Nibe F750 lämmin vesi loppuu.
Tässä taitaa olla kuitenkin väärin kasattu sekoitusventtiili. Eli venttiilin nuppi ei aukea tarpeeksi (kuumalle). Pitää käyttää nuppi irti ja kääntää haitan yli, jonka jälkeen homma pelaa.
Meillä on myös F750 ja samanlainen ongelma. Vika oli juurikin tämä. Kannattaa ehdottomasti tarkistaa. Etenkin kun kuulosti, että se on nihkeä kääntymään. Viittaa siihen, että venttiili on liian tiukalla. Ruuvi auki ja nosta hieman nuppia, että se kääntyy vastapäivään haitan yli. Sen jälkeen ruuvi takaisin ja pyöritä kierros auki. En tiedä voiko venttiiliä aukaista liikaa eli lähteekö se irti. Varmuuden vuoksi laitoin hetkeksi pääsulun kiinni ja laskin hanasta paineet.
    117,5 KB · Lukukerrat: 169
Hmm. Nyt kuulostaa lupaavalta. Oli joo tosiaan äärimmäisen jäykkä tuo nuppi kääntää. Täytyy kokeilla huomenna! Mistä hanasta siis laskit paineet?
Siis ihan vessan hanasta, sama mistä sen laskee. Lähinnä siksi, että jos tuo venttiili aukeais irti asti, mitä se tuskin tekee, niin ei tulis vedet syliin.
Noniin tein vinkkisi mukaan. Nyt se liikkui vastapäivään ilman, että hampaat irvessä tartti vääntää. Puoli kierrosta kääntyi ja sitten tökkäsi. Huomenna sitten pidemmän kaavan mukaan suihkuttelemaan ja katsotaan mitä tapahtuu.
No eipä juuri mitään apua ollut tuosta sekoiteventtiilin säätämisestä. Ehkä skidisti pidempään kesti lämmin vesi. Mutta luulen että se on vain toiveajattelua.
Aika käsittämätön juttu. Kyllä yläosan pitäisi aika pitkään pysyä vakiona ja sitten alkaa vasta nopeasti tippumaan.
Koska F750ssä ei ole mitään "putkia" varaajan sisällä, niin ellei putket ole ristissä, ei kyllä mikään mekaaninen vikakaan pitäisi selittää.
Ettei olisi joku anturivika että lämmitys pysähtyy liian aikaisin ja näyttää väärää lukemaa.
Mutta tulistusvaraaja kyllä ratkaisee ongelman ja vedenkulutus kasvaa :-)
Oliko muistitikku keräämässä mittaustietoa?
Jos oli niin voisi yrittää analysoida, mitä tapahtuu kun lämmin vesi loppuu
Pysyykö virtaus esim siellä suihkussa samana silloin kun se kuumavesi loppuu vai väheneekö virtaus myös samalla.
Aika mysteeri juttu :)
1 varmistettava asia vielä eli tarkista että varaajan täyttöventtiili XL3 on varmasti täysin auki , eikä vain osittain!
Ei taida tämä mysteeri etänä ratketa, sillä vedenkulutuksesta ei ole edes likimääräistä (litramääräistä) kulutustietoa. Katso vesimittaristasi vaikka viikon kulutus, niin päästään vähän kärryille siitä, että onko kulutus todella suurta vai onko laitteissa vikaa.
Vaikka suihkuissa olisikin eco-mode, se ei kerro kulutuksesta mitään. Normaali virtaama on noin 12l/minuutissa, paljonko ecomodesuihkusi antaa? Mittaa ämpäriin ja ota aikaa. Kauanko pitää olla suihkussa kunnes lämmin vesi loppuu? Onko niin, että vesi muuttuu "loppuessaan" kaikista talon vesipiisteistä jääkylmäksi, vai onko tämä ainoastaan suihkun eco-ominaisuus?
Seosventtiilin väännöllä ei olisikaan pitänyt saada ongelmaan ratkaisua - sillä säädetään ainoastaan kuumavesiputken veden lämpötilaa, eikä se sinällään vaikuta veden riittävyyteen (suihkuissa termostaatit). Kyseinen venttiili saa olla Nibessä täysin auki, sillä kuumavesiputken maksimilämpö saa olla 65 astetta, eikä Nibe niin kuumaa vettä tee.
Ei vähene virtaus
Yritin ihmetellä vesimittaria jo aiemmin. En käsitä yhtään miten sitä pitäisi tulkita.
Etänä ratkesi asia sen verran, että kulutus on liian suurta, laitteet ja kaikki muu on kunnossa. Paikan päällä putkari ei löytänyt laitteesta mitään vikaa. Nämä nyt uskoo ken tahtoo. Minä en usko. Olen myöskin jo aivan uupunut koko paskaan.
Virtaama on 12,5L ecomoodilla.
Kun lämmin vesi loppuu, sitä ei tule mistään talon hanoista.
Jos asennus on kunnossa eikä anturivikoja tai muita laitehäiriöitä ole, jää jäljelle vain älytön kulutus.
Meillä on 180 litran integroitu varaaja, eikä meidän nelihenkisellä perheellä ole loppunut saunapäivinäkään vesi kesken, vaikka molemmat lapset kävisi pienessä ammeessa kylpemässä saunomisen lomassa.
Laita kuva mittarista, eiköhän sieltä kuutiot ja litrat löydy.
Edit: tai voihan meidän kulutus olla älyttömän pieni ja ap:lla normaali. Tai sitten jotain tuolta väliltä.
Katso vesimittarin lukema nyt ja uudestaan 30 pv päästä. Ei tartte arvailla kulutusta. Tai sitten tasauslaskulta pidemmältä ajalta (olet varmaan joutunut ilmoittamaan kulutuslukemia?)
Meillä nelihenkisen perheen veden kulutus on reipasta (n. 11 m3 / kk), mutta lämmin vesi on riittänyt joitain yksittäisiä päiviä (vuositasolla) lukuunottamatta. Sama F750 käytössä.
No tämäpä juuri. Edellisessa asunnossa samaa kokoluokkaa oleva varaaja meillä, samanlaiset sadevesisuihkut. Kurapäivinä pestiin koirat (tunti). Lisäksi kaksi aikuista käy suihkussa. Eikä ikinä vesi loppunut. Muutenkin täällä lukemia kommentteja että vesi vaan riittää samoilla pumpuilla. Niben ammattilaiset ja putkarit sanoo, että mitään vikaa ei ole. Haluaisin uskoa ammattilaisia, mutta ei tämä silti vain käy järkeen että loppuu näin nopeasti. Toki en minä näistä mitään ymmärrä.
20.3.2024
    230,5 KB · Lukukerrat: 160
20.3.2024
Marraskuussa valmistunut talo ja vesimittari näyttää jo että vettä on käytetty 68,050 kuutiota. Tasaisen vauhdin taulukolla laskettuna, vettä todellakin menee yli 200 kuutiota vuodessa. Teillä ei veden kanssa todellakaan nuukailla! Voisi sanoa Niben toimivan normaalisti, sillä kulutus on epänormaalia.
Ja jos eco-suihkusi antaa 12,5l/minuutissa, se ei ole ecoa nähnytkään. Se on enemmän kuin ns. normaalisuihkusta.
Veikkaan ettei talossa ole edes paineenalenninta talolle tulevassa vesiputksessa.
Onko tuo virtaama pesuhuoneessa mitattu laskemalla vettä ämpäriin ja ottamalla aika, vai onko tuo vain valmistajan näkemys asiasta? Jos ei mitattu niin hopi hopi mittaamaan. Suihkupään lisäksi virtaamaan vaikuttaa verkoston paine ja putkiston painehäviöt. Korkealla verkoston paineella saa tuosta suihkupäästä läpi paljon enemmänkin virtaamaa. Tämä voisi myös olla syy korkeaan vedenkulutukseen, jos paine koko talossa korkea, vesihanojen virtaamat järjestään korkeat ja vettä kuluu suotta.
Mutta tosiaan kun on sellainen 550 litraa per päivä kulutus, josta esim. puolet lämmintä vettä, niin se on 275 litraa sitä 50C vettä.
Eli käytännössä siis kaksi kertaa tyhjästä täyteen per päivä. Mutta kun se ei "tyhjäksi" tietty mene, niin kyllä tuossa aika taistelu on PILP:lle pitää varaaja lämpimänä.
Mutta ei hätiä mitiä.... 300 litran tavallinen varaaja sihen F750 perään, nin jo alkaa käyttövesi riittämään.
Juu ämpäri-kello menetelmällä mitattu
Kiitos kaikille jälleen vastauksista!
Uskottava se on, että kulutus on epänormaalin suuri.
Eikös suihkun virtaamaa saa yleensä siitä itse suihkusta jollain ruuvilla säädettyä? Pitääkö säätäessä ottaa huomioon pilpin asetuksista jotain? Voiko hanan pitää auki säätämisen aikana?
Osta vettä säästävä suihkukahva, esim oras apollo eco
Näissä sitten tulee se vastaan että pitkähiuksisten naisten hiustenpesu ainakin menee sietämättömäksi.
Jos tässä ollaan erityisesti kuuman veden riittävyyden kanssa taisteltu ja vedenkulutus ei ole varsinainen ongelma, niin ei muuta kuin varaajaostoksille. Asiahan olisi jo sillä ratkennut, ei putkarilla mene kuin pari tuntia sen ruuvaamiseen kiinni.
Joku 100 litran tulistusvaraaja seinälle ruuvattuna auttaa jo paljon. Mutta jos teknisessä tilassa on tilaa, niin tavis varaaja vain siihen perään. Tästä vaikka: https://www.maalampotukku.fi/product/3776/vedenlammitin-oso-saga-s200-2kw-1x230v
Ei mene, vika on sitten naisessa jos menee.
Ei ole... jos on pitkät ja paksut hiukset, niin se ei millään lirulla helpolla huuhtoudu.
Ja sitäpaitsi, eikai me missään beduiinikylässä saharassa eletä... kyllä Suomessa vettä riittää ja nythän tässä on kyse ollut vain kuuman veden riittävyydestä, eikä siitä että vettä kuluisi liikaa käyttäjien mielestä. Palstan kitupiikit vain siitä on vinkunut :-)
Jos kuuman veden riittävyyden haluaa kunnolla ratkaista, niin lisävaraajaa parempaa ratkaisua on vaikea keksiä.
Meillä oli noita hiuksia kolmen naisen päässä ilman ongelmia.
Ja sitäpaitsi, eikai me missään beduiinikylässä saharassa eletä... kyllä Suomessa vettä riittää ja nythän tässä on kyse ollut vain kuuman veden riittävyydestä, eikä siitä että vettä kuluisi liikaa käyttäjien mielestä. Palstan kitupiikit vain siitä on vinkunut :)
Sitten on homma vääränlainen lämmitin taloon. Ehkä ihan joka kämppään ei 300 litran lisävaraaja sovi, vai onko pilp-talossa automaattisesti tilavaraus sille?
Niin kyllä LVI suunnittelijoiden pitäisi kysellä vähän asukkaiden tarpeita. Ei tuollainen integroidun laitteen varaaja ole missään lämpöpumpussa riittävä jos siellä on 170-180 litraa 50-55C vettä ja kulutus on reipasta (tyyliin kaksi sadevesisuihkua ja ahkerat suihkuttelijat)
Ei todellakaan ole kaikissa taloissa tiloja lisävaraajille, mutta ilmeisesti tämän ketjun aloittajalla on, kun itsekkin puhui lisävaraajan hommauksesta. Jopa 60-100 litran tulistusvaraaja kasvattaa merkittävästi käyttöveden riittävyyttä ja se menee aika pieneen tilaan... hyvässä lykyssä suoraan SAM yksikön alapuolelle.
Ohessa trendejä KV-säiliön lämpötilojen käyttäytymisestä kolmessa eri jaksossa yhteensä n. 3,5 vrk ajalta.
Kuvasta näkee selvästi milloin lämmin vesi on loppunut.
    353 KB · Lukukerrat: 144
Ketjun innoittamana tuli katsottua 2x aikuinen, 2x ala-asteikäinen lapsi kulutus ja n. 165 kuutiota vuodessa eli about 450l/vrk menee vettä. Tämä on nyt 4 vuoden asumisaikana pysynyt about samalla tasolla. Tuossa on mukana porealtaan vesien vaihto muutaman kerran vuodessa ja nurmikkoa tulee kesällä kasteltua jonkin verran lisäksi, sekä autoja pestyä. Nämä jälkimmäiset tietysti kaikki menee kylmällä vedellä.
Oikeastaan vain silloin oli lämmin vesi tiukoilla kun pidin nibeä alkuun säästö moodilla. Tuokin ongelma lakkasi kun laitoin normaalille veden lämmön.
Minä en käsitä miten tuo yläosa voi seurata noin suoraan alaosan lämpöä....
Meillä kun tänään oli kaksi suihkua peräkkäin, niin toisen suihkun kohdalla vasta lähti yläosa tippumaan. Ensimmäinen aika perusteellinen suihku tiputti kyllä alaosan kylmäksi, mutta ei suihkuvedessä mitään vielä tapahtunut. Toisen suihkun alkaessa lähti yläosa tippumaan, mutta sen lopuksi oli 60C vielä yläosa.
Eikä ole mitään erityistä eco-suihkua. Paineenalennusventiili kyllä on ja olisikohan 3 barin luokkaan pistetty se.
Teillä ei likaisena kylillä liikuta! Onko jotain spessua vai suuri perhe?
6 henkeä, sadesuihkut ja iso amme. 300l varaaja jota periaatteessa ladataan halpoina tunteina, mutta jos joku lotraa lähtee MLP tekemään varaajaan lisää halpoja aikoja odottelematta. En ole tutkinut millä teholla se pystyy käyttövettä tekemään, mutta '14kW' nimellistehon vehje ja vastukset kielletty.
Miten Mikillä lähtee lämpötila tippumaan 68 asteesta ja Nollakakkosella 54 asteesta?
Onhan tuollakin jo vaikutusta lämpimän veden riittävyyteen.
