Daiseikai 9.5 RAS-xxN4KVPG-ND / RAS-xxN4AVPG-ND
oltsandeeri
Mjoo, tuo käy järkeen, että katkokäynnissä auto-/swing-toiminto menisi pois päältä ja siivekkeet kääntyisivät oletusasentoon.
Itse en noita myöskään käytä vaan siivekkeet on manuaalisesti fiksattu kerran passelliin kohtaan ja sillä hyvä.
Muuten nämä omat 'jumit' kävisivät katkokäyntinä järkeen, mutta tuo UY:n käynnissä pysyminen jumien aikana ei.
oltsandeeri
Alakerran sisäyksikkö pitää tikittävää ääntä, joka kuuluu ilmavirran kohinan yli etenkin matalilla puhallusnopeuksilla.
Epäilen, että puhallinrumpu väpättää sivusuunnassa tai sitten ottaa pyöriessään kiinni johonkin.
Yläkerrassa samaan aikaan asennettu identtinen sisäyksikkö ei ylimääräisiä ääntele vaan ainoa ääni on ilmanliikkeestä johtuva puhina.
Onko vastaavasta kokemuksia? Mikä neuvoksi, asentajaan yhteys vai onko jotain tehtävissä itse?
ETA:
Alla video tikitakasta:
vmakela
ETA:
Videolla kuulosti aika voimakkaalta. Meillä hiljaisella nopeuksilla pystyy kuulemaan pienen tikittksen jossain n. 10tik/sekä vauhdilla. Ärsyttävää jos jää kuuntelemaan, muuten ei häiritse. Vajaa kolme vuotta vanha premium 25. On tehnyt tuota oikeastaan aina. Kolmosella-nelosella kun talvella puhaltaa niin katoaa kohinaan. Meillä ääni on siis aika "ohut" tilitys.
oltsandeeri
Mjoo. Tosiaan 1 ja 2 puhallusnopeudella hidas tikitys tässäkin kuuluu ärsyttävästi. Ja nopeuksilla 3, 4 ja 5, kun puhallinrummun kierrokset kasvavat, tikitys nopeutuu ja peittyy ilmavirran suhinan alle.
Tikitystä tuo on pitänyt ihan uudesta saakka, mutta nyt se on tullut enemmän huomioitua, kun puhallusnnopeudet on niin pieniä toisin kuin lämmityskaudella.
Ei tuo juuri sijaintipaikan eli eteisen ulkopuolelle kuulu paitsi, jos kämpässä on muuten täysin hiljaista.
Tasapainopaloja tuossa alakerran tikittäjän rummussa näyttää olevan enemmän kuin yläkerran tikittämättömässä yksilössä.
Don MC
Ukkeli kävi huoltokaukosäätimen kanssa ajamassa jonkun päivityksen sisään. Epäilyttävän nopeasti se meni, jos mukamas IR:ää käyttäen latasi. Jotain piipityksiä laite kyllä päästi. Oiskos ollu sekunnin-parin sisällä "PIIP, PIIP-PIIP". Kolme niitä ääniä taisi olla.
Saas nähä vaikuttaako sulatusjumeihin. Kone on nyt kokeeksi päällä ilman Takkatilaa. Suht hiljaiseksi meni sisäyksikön puhallin. Nopeus varmaan alle puolet pyynnistä (3. asento). Ulkoyksikkö pitää melko normaalintasoista ääntä.
Koska ei kone tuon päivityksenkään jälkeen parantanut tapojaan sulatusjumien suhteen, niin kävivät nyt vaihtamassa koko koneen. Premium+25 vaihtui Premium+35:een. Siis ihan pyytämättä. Kuulemma ei 35:n pitäisi tehdä näitä sulatusjumeja.
Tiedä sitten. Ensi talven jälkeen ollaan viisaampia.
Montaa tuntia ei hommaan mennyt, kun oli piuhat ja letkut tietenkin jo vedettyinä. Vanhoihin kiinnikkeisiin uudet koneet ja WiFi-palikan siirto.
EDIT: Onko tosiaan niin, ettei noita sulatusjumeja ole ollut P+35-mallissa?
Ilkkari
Jos näin on niin loistavaa. Täälläkin oli sulatusjumeja ja oma ulkoyksikkönikin vaihdettiin P+25.sta P+35.n syystä tai toisesta.
timop
"EDIT: Onko tosiaan niin, ettei noita sulatusjumeja ole ollut P+35-mallissa?"
Tähän haluaisin saada kommentteja
On meillä ollut premium +35, ei kuitenkaan usein, ehkä 3-4krt koko talvessa. Tai sellaiseksi tulkitsen, sulatuksen jälkeen menee sähköä 200-300W eikä sisäyksikkö pöhise. Olen "korjannut" laittamalla pyynnin johonkin 25 (21 normaalisti) ja puhallus täysille.
takkatoiminto ei ole käytössä.
Oli tarkoitus tuo automatisoida home assistant mutta sen jälkeen ei ole tehnyt jotta olisin päässyt vähän kellottamaan lukemia millä sen automaation tekisi
Don MC
No takkatoiminnollahan se nimenomaan ei jumitakaan. Nämä jumiutumiset tapahtuvat kun takkatoiminto on poissa päältä.
Don MC
^ Ei ole ainakaan mun suuntaan ilmoiteltu mitään. Koneenhan kävivät mulle vaihtamassa, mutta softapäivityksistä ei puhuttu mitään.
Onko kukaan kenellä sähkönkulutuksen mittaus katsonut paljonko kuluttaa kun ilmankuivaus on päällä?
Eipä ole muuta mittausta kuin Carunan seuranta, mutta sieltäkin näkee että sama pitää vaikka koko kesä kuivauksella, jos tarvetta on viilentää/kuivata. Ehkä siihen voisi jotain 50-100kwh saada kulumaan, kun koko kesän luukuttaa. Viilennyksen kulutus kuittaantuu lämmityskaudella muutamassa päivässä.
_keijo_
Tuli hankittua Premium+ 25, tosin säästöä tämä ei tuo 300 neliön harakanpesään, koska minulla on ei-varaava puukeskuslämmitys. Mutta nyt kuitenkin järkeilin, että olohuone kaipaa lisää asumisviihtyvyyttä(aamuisin 10-12C) ja olisi hyvä olla yksi energiatehokas varajärjestelmä olemassa.
Olenko ymmärtänyt oikein, että ulkoyksikön 100 watin vastus on päällä aina kun on pakkasta ja laite on virrassa kiinni, eli ILP:n on/off nappi ei vaikuta siihen? En ole vielä tehnyt kululaskelmia sen suhteen, aionko pitää pumppua päällä koko talven vai käynnistelenkö sitä tarpeen mukaan. Luonnollisesti kovalla pakkasella sitä ei pidä tehdä.
Olenko ymmärtänyt datavihkon oikein, että jos rajaan kompressorin kapasiteetin kaukosäätimellä 50%:iin, niin laitteen kulutus on esim. -15C asteessa n. 440 wattia? Jos tällä saisi olohuoneen lämpötilan 17 asteeseen, se riittäisi mainiosti.
Onko vinkkiä mikä siivekkeiden asento jarruttaa lämmityksessä vähiten? Onko lämmityksen automaattinen alasuuntaus huono?
jarkko_h
Power select 50% rajoittaa manuaalin mukaan ottotehon 50%:iin. Eli -15C:ssä ottotehon 1000W:iin ja tällä antotehon maksimi asettuu noin 3400W tasolle vastaten antoteholta 75% tasoa. 50% tehorajalla kone on aina kohtiu lähellä optimi coppia. Jos lämmitykseen ei tarvita -15C:ssä 3400W:a laskee kone ottotehoa. Datasheetin 440W piste vastaa -15C:ssä kuormitukselta 25 % tasoa ja antoteholta 50% tasoa = 1850W
Siivekkeiden asento selviää ainoastaan kokeilemalla. Meillä toimii hyvin puolijyrkästi alas. Jarrutusta olennaisempaa on että lämpö leviää ja ei jää pyörimään pumpun ympärille.
100W vastus on muistaakseni aina päällä pakkasilla huolimatta on/off napin asennosta. Onko jollain varmistus tähän?
Sama kuin "hi-power" asetus, eli muistaakseni ylimmästä asennosta 5 tai 6 piippausta alaspäin.
Pienin "Ilmajarru" siis tällä, mutta on aika asuntokohtaista mikä asento levittää ilman parhaiten.
Jos haluaa että ilma leviää mahdollisimman kauas pumpusta, niin yleensä toimivimmaksi on todettu melko loivassa kulmassa puhaltaminen, "lähes katon rajaa pitkin". Se 5-6 naksua alaspäin voi olla aika hyvä kompromissi.
puuhis
Tuli hommattua sitten 25+ premium. 14 vuotta vanha FD25 Mitsu tuli tiensä päähän, kylmäaineet karanneet pihalle. Tossuun päädyin siksi koska autotallissa oleva Arctic 35 on pelannut todella hyvin ja toiminut täysin ongelmitta jo 7 vuotta (talli 125m2).
Pumpusta ei vielä ole mitään kokemuksia, tönöttää tuossa seinällä virrat pois päältä kun ei ole jäähdytys- eikä lämmitystarvetta. Talvella jos mielenkiintoa ja aikaa piisaa niin asennan tuon loggerin kiinni ja tutkailen minkälaisella hyötysuhteella se pöhisee. Loggerissa ottotehon mittaus kwh mittarin pulssilähdöllä ja kaksi lämpötila-anturia. Täältä lukeneena takkatoiminnolla 1 pitäisi puhalluksen olla aina vakio ja vedonpoisto ei sitten olisi haittaamassa mittauksia. Tein softan joka kerää kohtuu tiheään lämpötilat ja keskiarvoistaa minuutin verran (muistaakseni), sama pätee ottotehon mittaukseen.
Puhallusmääriä en tiedä, ne ilmeisesti löytyy jostain service manuaalista tms. Saa linkittää jos jollain kätevästi linkki käsillä.
Onko kellään tarkempaa tietoa mitä tuo takkatila 2 tekee vs normaali toiminto vedonpoistoineen?
Jotkut väittävät että siinä olisi jotakin eroa normaalitilaan verrattuna, itse en ole löytänyt mitään eroa.
Yhtä hiljaa puhaltaa normi vs takka2.
Siksi käytän takka1.
-> Videon infosta <- poiketen, kyllä se "väärä" takkatila tahtoo tiputtaa puhallusta muulloinkin kuin tavoitelämpötilassa...
Huonosti selitetty videolla.
jarkko_h
On tuolla takkatila 2:lla selvä ero perustilaan verrattuna ainakin 4 vuotta vanhassa premiumissa. Takkatila 2 toimii meillä juuri kuten ohjekirjassa ja service manuaalissa kerrotaan. Eroa ei ole perustilan ja takkatilan välillä silloin kun koneen kenno lämpimänä. Sulatusten aikana ja takan hoitaessa 100% lämmityksen eroa on ja ero kerrottu ohjekirjoissa.
Meille takan kanssa takkatila 2 sopii parhaiten. Puhallusnopeustarpeet meillä pieniä. Eli meillä vedonpoisto ei rajoita manuaalisia puhallinnopeuksia kennon lämmittäessä.
Abe
Onko kukaan päivitellyt..? Uskaltaako? :D
    31,7 KB · Katsottu: 180
