Tila
Keskustelu on suljettu.
Viime lokaluussa, 3.10.2022, ennustettiin futuureista:
Tammikuu 2023: 50c/kWh
Helmikuu 2023: 48c/kWh
Maaliskuu 2023: 29c/kWh
Toisin sitten onneksi kävi ja toivotaan samaa myös nyt.
Korkeita hintoja ei meistä kuluttajista toivo muut kuin he jotka saavat vahingonilosta jotain tyydytystä
Ei taida olla vahingonilosta kyse, vaan menneestä opitusta, ja tulevaan varautumisesta.
Heheh, mennyt näyttää ihan eriltä mistä pauhaat:
Nyt on hinnoissa isot erot yöllä ja päivällä, noin 4-5 kertaiset. Yöhinnan jos pystyy sieppaamaan talteen päiväkäyttöä varten saa kyllä säästöä aikaan.
Harmi ettei spotKA näy eri aikaväleillä Liukurissa, ilman että latailee koko ajan pankkitunnuksilla dataa Hubista
ssonne
Kokonaisuutena pörssisähkö on ollut kyllä kohtuullista tänä vuonna. Itseäni kyllä harmittaa ne päivän yksittäiset tunnit, jolloin hinta on 32c/kWh ja käyttää lämpöpumppua / pesukonetta ilman ole automaattista säätöä :p
Samppa
Ylläpitäjä
Kalliihko loppukuu yhdessä kiristyneiden pakkasten (ja harvan talon) kanssa nostivat lokakuun keskihinnan 4,27s/kWh (sis. marginaali ja ALV). Eipä tuo silti paha ole. Tämä kuukausi menee nyt "kiinteällä" 5,6s/kWh ja taas ensi kuusta alkaen pörssihinnalla jos ei sitten laske nuo kiinnityshinnat sopivasti vielä tässä loppuvuoden aikana. Keväälle tuli jo aika sopiva hinta PKS:llä tarjolle (3,6 jotain senttiä).
juu-zo
Kalliihko loppukuu yhdessä kiristyneiden pakkasten (ja harvan talon) kanssa nostivat lokakuun keskihinnan 4,2s/kWh. Eipä tuo silti paha ole. Tämä kuukausi menee nyt "kiinteällä" 5,6s/kWh ja taas ensi kuusta alkaen pörssihinnalla jos ei sitten laske nuo kiinnityshinnat sopivasti vielä tässä loppuvuoden aikana. Keväälle tuli jo aika sopiva hinta PKS:llä tarjolle (3,6 jotain senttiä).
Eilen oli joulukuu 8,353s/kWh jonka itse laitoin kiinni. Aiemmin tuli talvi -24 kiinnitettyä 8,216s/kWh hintaan, joten nyt on talven hinta ainakin jonkin verran vakautettu.
Samppa
Ylläpitäjä
Ei passaa hätäillä, kyttään viime hetken tarjouksia. Nytkin hinta on jo 7,7s/kWh. En muista milloin viimeksi olen maksanut sähköstä yli 6s/kWh (siis pelkästä energiasta), mutta en ilmeisesti ainakaan kymmeneen vuoteen mitä tuossa soppareita pikaisesti penkaisin. Pitää koittaa sinnitellä edelleen alle sen ;-)
Mikähän on pörssissä ongelmana, kun ei 2.11.2023 hintoja ole vielä julkaistu, eikä ole mitään infoa ongelmista??
Eleringiltä ja Entsoe löytyy huomiset hinnat kuitenkin
No tulihan sieltä tietoa ongelmista
Nyt löytyy hinnat myös NordPoolista.
grendy
Tässä oma lokakuu. Kiinnitettynä siis koko Q4 PKS:ltä hintaan 6,019snt/kWh sisältäen marginaalin. Kiinteän hinnan laskelmassa vähennetty kulutusvaikutus -0,73snt/kWh tästä eli siitä muodostui todellinen hinta 5,29snt/kWh.
Summa summarum: Jos olis ollut pörssisähkö niin energia olis maksanu 60,26€ ja kiinnitetyllä hinnalla se maksoi 72,61€ :).. Edellisen kuukauden kulutusvaikutus -1,39snt/kWh ~puolittui kun lämmitystä tarvitaan. Tässä kuussa toivottavasti taas erilaiset lukemat kun lisää optimointia saatu aikaiseksi :)
Spot-hinta​
Laskentaväli (alkuajat)1.10.2023 0.00 - 31.10.2023 23.00
Kokonaiskulutus aikavälillä 1 372,89 kWh (josta sähköauton latausta 325kWh)
Oma spot-keskiarvo (sis. marginaali) 4,389291 snt/kWh (laskettu 0,45 marginaalilla)
Oma spot-keskiarvo (ei marginaalia ) 3,939291 snt/kWh
Oma spot-hinta (sis. marginaali) 60,26 €
Oma spot-hinta (ei marginaalia) 54,08 €
Spot keskiarvo 4,67 snt/kWh
Kulutusvaikutus % −15,58 %
Kulutusvaikutus −0,73 snt/kWh
Kiinteä hinta​
Kiinteä hinta 5,29 snt/kWh
Kiinteä hinta yhteensä 72,61 €
    77,4 KB · Katsottu: 106
Tämmöstä täällä lokakuussa, käyttövettä läträtty huolella ja lattioita lämmitelty vähän enemmän kuin normaalisti niin heti lähes tuplaantui kulutus :( No olihan tuossa vähän jo pakkasiakin mukana, varmaan loppuvuosi mennään samansuuruisilla kulutuksilla kun alkaa takanpolttorutiini taas palautua muistiin, hinnasta ei sitten tiedä.
MLP kellon perässä muuten ei ole optimoitu, mikä näkyy spot hinnassa
Kulutus ja hinnat​
Kulutus: 948,82 kWh
Spot: 4,6658 snt/kWh
Oma spot: 3,3770 snt/kWh
Kulutusvaikutus: -1,3 snt/kWh / 27%
Marginaali: 0,25 snt/kWh
Perusmaksu:4,90 €/kk
Kustannukset (arvio)​
Energia: 32,04 €
Marginaali: 2,37 €
Perusmaksu: 4,90 €
Kustannukset yhteensä: 39,32 €
Energiatehokkuus: 6 kWh/m2
Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kulutuksenne on 170 kWh enemmän.
Ihan tiedoksi että noilla päivä asetuksilla ei tule lokakuun viimeinen päivä spot laskuun mukaan. Hieman sitä tuossa juuri äsken katselin kun vertailin kokolokakuun kulutusta. jos haluaa koko lokakuun pitää valita 1.10-1.1.23 :huh:
Jos ei, niin silloin liukurissa on vikaa. Jos pudotat sinne esim. kuukauden datan, jossa on kaikki kuukauden tunnit mukana, niin loppuajaksi tulee automaattisesti tuo kuun viimeinen päivä klo 23:00. Eikä sitä päivää pysty manuaalisesti pidemmälle muuttamaan, koska tiedostossa ei ole enempää dataa.
Jos lataat datahubista koko kuun, niin siellä pitää laittaa seuraavan kuun ensimmäinen päivä loppuajaksi, jotta myös viimeinen päivä tulee mukaan. Mutta nuo kuvakaappaukset ovat liukurista, joka näyttää tällaisen tiedoston loppuajaksi kuun viimeinen päivä klo 23.
yOlt
En ole tarkemmin perehtynyt tai tutustunut, koska tämä tarkkuus on minulle riittänyt. Mutta eikös tuossa liukurin näkymässä ainakin lue, että laskentavälin alkuajat ja itse olin tulkinnut sen niin, että siinä on silloin mukana tuo viimeinen kello 23 alkava tunti.
Kyllä, juuri näin. Alla vielä koko homma kuvakaappauksin, eli koko kuukauden data liukuriin datahubista.
1. Datahubiin sekä alku- että loppuaika kuukauden 1.päivälle
2. Datatiedostossa joka rivillä on datan alkuaika, alla kuvassa tiedoston ensimmäinen ja viimeinen rivi (käyttöpaikkatiedot sensuroitu). Tässä hämää hieman se, että lokakuussa kesäaika päättyi, siksi sekä ensimmäisen että viimeisen rivin alkuaika on UTC-leimana samalla tunnilla. Normaalisti noissa on tunnin ero. Viimeinen rivi on siis aikaleimalla klo 23 Suomen "talviaikaa".
3. Kun tiedosto pudotetaan liukuriin, se asettaa automaattisesti alku- ja loppuajaksi ensimmäisen ja viimeisen rivin alkuaikaleiman. Loppuaikana on siis kuun viimeisen päivän klo 23 alkava tunti. Tiedostossa on koko kuukauden data, eli myös tuo viimeinen tunti tulee mukaan. Noista automaattisesti asetetuista ajoista ei pääse "leveämmälle", koska tiedostossa ei ole enempää dataa.
No mitäs veikataan spotin hinnaksi marraskuussa - olisiko lähemmäs 10s/kWh, kun alku plussakelissä on näinkin korkeata nyt ollut alkukuun?
Kyselee kulutusvaikutteinen, joka miettii mille hintatasolle kohdistaa omien ja naapureilta lainattujen vastusten hehkuttamista.
Eiköhän tuo tuossa 6 sentin pinnassa pysy, toteutunut sitten omien toimien mukaan:
Onko laajamittainen, vai vain yhden henkilön, ongelma se ettei Fingridit datahubiin ilmesty viime päivien kulutustietoja, josta varmaan johtuu ettei niitä näy myöskään myyntiyhtiön appissa? 6. pvä viimeisin mikä löytyy, siirtoyhtiön sivuilta kyllä löytyy 8. pvä asti mutta jostain syystä sieltä ei löydy edelleenkään tuntihintoja saati vuorokauden toteutunutta hintaa.. Ei ihan tätä päivää enää..
Tila
