Viime talvena selvisi, että yhdessä patteripiirissä kierto on lähes tukossa. Syykin selvisi, kun putken sai kiskottua pihalle. Yli 30-vuotta vanhan PEX -putken happidiffuusiopinnoite oli alkanut irrota. Tämä on semoinen putki, joka tuo lämmintä ensin pesuhuoneen patterille ja suojaputkeen oli vuosien saatossa päässyt vettä, luultavasti jotain pesuaineitakin. Pihalle kiskotusta putkesta selivisi heti, että pinnoite oli irtoillut. Olohuoneeseen menevät kaksi putkea olivat kunnossa ja pinnoite oli niissä täysin ehjä, putket kiiltäväpintaisia ja myös kuivia. Kaikissa putkissa muovimateriaali oli säilynyt myös sitkeänä ja lujana. Tukkeutuneesta putkesta valui vedettäessä mustaa mönjää, joka näytti sisältävän jotain taipuilun irrottamia suurempiakin sattumia.
Ajatus on nyt vaihtaa ainakin asuinkerroksen 4:n yksiputkipiirin lämpimän puolen menoputket. Lisäksi täytyy vaihtaa ainakin tuon pesuhuoneesta seuraavalle menevän yhdysputki, koska siellä on luultavasti sama ongelma kuin menoputkessakin eli vettä ja pinoite irti. Paluuputket ja muut pattereiden väliset lyhyet hyppyputket lienevät vielä kunnossa.
Laattamestarit ovat olleet varsinaisia ammattilaisia. Noin puolet patteriputkien läpivienneistä on sössitty laastilla. Tätä varten piti rakennella pora, jolla noita laastilla tukittuja läpivientejä saa avattua. Ongelmana on silti laastin murujen tippuminen suojaputkeen. 3 pisintä menoputkea on kuitenkin saatu jo vaihdettua ilman suurempia ongelmia, kahden patterin päät piti porailla. Tämmöinen Ø15 mm PEX vaikuttaa kulkeavan vielä kätevästi. Ennen liittimen katkaisua pelko on kova, liikkuuko putki suojaputkessa vai ei.
Aion laittaa myös jakotukin pannuhuoneessa uusiksi. Alkuperäinen on tehty niin, että putket lähtevät jakotukista suoraan katonrajassa ja kun ne ikääntyessään ovat kutistuneet, ne ovat vetäneet jakotukinkin vinoon. Sydeemi on rakenenttu PEX -putkien osalta niin lyhyeksi, että putkien liittäminenkin vaikeaa. Jotta homman sai käyntiin, ensin piti laittaa sulut kaikkien piirien molempiin päihin, jotta sai tutkittua, mitkä lämpöpatterit ovat sarjassa ja mihin 1-piirikytkennän vesi tulee ensimmäisenä ja miltä patterilta se palaa takaisin. Tästä oli kyllä hyvä rakennusaikainen suunnitelmakuvakin olemassa mutta eihän se tietenkään vastannut täysin toteutusta.
Millähän tavalla muistaisi seuraavaa saneeraajaa? Pitäisikö kaataa jotain kovettuvaa lillettiä porattu kupura ja suojaputki täyteen
Ikävin rasti koko hommassa on juuri tämä laastilla sössittyjen päiden availu.
, en kadehdi lainkaan
