Kannattaa testata meneekö päälle missään vai onko kärjet palaneet kiinni. Ne pikkureleet ei käy kaikille kuormille.
Ei se siinä releessä ole vika, kun se ei kuittaa kontrollerillekaan saaneensa käskyä. Ja kyllä se heti toimii kun käy lähempänä. Joskus jopa alkaa toimimaan kun käy tökkäämässä napista sen päälle.
Ja ei oikeen zigbee lamppua viitti siihen laittaa, kun siinä on manuaalikytkin myös, josta se pitää tarvittaessa saada päälle. Rinnan releen kanssa.
Voihan siinä olla yksilövika, vaihdan sen toiseen jossain välissä.
Nyt on kaikki laitteet siirretty Ha puolelle. Kovin kaipaa Zipaton rule creatoria. Luulis, et 10 vuodessa olis muutkin lähestyny sitä, mut eipä näköjään.
Eikä näytä z-wave verkkokaan pysyvän stabiilina. Vähän tökkii, kun vuosia on selvinny ilman ihme säätelyjä.
Minkälaista tökkimistä? Jos komennoissa on hitautta niin voisi harkita rebuild-kommentoa jotta saa reitit optimoitua nyt kun kaikki laitteet on sisällä.
Itselläni ei stabiliisisuduen kanssa ole ongelmia. Olen aina joskus nähnyt että yksittäiset komennot eivät ole mennet perille, mutta tämä on hyvin harvinaista. Jo zipaton ajoista lähtien olen kuitenkin varmistanut kriittiset ohjaukset niin että laitan automaatioissa komennon kahteen kertaan, välissä esim minuutin tauko. Esimerkiksi lämminvesivaraaja, jonka käynnistymistä ei voi jättää väliin.
Lähinnä siis mua tökkii... En taho saada tehtyä toimivaa sääntöä liiketunnistinvaloille, kun se sääntö ei sais toimia sillon kun valot on laitettu tarkoituksella päälle. Harjottelua vielä. Mutta on tuolla nyt pihan puolen z-wave liiketunnistin, joka ei tunnu pysyvän yhteydessä. Zipaboksi oli vielä vähän kauempana ja toimi kyllä loppuun asti ihan ok.
Jahas, se pihan liiketunnistin... HA asensi sille kytkimen "basic" ja kyllä liiketunnistimenkin. Liiketunnistimessa ei tapahdu mitään koskaan, mutta se liiketunnistin käänteleekin sitä basic-kytkintä. Kyseessä siis se monellakin merkillä myyty ohkanen TKB multisensor.
Laukeaa vasta kun ehto on ollut täyttynyt sen ajan verta.
Niin vähän arvelin, mut en heti löytäny vahvistusta sille. Kyllä tässä edistyy, kunhan oppii pois noi Zipaton tavat ja omaksuu tän aika erilaisen. Nyt jo pihan puolen valot toimii oikein.
Nyt pitää paneutua noihin toisen puolen valoihin, kun siinä pitää saada useempi valo päälle sekä liiketunnistimella, että manuaalilla. Ja liiketunnistin ei sais enää puuttua asiaan, jos ne on manuaalilla päällä. Melkeen toimii jo, ja valoisuusarvokin on jo mukana ehdoissa...
Hitto ku ärsyttää olla täys nyypiö. Mikä tän vehkeen filesysteemin rakenne on? Jos on file /homeassistant kansiossa, niin miten sen löytää ssh-web terminaalissa?
E: Tämä opittu ihan ite. Yks juttu pitää vielä selviä...
Helpottaako ahistusta jos asennet Studio code serverin, silla ainakin saat hakemistopuun selville.
Mä kaytän Samba-share lisäosaa, niin pääsee suoraan käsiksi verkkojakoon. Helppo editoida suoraan Notepadilla ja vertailla Beond Comparella backuppiin. Mikä parasta niin vanhan jäärän ei tarvii mitään uutta opetella :D
Minkähän takia ainakin mulla on tuolla automaatioiden rakentelussa noille laitteen toimintojen valinnoissa samat tuplana, ja ilmeisesti vain jompi kumpi niistä on toimiva? Aika ärsyttävää kokeilua tulee, kun toimii tai ei toimi, riippuen osuko valinta...
Näytä liitetiedosto 95686
Olisiko tässä kyse siitä että laite on asennuksessa tehnyt tuplakytkimet tai sensorit. Olen tuota joskus nähnyt zwave-laitteiden kanssa, tosin silloin niillä on yleensä vähän erilaiset nimet ja silloin pitää yrittää vaan arpoa että kumpi on oikea.
Voisit kokeilla esim tuon flush dimmer-kytkimen kanssa että tuleeko noille sama nimi YAML-muodossa automaatiota tehdessä. Eli valitse tuo kytkin GUIssa ja vaihda sitten näkymä YAML:liin katsoaksesi kytkimen nimen (entity ID). Ja toista toisen kytkimen kohdalla. Jos noihin tulee eri entity ID niin toimimattoman saa poistettua Devices & Services/Entities -menusta. Jos tuplakytkimet näkyy yleisemminkin Entities-menussa, niin noita voi testailla suoraan tuossa entities-menun kautta klikkaamalla sitä, jolloin pääse testaamaan toimintaa. Voi jopa olla että Entity-menussa oleva "Status" kertoo niiden olevan toimimattomia. Esimerkkinä omista laitteista:
Omassa listassa tuo Bravian mediaplayer on kuukahtanut (pitääkin olla, olen poistanut sen toiminnasta) ja sen voisi poistaa. Tuon listan pystyy siis järjestämään statuksen mukaan.
Jep, z-wave toikin on. Ja kyllähän se sille kaks kytkintä tekas. Siinä on lamppu ja sit kytkin erikseen...
Minähän sain vähän apuja tuolla HA palstalla ja tyyppi teki zigbee moduliin ulkoista antennia käyttävän firmiksen. Sano kyllä, et älä luota vaan käännä ite se ohjeen mukaan. No eihän sellanen multa onnistu, niin luotin hepun teokseen. Ja pikku harjottelulla sainkin fläshättyä uuden firmiksen zigbee radiolle. Se mekaaninen osuushan mulla olikin jo tehtynä sitä ulkoista antennia varten.
Kokeiltuna ei se ainakaan huonommaksi menny, tekis mieli jopa arvioida parantuneen melkoisesti. Tuon verkkorakenteen takia se arvottaminen on vaan aika vaikeaa. Ja lisäksi se ainoo selventävä juttu asialle on täysi vitsi. Vois kuvitella, että siitä zigbee verkon visualisoinnista sais jotain vihjeitä. Vaan eipä, se on ihan pihalla todellisuudesta.
Tässä esm. kuvatus tänään. Keskellä ylhäällä oleva Ikea repeater3 on ollu kaks päivää pöydällä ilman sähköä. Ja sille on näkyvissä oikeen hyvät yhteydet...
Mulla on myös yksi automaatio-ongelma, joka oli kyllä jo Zipaton aikaankin. Onkohan kukaan muu joutunu/saanu ratkaistua vastaavaa...?
Kun tulee pihaan, niin liiketunnistin sytyttää z-wave kytkimellä talon ulkovalot ja automaatio sit loput tarvittavat. Tähän asti menee hienosti. Sitten kun haluais sisälle tultuaan jättää ne valot manuaalilla päälle siihen z-wave kytkimeen liitetyllä mekaanisella kytkimellä, niin siinä meneekin vaikeeksi. Kykimen käyttö sammuttaakin ne valot, ei voi kytkimen asetuksista valita sellasta optiota, että aina sama asento olis päällä tai pois.
Lähimmäksi toimivaa pääsin Zipaton kanssa niin, että liiketunnistinautomaatioon laitoinkin kytkimelle "vaihda tilaa", eikä "sammuta". Silloin kun kytkimen napsun jälkeen odotti automaation päättymistä, niin se palautti ne valot päälle. Jotain ongelmaa sekin poiki, koska poistin ne sieltä jossain vaiheessa ja tyydyin odottelemaan, että automaatio pääsee loppuun ja sammuttaa ite valot. Sit vasta manuaalilla päälle. Toi automaatti on toki muuten estetty, jos ne ulkovalot on jo valmiiksi päällä, muuten se sammuttaa ne aina. Tietty se myös estää sen asettamisen, et liikkeen jatkuessa tunnistimen alueella ne valot pysys päällä... Aika simppeli juttu, mutta ei kuitenkaan.
Laitoin ssd-levyn tohon Yellowiin, onkohan siinä nyt jotain varottavaa? Siirto näyttäs hyvin suoraviivaselta ohjeen mukaan.
No ei menny. Tuli se ssd kyllä näkyviin. Pitäsköhän uus levy formatoida ja miten se tässä tehdään...?
Ei pitäs tarvita formatointia... Sanoo vaan ettei sopivaa tallennustilaa löydy. Näinköhän tollanen halpa kinuskin levy ei sit sovi tolle...
Ei nyt suoraan Yellowia koske, mutta itselläni pyörii HA ikivanhassa NUCissa ja hetken kyllä joutui googlettelemaan, että löytyi sen vanhan raudan kanssa yhteensopiva SSD, kun tuli tarve vaihtaa levy isommaksi.
Silloin myös huvikseni kokeilin testin vuoksi yhtä laatikossa ollutta levyä, mutta eihän se tosiaan siinä toiminut, kun ei löytynyt mistään yhteensopivuuslistalta.
Olis kai pitäny taas ennen lueskella noita juttuja, eikä vasta sit ku kakka on jo kädessä.
Oliskohan mitään kikkoja, jota vois vielä kokeilla ton mahdollisesti epäsopivan ssd-levyn kanssa?
Milläs komennolla tuolla ssh terminaalissa vois esm kysellä mitä järjestelmä sanoo siitä levystä?
dmesg tai vastaavalla komennolla voisi näkyä mitä levyjä systeemi näkee/löytää käynnistyessään. Logeja tulee paljon muutakin joten hieman joutuu kaivamaan levytietoja.
Tuottaa pitkän listauksen, josta tajuun murusen jostain välistä...
Saman tekee hardware info komento. Pitkä listaus hebreaa. Sen verran löytää lopusta, et siellä on drives:... Monta levyä, mutta ne kaikki vissiin siellä mmc osalla. Ei näkys ollenkaan tunnistettuna sitä ssd-levyä, jos tuosta nyt oikeen ymmärrän.
Kiinnostaisi saada Ouman EH-203 liitettyä Home Assistantiin. Hieman epäselvää on, vaatiiko yksittäinen EH-203 modbus-200 lisälaitetta päästääkseen siihen kiinni RS485 USB-adapterilla? Jos vaatii, niin pystyykö COM-USB adapterialla ja Home Assistantin serial platformilla lukemaan EH-203 tietoja ilman kalliita lisäpalikoita?
Ei oikein löytynyt EH-203 + modbus + Home Assistant ohjeita.
Tarviinko oikeesti sen ssd-levyn tuohon? Kun noi sopivat alkaa oleen ihan älyttömän kokosia. Aika hölmöö laittaa miljoona gigaa paikkaan, joka ei sitä tarvi.
Olen aloittanut vasta äskettäin Home Assistantin käytön, enkä tiedä siitä paljoa. Vastailen aloittelijan mutulla, kun Linuxista kuitenkin pitkä harrastehistoria.
Luultavasti et tarvitse ssd-levyä, ellei käytössä ole jotain videovalvontaa, tai muita vastaavia suuria tallenustilaa tarvitsevia palikoita. Muistikortti kestää huonommin uudelleenkirjoituksia, mutta säännöllisten varmuuskopioiden kanssa tuskin suurempaa ongelmaa, kun palauttaminen uudelle muistikortille suht nopeaa.
Linux komento "fdisk -l" listaa kaikki kiintolevyt. Komennolla "blkid" näkee kaikkien levyjen UUID koodit. FSTAB tiedostoon sitten lisätään halutun osion UUID koodi ja määritelään mount point. En tiedä toimiiko em. komennot Home Assistantissa.
Oikeen hyvä. Mun virhe oli se, että ostin sata-levyn m2 liitännällä, vaikka pitäs olla nvme. Noi yhteensopivuusjutut sit vielä päälle. Gigantin verkkokaupaassa olis aika kohtuuhintanen Kingston, mutta tiedä sitten sopiiko sekään.
Aloittelevalle home assistantin käyttäjälle tarvisi vähän jeesiä automaation osalta.
Ei ole koodauskokemusta mutta pääsin jo siihen vaiheeseen että asennettuna on PC-rautaan proxmox+virtuaali HA. Modbussin sain toimimaan Gree Versati 2+ kanssa ja saan siitä luettua ja ohjattu arvoja. Lisäksi modbussissa vilpin kWh mittari. Tuon lisänä Ouman EH-800:n arvot sain näkymään command shellin kautta täältä löytyneiden ohjeiden kanssa.
Nyt en tiedä miten lähestyä automaatiota jossa haluaisin lukea Oumanin L1 ja L2 kiertojen pyynnit ja sen perusteella säätää vilpin pyynti esim +2C korkeammaksi.
Sain tehtyä kokeeksi
alias: Gree Versati temp automation
description: ""
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id:
- sensor.ouman_eh800_l1_pyynto
- sensor.ouman_eh800_l2_pyynto
below: sensor.gree_leaving_water_setpoint_temperature
condition: []
action:
- service: climate.set_temperature
metadata: {}
data:
temperature: >-
{{ state_attr('sensor.ouman_eh800_l1_pyynto', 'temperature') | float + 2
target:
entity_id: climate.heating_temperature_setting
mode: single
Tässä siis jos jomman kumman pyynti on alle vilpin asetuksen niin säätäisi tuon L1:n mukaan mutta sääti kyllä jos valitisin tuohon kiinteän arvon (esim 32C). Epäilen että ei toimi näin koska oumanin luvut ovat 0.1C tarkkuudella ja vilpin asetus 1C tarkkuudella. Sitä en keksi millä saisin tuohon ottamaan huomioon noista kahdesta piiristä korkemman vai pitääkö tehdä molemmille piireille oma automaatio ja ehdoksi kumpi on isompi?
Voin sitten tuohon lisäillä juttuja kunhan saisin perusjutun toimimaan.
Jos siihen pääsee käsiksi nettiselaimen kautta niin silloin pitäisi onnistua samalla tyylillä miten EH-800 nettiversio, haulla täältä löytyy siihen ohjetta
En ole haka enkä tiedä ymmärsinkö oikein mitä hait, mutta olisiko tästä apua.
Laita tuo tuonne temperature kenttään. Tämän pitäisi lisätä 2 astetta siihen oumanin lukemaan joka on suurempi.
Onko tuo temperature tuolla attribuutissa, pitäisikö sitä samaa attribuuttia käyttää tuolla triggerissä?
Koodi:
{%- if (states('sensor.ouman_eh800_l1_pyynto') | float ) > (states('sensor.ouman_eh800_l2_pyynto') | float ) -%}
  {{ state_attr('sensor.ouman_eh800_l1_pyynto', 'temperature') | round(0) + 2 }}
{%- else -%}
  {{ state_attr('sensor.ouman_eh800_l2_pyynto', 'temperature') | round(0) + 2 }}
{% endif %}
Ei taida onnistua tuolla EH-203:lla ilman tuota modbus lisälaitetta. S203/C203 versioilla saa liitettyä väylään ja edelleen vaikkapa HA:han tms juuri tuollaisella RS485/USB adapterilla. Itse käytän tuohon RS485/Modbus TCP adapteria kun väylän tiedot menevät eteenpäin sekä HA:han että Openhabianiin.
Koodi:
{%- else -%}
{% endif %}
Joo siis hain sitä että pyynnöistä korkeampi säätää vilpin asteet esim +2C.
Olisiko tiedossa Enerventin eAir MODBUS rekisterinumerotunniste ja reg määritelmä suodattimien päiviä jäljellä ennen huoltoa kanava-arvolle? Kanava #538 on kerrottuna Enerventin virallisessä excelissä, mutta se on max vaihtoajan pituus ja aina siis sama arvo. Olisi kiva saada tuo seuraavaan huoltoon aikaa jäljellä arvo HA ilmanvaihdom tilan dashboardiin.
Onko kukaan rakentanut integraatiota tai muuta dumpperia Home Assistanttiin Datahubin energiatiedoista?
Itseä kiinnostaisi heittää Home Assistanttiin päiväkohtainen energiainformaatio. Olisi kiva saada kaikki energiamittaukset samaan paikkaan, toistaiseksi talon sähkömittarilta ei ole HA:ssa mittausta laisinkaan.
Ehkä fiksumpaa olisi tietysti rakentaa se talon sähkömittarin mittaus, mutta jotenkin ei jaksaisi pelleillä piuhojen kanssa kun tieto kuitenkin menee jo yhteen tietokantaan ihan palveluntarjoajan kautta maksullisesti.
