Ryobi näköjään aloittanut nyt keväällä Roboyagi markkinointikamppanjansa Suomessa ja yritin lähettää alla olevan arvostelun
Bauhausin sivulle mistä ostin laitteen edellisenä kesänä. Eipä ole arvostelua julkaistu, mikä nyt ei sinänsä yllätys kun tietenkin yrittävät manipuloida myymiensä tuotteiden arvosteluja. Jos joku harkitsee kyseisen laitteen ostamista niin tässä jotain kokemuksia.
Ostin Roboyagi robottileikkurin keväällä 2021 koska se oli harvoja jotka mainostivat pystyvänsä leikkaamaan suurempaa 2000m2 takapihaa, ja minulla on paljon muita Ryobin työkaluja joihin olen ollut tyytyväinen. Tämä roboleikkuri oli kuitenkin virhe. Naapurini erehtyi ostamaan myös saman mallin samoihin aikoihin ja on myös todennut paljon ongelmia, eli kyse ei ole vain yhdestä ongelmayksilöstä. Alla muutamia ongelmakohtia:
- Ohjelmointi Roboyagi kännykkä appista ei meinaa toimia ja asetukset kuten ajastuksen ohjelmointi resetoituu aina vanhoihin asetuksiin kun appin käynnistää uudelleen. Arpapeliä pysyvätkö asetukset ja useimmiten eivät.
- Takuuhuolto (Alppilan Sähkö) on hidasta ja kestää arviolta viikkoja. Tänä aikana ruoho pitäisi siis leikata käsin joka 2000m2 tontilla on aika työlästä työnnettävällä ruohonleikkurilla. Jos ruoho pääsee kasvamaan liian pitkäksi ei Roboyagi sitä pysty leikkaamaan.
- Muutaman kuukauden jälkeen robotti alkoi antamaan ”Critical Fault Error Code 100” eikä enää toiminut, joka osoittautui ongelmaksi robotin näytössä. Sain korjattua tämän itse kolvaamalla näytön huonot juotokset. Takuuhuolto olisi varmasti myös korjannut jos voit luopua leikkurista viikoiksi.
- Vaikka alussa robotti oli hiljainen, sen alla oleva kuulalaakeri alkoi rahista äänekkäästi kuukauden käytön jälkeen.
- Naapurilla robotti on myös alkanut narista.
- Moottori on alkanut pitämään voimakasta ääntä.
- Naapurilla on ollut paljon ongelmia että robotti ei palaa/lähde latausasemasta.
- Viimeisin firmware päivitys sekoitti robotin täysin (ei lähtenyt leikkaamaan ja piippaili oudosti) ja vaati factory resetin. Firmware päivitys resetoi myös pin koodin 0000.
- Sateisella säällä aluslevyyn kertyy paljon märkää ruohoa joka tukkii terän. Robotissa ei ole anturia joka lopettaisi leikkauksen sadesäällä.
Kaikista negatiivisesta asioista huolimatta kun Roboyagi toimii se hoitaa hommansa äänekkyydestään huolimatta ja säästää paljon vaivaa, mutta markkinoilla on varmasti saatavilla parempia vaihtoehtoja.
Kesästä 2021 ollut Ryobin Roboyagi hoitamassa yhteensä 1500m2 nurmialueita.
Laite on alkujaan tuotu markkinoille raakileena, puutteellisesti suunniteltuna ja jatkuvasti enemmän tai vähemmän valvottavana. Julkiset kommentit / palautteet vehkeestä ovat olleet murskaavan tylyjä. Eipä siis ole yllätys,ettei sitä myöskään enää tarjota ostettavaksi missään.
Yksi suuri ongelma Roboyagin kanssa on se, että se ei kestä vettä. Kyllä. Robottileikkuri joka ei siedä vettä. Jos sen jättää touhuamaan sateeseen, tai se sattuu olemaan taivasalla rankemman sadekuuron aikaan, menee se tilttiin ja alkaa herjaamaan, tyypillisesti rajalanka-anturin vikaa. Sama tapahtuu, jos vehjettä erehtyy huuhtelemaan puutarhaletkulla. Korjaantuu sillä, että avaa laitteen, ja antaa sen kuivua. Oma riesansa, mutta on ainakin toistaiseksi korjannut vian.
Oli pari kertaa takuuhuollosakin tämän takia, enen kuin keksin mistä asia johtui. Huolto ei siihen osannut sanoa mitään... Sanoivat vain vaihtaneensa emolevyn, vaikka en huomannutkaan siitä mitään merkkejä. Palasi testattuna ja toimivana. Toimi 10 minuuttia ja lähti takaisin huoltoon.
Softa on sitä luokkaa, että olemme ristineet vekottimen idiootiksi. Se vain on kertakaikkiaan tyhmä. Jää hakkaamaan samaa estettä päin, kunnes parin kymmenen yrityksen jälkeen saattaa toisinaan keksiä kääntyä. Ei aina. Joka tapauksessa nurmessa on jo jäljet sahaamisesta. Ei myöskään osaa hakeutua pois mahdollisesta ahtaasta paikasta, vaan jää hakkamaan saamaan nurkkaan kerta kerran jälkeen. Sen sijaan, että kääntyisi kertaalleen 45° sijaan vaikkapa 90°. Kuitenkin toisinaan jopa tekee sen ikään kuin vahingossa.
Alueista ei ymmärrä yhtään mitään, ja saattaa käyttää 10 minuuttia päästäkseen yhdeltä toiselle rajalankakäytävää sahaten.
Jos häkkyrä sattuu keksimään lähteä lataukseen kahden metrin päästä telakan väärältä puolen, niin parhaassa tapauksessa kiertää 300m rajalankaa pitkin enen kuin löytää telakan.
Uutena terän suojahetulat menivät tukkoon hyvin nopeasti, varsinkin jos nurmi oli yhtään pidempää ja/tai kosteaa. Aiheutti sen, että lanasi leikattavan ruohon edellään matalaksi, ja jätti leikkaamatta.
Tuohon ratkaisu oli poistaa koko suojaus terälaipan ympäriltä, kuten se puuttuu monista laatuleikkureistakin. Näin terät pääsivät pyörimään vapaasti ilman tukkeentumisen vaaraa.
Lisäksi vaihdoin teriksi Boshin Indegon terät, joka kasvatti leikkuuleveyden 28 senttiin. Terien reikiä joutui vähän Dremelillä kasvattamaan, jotta sopivat asennettavaksi Ryobin ruuveilla. Toimii hyvin.
Positiivista laitteessa on 36V virrat ja 5Ah akulla saatava leikkuuaika. Lataa kohtuu nopeasti, ja kestää vähintään parisen tuntia leikkuuta. Lataus -työskentelyajan suhde taitaa olla luokkaa 1/3 latausta ja 2/3 työskentelyä.
On siis pörrännyt kolme kesää hampaita kiristellen. Tuota on sietänyt koska ei nyt ole viiitsinyt uuttakaan hankkia, ja olihan tuo alkujaan halpa ostaa. Eikä ole tarvinnut bensaleikkurilla ajaa kuin tontin reunat.
