arinis
Ovatko paneelisi Longin Hi-Mo5? Jos ovat, MPPT trackeri tuntuu toimivan koska jännite on hyvin lähellä sitä mitä tuolla paneelimäärällä pitääkin olla. Sen sijaan virta on liian matala, jotain on pielessä jos paneelimalli on tuo. Jokin rajoitin softapuolella tai invertterin ylilämpö? Toisaalta jos onkin eri paneelit joissa korkeammat jännitteet, tilanne voi olla eri. Tuo tieto on siis tärkeä.
Ehdotettu paneelien lämpötilavaikutus laskee jännitettä ja sitä kautta tehoa, matalaa virtaa se ei selitä.
Jännitteet ovat invertterille ihan hyvät, ei tarvetta muuttaa kytkentää.
Tässä paneelien tiedot:
Virtakäyrät koko toiminta-ajalta:
Invertteri käy viileässä tilassa alle 40 asteessa.
Miten ongelmaa kannattaisi mielestäsi etsiä? Datankeruu on kattavaa, saan helposti piirrettyä historiat kaikesta Solisin rajapinnan antamasta datasta.
Huomasin vielä tuossa asetuksiä läpikäydessäni, että Solisin sisuksista löytyy Constant Voltage-asetus, jonka rinnalla on asetettavissa volttimäärä. Se oli 600 V. Se täsmäisi hyvin 16 paneelin järjestelmään (16*37,25 = 596 V), nostin sen nyt 750 volttiin (20*37.25 V= 745 V). Katsotaan, josko se tuottaisi jotakin järkevää tulosta.
    146 KB · Katsottu: 207
oilman
Jonnekin on tuotot kadonneet Heleniltä :confused:
Tämän mukaan tuli lasku, eli aurinkopaneelien myynti ja netotus uupuu loppu kuukaudelta.
Jännä kun laskuttavat energiasta jota en ole ostanut :hmm:
    72,9 KB · Katsottu: 119
T76
Nyt on sähkömittarissa P1-lukija kiinni. Olikos mikään valmis HA-palikka pätevä optimoimaan kaiken muusta käytöstä yli jäävän sähkön autoon? Tällä hetkellä vielä 1-vaiheinen lataus, joten pitää katsoa, ettei se 1 vaihe mene yli ja lisäksi netotuksen takia voinee ottaa toisetkin vaiheet huomioon.
Tuollaista 30-40kWh päivä tuottaa nyt, omaan käyttöön saa menemään parhaiten juuri auton kanssa. Eilen esim livahti vain 2kWh verkkoon..mutta arviolla menee nykyinen säätö, tehty ennen mittaria.
tepa
katso liitettä 86875
katso liitettä 86874
katso liitettä 86870
katso liitettä 86869
Missä päin suomea suurinpiirtein ollaan? Turun korkeudella päästään lähelle 1000w/m2 ja siten STC puolen virrat ovat aika lähellä. Mainitsemasi 37,25v on avoimen piirin jännite, parhaat tehot tulevat reilusti alempana paneelien lämpötilasta riippuen (voltage at maximum power ja siihen lämpötilan aiheuttamat muutokset päälle).
Normaalisti DC jännitekäyrä on ammeen mallinen, keskipäivällä paneelit ovat lämpimimmillään ja siten jännite alempi kuin aamu/ilta. Sinulla se näyttää ennemmin nousevan jos muuttuu lainkaan. Ovat AC puolen jännitteet ok? Jotkut invertterit rajoittavat jos ollaan toleranssin reunoilla.
Kannattaisikohan sinun avata tästä uusi aihe, jottei tiedot häviä tänne muuhun keskusteluun :)
Juho
Panelien tehon riippuvuus lämpötilasta. Tästä on varmaan ollut puhetta mutta en jaksanut kahlata kaikkia viestejä läpi. Tänään oli auringonpaistetta ja välillä tosi ravakoita sadekuuroja. Tässä trendiä:
Juho
Sadekuuron jälkeen piikkitehot n.10KW. Normi aurinkoisena päivänä maksimit on olleet 8KW:n paikkeilla. Aika iso vaikutus lämpötilalla n.20%. Eipähän tuolla väliä, tehoa tulee minkä tulee, mutta kun on numeroiden kanssa ikänsä touhunnut niin on se mukava olla linjoilla. Pahoittelen viestin tökeröä muotoa. En ole täysin perillä palstan editoitiominaisuuksista.
mobbe
Kaikkien aikojen vuorokausiennätys jo ylitetty ja vieläkin lykkää kilowatilla,rahan tuloa ei voi estää vai oliko se rahan menoa.Harmi kun vuorokauden tuottoja euroina suoraan ei ole missään datahubissa tai webbipalvelussa.
Tifo
Tänään tuli ensimmäinen vuosi tuotantoa täyteen. 3930kWh 4,2 kWp järjestelmällä. Se tekee 935 kWh/ kWp.
Vuorokausituotto oli yli 10 kWh ensimmäisen kerran tänä vuonna 26.2. ja viime vuonna viimeisen kerran 20.10. Huhtikuun tuotto oli erikoisen hyvä 540 kWh. Aurinko paistoi melkein joka päivä.
Kesä-, heinä ja elokuu kukin noin 600 kWh.
Joulu- ja tammikuu melkein nollakuukausia.
Edit. Piti laittaa vuotuisiin tuottoihin...
Aika hyvin meni lauantai, vaan 1,4kWh lurahti myyntiin.
Ja sekin kalleimpaan aikaan :)
    92,2 KB · Katsottu: 117
    111,1 KB · Katsottu: 115
Skata
Esitän eriävän mielipiteen :p mökkeilevän ihmisen päivä näytti seuraavalta: 29,75 kWh myyntiin, ostettu 9,13 kWh. Tuotto oli 37 kWh eli 7,34 kWh / kWp.
Vuodessa 2100 kWh tuotettu eli 416,67 kWh / kWp. Toukokuun osalta 900 kWh:ta menee varmasti rikki.
Sunnuntaista näkee hyvin mitä se kulutus olisi, jos paneeleita ei olisi tai ei paista aurinko:) Oli aika harmaa ja sateinen päivä varsinkin iltapäivästä. Uima-altaan lämmitys päällä 10-17 ja lvv klo 13 alkaen.
Lauantaina oli lisäksi auto latauksessa 10-16 ja sunnuntainakin 10-13.
    105,4 KB · Katsottu: 133
    90,5 KB · Katsottu: 140
Skata
Toukokuu tuotti 5,04 järjestelmällä 909 kWh eli 180,36 kWh / KWp. Vuoden osalta jäi harmittavasti 2,8 kWh vajaaksi 2200 kWh:sta (436,51 kWh / kWp) mutta menköön rikki huomenna :)
K
korsteeni
2411 toukokuussa, kolmena päivänä 10kwp pois tuotannosta ja yhden invertteri limitti neljässä kilowatissaa, 5790 vuoden alusta
Sammeli77
Meiltä meni myyntiin toukokuussa 367 kwh ja rahaa sillä tienasi 12 €. Vastaavasti sähköä joutui ostamaan 210 kwh. Tuuli- ja aurinko voimaa tulossa roimasti lisää jo tänä vuonna, joten harrastuspohjalta jatketaan…
puuteknikko
Jep, entistä enemmän korostuu uusien voimaloiden osalta koon optimoinnin tärkeys. Pohjakuorma vaihtelee itselläni jossain 500-800 watin tienoilla niin pieni voimala riittää hyvin. Tämänvuotisesta tuotosta on tähän mennessä saanut ~68% omaan käyttöön. Sijoituksen kuoletus on ollut paljon hitaampaa kuin viime vuonna. Pitäisi olla kalliimpi oma ostosopimus :p
Samppa
Ylläpitäjä
Toukokuun aurinkosähkön tuotto HA:n(Froniuksen) mukaan 432kWh. Eli 144kWh/kWp. 3kWp järjestelmä.
Mökin kokonaiskulutus 1202kWh, josta auringolla katettiin suoraan 241,4kWh ja netotuksen kautta 105kWh vielä lisää. Väreeltä ostettiin sähköä 855kWh. Myyntiin asti aurinkosähköä lipesi netotuksen jälkeen 85kWh. Omakäyttöaste 80%. Nyt kesäkuun alkupuolella vaihtuu soppari halvasta kiinteästä vielä halvempaan pörssisähköön (tällä hetkellä halvempaan). Myynnillä tuskin tienasi toukokuussa "mitään", mutta sähkön säästön kautta kuitenkin reilut 40€.
Skata
Kovia lukuja.
Mikä oli toukokuun myydyn sähkön määrä ja sen keskihinta?
Toukokuun omakäyttöaste oli 31,35% ostettu 453 kWh, myyty 624,28 kWh, omaan käyttöön 284,72 kWh. Carunan osalta säästöä 22,67 € ”ostamattomasta sähköstä”. Pörssin keskihinta oli itselle 3,17 c/kWh eli Heleniltä säästöä ”ostamattomasta sähköstä” 9,04 €. Heleniltä en näe myynnin € tuottoja, palaan asiaan kun kohta lasku / myyntituottoluvut tulevat maalis-toukokuulta. Plussalle jää mutta ei paljoa. Yhteensä säästö siis toukokuulta 31,71 € itse tuotetusta sähköstä ja myynti tuohon päälle jotain hiluja.
Koko vuosi myyty 1258,31 kWh, ostettu 3568 kWh, omakäyttöaste vuodessa 42,73%. Carunan osalta säästetty 41,75 € ”ostamattomasta sähköstä”. Helmikuun loppuun mennessä Helen maksanut 5,81 € myydystä 48 kWh:sta.
Edit: jos lasketaan myynti tuolla omalla pörssin keskiarvolla Heleniltä tulisi 19,78 € myynnistä, todellisuudessa ei taida ihan tuota kyllä tulla :p
jarkko_h
Toukokuun tuotto 581 kWh
Omakäyttöön meni 410 kWh
Myyntiin meni 171 kWh
Omakäyttöaste 70,5 %
Sähköä jäi maksettavaksi 438 kWh edestä.
Ostetun sähkön keskihinta ilman veroja, marginaaleja ja siirtoa 2,9 senttiä/ kWh.
maanma
05/2023 kWh luvut Tuotanto 736, Luovutus 343, Otto-Netotus=Osto 483-200=283, Myynti 143. Myyntiin on pyritty ohjaamaan ap. tunteja. Ip. tunneissa on pyritty vähäiseen ostoon ja siirrytty varttitaseen suuntaan. Ajastinetäohjaus.
maanma
Luovutus= verkkoyhtiön ilmoittama luku verkkoon päin myyntiyrityksestä. Tässä ei ole netotusta vielä huomioitu
Otto= verkkoyhtiön ilmoittama luku verkosta päin imetystä sähköstä. Tässäkään ei ole netotusta huomioitu
Ap. tunteja= aamupäivän tunteja
Jonkun tietyn verkkoyhtiön käyttämiä uniikkeja nimityksiä, vai?
Petri1
Paneliteho yhteensä 1.425 kW. Yksi paneli itään.3 etelään ja yksi länteen. Parastuotto pv ollut 21.5 jolloin tuli sähköä 4.35 kwh.paikkakunta kirkkonummi. Tällä setupilla saa hyvällä paisteella 4-5 tuntia/vrk olla omavarainen.mitään ei myydä.
