Pumppaataikuole
^ Ei se mitään, pannaan kansa maksamaan, kuten aina ennenkin.
Logiikka on se, että jos on jo pitåvä sopimus pitää kulutuksen ylittävä määrä tuotantoa käynnissä jopa negatiivisen pörssihinnan vallitessa, sähkötehoa jää ylitse ja se on dumpattava jonnekin. Pörssistä ostettavan sähkömäärän volyymikin siis pienenee ja tasapaino on saavutettava pienemmän myyjä- ja ostajajoukon kesken. Tuo voi tapahtua niin, että vesivoimalan omistaja suostuu juoksuttamaan palkkiota vastaan (ts. laskemalla vettä ohitse siitä saa paremman hinnan kuin tekemällä siitä sähköä). Kiinteissäkin toimitus- ja ostosopimuksissa voi olla kaupallisessa mielessä joustovaraa, jos hinta menee riittävästi pakkaselle. Myös OL3:n kaltaisen ydinvoimalan omistajat voivat hiukan pudottaa tarkoituksellisesti tehoa rikkomatta ydinturvallisuuteen pohjautuvia käyttöehtoja ja rajajohtoja pitkin voi ehkä viedä sähköä negatiivisilla hinnoilla. Kaikki tuollaiset joustokohteet asettavat sähköpörssin käyvän tasapainon hintatason ja jos hintatasoa yritetään nostaa, tasapainoa ei enää saavuteta.Tuollainen ostosopimuksilla tehty kauppahan on pörssin ulkopuolista kauppaa, siksi se ei kaiken järjen mukaan voi vaikuttaa pörssin hintaankaan. Toki se pienentää sitä prosenttiosuutta kokonaismarkkinasta, joka toimii pörssin kautta - eli pörssin volyymi pienenee. Mutta en oikein saa kiinni logiikasta, jolla tällainen kauppa saisi aikaan sen, että jotkut myyjät tekevät pörssiin myyntitarjouksia negatiivisella hinnalla.
Epäilen jopa, että jotkut ovat ostaneet kiinteällä hinnalla kaiken tai tietyn prosenttiosuuden tuotannosta, mnkä tietty tuulipuisto pystyy tuottamaan (ja tuolloin viitataan puiston rakennusvaiheessa paikan tuulimittauksiin perustuvaan tuottoarvioon, eli säätilasto ei tavallaan anna armoa laskea tuotantoma merkittävästi ainakaan sovitun osuuden osalta, jos tuulta piisaisi). Jos kyse on esimerkiksi kansainvälisessä IT-yrityksestä, jolla on Suomessa kiinteää kulutusta ja Suomessa tuotettu tuulisähköenergia voidaan laskea kompensaatioksi ulkomailla ostetulle markkinahintaiselle tms. sähkölle, kuvio on ostajan kannalta hyvin selvä: Kun tuulee, sähköä saa sovitulla hinnalla. Kun ei tuule, on joko ostettava pörssistä, miten tuotettuna sattuu saamaan, tai sitten on tehtävä sähkön toimittajan kanssa alkuperätakuusopimus, jolla puuttuva tuulisähköenergia kompensoidaan kunnon tuulen aikaan syntyneellä ylimääräisellä. Tuohan tavallaan samalla asettaisi tuulisähköä tuottajan puun ja kuoren väliin, eli voi kannattaa sietää ainakin lievästi negatiivisia hintoja, josa sillä saa parannetuksi alkuperätakuun edellyttää tuotetun tuulienergian määrää.Meneekö homma siis niin, että firma X ostaa tuottajalta Y kiinteän sähkötehon. Ja jos jollain tunnilla ei sitten tarvitsekaan sitä koko tehoa, niin dumppaa sen ylimääräisen pörssiin negatiivisella hinnalla, jotta pääsee siitä varmasti eroon?
^ "konesaliyhtiö" on parempi esimerkki, noissa kun oletettavasti sähköä kuluu aika tasaisesti.
Ainakin meillä arkipäivinä päivätariffin huippukulutus on 17-20 välillä.Mutta olikos jollakulla ideaa tuohon työstäpalaavan saunanlämmityskorvalle?
Aivan. Kai pörssihinnan pitäisi muodostua kaiken sähkön kulutuksen perusteella eikä vain pörssisähkön kulutuksen perusteella.
Vain pörssisähkön myyty ja kulutettu osuus vaikuttaa suoraan pörssisähkön hintaan. Pörssin ulkopuolella ja/tai kiinteään hintaan myyty sähkö lisää pörssisähkön hinnan volatiliteettia (ts. heiluntaa), sillä kulutuksen ja tuotannon epävarmuuden ja vaihtelun tasapainotus perustuu pienenpään osaan sähkökaupasta.Ei ole kyseiseen markkinaan tullut syvemmin tutustuttua. Ajatus oli, että kaiken sähkön riittävyys vaikuttaa hintaan.
Tuo ei ole itselle selvä, että vaikuttaako tuo nyt suoraan vai epäsuorasti tuo ulkopuolinen sähkö, että miten sen nyt ottaaVain pörssisähkön myyty ja kulutettu osuus vaikuttaa suoraan pörssisähkön hintaan. Pörssin ulkopuolella ja/tai kiinteään hintaan myyty sähkö lisää pörssisähkön hinnan volatiliteettia (ts. heiluntaa), sillä kulutuksen ja tuotannon epävarmuuden ja vaihtelun tasapainotus perustuu pienenpään osaan sähkökaupasta.
Sinällään on sama lopputuloksen kannalta, miten ja miksi vaikuttaa, jos kerran vaikuttaa. Vastaavasti, jos säätöä tarvitaan, säädettävän hyödykkeen niukkuus/runsaus vaikuttaa hintojen heilumiseen. Vaikkapa suuren urheilu- tai konserttitapahtuman lippujen (tai AIRBNB/BNB-tyylisen majoituksen) hintataso kohoaa tai alenee trokareiden (tai vuokraajien) pyynnöissä siitä riippuen, onko liput (tai majoituspaikat) myyty loppuun tai onko vakiohintaisia (tai ennakohinnalla menneitä) alkuperäisiä lippuja (tai sänkypaikkoja) merkittävästi jäljellä (tai odotukset niiden riittävyydestä korkealla). Toki yleensä myös hyödykkeiden laatu- ja hinta korreloivat, mikäli tämä on mahdollista. Sähkön osalta laatu on vakio (jos jostakin riippuu, vain siirtoyhtiöstä), joten vain hinta joustaa (ja pörssin takia kaikille pörssisähköä ostaville yhtäläisesti).vaikuttaako tuo nyt suoraan vai epäsuorasti tuo ulkopuolinen sähkö
Tuossa on mainittu että 25-30% menee ohi.Yritin etsiä tietoa siitä, kuinka suuri osuus sähkökaupasta menee pohjoismaissa tai Suomessa ohi pörssin, mutta huonosti tuntuu tietoa löytyvän. Muistan joskus sellaisen luvun nähneeni, ja se ohi menevä osuus ei ollut kovin suuri, olisiko ollut ihan 10-20% jos oikein muistan? Ainoa mitä nyt löysin, oli Fortumin sivuilla maininta että "lähes kaikki" sähkö kulkisi pörssin kautta, mutta tähän tietoon pitänee suhtautua tietyllä varauksella. Mikä mahtaa olla todellisuus tällä hetkellä?
Kokeile vaikka tuota:Näkyikös jostakin helposti tai onko jollakin oma tilasto, että mitä pörssissä on keskimäärin maksanut sähkö yöaikaan klo22-07 viimeisen 12kk aikana?
Eli keskihinta vuodelta, onko esim 4.5s/kWh vai mitä
proxyn tuohon saat kun katsot PKS:n kiinnityksen hinnan kehittymistä... Sieltä löytyy graafia.Tuosta futuurista taas tuli mieleen, että olisiko kuvaajaa miten futuurit menneet esim että miten Q1-25 kehittynyt![]()
Maaliskuun lauantait ovat olleet tuon suuntaisia. La tuulta se reilu 1000MW, mutta su tuuli oikeasti nollassa. Mielenkiintoista.Näinköhän tuo huomisen päivän ennuste toteutuu ja kuinka hyvin? Aurinkovoimaa Keski-Euroopasta?
katso liitettä 97158
Voimajohto Ruotsista pohjoisessa saadaan takaisin käyttöön (eteläinen merikaapelipari toimii rajoitetulla teholla pitempään). Tuuli on ainakin Pohjolassa nyt huonoa, Tanskassa sentään jonkinmoinen, mutta Suomen hinnat ovat iltapäivään saakka omissa sfääreissään naapurimaihin nähden. Taitaa aurinkosähkön tuonti Keski-Euroopasta (Ruotsin kautta) auttaa, kun Baltian suurempi kaapeli on poissa pelistä.Ja tämän päivän dippi iltapäivällä myös mielenkiintoinen. Tuotanto laskee Suomessa ja hinta tipahtaa. Jossakin varmaan tuulee....
Ei ihan toteutunut:Näinköhän tuo huomisen päivän ennuste toteutuu ja kuinka hyvin? Aurinkovoimaa Keski-Euroopasta?
Jep. Kaikki ydinvoima vaan alas samaan aikaan. Uskomatonta että tää on mahdollista.No hienoa, OL2 menee alas myös sunnuntaina. Forecan tuulituotantoennuste on lähes nollissa koko viikon. Ainoat "halvat" tunnit on varmaan huomenna, kun autokin on liikenteessä ja olisi ollut hyvä hetki pistää roikkaan. Saattaa onneksi lämpö pelastaa hiukan tilannetta.
Juu, nyt olisi ollut edullisempaa sähköä ollut tarjolla Vironssa.Ei ihan toteutunut:
Ehdottomasti, muuten elämä menee pörssiä seuratessaJos stressaa asioista, niin eikö olisi helpompaa ottaa kiinteä? Ei tarvitse pohtia hintoja tai kulutuksen ajoitusta tai pörssin hintojen vaihtelua?
Se on kuin veteen piirretty viiva, riippuu siitä minkä hintaisilla tunneilla sähköä on käytettyHuhtikuun pörssisähkön keskihinta näyttäisi olevan toistaiseksi hieman päälle 6 senttiä, joten eikö tuo ole pörssisähkön käyttäjille aika hyvä hinta?![]()
