Sanosinko että mukavasti alkoi tämä pörssikausi 5.09c kiinteän sopparin jälkeen. Noita kiinnityshintoja olen kans silmäillyt, ihan siedettävällä tasolla ois nyt loppuvuosi tarjolla. Mutta tarttuakko kiinni, vai koittaa näin
Halpoja ne kiinnityshinnat on joka tapauksessa kun vertaa mihin tahansa muuhun määräaikaiseen sopimukseen mitä mikä tahansa muu firma tarjoaa.Onhan noissa priiman kiinnityshinnoissa aika tukevat marginaalit jos vertaa futuurihintojen closeihin. Esim q1 58,4+3 futuureissa ja kiinnityshinta 7.26. Molemmat alvittomina. Toki hiljainen futuurimarkkina voi vähän vääristää noita closeja.
Laita vaan kiinnitysautomaatti päälle. Kyllä nuo hinnat ehtii vielä palata ennen kevättä.Jos oikein katsoin niin hiljattain oli huhti-kesäkuu jollakin 4.6s hinnalla. Olisi pitänyt syventyä miettimään, että ottaisiko. Varmaan olisi pitänyt kyllä![]()
Jos teet sopimuksen vähintään 15 päivää ennen kiinnitysjakson alkua niin saat vielä tehtyä siihen jaksoon kiinnityksen. Esimerkkinä teet sopimuksen 13.10. niin saat sen alkavaksi 27. päivä ja voit tehdä marraskuulle kiinnityksen. Jos taas teet sopimuksen 27. päivä niin saat sen alkavaksi 10.11. jolloin et enää voi tehdä marraskuulle kiinnityksiä.Jos nyt ottaa pks priiman. Voiko tuon hintakiinnityksen tehdä nykyhetkestä eteenpäin? Vai onko esim marraskuun hinta jo lukossa?
Epäilemättä selviäsi jos lukisi tarkemmin Omavoiman sivuja, mutta kai se on niin, että ei ensin tarvii sitoutua johonkin ajanjaksoon ja myöhemmin kiinnittää hinta?Jos teet sopimuksen vähintään 15 päivää ennen kiinnitysjakson alkua niin saat vielä tehtyä siihen jaksoon kiinnityksen. Esimerkkinä teet sopimuksen 13.10. niin saat sen alkavaksi 27. päivä ja voit tehdä marraskuulle kiinnityksen. Jos taas teet sopimuksen 27. päivä niin saat sen alkavaksi 10.11. jolloin et enää voi tehdä marraskuulle kiinnityksiä.
Priima-palveluun saat tunnukset jo parin päivän sisällä sopimuksen tekemisestä, joten kiinnityksiä voi tehdä jo ennen varsinaisen sopimuksen alkamispäivää.
Joo siinä oli se parin päivän aika kun sai sopimusvahvistuksen asiakastunnuksella. Ja sittenhän soppari alkoi tietysti toistaiseksi voimassaolevana pörssisähkösopparina kunnes tein ekan kiinnityksen, jolloin muuttui määräaikaiseksi. Kiinnitin itse Q4 ja Q1 eli mulla on nyt määräaikainen maaliskuun loppuun 2024.Pääsee kiinnittämään heti kun sopimusvahvistus on vahvistettu. Se ei yleensä tapahdu heti.
Jos haluaa miettiä että kiinnittääkö (PKS) vaiko ei, niin siinä mietitään ainoastaan tuota keskihintaa. Eli olisiko tarjolla oleva kiinnityshinta alempi kuin mitä arvelee pörssin keskihinnan olevan.Mitä väliä sen on mikä on koko pörssin keskihinta tai mikä toisten kuluttajien keskihinta ainoastaan oman kulutuksen keskihinnalla x kulutettu energia on merkitystä jota voi vertailla vain vaihtoehtoisiin tarjolla olleisiin tarjouksiin.
Kyllä ainakin itselleni tuli nyt mieleen kun noita toteutuneita pörssin keskihintoja katsoin, että tulikohan sitä hiukan turhan innokkaasti kiinnitettyä hinnat maaliskuun loppuun asti.
kuitenkin. Vähän kuin ostaisi pörssiosakkeita ja vasta parin päivän jälkeen voi alkaa katsella mihin hintaan saa ostettua ja on ostettava johonkin hintaan.
Peruspörssisoppari se Priima on ilman kiinnityksiä.^Ahaa ok, eli ei ole sitten pakko ostaa. Joo sittenhän tuossa ei ole mitään ongelmaa.
Jos meinaat lukita ma aamulla niin ennen klo 09 koska aina ma aamuna hinnat pomppaa. Iltapäivällä sitten asettuvat - jos asettuvat.Nyt olis marraskuu lukittavissa 5.724 snt. Pitäisikö iskeä kiinni?
Ja joulukuu 7,274v
Lollero, ei mitään järkeä![]()
Minulla PKS:ssä kiinnitys 10-12/23 hintaan 5,37s/kWh eli alkukuu on tullut maksettua 4,11senttiä/kWh kun taas pelkällä pörssillä olisi tullut maksettua 1,90senttiä/kWh.
Totta. Jotenkin vaan ihmetyttää, että yksi taho tarjoaa kiinteiden joukossa sopimuksia jostka ovat ihan muista maailmoistaNiin, tuskinpa kukaan sähköä tappiolla myy vapaaehtoisesti.
Yksi hoksannut, että jos on vähemmän ahne verrattuna muihin, saattaa saada hyvän joukon asiakkaita naarattua kilpailijoilta jotka pitää hintoja korkeammalla.Totta. Jotenkin vaan ihmetyttää, että yksi taho tarjoaa kiinteiden joukossa sopimuksia jostka ovat ihan muista maailmoista![]()
Juu sitähän se on, halpaa sähköä silloin kun sille ei ole käyttöä juuri ollenkaan.
Toista se on talvella, silloin tehdään "vuoden tulos", siis kotitalouksissa, sähkön kulutuksen ja lopullisen hinnan osalta.
Kyllä täällä ainakin kaksi ensimmäistä (ja tähän mennessä ainoata) kuukautta on samat lukemat liukurissa kuin mitä PKS on laskuttanut.Asiaan. Joko kokemuksia kuinka hyvin PKS priiman laskutettu hintavaihtelu ja liukuri pitäneet yhtä?
