Mihin olette tehneet näitä "tutkintapyyntöjä"?
Jos Suomen toshiballe, niin lienee hukkaan heitettyä aikaa.
Myyjäliikkeelle, joka välitti viestin eteenpäin maahantuojalle.
Olen yrittänyt seurata viestiketjua kohtuu aktiivisesti, mutta en silti ole ihan täysin pysynyt mukana. Itse olen harkinnut yli 10 vuotta vanhan Mitsubishi FD25:n vaihtamista uudempaan, mutta onko niin, että pelkän paremman COP:n tavoittelun kannalta se ei ole järkevää? Onko tämä tässä viestiketjussa mainittu Toshiban ongelma vain joitain yksilöitä koskeva vai laajempikin ongelma? Onko markkinoilla enää yhtään oikeasti hyvää ILP:iä lämmityskäyttöön? Daikin ehkä, mutta sekin ilmeisesti nyt pilataan uudella pohjalevyllä.
Omien mittausten mukaan tuo FD25 on ihan kelpopeli vielä, jos vain sille antaa tarpeeksi töitä (koppi on huono alle 1,5kw antoteholla). Jos harrastuneisuutta riittää voi siihen laittaa foorumilta löytyvän ns. mitsurunnerin kiinni, joka parantaa sulatuslogiikkaa hurjasti. Tarkemmat ohjeet löytyy https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-ln-sulatushuijaus.31223/ ketjusta.
Nyt laitoin alakerran pumpun pois päältä, käytin hätäkatkasijan offilla 20sek, sit pakotin sulatuksen ja ajan hemmoo niin ihan eri lukemat taulussa ja pääsee nyt tääkin 17 asteen Dt tai vähän yli ja puhallusilma jaksaa lämmetä. -13 edelleen pakkasta, saunan mittari näytti -14.
Liekkö oli jossain häiriötilassa?
Pitää käydä tuolla valkosella nopeesti päivittävällä mittarilla mittaamassa maksimi puhalluslämpötilat minne asti ne kohoaa noilla toisilla kun ajaa pidempään. Tää alakerran jämähti 40,4 asteeseen ainakin toistaseks.
No emmää nyt taas tiiä onko nää ihan niin umpi huonoja, kyl tuollanen vähän yli 40 puhallusilma ja vähän reilu 2 hetkellinen maksimitehokoppi on ihan ok tällä pakkasella. Mut se eilinen pienemmällä pakkasella ja aamuinen oli ihan kammottavaa, puhallusilma oli aamulla pari h sit 36 asteista ja syklin lopuilla 31-32 asteista. Kiinnitin jo pari päivää sit shellyn asennuksen jälkeen että nollakelillä oli huonot arvot, mut laitoin kelin piikkiin. Tais vaan vehje häröillä sillon jo - ja rebootti auttoi.
Niinpä, jos tuo kuvan Gas leakage on liian suurta.
Tuosta on kokemusta Panan H16 vian yhteydessä. Tuolloin luistimen palautusjousi katkesi ja luistin ei seurannut aina epäkeskoa roottoria. Kovemmilla tehoilla toimii OK, mutta usein sulatuksen yhteydessä tuli jumi tai ei tuottanut ollenkaan painetta tms.
Ei vielä tiedä onko ominaisuus vai joku viallinen erä vai mikä. Itse en ole ILP-asiantuntija, mutta sellainen käsitys on, että viimeisen 10v aikana lähinnä kyky toimia kovemmissa pakkasissa on parantunut näissä. FD25:n max kyky taisi olla -25? Nykyään luvataan -30C ja epävirallisesti -35C. Että en pitäisi mitään kiirettä kauppaan ryntäämisessä, tuotteita ja tarjouksia kannattaa toki pitää silmällä. Uuden Daikin pohjavastuksen osalta eikai tiedetä mikä sen logiikka on. Tässä 25+:ssa se voi kytkeytyä pakkasessa päälle, vaikka laite ei ole edes päällä.
Tässä juuri käynnistin -12C:ssä 25+pumpun ja poistoilmassa teippiä käyttäen sain coppeja mitkä vaihteli 2,34:stä 2,57:ään 75% kuormarajoituksella. Tuossa databookissa on mielenkiintoista miten rajusti kulutus muuttuu kun kuorma menee 70% -> 80%, siis 705W edestä.
Nyt tiputin max kuormituksen 50%:iin ja kulutus tippui 1300 watista alle tuhanteen, mittaillaan kohta uusiksi.
Noniin, 951 wattiin tippui kulutus ja sillä mittasin n. 2,9 copin, ulkoyksikössä jonkin verran huurretta kun yli tunnin ollut päällä.
Ne sarjanumerot mitkä lupasin: sisäyksikkö 22600038, ulkoyksikkö 22701234
Tuntuu että nämä manuaaliset tehorajoitukset on enemmän "toive-suunta", jos tavoite-lämpötilaa ei ole saavutettu. Tiputtaa, mutta ei databookin arvoon.
Premium saa takkiin ainaki pienemmän ilmamäärän takia? Polari puhaltaa 821m3h ja tossa 20min testissä +43c.
Onks toi 43deg puhallusilma mitattu lämpöanturilla vai infrapunamittarilla?
Ompa kova puhallus polarissa kyl. Eipä kyl ikinä arvannu et ois kannattanu ottaa polarit mielummin.
Tuossa databookeista polarien ja premiumien käppyrät.
"Pitäis" olla aika samanlaiset, mutta... Mä katoin VTT testistä että oisko premikan puhallus vähän yli 730m3, ehkä 750m3 tjsp, mut varmempi mennä vaan sillä mikä ilmotettu.
Edit. Vaihtoehto "pieni" vetää kuvat lukukelvottomiks kännykällä, nää on liitetty "normaaleina" ja vaihtoehtoja on vielä "iso" ja "natiivi koko". En tiiä miten näkyy koneella ku harvemmin sillä oon.
25
35
Mut tosiaan ilppien tosielämän säästöt. Laskin että eilen ois turahtanu noin -13,5-14 keskilämpötilalla suorasähköllä 256kwh näillä rakennusten vaippojen sisälämpötiloilla (sauna ja talli 8, studio 6, talo 20), josta talo on 177kwh yksinään. No todellisuudessa turahti kaikkiin neljään ilppiin viimesen 24h aikana noin 50kwh. Saunan ilppi ollu pois pelistä illasta lähtien kun saunottiin (ja sauna varaa ja luovuttaa lämpöä ja ilppi huilaa) eli vois laskee että 2kwh jäi pois, lillukanvarsia.
Studion 6deg ylläpito hallipuhallin on yksinään vieny noin 35kwh eilen eli aivan äärimmäisen epäenergiatehokas kovilla pakkasilla on suorasähkö. Autoa tuli ladattuu noin 15kwh aamuyöstä ja sit päivällä on piikkii varmaan hemmotesteistä ja ruoanlaitosta ja kaikki muu sälä päälle ml. saunan suorasähkökäyttövesiboileri niin 115kwh meni yhteensä. Kaikkien neljän ilpin kulutus kuitenkin on tuosta vain se 50kwh, shellyt on niitä kaikkia mitannu :cool: Aika helkutin vähän.
Poltin takkaakin eilen mukavuuslämmöiks mut aika mitättömän verran puuta kiloissa, voi se 5kwh leikata talon ilppien kulutuksesta jos sitäkään kun luovuttaa vielä tänäänkin.
Tikkuaskin kokoset mittarit. +21c heitto -0.2 ja +0.5c, +30c ilmassa ero pysyy samana. Lasinen elohopeamittari meni rikki, mutta saman suuntasia tuloksia silläkin oli.
Joo eri lukemia nyt antaa alakerran pumppu rebootin jälkeen, 50% osateho hemmolla 9deg Dt -12-13 kelillä ja 872w ottoteholla eli "rusina pullasta kop" 2,5. eilen oli 7,2deg Dt -9 kelillä mitä jaksoi, oli jossain häiriössä varmasti ollu tässä pari päivää.
Ihan tyytyväinen oon näin kylmällä, koko kierros on ollu yli 2,2 koppii mistä lähti ryömimään ylöspäin ja tuppaisko olemaan noi sulatusvälit 90min näin kylmällä eli ehtii lämmittää pitkään hyvällä koppelolla. Kans 50% osateholla ei lähtöteho antaudu loppua kohden yhtään. Pitää olla jotain realismia odotuksissakin, ilppi ei oo maalämpö.
Meni jo epäilyttävän surkeaksi mun mittaukset, onneks lähin mittaamaan kahta muuta ja ne näytti että tää ei ollu jiirissä.
Kokeilkaa puuhis ja derae bootata pumppu kokonaan virrattomana jos saatte tuollasia 1,8 luokkaa olevia, syklin loppua kohden jopa 1,5 koppeja täysteholla kuten mä sain ja kahtokee onko eroa.
Kokeile ajaa kans yks tai kaks jaksoo pötköön tuolla 50% rajotuksella kiipeileekö samaan joka kerralla? Jos tiputtaa kompuraa korkeilta kierroksilla niin Dt voi sillä jaksolla kestää korkeemmalla aika pitkään, sulatussyklin jälkeen tilanne nollautuu.
Ei pitäsi lähteä kyl 2750w lähtötehoo 50% rajotuksella -12 pakkasella. Miten mittasitkaan imu- ja puhallusilman lämpötilat? Tai onko pumppu jossain missä on ilma viileää luokkaa 10-15 astetta? Sellasella sisäilmalla voi saada enemmän tehoja kuin 20 sisäilmassa.
Kokeiltu on ja kokeilin vielä uudestaan. Eipä muuta tilannetta mihinkään. FD vetelee tasaisesti paljon paremmin kuin tämä 25+
Joo eikun sulla olikin Dt 17-17,5 astetta -12:ssa eli about sama kun itellä. 50% osateholla saa karvan paremman ja lähtöteho ei hiivu syklin loppua kohden kun kenno ei mee niin kuuraan mut eipä ihmeempää eroo kuten databookin "maalämpökopit" antaa olettaa osatehokopeista. Ne on ihan kujalla kyl ja en oikein usko ennen kun nään että joku ilppi toimii yli 10 pakkasella 3,5-4 kopilla oli osateho kuinka pieni vaan 10-100%.
Mulla tossu 50% rajotettuna imee jo selvästi vähemmän löpöä ku fd35, ku ei se voi enempääkään ottaa ku about 850wh/h :D ja alakerrassa on 20 astetta ja periferioissa 19 et ei tossu viel alitehoseks jää mut on rajalla. Mitsu alkanu haukkailemaan vähän sähköö nyt pakkasella, pyynti on 20 ja 3/4 puhallin. Mustaki tuntuu että se pamauttais vähän kovemman Dt tauluun jos menis kokeilee. Janti varmaan tietäis mitä -12-13 ois odotettavissa:D
Tässä ajellut toshibaa 50% rajalla nyt ja 1kw sisään (pohjavastus päällä) ~2kw ulos kun tilanne on tasaantunut. FD25 1kw sisään (pohjavastus pois päältä) ja ~2,65kw ulos ja edelleen puhallukset on 5/5 ja 3/4. -10 näyttää mittari tällä hetkellä.
Jostain olen repäissyt omaan COP-laskuriin tällaisen kaavan ilman tiheydelle.
tiheys = 1.301 - (0.00525 * puhlt) + (0.000023 * puhlt * puhlt)
Tämä ns. "RAFUn-kaava", jota itsekin käytän. En tiedä tuon estimaatin aluperäistä lähdettä.
Alko sulatuksen tasan klo 7 ja päätty klo 7:09, vois ens sulatuksen käydä kattomassa pihalla.
Kysäisin aiemminkin, mutten huomannut vastausta sulatusten pituuksista.
Tänään kaksi sulatusta huomasin Panalla katsoa, niin kesti peräti 18min. Loppuajankohdalla tarkoitan sitä, kun alkaa uudestaan puhaltaa lämmintä.
Tuo on laitteen kokonaisCOP:lle jo jonkin tason asia onko 9 vai 18min, kun sulattelee 1.5h välein.
Että siis mikä sulatuspituus on ILP:lle tyypillinen tai vielä ok kesto tämänpäiväisessä kelissä -15 astetta?
Tämänaamuinen (päivän ainoa) sulatus Daikinilla laskettuna ottotehon nollille tippumisesta sen palautumiseen normaaliksi vei 12 minuuttia. Sellaiset -12C ulkolämpötila niihin aikoihin.
(Tuolla Panan ketjussa meinaa tulla riita, jos esittää epäileväiseksi suurennuslasilla luettavan kysymyksen, niin laitetaan tähän, kun voi Toshiban omistajaakin kiinnostaa ja täällä on lukijoita jostain syystä 10000x enempi).
Mittailin Pana NZ:n kotiKoppia 2.2-2.5 usealla otannalla tunnin verran. Sitten tuli sulatus ja sen jälkeen tipahti aivan samalla tavalla mitattuna tasolle 1.9-2.1 ja pysyi siinä sitkeästi tunnin verran, kunnes totesin, että nyt siirrytään takkaan. (Nimittäin pitkät sulatukset pudottavat COP:ia luokkaa 0.4 yksikköä päässälaskien ja kun tuo hölmöläiskatkoileekin vielä niin varmana 0.2 yksikköä sekin ääliöryntäily pudottaa illan mittaan, vaikka välillä onnistuu käymään pitkäänkin katkoilematta kyllä sentäs tässä kelissä ja tupa on varsin kylmänä)
Anturit ja kaikki keskenään vertailukelpoiset ja tietysti säädöt samat ja ulkolämpötila ei muuttunut kuin max 0.5 astetta tuossa välissä ja sisällä ei mitään muutosta alkaen edes ovien aukomisesta. Pieni offset voi olla kotiKopeissa tässä mittauksessa kun en nysvännyt tarkasti ja oli vain yksi ulostuloanturi, mutta keskenään voi vertailla noita lukemia ennen/jälkeen sulatus.
Mikähän nitkahdus voisi sulatuksessa tapahtua, kun luulisi että puhtaalla kennolla hyötysuhde on parempi?
Tasainen huura oli UY:ssä kun sulatteli ja puhtaaksi tuli.
Kyllä on viileässä tilassa.
Tuntuu että 5/5 puhallus pakottaa pumpun korkeammalle kulutusteholle. Alle 500 wattia oli kulutus auto-puhalluksella ja 965W nousee täydellä puhalluksella ja coppi n. kolmosen luokkaa eli n. 3000w fööni, kun käytössä on 50% tehorajoitin ja ulkona -12C. Ampronen IR-450:llä mitattuna. Eiköhän mun mittaukset ollu Tossun osalta tässä. Ne joilla hyötysuhde ei ole lähelläkään databookkia, voi vertailla valmistus-sarjanumeroita muhun ja keskenään.
Ja edelleen huomionarvoista tuossa databookissa, että kulutus ampuu kattoon jos kuorma nousee 80% tasolle ja coppi on heipparallaa.
Tätäkö kannattaa ajella näillä pakkasilla siis 50% teholla? Itsellä ollut 75% tähän saakka, mutta voisi kokeilla pysyykö tämä 100 neliön talo lämpimänä pienemmällä.
50% rajotuksella rajottimeen kokoajan hakaten hemmolla ja -17 pakkasella 8,5deg Dt:n jaksaa puskea ja rusina pullasta syklin huippukoppi edelleen vajaa 2,4:sille:. Ei huono. Näyttäs kestävän aika flättinä näin kovallakin pakkasella, millasia päiviä ei älyttömästi oo keski-suomen leveyksillä per talvi. Sulattelee suht harvoin ja noin 10min puhallusten loppu-alku väli. Vetää pitkiä pätkiä tällä puolitehoasetuksella ja lämpöteho ei tälläkään pakkasella himmaa loppua kohden vaan kestää ~saavutetussa Dt maksimissa sinne saakka koko lämmitysjakson.
Alakerran lämpötila alkanu laskee, vaikka poltin eilen pari pientä syliä halkojakin alakerran takassa. Ei riitä tossun 50%/2kw lämpöteho näillä keleillä - yllätys:D. Iskin 75% rajotuksen hemmoon kun ei oo ikinä tullu sitä mitattuu, katotaan mitä sillä saa irti ja miten sulatusvälit ja lämpötehon himmaus syklin loppua kohden asettuu. Tää on efektiivisesti jatkuva 75% kuorma, ei ikinä saavuta tavotetta näin kovalla pakkasella. Kulutus nous 850-870 watista 1350 wattiin.
Muutama sulatus vaan aamutunneilla 50% rajotuksella
Yläkerran fd35 mitsun sulatusväli tiheämpi kun on kovemmissa töissä
8deg ylläpito-tossujen kulutus on myös noussut erittäin maltillisesti, ihmeen vähän vaikka ylläpitotöissä vaipan ja ulkoilman Dt kasvaa radikaalisti kovalla pakkasella. Toisaalta ne saa taas etua siitä että lämmityävät viileää sisäilmaa. Saunan ilpillä menny viimesen 6,5h aikana 2,28kwh (8,5kwh/24h tahti), autotallilla 2,84kwh (10,5kwh/24h tahti). Autotallilla mittasin -4 pakkasella samoilla asetuksilla 5kwh päiväkukutuksen, eli onhan toi 10,5kwh tällä pakkasella melkein uskomattoman matala koska vaipan sisä ja ulkolämpötilan erotus on just about 2x, ja kulutus 2x - sama efektiivinen koppi:sille:
Studion 6deg ylläpito suorasähkölämmittimellä, joka myös kierrättää kokoajan ilmaa, on noin 30kwh päivätahdissa kun kattelin studion mittarista. Se vie itekseen saman verran kuin molemmat ylläpitoilpit ja 1/2 vielä alakerran tossun kulutuksesta päälle.;D
Nyt kun näkee noiden ylläpitoilppien kulutuksen eri pakkasilla, niin on kyllä pakko sanoa että nehän toimii ihan saikuran hyvin tuossa hommassa.
Dt nyt 75% tehorajotuksella 13,2 asteeseen noussut ja pysyttelee siinä. Eli lämpöteho mun mutkat suoriks kaavalla 3212w, ottoteho 1350w, rusina pullasta -koppi 2,38. Ulkona -17,7, aavistus pakastunu.
Ei näyttäs olevan tän perustella oikein mitn väliä pitääkö 50% vai 75% tehorajotusta päällä hemmossa, ellei sit sulatukset tihenny tai lähtöteho himmaa syklin loppua kohden mitä 50% rajotuksella ei tapahdu.
Ei tämä ole missään nimessä huonoa suorittamista imo, nyt vähän positivisesti yllättyin kun tehoa ulosmittaa enemmän ja koppi säilyy samana. Jätän lämmittämään näin ja vahtaan useemman syklin.
^Lisäys, volvon mittari oli näyttäny -20 äsken pihasta lähtiessä sano nainen, eli voi toi mun talon syvennyksessä olevalla terassilla majaileva lämpömittari vähän alempia pakkasia näyttää kuin mitä on oikeesti... Ja forecakin oli lupaillu -20-21 tänne jkl-seudulle.
Toista 75% syklii samalla Dt:llä painaa, ~sama ulkolämpötila joka lie todellisuudessa lähempänä -20. Ei himmannu edellisessä syklissä tehoa loppua kohden. Hyvin jauhaa. Eli ei muuta kun 75% rajotusta päälle sit kun 50% loppuu paukut ja koppi säilyy parhaana mitä tästä pumpusta saa irti.
Nyt onkin hyvä hetki kattoa FD35 hemmottelun ja normaalikäytön speksit millasta koppia.
Siinä ensipurasu FD35:sta, pyynti 20 puhallus 4/4. Imuilma ryömi 0,3 ylöspäin, puhallus vaan 0,1. Ilmavirrasta tuntee ettei oo yhtä lämmintä kuin tossulla alemmalla ottoteholla.
Nosti ottotehoo ja puhallusilma lämpeni pomppauksella
Ei hyvältä näytä. Pumppailee tuota ottotehoaan niin paljon että pitää ajaa isommalla pyynnillä maksimitehoilla, sillä saa ainakin jonkun tuloksen. Ja odottaa kun on sulattanut.
FD35 hemmossa ja Dt 15,1:ssä kestää, antoteho 3775w, ottoteho 1860w. Rusina pullasta koppi tasan 2. Vaikutti olevan samaa luokkaa vähän alemmillakin kierroksilla noi aiemmat mittaukset, ja ei ainakaan tässä syklissä nyt nosta hemmotestin ottotehoo sinne 2,2kw minne pienemmällä pakkasella, eli tää ei oo maksimikierrosten koppi ja siks paremmin vertailtava tossuun.
Nyt alotti sulatuksen.
Vaikuttas että tossu pesee FD35 näin kovalla pakkasella ellei sit uudistetulla kennolla tapahdu ihmeitä.
FD35 sulatti nopeesti, 6-7min. Alussa puhallusilma kävi 37 asteessa ja otto 21 ja ottoteho 2,15kw. Sit alko rajottamaan tehoja ja puhallusilman lämpökin tipahti portaana. Ei nyt kyllä tosiaan vaikuta hyvältä, selvästi huonompi koppi kuin viimesyklissä ja toi nyt jämähti tuohon jo useemmaks minuutiks, puhallusilman lämpötila laskee vaikka ottoteho pysyy samassa.
Tässä ollaan nyt samalla ottoteholla ja erotus huononee vaan. Oisko sulatus jääny vähän vajaaks tai sit ei vaan jaksa tai rajottaa jotain.
Tokan kierroksen koppi 1,62 ja huononee vaan...
Tossu se näyttää kyntensä kovalla pakkasella.
No nyt on mitsu takas melkein kakkosen kopissa, ottoteho tippunut 1910w ja Dt noussu 15 ja risat. Sillä on logiikassa joku tuollanen vaihe missä vähän dippailee, mutta niin alottaa tossukin huonommalla kopilla aina. Tähän noin 15 Dt jätsähti taas.
En sit tiiä onko mitsussa kylmäaineet tallessa. Pienellä pakkasella se oli ihan speksissä jantin antamisen esitietojen pohjalta ja oli siellä tasaväkinen tossun kanssa tai 0,1 paremmalla kopilla.
Pitäähän sitä tossukin kokeilla vielä maksimitehoilla...
No siitä Tossun huiput, meni ehkä 3 minsaa ku laitoin kesken syklii rajotuksen pois että oli jo mitsuu parempi 16deg Dt taulussa ja ryömi loppua kohden 17,1 asteeseen. Ei alkanu himmaamaan tehoja loppua kohden maksimeillakaan, Dt ryömii ylöspäin koko syklin kovalla pakkasellakin.
Antoteho 4160w, ottoteho 1880w, rusina pullasta koppi 2,2. Menee ihan databookin maksimikäyriin -17-20 pakkasen hujakoilta.
Tossu sulattaa 2x harvemmin ku mitsu ja paremmalla kopilla, haastavissa olosuhteissa aika selkee voittaja.
Toinen sykli ja ihan samoissa vetää tossu. Ottoteho 1900w eikä 1880w.
Mitäs näistä vois päätellä. Maksimitehot menee databookin käyrille hyvin. Osatehoilla koppi vähän paranee, mutta ei lähelläkään databookin "maalämpökoppeja". Ylläpitohommissa nähtävästi erittäin hyvä koppi, koska piharakennusten kulutus kasvaa prosentiaalisesti suurin piirtein sen mitä lämmitystarve kasvaa prosentuaalisesti :D Tuo viimeisin on aika uskomaton imo, mut tässähän on koko talvi aikaa logata ja seurata pitäen kaiken samanlaisena.
Näytä liitetiedosto 90767
No johan on. Tässähän menee ihan sekaisin, kun koko viestilanka ollut premium+ paskuutta testien osalta ja nyt se pakkasilla vaikuttaakin pätevältä laitteelta :D Ite jo mietin aikaisemmin pumpun myymistä mutta seuraillaanhan vielä näitä koticoppaajia, hyvä että teitäkin on olemassa!
Legis, onko sulla noista ylläpito pumpuista loggauksia paljonko cop on? Kaverin pumppu ylläpidolla kyllä persoilee sähköllä. Mutta ylläpidolla lämmitysvastuksen poiskytkentä tietysti parantaa coppia hurjasti kun ottoteho on muutenkin matalalla.
Ei tässä nyt itsellä ainakaan ole mikään parantunut, pitää se sulatusvastus jossain välissä laittaa termostaatilla toimivaksi. Takuuhommista tulee vaan kovin paljon vaikeampia jos jotain sattuu ja vastus on irti / modattu.
Kyllä ainakin mulla maksimi antotehot jää luvatusta aika reilusti. Mutta tosiaan osatehoilla jää coppi jälkeen hurjasti, ottotehoa laite hörsii ihan liikaa.
