR for setups IT6, IT6B, IT7, IT7B.
/ Adapt device parameter GFDPR start frequency underfrequency.
/ Setup AUC - ReAcPoMo Characteristics Q to U10 now correctly set to 100% .
Saksalaiset ovat havahtuneet siihen että osa paneliston happanee ennenaikojaan.
Mara
Kävi taas yksi panelikauppias, joka vetäisi DC-johdot maan kautta toisessa rakennuksessa olevalle invertterille. Katolleni ei mahdu kuin 7 panelia, toiset 7 tulisi autotallin katolle, minä vetäisin DC-johdot kaapelihyllyllä rakenusten välille, matka on 1,7 m, silloin ei tarvittaisi mitään väliliittimiä. Tai mieluummin mikroinvertterit.
Myyjä oli sitä mieltä, että tähän tarvitaan 70 cm syvyyteen kaivettu putki johon kaapeli sijoitetaan, kun putken päät ovat korkeammalla kuin putki, joten sinne kertyy vettä. Kahta johdinta en kyllä vetäisi tähän. Siinä pitäisi ehdottomasti olla maakaapeli, mutta siinä on yksilankainen johdin ja paneelilta tulee monisäikeinen, samoin on sitten myös invertterin päässä. Ei vaikuta oikein määräysten mukaiselta.
Kyllä nuo jotkut pv-kaapelit on maahan asennettavissa ainakin osa ei välttis kaikki...
Taitaa paremminkin maakaapelit olla 'tiitisen' listalla paneelihommissa nykyään.
tepa
Ei kai se kaapeli putkitettuna koko matkan varsinainen maakaapeli ole? Tietysti pitää asentaa fiksusti, mutta ei sinne putkeen nyt automaattisesti vettä kerry. Nuo perinteiset maakaapelit eivät ole tasasähkölle, siksi erilliset johtimet.
K
korsteeni
reka lupaa 1.2kV, eiköhän tuo pikkupanelitkin kestäne
Mara
katso liitettä 88421
Kyllä tuossa jännitekesto riittää, mutta miten siihen tehdään liitos monisäikeiseen kaapeliin ja vielä molempiin päihin, tässähän tulee 2 turvakytkintä vastaavaa liitosta, eli 2 paikkaa josta tulipalo voi alkaa.
Jos maahan kaivetaan putki, jonka molemmat päät ovat maan pinnalla, sinne varmasti kertyy vettä, oikea maakaapeli kestää tämän, mutta panelien DC-kaapelit eivät tätä kestä.
Oletko katsonut miten aurinkopaneeli kaapelin voi asentaa?
K
korsteeni
liitokset tehdään liittimillä
kukin taaplaa tyylillään ja kukin liittää tyylillään
minun tyylinäyte, no ei varmasti miellytä mutta toimiva
siihen karvalankaan laitan holkin aina
    313,6 KB · Katsottu: 184
Timbe
En tiedä onko oikea ketju kysyä, mutta onko jollain sattunut silmään satasella täysin mustaa aurinkopaneelia? Onnitella on se noin satasen tarjous, mutta pitäisi ostaa lavallinen ja itse tarvitsisin vain neljä mikroinvertteriä varten.
