Hmm, itse asiassa tän voi tehdä softapohjaisesti, jos vain on kaksi anturia joista toista huijataan vähän. Heishamonissa on nämä
  • TOP108 main/Alt_External_Sensor If external outdoor sensor is selected
  • SET25 SetAltExternalSensor Set the alternative external outdoor sensor 0=disabled, 1=enabled
... eli ulkolämpöanturia pitäisi pystyä vaihtamaan lennosta. Mahtaisikohan sen oma 'Rules' olla riittävän ilmaisuvoimainen siihen että lämpöanturin vuorottelun saisi tehtyä. Eli niin että jos 'main/Heat_Energy_Consumption' on nollissa, käytetään huijattua anturia ja käynnistyksen jälkeen vaihdetaan ei-huijattuun.
Kannattaa varmaan ottaa huomioon jäätymissuojalogiikka, jos ajaa buffer tank modessa. Vesipumppuun ja paisarin lämpövastukseen liittynee jotain logiikkaa tohon ulkolämpötilaan liittyen.
Juu, itse en aja buffer tank moodissa, osittain myös siksi että tauolta käynnistyminen on niin hankalaa pakkasella. Laskeskelin päissäni, että noin 80 kΩ rinnankytketty vastus huijaisi nollan ympärillä lukeman noin 5 astetta todellista lämpimämmäksi.
Pitäisikö tuo logiikka olla toisinpäin, eli kun kone käynnissä, niin vaihdetaan huijattuun ulkolämpötilaan? Tuskin kone muistaa mitä lämpötila on ollut ennen käynnistymistä. Vieläkös sinulla on käytössä se soft start logiikka, missä pyyntiä hilataan vähitellen ylöspäin?
Ajattelin sen niin, että kun teho on nolla, niin laitetaan huijaus päälle. Pois se otettaisiin vähän sen jälkeen kun kone on käynnistynyt. Testit sen sitten näyttävät miten tämä onnistuu.
Muuten ohjaan tuota Node-RED kautta, niin että koitetaan koko ajan ajaa pienimmällä mahdollisella pyynnillä millä tullaan toimeen. Luen Oumanista tiedon siitä paljonko se pyytää, ja koitan pyytää Panasonicilta asteen enemmän, mutta kuitenkin vähintään +32.
Kun nyt parikuukautta on 16kw split hoitanut lämmitystä niin on alkanut tuo smart grid ohjaus kiinnostamaan ja tavallaan kytkettykin mutta en mitään vaikutusta toimintaan ole huomannut. Toimiiko se tässä H-sarjan koneessa vai löytyykö muuten vaan valikoista?
Tuossa 2000l akvantti perässä että siitä olisi aurinkovoimalalla varaa kuumemmaksikin vetää, tosin vähässä on paisteet ennen helmikuuta.
Samaa ohjausta voinee käyttää myös jos pörssisähköön tulee siirryttyä sopimuksen päättyessä vai onko vaan parempi alkaa opetella fiksumpia tapoja...
Mulla on vajaan vuoden ajan ollut 9kW All-in-one; 100l välipöntöllä ja lattialäämityksellä.
Vaikka vehkeen softa on ymmärryksen ulkopuolella, väittäisin oppineeni siitä jotain. Miinuksena on todettava, että huonelämpötila ei taida ohjata toimintaa ollenkaan? Toisaalta jos laite on ohjelmoitu olemaan kiinni tunteja, niin se näyttää tiedostavan pitkän tauon ja pysyvän tauon jälkeen päällä pitkän aikaa. Siis tunteja.
Vaikka lämpökäyrän asetus loppuu -15C arvoon, niin Pana ehken ottaa pahemmat pakkaset huomioon pidentämällä käyntiaikaansa?
Kommentoikaa, please.
Tuohan vaikuttaa vain siihen, että ihan sama kuinka alas pakkanen laskee, niin se VILP tekee korkeintaan sen lämpöistä vettä mitä tuohon -15c kohdalle käyrään on asetettu. Voin sanoa, että sulla alkaa kämppä viilenemään, jos käyrä on liian "tiukka" ja tuo -15'c kohdalle asetettu veden lämpö ei riitäkään siellä -20'c kelissä. Tuon takia siihen -15'c kohdalle kannattaa laittaa sen verran "enemmän" (korkeampi lämpötilapyynti), että se riittää vielä siellä kylmemmässäkin kelissä. Tai sitten laittelee ilmojen kylmetessä käyrän siirrolla (+-5'c) käsin lisää sitä menoveden lämpöä.
Pana siis ei ota huomioon mitään muuta kuin sen, että kuinka lämmintä vettä sen pitää tehdä ja se tekee sen niin kauan, kunnes on niin kylmä, ettei enää jaksa/pysty ja sammuttaa itsensä. Tosin täällä ei ole vielä raportoitu yhtään Panan unille menoa talvipakkasilla.
Itsellä olevassa H-sarjan manuaalissa näyttää oletuksena olevan tuolle käyrälle tosi jyrkkä käyrä. -5°... 55° ja +15... 35°. Ainakin itse jouduin muuttamaan tuota käyrää paljonkin loivemmaksi mm. asettamalla tuon -5° tilalle -15° kylmemmän pään asetuspisteeksi. Muuten tämä olis nostanut lämmöt tappiin jo -5° lämpötilassa.
Kuinka paljon tuota +55° lukemaa kannattaa siirtää onkin jo talon lämmön jaosta ja lämmön tarpeesta kiinni.
Itse oon huomannut että kannattaa napata puhelimeen kuva näytöstä kun muuttaa jotain. Muistaa ainakin mitä ja milloin on menny muuttamaan jos tarvii palata vanhaan.. :)
On.
Itse olen virittänyt tätä tarkemmaksi Heishamonin ja Node-REDin avulla. Luen Ouman EH-203 säätimen lämpötilapyynnön ja sitä kautta ohjaan tuottoa niin, että se on yhden asteen enemmän kuin mitä Ouman pyytää lämmityskiertoon, mutta kesälläkin vähintään +32 pesutilojen vuoksi.
Joo tuo pakkaspään käyrän päättyminen tuohon -15'c on yksi isoimmista vioista/puutteista muuten loistavassa koneessa. Tuohan taitaa olla uusissa malleissa -20'c?
Mullakin automaatio nostaa pakkasten kiristyessä portaittain lämmityspyyntiä käyrän siirrolla. Käyrä asetettu -15'c/43'c ja automaation kanssa -25'c pyydetään käyränsiirron täydet +5'c, eli 48'c.
Millainen sulla käyrän lämpimämpi pää?
Mulla käyrä menee -15/43 ja +15/30. Ainakin tässä nyt kun kosteaa ja tuulista olen laittanut +2° siirtoa ohjainesta. Tällä asetuksella lämpö huoneessa ei laske eikä nouse.. tasainen 19,6 :)
-15/43'c ja +15/28'c.
Nyt pörssisähköllä mentäessä myös arkiaamuöisin tulee automaatiolla nostettua käyrää täydet +5'c, jotta sais edes vähän lisäreserviä aamupäivän kalliiden tuntien ajaksi, kun kone huilii.
Oletko ajtellut että säädät käyrän sopivaksi -5 asteen siirrolla ja automaatiolla siirrät halpojen tuntien ajaksi käyrän +5:een. Näin saat aikaiseksi 10 asteen siirron.
    168,4 KB · Lukukerrat: 115
On tuokin mielessä käynyt, mutta vielä toistaiseksi menty tuolla +5, niin ei tarvitse ihan niin kuumaa tehdä. Ei tuossa 500l (yläosa ~300l) hybridissä lopulta hirveästi reserviä ole ja sitten tehtäisiin pakkasilla jo 53'c vettä.
Saan kuitenkin lämpövajetta paikattua hyvin myös puhallinkonvektoreilla.
Koneen käyntiajan siirrossa halvempaan aikaan ootteko tutkailleet käppyröistä ym. että kun halpaan aamuaikaan coppikin vois olla viileämmän kelin johdosta heikompi ja energiaa saa pumpusta vähemmän. Miten tuo kannattaa siirtomaksut ja verot huomioiden kun kwh menee enemmän. Tietty kun hintaero on todella suuri. Missä vaiheessa siirto saatava hyöty menee pakkasen puolelle. Monta muuttujaa :)
Aika mielenkiintoisesti käynyt eilen katkokäyntiä tuossa 8 aikoihin illlalla ja tuntuu menevän synkassa tuon kanssa kun laitteen ulkolämpötila-anturi seilaa 7-8C välillä ja samalla Target lämpötila seilaa 27-28C... Onkohan tälle jotain järkevästi tehtävissä?
Tuo BME280 on toinen lämpötila-anturi ja siitä näkee että lämpötila ei oikeasti seilaa vaan kyse lienee vain tuosta liian karkeasta lämpötilan ilmaisusta.
Varsinkin arkipäivien hinnat on järjestään moninkertaiset yöhintoihin nähden, joten näillä hinnanvaihteluilla ei tarvitse edes miettiä, saati edes laskeskella tuollaista asiaa. Tarviiko siirtojakaan sen enempää miettiä, koska yleensä se on just se yösiirto, joka on helvempi, jolloin yöhinta halpenee entisestään.
Ihan täysin hatusta heitetyt hinnat/lämpötilat/COPit/kulutus (tuotto~sama):
Yö: 2s/-2'c/3/6.6kWh =13,2s
Päivä 2x kalliimpi: 4s/+8c/5/4kWh =16s
Päivä 4x kalliimpi: 8s/+8c/5/4kWh = 32s
Päivällä kun vehkeet on seis ja varaaja jäähtyy, niin käyntiin lähtiessäkin COP on myös normaalia isompi, koska itselläni varaaja saattaa jäähtyä jonnekin 20'c tienoille pidemmän kalliiden tuntien jakson aikana. Tänään oli nähtävästi VILP seis klo 7-16 ja nyt on taas pariksi tunniksi käyntilupa
Juu tähän vaikuttaa paljolti oma sopimustyyppi huomaan. Mulla siirto läpi vuoden sama ja toisaalta kiinteähintaisen kulutusvaikutteisen sopimuksen hinta vaihtelee vain +- 2 c / kwh (max +- 5 c/kwh) miten oma käyttö nyt pörssin liikkeisiin osuu.
Tuo jäähtyneen pytyn vaikutus on hyvä pointti asiaan. Kiitos.
Kondenssivedet menee itsellä n 5m sadevesikaivoon ja sieltä n. 10 viereiseen ojaan(putki ei ole kovin syvällä) ja itseä vähän mietityttää tämä ratkaisu. Seinässä olisi valmiina yks reikä mistä saisi tuotua kondenssivedet pannuhuoneen lattiakaivoon, mutta on niin korkealla että valuma-allas tarvisi poistaa että saa kaatoa riittävästi. Toimiiko tuo poisto laitteen omasta pohjalevystä jos tulppaa muut reiät ja yhteen laittaa putken laipalla josta viemäriputkella sisälle..Osa noista putkiliitoksista jäisi piiloon rakenteiden alle ja se jännittää et jos joskus alkaa vuotamaan sen takia. Toki kannakoinnit putkille laitettas ja kaatoa se sentti metrille ainakin. Vai onko jotain taipuisaa letkua mikä kävisi tohon hommaan ja kestäisi myös sulatusvastuksen lämmön?
Moro
Mulla on vain se Panan oma kaukalo joka on muotoiltu siihen pohjalevyyn,ohjeen mukaan sinne on asennettu se lämmityskaapeli ja takaa vesien poisto sillä omalla kumisella kulmakappaleella putkeen joka menee sisälle lattiakaivoon.
Jos teet tämän muutoksen on jollain vaikkapa sikakitillä tilkittävä kaikki reiät mm. ne joihin tulevat lämmitysjohdon kiinnikkeet muuten vuotaa ikävästi allensa,lisäksi eristin sen puhjan alapuolelta solukumieristeellä jossä valmiina liima,tämä systeemi on toiminut hienosti,niin ja se putki joka menee sisälle ja jossa on oma lämmityskaapeli sen ohjaus kontaktorille on otettu siitä omasta lämmityskaapelista.
Ei nyt mitenkään liity aiheen laitteeseen, mutta ootko laskenut (tai siis pistänyt Liukurin laskeen), että tulisko sulle yösiirto halvemmaksi läpi vuoden kuin yleissiirto? Helppo lasketuttaa Fingrid datahub/Liukuri -yhdistelmällä nykyään kun tuuppaa sinne sähkösiirtofirman hinnat yleissiirrolle ja erikseen yö- ja päiväsiirroille.
Ja itelläkin on kulutusvaikutteinen soppari tällä hetkellä ja onhan se vähän vaikea laskee että mikä kannattaa ja mikä ei, mutta itseä ainakin motivoi toi ajatus että halvoille tunneille ajoittaessa saa sitten niiden muidenkin tuntien hintaa alemmaks. Toki olis paljon helpompaa pörssisopparilla ja toivottavasti tää talvi osoittaa sen, että ens talvena ei tarvi enää mitään kiinnityksiä tehdä :D
Juu tarviipa tuota arvioida. Yleissähkö vielä sitä perua kun oli öljy ja sähkönkäytön painopiste muussa kuin lämmössä.
Tässäkin ketjussa välillä intouduttu keskustelemaan muustakin kuin ko. laitteesta, ehkäpä kun täällä tuntuu olevan asiaan syvälle perehtynyttä kirjoittelijajoukkoa. Kiitos kommentista :)
Juu noin minullakin kuin MarkkuJ laitellu. Tosiaan noiden sulatuskaapelin kiinnitysklipsien reikien kautta tulee sen verran reilusti vettä et tuo tiivistys on ehdoton. Siihen loppui oman laitteen vuoto terassin laatoitukselle. Tästä foorumilta useammalta vinkkiä täältä saanut.
Mulla kanssa tuppaa toisinaan tekemään tuota hirveää rynkytystä kun lämmötarve on pieni.
Ainakaan tässä ei ulkolämpö pomppinut, nollassa ollut.
Koittanut useamman plus asteen kelit ajaa bufferi modessa niin säästyy käynnistyksiä.
Kuinka kone muilla käyttää lisävastusta sulatuksissa?
Itsellä pienillä lämmöillä silloin tällöin lyö muutamaksi minuutiksi päälle ja laskuriin on kertyny tunti syksyn aikana. Ja sähköä mennyt sinne 5,35 kWh
Eikös tämän saanut estettyä kokonaan jollain asetuksella?
Punaiset pisteet alhaalla indikoi vastuksen päällä oloa ja ylhäällä sulatusta.
Itsellä ainakin jos ottaa buffer moden pois niin zone 1 pumppu ei pyöri ollenkaan. Ihmettelin kun ei pysy lämpimänä talo kun ilman sitä testasin..Hetki meni ennenkuin tajusin mistä johtuu
Aa se on kait siitä? Mulla panan laskurit näyttää että vastuskäyttö on 0t, mutta kuitenkin vastusten johtoihin kytketty kwh mittari näyttää että hieman sähköä on menny pikkuhiljaa. Nyt vuodessa n. 14 kwh.... muoks 7,68 kwh kun tarkistin.
Ei ole koskaan käynyt päällä. Ei jaksa kaivella manuaaleja, mutta jostain jäänyt muistikuva, että ottaisi vastuksia apuun, jos vesi on alle 25'c sulatuksen aikana ja ulkolämpötila jonkin tietyn rajan alle (5'c?).
Mulla kun vastuksista oli virta pois ja vesi oli tuollaista viileää ja painoin tuon pakkosulatuksen päälle, niin veti sitten kompurasulatuksella tuon toimenpiteen kun ei vastuksista saanut apua. Lämpimällä vedellä sulatus on nopea.. kompuralla tuntuu kestävän.... Yleensähän se plussalla ja pikkupakkasilla ulkolämmön ollessa tekee vesisulatuksen.
Tais olla niin että kun nuo ehdot toteutuvat niin kompuraa lämmitetään sähköllä, ei lisävastuksia. Voin muistaa ihan väärin.
Miten ton buffer moden pitäisi vaikuttaa ja auttaa tuohon lämmitykseen? Ei itsellä oikein mitään eroa vaikka vaihtelee heating deltaa tai buffer deltaa, ei yhtään käy pidempään tai huilaa pitempään lämmitysten välillä...Buffer säiliö on toki vain 50 litranen, mutta logeja kun katselen, niin en näe mitään hyötyä ajaa sitä säiliötä kuumemmaksi, ainoastaan kämppä lämpeää liikaa kun bufferia laittaa isommaksi. Melkein parhaiten toimii kun buffer delta on 0
Taas ollaan jännän äärillä. Päätin kokeilla pörssisähkön innoittamana josko tuolle huonolle pakkasstartille voisi tehdä jotakin. Kytkin tuohon 'Outdoor air sensor' liittimeen kiinteän 18 kΩ vastuksen, se vastaa +2 asteen lämpötilaa. Asetuksistahan voi valita käytetäänkö ulkoyksikön omaa anturia, vaiko erillistä ulkolämpötila-anturia, eli tätä kiinteään +2 astetta.
Tarkoitus on, että Heishamonin kautta vaihdetaan anturia aina silloin kun kone pysähtyy tai starttaa, pysähdyksen ajaksi vaihdetaan tämä kiinteä +2 astetta ja muuten ajetaan koneen omalla anturilla.
Tähän tarvitaan HeishaMon firmis 3.2.3, siinä löytyy seuraavat topicit:
  • TOP108, main/Alt_External_Sensor, If external outdoor sensor is selected
  • SET25, SetAltExternalSensor, Set the alternative external outdoor sensor, 0=disabled, 1=enabled
Ekan testiajon perusteella näyttäisi lupaavalta, kaksi astetta pakkasta ja tää starttaa kuin kesällä. Täytyy vielä tutustua HeishaMonin 'rules' osuuteen, jolloin tuon saisi koodattua suoraan HeishaMonilla itsellään ajettavaksi.
Miten tämä huono pakkasstartti ilmenee ja milloin? Pitääkö olla kuinka kauan tauolla ennen starttia ennen kun tuo ilmenee? Onko tuotto huonompi ensimmäisen tunnin aikana, vai onko ottoteho suurempi? Miten sen voisi itse todeta, ilman hienoja heishamoneja..? eli vain laitteen näytöstä ja Smart cloud sovelluksesta?
Näytä liitetiedosto 90255
Kai tuolle olevinaan on joku oikea selityskin olemassa miksi se tuota tekee. Lämmittää pakkasella kompuraa hiljalleen pienemmillä kierroksilla tms.? Tai sit se vaan on paskaa softaa.
Nyt on joku -6-7'c ja puol tuntia se taas ottaa kierroksia, kun heräilee.
Mulla tuo pörssisähköohjaus ja kalliiden tuntien blokkailu on tohon -6'c asti, joten piti säätää automaatioita sen verran, että tuon jälkeen, kun kiellettyjä tunteja ei enää ole, niin jää myös Powerful Moden käyttö pois ja sitä myöten noi ylimääräiset sammumiset, koska täyden käynnin raja QM päällä huitelee just jossain -7'c kieppeillä.
Powerful Moden kanssa tulee noita stoppeja muuten ~1.5h välein ja starttaus kuitenkin melkein samantien ~30min kuluessa.
Aikaisemmin ei jaksanut edes murehtia tuosta pakkaskäynnistymisestä, kun käyntijaksot oli kuitenkin QM3 päällä paljon pidempiä vs. PM spurtit yhdistettynä kiellettyihin käyntitunteihin.
Nimensä mukaan heti pakkasella. Kone ottaa kierroksia pitkän aikaa huonolla COPilla ja pienellä tuotolla, kunnes pääsee täyteen vauhtiin ja täyteen tuottoon.
Joo, kyllä se starttasi nyt -2 asteen ulkolämpötilasta nätisti, ihan kuin palmun alta. HeishaMon rules näyttää nyt tältä (tää on nyt sitten ihan eka yritys, ei takeita toiminnasta)
Koodi:
on System#Boot then
  @SetAltExternalSensor = 0;
  #AltExternalSensorTimed = 0;
end
on @Heat_Power_Production then
  if @Heat_Power_Production == 0 && @Alt_External_Sensor == 0 && @Outside_Temp < 2 then
    @SetAltExternalSensor = 1;
  else
    if @Heat_Power_Production > 800 && @Alt_External_Sensor == 1 && #AltExternalSensorTimed == 0 then
      setTimer(1, 180);
      #AltExternalSensorTimed = 1;
    end
  end
end
on timer=1 then
end
Itsellä nyt lakkasi 2008 asennettu CTC ecoair 107 polar edition toimimasta ja nyt mennään suoralla sähköllä. En viikolla tulee korjaaja katsomaan, mutta kuulema koneen ikä huomioiden tuskin kannattaa kovin isoa remonttia kuulema enää tehdä. Laite antaa jatkuvasti korkea pressestaatti hälyä ja ulkoyksikkö ei käynnisti.
Alkoivat tätä Panasonic 9kw versiona mulle tarjota. Siksi aloin seurata
