Täs näkee kun käyttöveden termostaattiseen säätöventtiiliin on tehty lämpökatko mikä jää usein tekemättä, vaikka asennusohjeessa se selvästi mainitaan.
Siisti setti.
Ei ne ehdi. Tuo sekari on usein katon rajassa, ja sinne se ei kuulu.
Oudomman näköinen asennustapa. Täällä ulkokuitu päätettiin ulkoseinälle omaan koteloonsa, ja tämän kotelon takaa tuotiin pykälää kapeampi kuitu sisälle joka päättyy omaan boksiinsa. Siitä boksista lähtee päätelaitteelle keltainen ohut kuitu, ja ylimääräiset on kiepillä päätelaitteen takana. Ohut keltainen kuitu on yleensä irroitettavissa. Kuitua ei saa taittaa jyrkästi mutkalle, ja kuidun päiden likaamista kannattaa välttää. Likaantuminen voi vaatia kalliin huoltokeikan.Ei ole kyseessä lämpöpumppuasennus joten ehkä tälle olisi pitänyt tehdä oma aloitus?
Paikallinen teleyhtiö sai vihdoin ja viimein, reilun kahden vuoden jälkeen kuidun asennettua valmiiksi. Nopeus ja pingi ovat kyllä hyviä mutta asennuksen ulkonäkö ei kyllä ainakaan omaa silmää miellytä. Varsinkin kaapelikiinnikeiden sijainti ja kaapelin taivutus ottaa linssiin. Täytynee miettiä miten tuon saisi hiukan siistittyä omin avuin.
Osaako joku sanoa mikä tuossa valkoisessa peltilaatikossa on sisällä, siinä ilmeisesti paksumpi ulkokaapeli muuntuu ohuemmaksi langaksi? Tuon jos saisi jo piiloon niin olisi voiton puolella. Mutta ei nuo kyseiset asentajat ole kyllä tainneet missään taituri kisoissa aikaanaan
menestyä.
Näytä liitetiedosto 72891
Tuolleen ne täälläkin päin noita kuituja päättävät. On lievästi budjetti versio, koska työn puolesta tiedän että oikeat IP-luokitellut kuitupääte-rasiat on aika saatanan kalliita. Tuollainen Enston boxi kustantaa luokkaa ~10€ vs. €€€ se "Aito". Niitä sisällä olevia kuituja kannattaa _todellakin_ käsitellä kuin kipeää p---, menevät muuten aika herkästi poikki. Jos niihin ei ole pakko koskea, niihin ei kannata koskea.Oudomman näköinen asennustapa. Täällä ulkokuitu päätettiin ulkoseinälle omaan koteloonsa, ja tämän kotelon takaa tuotiin pykälää kapeampi kuitu sisälle joka päättyy omaan boksiinsa. Siitä boksista lähtee päätelaitteelle keltainen ohut kuitu, ja ylimääräiset on kiepillä päätelaitteen takana. Ohut keltainen kuitu on yleensä irroitettavissa. Kuitua ei saa taittaa jyrkästi mutkalle, ja kuidun päiden likaamista kannattaa välttää. Likaantuminen voi vaatia kalliin huoltokeikan.
Aikoinaan, kun oli hiukan väärän matkan singlemoodivehkeet toisessa päässä ja tarvittiin vaimennusta, eikä sattunut olemaan sopivia palikoita käsillä, vedin panelin ja vehkeen väliseen kuituun tilapäisratkaisuna solmuja. 10 solmua riitti kun veti tarpeeksi kireälle ( kuitu kengän alle ja kunnon vetoa), singlemoodi kääntyy turhan hyvin kuidunmutkista... Ostin sitten kyllä Orbikselta hienot vaimentimet siihen - ja avasin solmut.Kyllä ne yllättävän paljon kestää, mutta ei kannata möhliä.
Ei ole ns. Turvateippejä/sukkia edes viitsitty ottaa pois kun on ollut kiire paeta paikalta ,kun asentaja tajusi mieten hirveän näköisen seka melskan on saanut aikaan.Näköjään myös kylmäaineiden paineiden mittaus on-line. Mutta mitä on nuo valkoiset liittimet kupariputkissa, ei kai muovisia vesijohtoliittimiä?
Ei varmaan jättänyt muuta kuin ison laskun tuskin käyntikorttia.
On sitten puuttunut jo aika kauan - ei pexiputkista noin mustia tule ihan hetkessä.Voihan se olla, että tuosta puuttuu vielä kotelointi edestä
Kumpi oli ennen, pumppu vai palkki?
Voi ahdistaa puhdistamistakin
Puhumattakaan siitä piipusta karkaavasta lämmöstä. Näistä seikoista johtuen arvioin "kotimökkimme" öljylämmityksen toimineen aikanaan 0,8:n copilla. Näin on käytännössä, vaikka savukaasuanalysaattori olisi osoittanut öljyn palavan 98%:n hyötysuhteellaTästä voi vähän haarukoida kattilalämmityksen hukkalämmön määrää![]()
Jos toi osottautuu liian ilmatiiviiksi.niin sen voi hyöty käyttää tekemällä siitä pikkulinnuille kerrostalon siihen voi sit muuttaa vaikka vähän isompikin sukuhaara. Voin väittää että tuo ei voi toimia kummassakaan lämmitys/jäähdytys modissa. Ollaan jouduttu säleiköitä purkamaan harvemmastakin virityksistä. Tietysti jos tarve on vähäinen niin sit se voi toimia.mutta silloin ei lämpöpumpuulle ol muutenkaan tarvetta.Eilen bongaamani ulkoyksikön koteloNäytä liitetiedosto 61885
