Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
Hemmo-testi 2010, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -25 astetta tai yli
  • 50
    Äänet: 1 1,7%
  • 48
    Äänet: 0 0,0%
  • 46
    Äänet: 1 1,7%
  • 44
    Äänet: 0 0,0%
  • 42
    Äänet: 5 8,3%
  • 40
    Äänet: 13 21,7%
  • 36
    Äänet: 17 28,3%
  • 34
    Äänet: 10 16,7%
  • 32
    Äänet: 6 10,0%
  • 30 tai vähemmän
    Äänet: 11 18,3%
  • Äänestäjiä yhteensä
    60
Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.?
Ulkona -25.5C ,sisällä 22-23C
Panasonic CS-NE9LKE, sulatushuijattu
Mitattu puolituntia sulatuksen jälkeen.
Tulo 26C (takka+sauna lämmitetty),(anturi 5cm imun yläpuolella, 315cm lattiasta. Kattoon jää vielä 70-160cm vinokatto.)
Puhallus 38.5C
Hipower päällä,pyynti 30. Puhallus rajoittuu Medium-tehoon (III) service manuaalin mukaan 588m3/h
Ottoteho 1220W, antoteho 2.4kW
Koticoppi 2
Talven kylmin aamu meillä -29 astetta.Hemmo testi.
Mitsun FH 35,reilut kolme vuotta vanha kone.
Sisälämpötila 21-22 astetta.
Imu lämpötila 24,4 astetta.
Puhallus lämpötila 40,5 astetta.
Pyynti 31 ja puhallus 4/4 palkkia.
Hyvin tarkenee vielä.
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.
HelaKammo sanoi:
Ultimate 20 pro invertter
Ulkolämpö -25,4 °C
Imuilma +20,5 °C
Puhallus +34,7 °C
Puhallusnopeus MAX
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 2,1 kW, ei mitattu juuri nyt, mutta vanhastaan siinä huitteilla
Lämpöteho siis noin 4 kW
KotiCOP jotain 1,8
Vanha sotanorsu puhaltaa edelleen ja nyt lukemat -25 asteessa 2,3kW ja 42°C. Lienee puhallus myös enemmän vaakatasossa, kuin aiemmassa mittauksessa. Olen pakottanut siivet käsin ylemmäs. Kennokin voi olla ajan saatossa vähän tukkoisempi. Huurtuminen ulkoyksikössä tasaista ja sulattaa muutaman tunnin välein, sulatuslogiikka tässä on erinomainen, ei tee turhia sulatuksia, vaan jokin äly siinä on.
Kauhea melutoosa, mutta toimii ;D
Mitsubishi FH35 Hemmotesti -29. Pyynti +31. Konepelti auki.
5/5 eli neljä palkkia: in +24 ja out +38.
Vertailun vuoksi
4/5 eli kolme palkkia: in +24 ja out +43.
3/5 eli kaksi palkkia: in +24 ja out +47. Kone ei ota enää maksimi kierroksia tällä puhallusnopeudella.
Niin, minun testini tehty 5/5 puhalluksella,eli 4 palkkia kakessa.
Onko tuo nyt sitten 5/5 vai 4/4 jos kaukosäätimeen ei tule täydellä
puhalluksella kuin tuo 4 palkkia?
No,niin tai näin puhallus kuitenkin täysillä,
niin kuin hemmotestissä pitää ollakin.
Juusonmitsut sanoi:
Vertailun vuoksi
Kyllä se lämpö on VIVAXin päältä imuaukon alueelta vaikka ei sitä kaikki meinaa uskoakaan, Ja ulospuhallusanturikin näkyy kuvassa kun sen suurennatte.
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -10 astetta
Hemmotesti fh 25 asennettu lokakuu-14
ulkolämpötila -12 astetta, ilmankosteus lähimmällä mittausasemalla 90%, edellisestä sulatuksesta aikaa 70min
Imusuodattimet poistettuna, etukansi kiinni.
imu 31
puhallus 50
DT 19
ottoteho 1840w
lämpöteho 4750w
cop 2.58
tehon ja kopin laskennassa käytin ilmamäärää 760kuutiota tunnissa. Manuaalissa ilmoitettu 792kuutiota tunnissa.
aikalailla sama cop kuin Jantin tekemässä hemmotestissä yllä fd35 mallilla. Tehossa tietenkin hävitään pienemmällä pumpulla. Todelinen lämpöteho ja cop lienee 10% laskennallista pienempi rajoittuneesta ilmamäärästä johtuen, kuten Jantillakin.
klapikalle sanoi:
Samat kommentit tähän kuin tuossa edellä. Onko laite asennettu "pussin perälle" tai lähelle kattoa? => puhallusmääränä voisi käyttää noin 710 m3/h :)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11991.msg321266#msg321266
Kohtuu paljonhan tuo puhallusmäärä vaihteli VTT-testissäkin III-nopeudella. Vai olisiko tuossa ollut mittausvirhe? Mitä kuumempaa laite puhalsi, niin sitä vähemmän oli puhallusmäärä.
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/vtt-s-06121-12.pdf
janti sanoi:
jeps jeps. 700 kuutiolla olisi lämpöteho 4418w ja cop2,4
Ultin 12 pro plus inverter
Ulko: -7,7C
Ottoteho:??? ilmoitettu max 1460w
Sisään: 23C
Ulos: 43C
Puhallus: 3 (max)
Pyynti: 30 (max)
Mitäs tuosta tuleekaan?
4. talvi lähdössä, näyttäs edelleen toimivan kohtuudella.
Sattuipas ulkoilma vähän jähtymään ja aamulla mittarissa -9 ja eikun vertailutestiä hemmoileen.
Ulko: -9C
Ottoteho:?
Sisään: 22C
Ulos: 42C , asteen pudotus turbo päällä (ei tietoa ilmamäärän lisäyksestä)
Puhallus: 3 (max)
Pyynti: 30 (max)
Eli ikää tullut pari vuotta lisää ja arvot samat (tyytyväinen)
ps. onkos missään tai kenelläkään tämän vehkeen manuskaa, kun voisi tehdä kunnon puhdistuksen. (ladattu katos kovon hajoomisen mukana)
Pitipä tehä hemmotestinki, kun ulkona -30. Talo tuntui aamusta kohtuu holotnalle eli ultiressukka liian kovilla
Ulko: -30C
Ottoteho:?
Sisään: 20C
Ulos: reilu 33C
Puhallus: 3 (max)
Pyynti: 30 (max)
Ottotehon mittausta ei nyt ole, mutta antanee lähes sen mitä ottaa :)
No onneksi edes vähän lämmittää.
ensimmäisen kerran pumpun omistus aikana mittarissa -25astetta :) hyvä hetki tehdä hemmotesti
mitsu fh25
asennettu 10/2014
edellisestä sulatuksesta aikaa 1,5tuntia
puhallus max 4 palkkia kakessa etukansi avattuna ja suodattimet poistettuna pyynti max 31astetta
ulkolämpötila -25
imu 28
puhallus 40
ottoteho 1360 rajoittaa paljon ottotehoa 4puhalluksella
lämpöteho 3000w
cop 2,2
teen testin myös kolmos puhalluksella koska ottoteho on jonkun verran suurempi
edellisestä sulatuksesta aikaa 1tunti 45min
toinen testi puhallusnopeus 3palkkia kakessa etukansi avattuna ja suodattimet poistettuna pyynti max 31astetta
ulkolämpötila -25
imu 32
puhallus 48
ottoteho 1630w
lämpöteho 2850w
cop 1.75
Ihan samoilla tuloksilla mennään reilu 2 vuotta myöhemminkin.
Mitsu LN25VGHZ valmistettu 08/2018
Laite nurkassa, 20cm katosta, reilu 20cm sivuseinästä (kakesta valittu ”oikealla”)
Edessä n. 6m vapaata (leivinuuni) ja osin 10m (käytävä).
Pyyntö 31
Suuntaus eteen ja 45 astetta alas
Kaukosäätimestä sammutettuna kulutus 206W (sisältää sulatusvastukset)
1428W (sisältää sulatusvastukset)
Ulko -25.8
Sisään 23.1
Ulos 32 (mittarissa ei desimaaleja)
Puhallus Max (5)
1527W (sisältää sulatusvastukset)
Ulko -26.3
Sisään 23.4
Ulos 38 (mittarissa ei desimaaleja)
Puhallus Max-1 (4)
Edit: Päivitetty otsikon mukaisen lämpötilan lukemat
FD35VABH
ulkona -24C
Imu 24C
Puhallus 39,5C
Pyynti 30, MAX puhallus, suuntaus AUTO, etukansi pois paikaltaan
Antoteho noin 3670 W
Ottoteho 1770 W
=> koti-KOP 2,1
Mitsu FD25VABH 10 vuotias
Ulkolämpö -25 °C
Imuilma +20 °C
Puhallus +28 °C
Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Sulatusväli noin 50 min. Sulatus noin 10 min
Nyt on jo kovilla kones... ei tuu enää 4-puhallusta modatustakaan (ehkä joskus vois tsekata josko vaihtais sisäyksikön huijausvastuksen).
Ulkolämpötila -25 tai -26
Puhallus III (SM: 558m3/h, todellisuus varmaan noin 500m3/h)
Imuilma 23,5
Puhallusilma 37,1
Lämpöteho ~2,2 kW
Ottoteho 1,2 kW
KotiCOP pyöreesti 1,8.. muutama sähköpatteri otettu avustamaan ILPiä.
Sieltähän olikin tälle aamulle syntynyt kunnon testikelit(-28.0) ja nyt oltiinkin sitten jatkuvassa "hemmo testissä"
Modaukset kun piti pumpun 3h käyntijaksoissa niin pumppu oli sopivasti käynyt jo 2,5h tuossa kohtaa, eikä kuuraa nimeksikään:
FAN 5/5(RPM 1270)
IN 25,0
OUT 35,0
Deltta 10
Power IN=1465-1472
Sulatuksen jälkeen noin 40min odotuksella saatin "kympän" paremmat lukemat -28.2 kelissä:)
FAN 5/5(RPM 1270)
IN 23,9
OUT 34,0
Deltta 10,1
Power IN=1465-1472
Tuosta lienee pääteltävissä, että näiden koneiden öljyt ei ainakaan tuollaisen 2.5h käyntijakson jälkeen ole vielä kertynyt minnekkään haitaksi asti.
Panasonic hz9rke-1
Ulkolämpötila -24
Puhallus 5/5 (SM: 900m3/h)
Imuilma ~23 C
Puhallusilma 37,7 C
Lämpöteho 4,6 kW
Ottoteho 1,65 kW
COP hetkellisesti 2.78
Jos mittaukset ja laskelmat on oikein niin yllättävän hyvä teho ja -kerroin löytyy vielä näillä pakkasilla. Toki tunnin välein tulevat pitkät sulatukset vie todellisen cop:n noin 2.00:aan, mutta hyvä sekin.
Mitsubishi LN35 versio2, kone ollut käytössä reilun viikon. Valmistettu syyskuussa 2020.
Puhallus 5/5
Ulkolämpötila -23 C
Puhallusilma 38 C
Toshiba Premium, asennettu elokuu 2020.
Puhallus manuaali 5. Odotus 5 minuuttia.
Ulkolämpötila -26
Imuilma 26 (takka lämmin vastakkaisessa nurkassa olohuonetta)
Puhallus 37
off topic sähköpatterit n. 16-17 asteessa muualla talossa. Lattialämmöt 1-6 asteikolla vajaa kolmosella. Hyvin riittää lämpöä kauimpaan makuuhuoneeseen, jossa 20.8 C.
Vanha mitsu FD35VABH (2009 loppuvuonna asennettu)
ulkona -25,8
imuilma 25 (takka toki lämmin vastakkaisessa nurkassa tässäkin)
Puhallus 38
välillä kuuluu hurina mutta tuntuu toimivan.
On tuo näemmä tehty kestämään.. tosin ex omistaja käytti vaan satunnaisesti eli en tiedä onko koskaan edes lisätty aineita.. itse asuttu täällä nyt kolmatta vuotta (kolmas talvi menossa).
Kaksi Panasonic NE9GKE'tä kovassa ajossa.
Pääsi torppa vähän jäähtymään, niin tuli lyötyä molemmat 'täysille".
Äsken ulkona -10C coplaskurin pohjalta COP 2.71.
Puhallukset täysillä ja lämpöpyynti täysillä.
1300W sisään, Service manualista 696m3/h
Puhalluslämpö 42,32 ja imulämpö 27,13.
Molemmat vuodelta 2008, ilmeisen hyvin pelittävät.
Molemmissa kaksi ruuvitagia logittaa sisä- ja ulostulolämpöjä sekä ulkona yksi ruuvi kertomassa ulkolämpöä.
Toinen tuntuu lopettavan -18C, toinen -16,5C. Kylmäainemäärässä eroa?
Pitäiskö se näihinkin sulatushuijaus virittää?
Taas mennään näköjään jatkuvaa hemmo testiä :)
Yön logeista bongattuna noin 50min sulatuksen jälkeen seuraavat lukemat:
FAN 5/5(RPM 1270)
IN 25,8
OUT 36,7
Deltta 10,9
Power IN=1510
Sulatukset sallitaan edeleen 3h välein. Varaa ois pidempiinkin väleihin kennon kuuraantumisen puolesta näin kuivalla kelillä.
Yksin ei Panan teho toki riitä vaan puuta menee sellaiset 15-18kg per vrk eli aamuin illoin pitää pitää polttaa pikku panokset.
    93,9 KB · Lukukerrat: 194
Ei taida mun Pana jaksaa kuin FAN 3/5 (vedonesto puuttuu peliin, vaikka modattu).
FAN 3/5
IN 23,7
OUT 36,4
Deltta 12,7
Power IN 1220
Edelleen käyttämäni potikka-huijaus on vaikeaa asettaa kohdilleen kovassa pakkasessa. 40min hullunmyllyä mentiin yö ja sisälämpötila tipahti pari astetta 19 pintaan. Ny annetaan myllyn pyörittää ja iltaa kohti lämpenee, niin sisäilma noussee normaaliin pikkuhiljaa.
Mitsubishi MSZ-FA35VA
Pyynti +31°C
Puhallus 4/4
Ulkolämpötila -25,1 °C
Sisäilma 18,7°C
Imuilma 18,9 °C
Puhallus 25,5 °C
Δt 6,6 °C
Mitattu 5 minuuttia sulatuksen jälkeen. Lämmitysteho manuaalin mukaisella 612m3/h puhalluksella noin 1450W (612×1,2÷3600×6,6×1×1000). Hyötysuhde sulatuksineen tuskin yli 1.
Edit:
Mittasin vielä pikaisesti eri puhallinnopeuksilla lämpötilaerot ja laskin tehot:
3/4: Δt 7,9 °C, 498m3/h = 1311W
2/4: Δt 10,8 °C, 384m3/h = 1382W
1/4: Δt 12,8 °C, 276m3/h = 1177W
    76 KB · Lukukerrat: 131
    85 KB · Lukukerrat: 130
    129,2 KB · Lukukerrat: 123
    99 KB · Lukukerrat: 139
Gree amber 25, valkoinen kenno, hidas lämpömittari eli arvot noin. Ei vielä hullunkiertoa sulatuksessa. Laite autotallissa 25m2.
Ulkolämpötila -26
Pyynti 30
Puhallus 5/5
Sisäilma 20
Puhalluslämpö 34
Gree amber 50, valkoinen kenno, hidas lämpömittari eli arvot noin. Ei vielä hullunkiertoa sulatuksessa. Laite hallissa 120m2, h=5m.
Ulkolämpötila -26
Pyynti 22
Puhallus 5/5
Sisäilma 21
Puhalluslämpö 34
Ottotehoa en mitannut kun olin extempore liikkeellä. Manuaali antaa 25:lle 800 m3/h ja 50:lle 1200 m3/h. Nopeuspalkkeja on 5 säätimessä mutta manuaalissa 7 eri puhallusta? Oliko näissä joku turbotoiminto vielä, en ole kokeillut.
Lasketaan amber 25 antoteho: 800*1,2÷3600×14×1×1000=3733 W. Vtt testin mukaan hetkellinen teho voisi olla~ 3400 W ja ottoteho 1600-1800 W. Suuruusluokka vaikuttaa oikealta ja coppi on ennemminkin lähempänä kahta kuin yhtä.
Onks nää oikeasti näin hyviä?
Imuilma saattaa olla sisäilmaa huomattavasti lämpimämpää, puhallus manuaalia pienempi ja sulatukset kun ottaisi vielä mukaan laskelmaan niin voisi antaa arvosanaksi oikeasti hyvä. Hetkellinen COP 2 on sekin jo hyvä suoritus tuossa lämpötilassa.
Tein nämä mittaukset seinästä otetulla sisälämpömittarilla kun ei muuta ollut ja tietäen ettei uusia mittauskelejä tänne ehkä tänä talvena tule. Lopputulemana voisi sanoa että vtt:n testit hyvinkin pitävät paikkansa. Toinen mittari oli tietysti se että lämmitettävät tilat pysyivät lämpiminä.
Joskus voisi tehdä vertailutestin, jossa puhallinlämmittimellä pitää lämpöpumpun kanssa samaa tilaa lämpimänä vuoron perään. Se olisi sellainen rautalankatesti, jonka tuloksen kaikki ymmärtää. Sähköteho on niin helppo mitata.
toshiba premium25
ulkona -26C
imu 23.1C
puhallus 32.8C
puhallus suoraan eteen 5+hi power
ottoteho 1400W
Löytyi vanha hemmotesti edellisestä pumpusta, hyvä vertailla
Toshiba premium 35
Ulkona -25C
Imu 22.5C
Puhallus 45.4C
Puhallus 5 ja hi power
Ottoteho 2179w
En tiedä mikä 35 on maximi ottoteho?
Ulkona sopivasti noin -25C pakkasta, laitoin 15-vuotiaan Mitsu FD25 pumpun testiin.
- Pyynti 31, puhallus kolmosella.
- Imu 26C, puhallus 49C
- Ottoteho Nedis pistorasiasta 1750W
Nuo lukemat kun pumppu oli puhallellut noin 15 minuuttia maksimi pyynnillä.
Hyvin näyttäisi vanhus vielä lämmittävän, tällä lämmitellään ainakin toistaiseksi.
Jotain häikkää on nyt mittauksissa tai laitteessa. Ottoteho on varmaankin oikein.
Antoteho olisi noiden mitausten perusteella noin 1000 W isompi kuin VVT-testissä mitattiin samalla puhallusasetuksella. :cool:
=> Epäilen että sisäyksikön kenno ja puhallinrumpu tukossa tai sitten on mittausjärjestelyssä häikkää (IR-mittari?). 39 C olisi lähempänä oikeaa puhalluslämpötilaa. ;)
Tuollaisella Julasta hankitulla mittarilla testi tehty, kuvan oton jälkeen lämmöt nousi vielä vähän.
Kenno pesty säännöllisesti ja syksyllä vaihdettiin laakerit moottoriin sekä pestiin rumpu.
Voipi olla että Julan mittari on optimistinen, virhettä varmasti löytyy.
Testin tarkoitus oli vaan testata että vanhus on vielä kunnossa ja järkevää syytä ei ole uuden hankinnalle
    291,4 KB · Lukukerrat: 136
Laitoin eilen ultin ilpin testimielessä tulille ja sehän alkoi pöhistä.
No nyt testasin eteiskoppia ilman ottotehoja.
Ulkona -25,8, sisään 21,6 ja ulos 32,1, puhallus täysillä (no ei se kyllä sitä ollut,mitä lie)
Tuosta päätellen sehän vielä toimii! 299€ aikoinaan (oisko 8-9v sitten) tämä maksoi ja kerinnyt antamaan lämpöä sinä aikana lähes saman kuin emäntäkin. Hmm.. ehkä en laske kotikoppia molemmille :)
edittiä: tää onkin hankittu jo 2011
