Tänään sulatusjumi, eka sen jälkeen kun marraskuussa laitettiin toinen päivitys niiden vuoksi. Puolisen tuntia oli hiljaa, ulkoyksikkö kyllä kävi. Laitoin sitten Hipowerin ja kun parin minuutin päästä alkoi puhallus otin Hipowerin pois. Äsken taas sulatti ja nyt lähti ihan itsekseen sisäyksikkö käyntiin.Mittees pumppaajilla menee? Ilmeisesti hyvin kun ei ole mitään kuulunut.Täällä Meri-Lapissa kyllä kelit olleet suotuisat. Leuto talvi ollut,kuin kevät jo olisi nurkilla. Takkaa poltellut päivittäin pesällisen, pumppu huilii ja liikuttelee vain ilmaa torpassa.
| Mittauspiste | kWh | htm2 | W/htm2/h/c |
| ILP Alakerta | 390,2 | 75,6 | 0,30 |
| ILP Yläkerta | 243,7 | 45,2 | 0,31 |
| Lattialämmitys KPH | 219,8 | 11,5 | 1,07 |
| Lattialämmitys Ulkovarastot | 278,1 | 15,5 | 1,86 |
| Patterilämmitys TT (arvio) | 53,8 | 3,0 | 1,86 |
| YHTEENSÄ | 1 185,6 | 150,8 |
Meille tehtiin vanhaan premium 25 malliin päivitys. Tämän jälkeen on ollut myös takkatila 2 käytössä viime syksystänlähtien. Yhtään ainoaa jumia ei ole noiden jälkeen tullut.
Mutuna arvaan että takkatila 2 on se, joka on auttanut. Ehkä myös tuo sw päivitys.
Meidän käytössä tuo takkatila 2 on ollut huippu. Ei tarvitse säädellä lämpötiloja kun riipaisee takan päälle. Kun ILP toteaa että lämmitystä ei enää tarvita jättää se meidän käyttöön sopivan pienen puhalluksen päälle. 3 tisommalle puhallukselle ei ole ollut tarvetta kylmimmilläkään keleillä, joten takkatila 2 kanssa toimiva vedonpoisto ei ole rajoittanut pakkasilla mitenkään suorituskykyä.
Vielä täydellisempi tuo takkatila 2 olisi, jos laittaisi puhalluksem päälle noin 60 sekunnin viiveellä sulatuksen jälkeen. Silloin ei olisi mitään vetoa. Meillä laite semmoisessa paikassa että tämä ei kuitenkaan mikää iso asia.
En ole myöskään havainnut mitään eroa takkatila2:n ja "ei takkatilaa" välillä.
Takkatilaa en haluaisi pitää päällä kylmää hönkimässä ja energiaa kuluttamassa, kun energian säästäminen oli ainoa syy ilmalämpöpumpun hankintaan.
EDIT: Jos joku löytää tuon postauksen, jossa tuo "musta aukko" selitetään, niin vois pistää tänne. Minä ainakin omalta osaltani sitten vien sen eteenpäin asentaneelle firmalle.
Ja tosiaan aiemmissa testeissä en ole löytänyt mitään havaittavaa eroa puhaltimen nopeuksissa olipa käytössä normaali lämmistysmoodi taikka takkatila(2).
EDIT: Oliko se tämä?
Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
Käytätkö takkamodea? No varmaan viime syksynä ilmojen kylmetessä aloin käyttämään säännöllisesti. Voi olla yksi syy miksi ongelma on "kadonnut".lampopumput.info
Noin klo 23.30 ohjaimet normiasentoon ja ulkoyksikkö käyntiin. Sisäyksikköä odottelin vartin verran ja kun ei itsekseen lähtenyt niin laitoin hipowerilla puhaltamaan. Kyllä tässä joku bugi tai vika on kun ohjaimet ja ulkoyksikkö saa käskyn mennä päälle kun sisälämpötila laskee mutta sisäyksikön ei lähde itsekseen puhaltamaan.Tänään iltapäivällä pysähtyi sisä- ja ulkoyksikkö, ylös/alas ohjaimet kääntyi melkein ylös ja sivuohjaimet pysähtyi. Eli sama kuin jo kolmena päivänä. Ulkona +15 ja sisällä yli pyynnin 21 astetta. Vielä kaikki samoin. Varmaan taas lähtee vaan ulkoyksikkö käyntiin ja ohjaimet normiasentoon/tilaan.
Saiko tuon kaken (tai käynnysovelluksen) pakotettu Farenheit asteikolle? => Auttaisiko se tuohon?Olisko juurikin se "puolen asteen bugi". En tiedä. Toivottavasti inssit tietää.
Tuli tuossa Shellyistä exportattua maaliskuun kulutukset ulos.
Lämmitykseen meni maaliskuussa kaiken kaikkiaan 1185,6 kWh ulkolämpötilan keskiarvon ollessa n. -3c.
Mittauspiste kWh htm2 W/htm2/h/c ILP Alakerta 390,2 75,6 0,30ILP Yläkerta 243,7 45,2 0,31Lattialämmitys KPH 219,8 11,5 1,07Lattialämmitys Ulkovarastot 278,1 15,5 1,86Patterilämmitys TT (arvio) 53,8 3,0 1,86YHTEENSÄ 1 185,6 150,8
Kyseessä 2005 rakennettu 181 kem2 / 151 htm2 OKT-kokonaisuus.
Talo itsessään 158 kem2 / 132 htm2 ja autokatosvarastorakennus 23 kem2 / 19 htm2.
ILP:it vievät tunnissa n. 0,30 W per huoneistoneliö ja 1 asteen lämpötilaero ulko- ja sisälämpötilan välillä.
KPH lattialämmitys n. 1,07 W eli n. 3,6 kertaa enemmän kuin ILP:it.
Puolilämpimät varastot ja tekninen tila 1,86 W eli n. 6,3 kertaa enemmän kuin ILP:it. Autokatosvarastorakennuksen vaipan U-arvot huomattavasti huonommat kuin talossa.
| ILP Alakerta | 170,2 | 75,6 | 0,19 |
| ILP Yläkerta | 67,1 | 45,2 | 0,12 |
| Lattialämmitys KPH | 142,6 | 11,5 | 1,03 |
| Lattialämmitys Ulkovarastot | 138,1 | 15,5 | 1,60 |
| Patterilämmitys TT (arvio) | 26,7 | 3,0 | 1,60 |
| YHTEENSÄ | 544,8 | 150,8 |
Käytös ei oikein istu katkokäynnin kuvaukseen (siivekkeet ylös, ulkoyksikkökin hiljaa), mutta ei myöskään oikein yhteen muiden käyttäjien jumikokemustenkaan kanssa, jos ja kun SY taas ennen pitkää alkaa töihin ilman, että kakesta käskytän takkatilaa / hipoweria päälle.
Siivekkeiden kääntyilystä katkokäynnin yhteydessä on ilmeisesti toisenlaistakin kokemusta? Esim. käyttäjällä @fxdxi
Itsekään en kyllä ole huomannut, että siivekkeet olisivat kääntyneet kertaakaan mihinkään suuntaan missään olosuhteissa (ilman kakella käskyttämistä) viimeisen 5kk aikana.
Enikeis, kokeilin nostaa lämpötilapyyntiä parilla asteella ja lähes välittömästi alkoi puhina ja pöhinä.
Jos on vain perus katkokäynnistä kyse, voisi olettaa, että ulkoyksikkökin olisi hiljaa ja ottoteho lähentelisi nollaa, kun ollaan reilusti nollan yläpuolella eikä pohjapellin sulanapitovastuskaan pitäisi olla päällä.
Nyt, kun SY alkoi hommiin, ottoteho hyppäsi 170w -> 330w.
