Täällä(kin) näyttää olleen eilen ennätyspäivä, 37,3 kWh eli 7,4 kWh / kWp.
No ennätys mennyt nyt parina päivänä rikki mutta eipä paljoa. 37,5 kWh eli pyöristettynä sama 7,4 kWh / kWp. Liikaa lämpöä. Tuo lainauksen vanha ennätys on 20. toukokuuta tehty. Erittäin hyvin pärjää tuolla tuotolla, kun n. 29 kWh menee myyntiin. Helenin mukaan sähkönkäytöstä kesäkuussa 74,2% on tapahtunut yöllä (22 - 07). :cool:
Täällä on parina päivänä eli 12. ja 13.6 mennyt 40 kWh raja rikki ja useampana päivänä yli 39 kWh tuotot. Omaankäyttöön mennyt noin puolet, riippuen paljonko ollaan oltu kotona ja pesukonetta, tiskikonetta ym. pyöritety.
Kaakonkulmalla saatu 41,55 kWh tuotantoennätys 10. kesäkuuta 5,45kW panelistosta. Nyt ihan selvästi lämpötila alkaa rajoittamaan ja tuotto jää 38 kWh tasolle.
Pitihän se käydä katolla ihmettelemässä lämpöjä mutta yllätyin että paneelin pinta ei ollut erityisen kuuma 30 C helteellä ja täydessä paisteessa. Sen sijaan vieressä oleva tiilikatto poltti kämmentä.
Mitoitus osu kyllä nappiin, kun leikkuriin ei päädy juurikaan ja hyvin tulee tehoa pitkin päivää (invertteri 5 kW).
Kesä lienee menossa, kun trendin mukaan 71V tulee katolta yöllä.
Huiput tähän mennessä tuolla 6x itä ja 7x länsi 5,135 kWp voimalalla 33,02 kWh / vrk.
Mukavaa kun tulee vielä kello 20.45 kilowatin verran tehoa. Jos tulee jossain vaiheessa mökille paneelit niin sielläkin varmaan pyrin tällaiseen iltapainotteiseen tuotantoon.
Kyllä helle vähän tehoja leikkaa täälläkin, huiput vähän päälle 5kW, kun viileämmillä keleillä lähellä 6kW. Muutaman kWh syö vrk-tuotannosta.
    81,4 KB · Lukukerrat: 143
Juhannuspäivänä odotettavissa sääennusteen mukaan vuoden paras vuorokautinen tuotto.Tähän mennessä ennätys 10.6 20,69kwh mutta juhannuspäivä aurinkoinen mutta viileä vain 20 astetta tuon jälkeen alkaa auringon maksimin korkeus laskea kohti talvea.
Niinpä, pisin päivä ke 21.6.
Täällä ennätys tähän mennessä 7.5 39,57kWh.
Meillä tässä tre 6,72kWp laitoksella itä-länsi ennätys 12.6. 45,4kWh. Jos vaan ei ihan pilvistä ole, kattaa kaiken kulutuksen 7-20 väliin ja autoon sitten mahdollisimman paljon ylijäämää.
Mikä oli toukokuun myydyn sähkön määrä ja sen keskihinta?
jos lasketaan myynti tuolla omalla pörssin keskiarvolla Heleniltä tulisi 19,78 € myynnistä, todellisuudessa ei taida ihan tuota kyllä tulla
@jarkko_h No ei kauaksi jäänyt arvioni, toukokuulta Helen maksoi (hyvitti) myydystä sähköstä 18,51 € (myyty määrä toukokuussa oli 624,28 kWh)
242kWh ja 3,09snt/kWh myyty.
719kWh ja 4,41snt/kWh ostettu.
Tuotanto 917kWh josta omaan käyttöön 675kWh.
Tuohon, kun ottaa Elenian siirtohinnan huomioin niin oman käytön kautta tuottoa n. 100€ + myynnistä 7,47€.
Onko kellään paneelit etelä-länsi suuntaan?
Suunnitellu autokatosta ja sen lape tulisi länteen ja pystyisi vielä laittamaan samaan invertteriin jos kaapelin veisi vaikka putkessa maan alla. Matkaa katoksen paneeleista inkulle tulisi 15m.
Kuinkahan iso osuus tuossa päätyisi päiväsaikaan länsilappeen tuotannosta invertterin leikkuriin? Itsellä kun on lounaaseen paneelit niin vielä juuri ennen iltayhdeksää tulee vähän vajaat 10% täydestä tehosta kun aurinko pääsee paistamaan hyvin matalalta puiden välistä katolle.
Mulla tuo pilvettömän päivän käyrä on kuvan mukainen niin klo 16 jälkeen olis ”tilaa” invertterissä. Iso koivu pitäis kyllä sitten kaataa lännen suunnasta. Varjostaa sen oksa nytkin vähän illasta, kun on 90 astetta paneeleista lännen puolella. Keskipäivällä vois osua leikkuriin tosiaan jotain.
    88,8 KB · Lukukerrat: 142
Suoraan länteen suuntauksessa metsän rajan merkitys kasvaa oleellisesti koska alkuvuodesta paiste tulee horisontista
Länteen on minulla siis muutama.
Seuraavat tulevat itään autokatokseksi. Pulpettia olen miettinyt
Tänään tuotanto 0kWh, (eilen vielä toimi).
Tietääkö kukaan Helenin vikailmoitus-numeroa tai -osoitetta aurinkosähkö asiassa?
Sain tuotannon "päälle" kun rumppasin erotuskytkintä.
Tämä oli kuitenkin jo toinen kerta tänä kesänä ja
"aurinkosähkön vikailmoitus"-yhteystieto Helenillä kiinnostaa.
Takuuaikaa on vielä jäljellä.
Ai siellä onkin laitevika, luulin raportointia:tap:
E: on tuolla ainakin yhteydenottopyynnössä vaihtoehtona pientuotanto, sinne vaan viestiä jos ei asiakaspalveluun soittamalla pääse.
    266,7 KB · Lukukerrat: 124
Riippuu täysin horisontista. Mulla on länteen 20 kpl ja kasvut rajoittaa melkoisen törkeästi saantia. Etelään lisäksi 14 kpl. Eli yhteensä 12,75 kWp. Hyvä jos edes 8-9 Mwh saa tulemaan. Moottorisahalla helposti 10 Mwh ylitys. Eli jos taivas on auki, niin aikaa saa pelattua tuottoon reippaasti lisää helpohkosti. Aikaperspektiiviä kun olen katolla seurannut, niin olisi pitänyt laittaa tuo 20 panelia 10 itään ja 10 länteen. Ehkä tässä tulee vielä lisättyä tuonne tyhjälle itälappeelle joku pieni 7,5 kWp kenttä keräämään aamuisia säteitä. Saa nähdä mihinkä kääntyy hinnoittelu 5 vuoden sisällä. Tai siis oikeastaan politiikka.
Kova on
Kova on kyllä omakulutus.
Luulin kyllä, että enemmän olisi mennyt myyntiin, mutta ei. Osuu nuo suurimmat kulutukset aika hyvin tuohon 10-16 aikaikkunaan. Illasta saa jäähdytyksetkin sammutella, kun ikkunat voi olla yön auki eikä tarvii koneella
Kuulostaa olevan kovin vinosti kuormat sitten kiinni, joku vaihe kuormittuu enemmän kuin muut!?
Poreamme, auton lataus 1-vaihe ja lvv 1-vaihe on yleensä eri aikaan päällä ja ovat eri vaiheissa jokainen sattumoisin. Jos kaikki laittaa yhtäaikaa päälle niin ei riitä paneelien teho, menee oston puolelle. Auton lataus on muuttumassa 3-vaiheiseksi lähiaikana.
Eikös sitä vinokuormaa väkisinkin tule?
Sadepäivän optimointi, myyntihinta olis ollu kohtalainen, mutta sateinen päivä tiedossa. Suurimmat kulutukset yölle ja annettiin mahdollisuus myyntiin, jota ei tietenkään tullut, mutta jos olis sää kirkastunu.
Hienosti kuitenkin 11h peruskulutus peittoon.
Ostos 9kWh ja myynti 4,7kWh.
    110,6 KB · Lukukerrat: 133
