Keskustelua PKS ja Omavoima Priima sähkötuotteista
Santtuk
Sanosinko että mukavasti alkoi tämä pörssikausi 5.09c kiinteän sopparin jälkeen. Noita kiinnityshintoja olen kans silmäillyt, ihan siedettävällä tasolla ois nyt loppuvuosi tarjolla. Mutta tarttuakko kiinni, vai koittaa näin o_O Nyt on vielä kulutus ollut maltillista kun lämmityksen tarve on pientä, aikaisemmin loppuvuoden kuukausikulutukset on olleet 850, 1350 ja 1450kwh luokkaa. Ilpithän ne alkaa jauhamaan kun pakkanen laskeutuu. Tosin talonpuoleen on puuta varattu poltettavaksi enemmän niin siinä ois varaa säädellä.
ollikuhta
Onhan noissa priiman kiinnityshinnoissa aika tukevat marginaalit jos vertaa futuurihintojen closeihin. Esim q1 58,4+3 futuureissa ja kiinnityshinta 7.26. Molemmat alvittomina. Toki hiljainen futuurimarkkina voi vähän vääristää noita closeja.
grendy
Halpoja ne kiinnityshinnat on joka tapauksessa kun vertaa mihin tahansa muuhun määräaikaiseen sopimukseen mitä mikä tahansa muu firma tarjoaa.
Samppa
Ylläpitäjä
Marras- ja joulukuu näyttäneet tulleen kiinnitettäväksi. Tosin joulukuulle ei ole vielä hintaa. Marraskuu on 5,6s tällä hetkellä
Santtuk
Hyvä... Eilen nukuin kirjaimellisesti onneni ohi, hoksin liian myöhään että oishan tuon loppuvuoden voinu ehkä lukita. Nyt huomisen hintaa katellessa ois jo kannattanu hyvinkin kyseinen toimenpide. No onneksi vielä on varaa säästellä.
Jos oikein katsoin niin hiljattain oli huhti-kesäkuu jollakin 4.6s hinnalla. Olisi pitänyt syventyä miettimään, että ottaisiko. Varmaan olisi pitänyt kyllä :hmm:
On näköjään unohtunut sekin, että saiko näissä kulutusvaikutuksen pudotettua 50%:iin...
Hitto kun tulee väärällä vaihesiirrolla oltua hidas ja nopea näissä sähkösoppareissa nykyään.
Ottiko joku tuota väliä tuolla hinnalla?
Apok
Jos nyt ottaa pks priiman. Voiko tuon hintakiinnityksen tehdä nykyhetkestä eteenpäin? Vai onko esim marraskuun hinta jo lukossa?
vetelin_pumppaaja
Jos teet sopimuksen vähintään 15 päivää ennen kiinnitysjakson alkua niin saat vielä tehtyä siihen jaksoon kiinnityksen. Esimerkkinä teet sopimuksen 13.10. niin saat sen alkavaksi 27. päivä ja voit tehdä marraskuulle kiinnityksen. Jos taas teet sopimuksen 27. päivä niin saat sen alkavaksi 10.11. jolloin et enää voi tehdä marraskuulle kiinnityksiä.
Priima-palveluun saat tunnukset jo parin päivän sisällä sopimuksen tekemisestä, joten kiinnityksiä voi tehdä jo ennen varsinaisen sopimuksen alkamispäivää.
Epäilemättä selviäsi jos lukisi tarkemmin Omavoiman sivuja, mutta kai se on niin, että ei ensin tarvii sitoutua johonkin ajanjaksoon ja myöhemmin kiinnittää hinta?
Eli että jo sitoutuessa tietää hinnan.
vetelin_pumppaaja
Nyt meni yli hilseen :oops: Hinnan kiinnitys tekee sopparin määräaikaiseksi sille kiinnityksen ajanjaksolle, tämä varmaan olikin tiedossa, mutta ennyt osaa paremmin vastata.
Juu varmasti noinpäin että kiinnitys = määräaikainen.
Sivustolla oli jotakin sellaista, että saattaisi vaatia ensin sopimusta ajasta ja sitten myöhemmin vasta lukitus. Muistan, että joku täällä manasi jotakin, ettei pääse kiinnittämään heti.
Mutta epäilemättä ei se niin ole. Täytyy perehtyä myöhemmin niin kyllä se siitä.
grendy
Pääsee kiinnittämään heti kun sopimusvahvistus on vahvistettu. Se ei yleensä tapahdu heti.
Joo siinä oli se parin päivän aika kun sai sopimusvahvistuksen asiakastunnuksella. Ja sittenhän soppari alkoi tietysti toistaiseksi voimassaolevana pörssisähkösopparina kunnes tein ekan kiinnityksen, jolloin muuttui määräaikaiseksi. Kiinnitin itse Q4 ja Q1 eli mulla on nyt määräaikainen maaliskuun loppuun 2024.
Duudson
Mitä väliä sen on mikä on koko pörssin keskihinta tai mikä toisten kuluttajien keskihinta ainoastaan oman kulutuksen keskihinnalla x kulutettu energia on merkitystä jota voi vertailla vain vaihtoehtoisiin tarjolla olleisiin tarjouksiin.
Jos haluaa miettiä että kiinnittääkö (PKS) vaiko ei, niin siinä mietitään ainoastaan tuota keskihintaa. Eli olisiko tarjolla oleva kiinnityshinta alempi kuin mitä arvelee pörssin keskihinnan olevan.
Kyllä ainakin itselleni tuli nyt mieleen kun noita toteutuneita pörssin keskihintoja katsoin, että tulikohan sitä hiukan turhan innokkaasti kiinnitettyä hinnat maaliskuun loppuun asti. Toki sitä voi ajatella vakuutuksena, eikä absoluuttisena halvimman hinnan hakuna
Ok, kiitos.
Tätä juuri tarkoitin kysymykselläni.
Ei tuo ole iso ongelma, mutta on vähän outo ehkä kuitenkin. Vähän kuin ostaisi pörssiosakkeita ja vasta parin päivän jälkeen voi alkaa katsella mihin hintaan saa ostettua ja on ostettava johonkin hintaan.
huugo
Vertaus osakekauppaan ei toimi. Saa oikeuden ostaa 2 päivän kuluttua, mutta ei ole velvollisuutta ostaa.
PKS:llä on ongelma asiakkaan aloituksen kanssa. Kun asiakas päättää aloittaa on kiinnityskiima kova. Haluttaisi tehdä kiinnitys heti, mutta joutuu odottamaan 2 päivää. Ratkaisuna koko nopeampi asiakkaan aloitusprosessi. Varmaan edellisen sopparin jne muuttaminen vaan kestää hetken. Eli voi olla vaikea nopeuttaa
Helppo olisi parempi tiedottaminen. Näin tulet PKS-asiakkaaksi. Visuaalinen prosessikuva.
huugo
^Ahaa ok, eli ei ole sitten pakko ostaa. Joo sittenhän tuossa ei ole mitään ongelmaa.
Peruspörssisoppari se Priima on ilman kiinnityksiä.
Kuukausimaksulla oikeus tehdä kiinnityksiä, ei pakkoa. Jos tekee kiinnityksen niin sopimuksesta tulee määräaikainen kiinnityksen loppuun.
Eli kiinnityksellä sopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevasta pörssisopparista määräaikaiseen kiinteähintaiseeen profiilivaikutukselliseen soppariin.
rawpower
Noniin "kriisihän" se tuli kun vuoto viron ja suomen välisessä kaasuputkessa. Kuin tilauksesta ennen talvea.
Meinasin mennä marras ja joulukuun ihan vaan pörssissä.
Kannattaako lyödä lukkoon nyt?
Nyt olis marraskuu lukittavissa 5.724 snt. Pitäisikö iskeä kiinni?
Ja joulukuu 7,274v
huugo
Ja joulukuu 7,274v
Jos meinaat lukita ma aamulla niin ennen klo 09 koska aina ma aamuna hinnat pomppaa. Iltapäivällä sitten asettuvat - jos asettuvat.
Päätös lukinnasta kannattaa tehdä ihan itse :)
huugo
marraskuu futuuri pompannut 30%.
Mutta pörssissä 4c, ja PKS edelleen myy 5.4c. (molemmat ALV0%)
Välissä on Suomen aluehinta, joka tyypillisesti negatiivinen.
Eli kyllä PKS ihan hyvää tiliä tekee välityspalkkion ulkopuolellakin.
Sammypiru
Minulla PKS:ssä kiinnitys 10-12/23 hintaan 5,37s/kWh eli alkukuu on tullut maksettua 4,11senttiä/kWh kun taas pelkällä pörssillä olisi tullut maksettua 1,90senttiä/kWh.
Juu sitähän se on, halpaa sähköä silloin kun sille ei ole käyttöä juuri ollenkaan.
Toista se on talvella, silloin tehdään "vuoden tulos", siis kotitalouksissa, sähkön kulutuksen ja lopullisen hinnan osalta.
rawpower
Kylläpä kannatti lyödä 8 aikaan maanantaina lukkoon tuo pks priiman kiinnitys marraskuulle 5,427 snt. Kuten tuossa todettiinkin niin heti 9 jälkeen oli hinnat pompannu.Joulukuuta en kiinnittänyt. Talvi mennään sit maaliskuulle asti 9,127 kiinnityksellä. Saapa nähdä mitä tulee.
Arvid
Minäkin puntaroin su-ma aamuyöhön asti viimeisten 2 jakson lukitsemista joiden hinnan laskua kyttäsin. Jälkiviisaana hinnan nousu oli selvää ja tässä toteutuu ainakin alkuaskeleet sille skenaariolle jonka takia hintojen lukitsemista lähdin tekemään. Eli siinä mielessä turhaa vatvontaa, mutta oli vaikea lukita hinnat pohjien yläpuolelta ja hyväksyä pieni tappio. Sitä ei auta että hinta 2,5 kertaistuu vanhasta sopimuksesta.
Se että kannattiko selviää vasta keväällä. Nythän esimerkiksi päivän hinnat ovat nollissa.
Random
He, sama ilmiö tässä näköään kuin osakepilkinnässä: Toimari jää toteutumatta kun oli 2 senttiä lian alhaalla ja sitte vatuttaa kun hinta lähtikin rajuun nousuun , jonka periaatteessa osasit ennakoida. Oikein kunnon masokisti pitää näistä ohimenneistä kirjaa + laskee euroiksi jahkaamisesta aiheutunen toteutumattoman voiton. En suosittele moista, käy muuten treidaus liian raskaaksi kun ikinä ei voi olla tyytyväinen mihinkään.
jarkko_h
Nämä toistuvat päivät, jolloin hinnat nollassa tai negatiiviset ovat henkisesti raskaita pörssisähkösoppari-ihmiselle:
a) ei oikein raski sytyttää takkaan tulta ja viinilasi kuivana
b) ei ole oikein optimoitavaa -0,5 sentin ja 0,5 sentin välillä.
c) ulkona tuulee
Asiaan. Joko kokemuksia kuinka hyvin PKS priiman laskutettu hintavaihtelu ja liukuri pitäneet yhtä?
