Kuvia asennuksista
Nibottaja
Tässäpä uusi Nibe Polar 12kW Vilp järjestelmä joka lähti hörskytyämään viime viikon torstaina. Sisäyksikkönä VVM 320R omalla varaajalla jossa tilavuus 204 litraa, sekä oma 26 litran puskurivaraaja.
Jolberious
Arkistojen aarteita, kun piti taas ruveta googledriveä siivoamaan.
Tämän jälkeen on muuten tullut vain yksi Mitsun VILP asennettua, kaikki muut ovat niitä "N-Word"-tuotteita.
    87,1 KB · Katsottu: 869
    78,1 KB · Katsottu: 850
    71,9 KB · Katsottu: 828
Täs näkee kun käyttöveden termostaattiseen säätöventtiiliin on tehty lämpökatko mikä jää usein tekemättä, vaikka asennusohjeessa se selvästi mainitaan.
Siisti setti.
Jolberious
Homma valmistui käsiin, varoventtiili käännetty oikeinpäin, etupelti nostettu paikoilleen ja työkalut siivottu pois.
Eiköhän tästä vielä kuulla, toivonmukaan hyvässä.
Tämä johtokourusta, jesarista, narusta, auki leikatusta limsapullosta ja puutarhaletkusta rakennettu kondenssien poistoon tarkoitettu taidonnäyte oli niin hieno, että oli ihan pakko jakaa teillekin. Huomatkaa vesinoro pullovirityksestä. Pisaraakaan ei tullut letkun päästä.
Että jos joku siellä taloyhtiön hallituksessa nillittää siitä miten aiotte hoitaa kondenssivedet, näyttäkää tätä kuvaa ja sanokaa: "näin".
kurre orava
Ei ole kyseessä lämpöpumppuasennus joten ehkä tälle olisi pitänyt tehdä oma aloitus?
Paikallinen teleyhtiö sai vihdoin ja viimein, reilun kahden vuoden jälkeen kuidun asennettua valmiiksi. Nopeus ja pingi ovat kyllä hyviä mutta asennuksen ulkonäkö ei kyllä ainakaan omaa silmää miellytä. Varsinkin kaapelikiinnikeiden sijainti ja kaapelin taivutus ottaa linssiin. Täytynee miettiä miten tuon saisi hiukan siistittyä omin avuin.
Osaako joku sanoa mikä tuossa valkoisessa peltilaatikossa on sisällä, siinä ilmeisesti paksumpi ulkokaapeli muuntuu ohuemmaksi langaksi? Tuon jos saisi jo piiloon niin olisi voiton puolella. Mutta ei nuo kyseiset asentajat ole kyllä tainneet missään taituri kisoissa aikaanaan
menestyä.
pelzi_
Sen kun avaat ja katsot, siellä on hitsaus ja mahd. varakuidut nipulla. Ne voi vaikka kaivaa sieltä ulos kunhan et kiskomalla kisko rikki. Hitsaus tehdään laatikon edessä, niin yleensä kotelot on sellaisia mihin koko hässäkän saa lopuksi laitettua pujottamatta piuhoja rei'istä.
Päätelaitteenkin saanee irti seinästä, niin koko hommaa voi ihan vapaasti siirrellä, lopuksi sitten vaan kuitu takaisin kiepille taivutussäde huomioiden. Kuitua ei kannata irrottaa päätelaitteesta vaikka ei noi kotikuituasentajat niitä juuri puhdistele niin se voi olla kyllä aika likainen jo valmiiksi, mutta parempi olla likaamatta lisää.
P
Poistunut käyttäjä 16081
menestyä.
katso liitettä 72891
Oudomman näköinen asennustapa. Täällä ulkokuitu päätettiin ulkoseinälle omaan koteloonsa, ja tämän kotelon takaa tuotiin pykälää kapeampi kuitu sisälle joka päättyy omaan boksiinsa. Siitä boksista lähtee päätelaitteelle keltainen ohut kuitu, ja ylimääräiset on kiepillä päätelaitteen takana. Ohut keltainen kuitu on yleensä irroitettavissa. Kuitua ei saa taittaa jyrkästi mutkalle, ja kuidun päiden likaamista kannattaa välttää. Likaantuminen voi vaatia kalliin huoltokeikan.
    115,4 KB · Katsottu: 550
    152,8 KB · Katsottu: 479
Tuolleen ne täälläkin päin noita kuituja päättävät. On lievästi budjetti versio, koska työn puolesta tiedän että oikeat IP-luokitellut kuitupääte-rasiat on aika saatanan kalliita. Tuollainen Enston boxi kustantaa luokkaa ~10€ vs. €€€ se "Aito". Niitä sisällä olevia kuituja kannattaa _todellakin_ käsitellä kuin kipeää p---, menevät muuten aika herkästi poikki. Jos niihin ei ole pakko koskea, niihin ei kannata koskea.
juu-zo
Meille kuitumiehet kaiveli kaapelin pari vuotta sitten talon nurkalle ja vetelin sen siitä itse yläpohjan kautta tuulikaappiin, johon rakentelin verkkolaitteet nippuun. Wlanilla mennään kun kunnon yleiskaapelointia ei ole vaan pitäisi ensiksi puhelinkaapelit vaihdella catti piuhoiksi. Tietysti kaikki laitteet voisi tuohon koteloidakin siististi. Musta kuitu ei tuosta tuon suuremmalle mutkalle taitu ja tähän päädyttiin muutenkin käytännön syistä. Ei tarvinut tiiliseinästä tulla läpi, yläpohjasta pääsi tekemään poraamalla putkituksen seinän sisään rempparasialle, ktv saatiin tästä jaettua nykyiseen kaapelointiin ja mahdollista tulevaa ethernet kaapelointia varten tästä on myös paras jakaa ne kun vanha puhelinkaapelikin tulee tästä sisään ja jakautuu huoneisiin. Ei välttämättä kaikista kaunein ratkaisu, mutta toimiva kompakti paketti.
    132,4 KB · Katsottu: 682
Kyllä ne yllättävän paljon kestää, mutta ei kannata möhliä.
Aikoinaan, kun oli hiukan väärän matkan singlemoodivehkeet toisessa päässä ja tarvittiin vaimennusta, eikä sattunut olemaan sopivia palikoita käsillä, vedin panelin ja vehkeen väliseen kuituun tilapäisratkaisuna solmuja. 10 solmua riitti kun veti tarpeeksi kireälle ( kuitu kengän alle ja kunnon vetoa), singlemoodi kääntyy turhan hyvin kuidunmutkista... Ostin sitten kyllä Orbikselta hienot vaimentimet siihen - ja avasin solmut.
pelzi_
Ns. virallinen tapa on kiertää lyijykynän ympäri niin monta kierrosta kuin tarvitsee, saa varsin tarkasti haluamansa vaimennuksen.
Suurimmassa sotkussa on lopulta vaan kaksi päällekkäistä jakotukkia joista lähtee enimmäkseen magnetiitin värjäämiä pexiputkia, mutta kannakoimaton ristiinrastiin menevä putkihässäkkä - miksi nuo putket on vedelty tukille ristiinrastiin ilmassa..
staari
Näköjään myös kylmäaineiden paineiden mittaus on-line. Mutta mitä on nuo valkoiset liittimet kupariputkissa, ei kai muovisia vesijohtoliittimiä?
kimmok
Ei ole ns. Turvateippejä/sukkia edes viitsitty ottaa pois kun on ollut kiire paeta paikalta ,kun asentaja tajusi mieten hirveän näköisen seka melskan on saanut aikaan.
Ei varmaan jättänyt muuta kuin ison laskun tuskin käyntikorttia.
Vähän ehkä epäreilua, jos kyseessä onkin keskeneräinen työ jota ei kuulemani mukaan saisi arvostella. Voihan se olla, että tuosta puuttuu vielä kotelointi edestä jolloin näkyviin jäisi ehkä vain tuo yksi mittari keskellä ja sitten sitä teknistä tilaa kelpaisikin ihastella kun ei ole putken putkea näkyvissä :)
Immu
Tästä voi vähän haarukoida kattilalämmityksen hukkalämmön määrää:)
Puhumattakaan siitä piipusta karkaavasta lämmöstä. Näistä seikoista johtuen arvioin "kotimökkimme" öljylämmityksen toimineen aikanaan 0,8:n copilla. Näin on käytännössä, vaikka savukaasuanalysaattori olisi osoittanut öljyn palavan 98%:n hyötysuhteella :grandpa:
Andres
Ash Sharjah keskusta, Dubain vieressä.
Asennuskuvia maasta missä oikea käännös tehtaan kolmannelta rivilta.
Katamaraanin laivalippu 35 min matkasta Dubain Creakille maksaa 3 EUR sekä huvipuistossa pitää näyttää ID korttia koska tulossa voi olla ilmainen kokopäivän rannepaula ..... (because you are too old, sir).
kimmok
Eilen bongaamani ulkoyksikön kotelokatso liitettä 61885
Jos toi osottautuu liian ilmatiiviiksi.niin sen voi hyöty käyttää tekemällä siitä pikkulinnuille kerrostalon siihen voi sit muuttaa vaikka vähän isompikin sukuhaara. Voin väittää että tuo ei voi toimia kummassakaan lämmitys/jäähdytys modissa. Ollaan jouduttu säleiköitä purkamaan harvemmastakin virityksistä. Tietysti jos tarve on vähäinen niin sit se voi toimia.mutta silloin ei lämpöpumpuulle ol muutenkaan tarvetta.
