puuteknikko
Eikös se sillai mene, että jos kuormat sattuu olemaan epätasaisesti vaiheiden kesken niin netottuu enemmän?
Juu, esim. meillä on vähän erikoisesti yhden vaiheen takana ilmeisesti kaikki keittiössä olevat pistorasiat pois lukien kotikylmiö ja ilmalämmityskone ja samaan on sattunut myöhemmin pesuhuoneen sähköinen lattialämmitys. Toiset vaiheet on sitten aina melko vähäisellä kuormalla jos liesi ei ole käytössä. Viime vuonna noita selvittelin tarkemmin ja totesin, että netotus hoitaa asian kuitenkin kuntoon.
Skata
Ennätyspäivä täälläkin. 5,04 kWp:n järjestelmästä 37,5 kWh eli 7,44 kWh / kWp. Ei aivan täydellinen käyrä, vielä saattaa hiukan parantua, tosin nyt lämpenee. @Luukku tapaan pohdin menisköhän 40 kWh vielä rikki :)
dbwarrior
Kun ei oikein tällaisella itä-länsi setupilla pysty osallistumaan noihin kWh per kwp kisoihin niin koitetaan nyt sitten nostaa esiin kohtuu kovaa oman käytön astetta. Kiitos Elenian ja verotuksen siitä saa aina vähintään 8 sentin "hyödyn"
    73,7 KB · Katsottu: 139
Samppa
Ylläpitäjä
Huhtikuussa tuli itsellä auringosta tuotantoa jo 210kWh. Loppukuusta meni heikommin, mutta on tämä varmasti jo paras kuukausi koskaan. Nyt toukokuussa on päästy jo yli 16kWh päivätuottoihin. Edelleenhän tuota varjostusta on sekä aamusta, että illasta, joka näkyy myös alla käyrän muodossa. Mutta luulen että jonkin verran vielä tuotto nousee kun aurinko tuosta alkaa vähän korkeammalta loimottamaan. Alla eilisen ja tämän päivän käppyrät. Tänään oli hitusen pilvisempi keli. Tähän nyt voi olla jo ihan semityytyväinen.
Olenpa nähnyt jo hetkellisiä 3kW tuottojakin ainakin yhtenä päivänä. Automaatioon nuo on näköjään kirjautuneet karvan alle 3kW teholla, vaikka mielestäni kun livenä katsoin, niin kävi jopa hieman ylitse.
Myyntiin meni vain 3,93kWh, eli omakäyttöaste on aika korkea (n. 98%). Ja on se kyllä kulutuskin toki. 1460kWh piti vielä ostaakin sähköä auringolla tuotetun lisäksi.
bunbbumies
Pitipä tulla päivittämään tilanne, eli kyllä olitte aivan oikeassa vajaavaisesta jännitteestä 5 paneelin kentästä. Asentajan pitäisi tulla vihdoin viikonloppuna asentamaan sinne kuudes paneeli niin sitten n. 4,8 kW voimalasta tuleekin 5,135 kW voimala.
Onneksi tekee homman tuonne korkealle pelkän paneelin alennetulla hinnalla, koska töppäsi ensimmäisen asennuksen. Katsotaan josko ensi viikolla saa tänne raportoitua ekat täydet tehot.
noniin
5 vuorokausi menossa ja tänään noin 41kwh. Yhteensä tuotantoa 176kwh 5vrk aikana, 18kpl 390w paneeleita kahdessa kentässä. 6kpl itään ja 12kpl etelään, yhteensä siitä taitaa tulla 7,02kwp. Paikka Lappeenranta. Tänään pilvetöntä ja käyrä tuollainen. Nyt alettava miettimään oman käytön optimointia, se ei ole mlp talossa ihan helppoa mutta eiköhän tässä jotain keksitä.
Luukku
Olin lähes varma, että tänään 40kWh ylittyy, kun lähes pilvetön päivä, mutta ei. Huonompi kuin eilen. Eilisessä käppyrässä outo patti aamussa, liekö siitä johtuen ollut parempi päivä?
Ensimmäinen kuva eilinen.
    91,2 KB · Katsottu: 118
    89,1 KB · Katsottu: 121
Skata
Täällä tulee toki vielä mutta uskallan väittää, että huonommaksi jää siistimmästä käyrästä huolimatta. Eilisen pieni pilviharso illalla tuotti enemmän kuin tämän päivän pilvetön.
Edit. vuoden osalta meni 1500 kWh:ta rikki, nyt saldo 297,62 kWh / kWp
Sammeli77
Tässä itä-länsiasennuksen käppyrä aurinkoiselta päivältä. Yht 41,5 kWh. Invertteri 6 kW, paneeleja 8+8 455 W. Keväällä näytti häviävän tuotannossa verrattuna etelän suuntaan asennetuille järjestelmille, mutta auringon ollessa korkeammalla ero hieman kapenee. Harmi, että ei saa tuotantoa omakäyttöön enempää vaikka autokin liikkuu sähköllä ja lämmin käyttövesi tehdään päivällä. Halvalla menee verkkoon.
    167 KB · Katsottu: 136
Luukku
Tässä taannoin oli keskustelua noista invertterin jännitteistä niin tuo Huawei alkaa piirtää viivaa käppyrään jo klo 2.50. Tuotanto alkaa kuitenkin vasta klo 3.55. Ylittyyköhän se 200V raja tuolloin klo 2.50 vai mikä? Tämä ilmiö on tullut nyt ihan tässä toukokuun aikana, kun valon määrä lisääntynyt. Huhtikuussa alkoi piirtää viivaa n. 30min ennen tuotannon alkua.
    90 KB · Katsottu: 106
    91,5 KB · Katsottu: 118
puuteknikko
Nyt onkin jo alkanut olla niin lämmintä, että tuotto leikkaantuu ihan itsestään. Toissapäivänä kun tuuli melko viileästi, oli tuottohuiput 2,97 kW ja eilen sitten tyynemmällä säällä 2,8 kW. Paneelien mitoitus on sen perusteella osunut sopivasti kun invertteriltä saa maksimissaan 3,03 kW ulos (ainakin Datamanagerin mukaan).
Sateet putsasi aiemmin paneeleja sen verran, että huipputeho kasvoi toistasataa wattia, eli silläkin on näkyvä merkitys ainakin talven jäljiltä.
Luukku
Laskin eilen piruuttani huhtikuun toteutuneen sähkönhinnan sähkölaskuista eli perusmaksut, verot, siirto, osto ja myynti huomioituna jäi hinnaksi 6,8snt/kWh.
bunbbumies
Miten ja missäpäin Suomea tuollaiseen summaan pääsee?
Itsellä on pelkästään vero (oliko jotain 2,3s/kWh?) + siirto (n.4,5s/kWh - Caruna). Sen jälkeen vielä tulee kk-maksut…
Vai menikö myyntiin niin paljon ettei mene ”yhtään” sähköä?
Luukku
Lounaassa ollaan. Myyntiin meni 223kWh. Tuo on siis laskettu niin, että sähkölaskujen summa jaettuna sillä paljonko oli kiinteistön koko kulutus, myös se omakäyttö.
Elenian verkossa siirto ja verot tekee n.10snt/kWh.
Laitoin sen vähän harhaanjohtavasti tuohon viestiin.
Mutta tuolla näkee sen aurinkopaneelien vaikutuksen hyvin.
Euroshopperi
Sironta nousee esiin tässäkin jutussa. Aikaisemmin keväällä tuota pähkäilinkin jo, kun paneleilta tuli huipputehoa maaliskuussa ja keli oli just aurinkolaseja vaativaa silmien siristelyä.
Edit
Ja siis oli täysin kirkas taivas. Sironta taisi tulla sekä ilman mikrohiukkasista, että puiden oksilta lumesta. Joka tapauksessa meni kevyesti 10,4 kW limittiin maaliskuussa, eikä auringon korkeusasema ollut edes vielä kummoinen.
Luukku
Vastaavasti siitepöly heikentää, illalla tai aamulla viimeistään huuhdeltava paneelit, on keltainen pöly päällä. Silti kuitenkin yli 5kW antaa onneksi.
puuteknikko
Kyllä. Sen huomaa omassakin voimalassa aikaisin aamulla jos on valoisaa, mutta taivaalla on selkeästi (sic!) jotain pilven tapaista harsoa. Paneelit on varjoisalla lappeella, mutta tuotto on siihen kellonaikaan havaittavasti parempi kuin täysin kirkkaalla säällä.
Luukku
Ilmankos täälläkin näkyy välillä aamulla ”patti” tuotantokäyrässä. Eilen oli, mut tänään ei, kun pilvetöntä.
    89,4 KB · Katsottu: 121
    46,3 KB · Katsottu: 118
MarkkuJ
Moro
Aikalailla ne samoja tuottoja / kWp on kun katot ovat aikalailla samoilla kaltevuuksilla,ja tietysti ei varjoja ja suht koht etelään päin paneelit ja inverttereiden hyötysuhteet ovat hyvinkin pitkälle samoja sakä yleensä paneelien hyötysuhde on siinä kahta puolen 21 % ja vielä kun meillä on se sama aurinko:)
trauma
Voimalan yksivuotissynttärit tänään.
Kokonaistuotto 5087kWh josta myyntiin mennyt 2617kWh.
Rahassa näyttäis tekevän 469.76€. Tästä ihan puhtaana tilille on tullut 262.55€. Jos osto ja myyntienergia olisi eri firmassa olisi tuo melkein viisisataa tullut rahana. Kyllähän tuolla varmaan muutaman paneelin hinta tuli vuoden aikana kuitattua. Jatkossa ehkä ei hinnat ihan viime kesä ja syksyn tasolla vaan taida olla.
    228,4 KB · Katsottu: 122
    185,8 KB · Katsottu: 120
Huhtikuun sähkölasku saapui, joten luvut ovat vahvistuneet 5,32 kWp voimasta. Suuntaus n. 40 asteen kallistuksella suoraan etelään.
Kokonaistuotanto 821,7 kWh
Omaan käyttöön 566,7 kWh
Omakäyttöaste 68,9 %
Ostosähköä 377,0 kWh @ 5,02 c/kWh = 18,93 € (ilman siirtoa)
Myyntiin 255,0 kWh @ 7,68 c/kWh = -19,58 €
KK-maksu 3,49 €
Sähkölasku yht. 2,84 €
Kokonaissäästö:
Sähkössä arviolta 45,96 € (perustuu klo 08-18 toteutuneeseen keskihintaan)
Siirrossa 40,52 € (klo 07-22 siirtohinta veroineen 7,15 c/kWh)
Myyntihyvitys 19,58 €
Yhteensä huhtikuulta 106,06 €
Tämä oli varmaankin tämän vuoden paras kuukausi säästön osalta, koska tuotto oli korkea ja keli kylmää. Siten viivan alle jäänyt säästö saattaa muodostua jopa pettymykseksi. Katsotaan, eka vuosi tässä on menossa... Omakäyttöaste on tavoitetasolla.
SON
Huhtikuun sähköenergia meillä
Aurinkovoima 801 kWh
Myynti 301 "
Omakayttö 500 "
Osto 496 kWh
Rahasssa
Helen 34,13 €
Helen hyvitys -19.80 "
Helen yhteensä 14,33 "
Caruna siirto 64,97 €
Kaikki yhteensä 79.30 €
Perustietoja allekirjoituksessa. Ei öljylämmmitystä eikä puunpolttoa Hinnat kaikkinensa veroineen. Edullinen kk. :grandpa:
Myynti 301 "
Omakayttö 500 "
Osto 496 kWh
Rahasssa
Helen 34,13 €
Eli jääkö tuossa nyt ostetun sähkön hinnaksi 16 c/kWh ?
Paljonko tuo 301 kWh myytynä hyödyttää vs jos se määrä olisi ostettu eikä myyty mitään. Eli 496 sijaan jos olisi ostettu 797 kWh hieman halvemmalla kWh-hinnalla niin mitä se olisi maksanut?
SON
Jaa enpä ole laskenut tuosta vinkkelistä Tilannehan oli huhtikuussa ja muutoinkin se että tarkoitus on käyttää aurinkovoimaa mahdollisman paljon itse ja "pakotettuna" myydä se mitä ei saa itse käytetyksi. Ehkä oikeampaa voisi olla spekuloida sitä mitä olisi maksanut aurinkovoiman omakäytön osuus 500 kWh jos sen saman 500 kWh olisi joutunut ostamaan ehkä "ilmaista aurinkovoimaa" kalliimmalla pörssisähköllä. :grandpa:
Carunalla taitaa olla suuri kk-maksu. Jos sähköliittymän haluaa pitää auki niin se pitää maksaa, oli kulutus sitten 0,1 kWh tai 1500 kWh. Eikä sekään taida säästöä olla että keskihintaa painaa alas kuluttamalla enemmän jolloin kk-maksu jyvitetään suuremmalle määrälle.
Ihan joka laskutoimitukseen noita kk-maksuja ei kannata sekoittaa.
Tifo
Aika repaleinen kuvio tuli eilen, 19,5 kWh kuitenkin. Nimellistehokin ylittyi pilvien ansiosta. Tuottoa tulee jo 14 tuntia päivässä. ~ välillä 6-20
Tässä ei ollutkaan kysymys lämpötilasta kun tuli hyviä piikkitehoja, 4,2 kW, vaan pilvisironnasta. Pilvettömällä säällä jäädään alle 3,5 kW huipputehon.
SON
Laitetaan uudelleen hieman täydennettynä tuota viestiä #1071
Myynti 301 "
Omakayttö 500 "
Osto 496 kWh
Rahassa
Helen 34,13 € ( sisältää verot ja välityspalkkion)
Helen hyvitys -19.80 " (keskihinnan mukaan)
Helen yhteensä 14,33 " (Helen maksetun keskihinta sis myynnin hyvityksen 2,9 c/kWh)
Caruna perusmaksu 21,94 "
Caruna siirtoenergia 19,28"
Caruna sähkövero 11,17"
Caruna Alv 12,58"
Caruna yhteensä 64,97 € (maksetun keskihinta 13,9 c/kWh)
Kaikki yhteensä 79.30 € (maksettujen keskihinta 16 c/kWh)
Tästä nähdään että tuijottaminen pelkkään pörssihintaan antaa aivan väärän kuvan sähkön maksettusta kokonaishinnasta. :grandpa:
Ja jos palataan ihan aiheeseen niin alla on kuva tämän kuun tähänastisesta aurinkovoiman tuotosta. Enteilee että noin 800 kWh on tässäkin kuussa mahdollinen.
