Kaapeli taitaa olla speksattu 1 kV, 12 paneelista alle 0,5 kV mutta virta liki 16 A.
Maakaapelissa hyviä ominaisuuksia muutoin.
Tuolla vaatimukset.
Valitse siis kaapelit, joissa on EN 50618 -standardin vaatimukset täyttävien kaapeleiden mukainen merkintä: H1Z2Z2-K. Mikäli kaapelit eivät täytä asianmukaisia vaatimuksia, järjestelmäsi ei läpäise tarkastusta.
Onko paneeleiden lasipinalla joku pinnoite? Törmäsin tilanteeseen missä paneelin pinalla oli jotain läiskiä, vän kuin sormen jälkiä tms eikä lähde pyyhkimällä pois?
"Half Black Trina Vertex 435W n-type"
Onko tuo siis Vertex S+ ?
Mikä on Half Black?
Kaiken järjen mukaan pitäis olla S+.
Ei irtoa tuon enempää tietoa myyjän sivustolta.
Minua ihmetyttää että paneeleita myydän niin puutteelisin tiedoin, suunnilleen valmistaja ja wp ilmoitettaan. Sitten näissä on "usein" copy-pasite virheitä, esim toi n-type on voinut joutua väärään paikkaan jos pohjan on ollut n-type paneelin tiedot... siis tilanteessa missä sivu kopioidaan tyyleineen ja tiedot korjataan oikeaksi.
Mikä on Half Black?
Se mitä olen noita omia paneleita katsellut niin ei se pinta aivan normaali lasia ainakaan ole... Nykyään voi olla myös hydrofobisia pinnotteita. Jälkiä voinee jäädä ainakin imukupeista millä laseja käsitellään ja muistaakseni omissakin paneleissa olen nähnyt jotain sinertäviä läiskiä joita tulee helposti rasvasta esim sormista.
Reflection losses are reduced through the special nanoporous coating of the glass surface.
Jossain pinnoite voi olla myös lasin alla.
Herrax
Oletteko inverttereille tehnyt/ostanut katoksia? Itsellä tulossa paikkaan missä on suoralta sateelta suojassa mutta jos vinoon sataa tai mahdollisesti alemmalta katolta tulee roiske vettä niin olisiko katos järkevä?
Omat paneelit on aavistuksen etelästä itään (172 astetta kompassilla) ja kilometrin päässä on eräät paneelit taas vastaavasti etelästä vähän länteen päin. Eilisen lumisateen jäljiltä omista liukui lumet aamupäivällä alas, kun aurinko vähän pilven takaa lämmitti. Nämä toiset paneelit oli vielä puolittain lumen peittämät vaikka ovat aivan esteettömällä paikalla aukean laidassa. Katon kaltevuuksissa voi olla jotain eroa, mutta ei silminnähtävää. Yllättävän suuri ero.
Mikkolan
Taas se kuume iski.
12 kpl 425 W paneeleja ja goodwen 6 kW invertteri tuli tilapäisessä miilen häiriössä lunastettua, no kun halvalla sai.
Nyt taas jo harmittaa, voisin vaikka myydä jos ketä kiinnostaa.
Otin myös sitä virallista tasavirtakaapelia ja ihan varoilta tasavirtakytkimenkin mutta voinko itse rakennella johdotuksen paneeleilta invertterrille? Sähkäri kytkeköön sitten verkkoon ja tehköön paperit.
Lopuksi vielä lennokas ajatus: voiko verkkoinun rinnalla kytkeä offgridinun siten että kun sähköt (taas ) katkeaa niin se syöttäisi virtaa omaan saarekkeeseen?
vmakela
Taas se kuume iski.
Jos haluat tehdä jotain itse, ja se on sähkärille/asentajille ok, niin tee telineet valmiiksi katolle. Näet itse samalla että kiinnikkeet tulee tiiviisti kattoon. Tee vaikka myös jappiputkitukset yms., läpiviennit jne, sen mitä ohjeistetaan ja osaat. Sen jälkeen loppu on paneelien läiskimistä ja johtojen vientiä. Telineessä kannattaa kysyä tarkkaan kannakkeiden paikat ja määrät sekä vaakatolppien etäisyydet toisistaan / sijainti telineessä, että paneelit asentuu niihin oikein. Laskelmissa mukana väli kiinnikkeet, pääty kiinnikkeet, paneelirivien välinen elämisvara jne jne.
vmakela
On se maailman meno ihmeellistä kun renki sanoo mitä isäntä saa tehdä :)
Ei ihan auennut vaikka boldasitkin. Mielestäni ohjeisti aika suoraan kysymään siltä joka tulee kuitenkin ne DC kaapelit vetämään, kuin että itse tehtäisiin vähän sinne päin. Mulle on opetettu että kysyvä ei tieltä eksy.
Mikkolan
Ei eksyvä tietä kysy.
Aloin miettiä tma:aa, kun otan mahdollisimman kalliin 2 vuotisen kiinteän sopimuksen niin se on siinä.
Onhan tässä paljon mietittävää ennen kuin edes aloittaa varsinaisen asennuksen, kun on ekaa kertaa pappia kyydissä. Kiitoksia kaikista neuvoista.
Seuraavaksi eksyn tietä kysymään Elenialta, sieltä varmaan saa ehdottomat reunaehdot hankkeelle.
Pitääkö sen sähkärin olla jotenkin "hyväksyttyä mallia" kuten pumpunasentajat?
Ei aliurakoitsijalta kysytä mitä rakenuttaja voi tehdä/teettää. Aliurakoitsijalle annetaan urakkaraja ja kysytään hinta/aikataulu.
Large
Mikä on Half Black?
Depon sivuilla on todella puutteellisia noi tiedot aina kun sinne uusia tuotteita lisätään, myöhemmin ne saattavat täydentyä. 84,45€/kpl olisi paneelilla hintaa.
mokin
Ei olisi pahanhintainen, ilmainen toimitus vielä. Pitäisikö tilata testiin, ensin sukolla kiinni ja jos on hyvä niin vaihtaa kiinteälle asennukselle. Ei kai noissa mitään yhteensopivuus-ongelmia pitäisi olla (jos ei suko-liitäntää lasketa)?
lmfmis
Torissa parvekeinvertteri ja tuohon parit paneelit:
Kyllä rakennusalalla on ihan yleistä että se aliurakoitsija sanelee pääurakoitsijalle mitä tehdään, tai sitten ei tehdä.
Aliurakoitsija on vastuussa tekemisistään, eikä kukaan pätevä urakoitsija tee hyvän rakennustavan, tai säädösten vastaisesti, jos pääurakoitsija tietämättömyyttään tai tahallisesti sellaista vaatii.
Noin omalla kohdallasi, haluaisitko sinä urakoitsijan joka tekee ihan mitä tahansa keksii pyytää? Luuletko että sellaisen urakoitsijan saisi vastuuseen jos homma leviää käsiin?
K
korsteeni
en ihmettele että kaikki maksaa niin xxxxxxx
suunnittelija, myyjä, urakoitsija, pääurakoitsija, aliurakoitsija ja tietysti hän joka tekee suorittavan työn.......ja sitten kotitalousvähennys
on nimittäin välistävetäjää
kaiken huippu että näitä ostetaan x€/kk piiiitkällä ajalla
iqo
Mitenköhän siinä kävisi, jos tilaisi tuollaisia 0% alv. -tuotteita esim. mailbox.de kautta? Jos myyjä vaan sokeana katsoo, että toimitusosoite on Saksassa eikä laskuta alvia, niin kai noita pitäisi jotenkin omatoimisesti tullata tms. että saisi maksettua alvin Suomeen?
kapo
Täällä on alkanut kiinnostamaan aurinkovoimalan hankinta. Olen katellut asennusvalmiita paketteja. Esim. tämä paketti kiinnostas: Aurinkovoimala 6,02 kWp Pohjolan aurinkosähkötukku . Onko tuo sisällöltään ja laadultaan semmonen, mitä kannattas harkita? Tuollaisen valmiin paketin hankinta olis "turvallinen" siinä mielessä, että siihen sisältyy kaikki(?) tarvittavat osat asennusta varten. Ite jos alan hankkimaan, niin varmasti jää jotain tärkeää tilaamatta. Onkohan tuon paketin invertteri ns. asiallinen kampe? Ainakin siinä on wifi, niin saa tietoa talteen omaan käyttöön. Saishan tuon voimalan avulla ainakin jonkin verran sähkölaskuja pienemmiksi. Talon toinen lape on kohti Lounasta ja ei ole puustoa edessä, aurinko paistaa sinne ison osan päivää esteettä. Sähköasentaja on jo alustavasti varattu ja lupautunut tulla tekemään tarvittavat sähköhommat.
vmakela
Mitenkähän tuossa Soliksessa on MPPT toteutettu. Sanotaan että 2kpl MPPT, mutta onko mahdollista käyttää vain yhtä? 7 paneelia/MPPT on aika vähän. Mikä on ko. mallin MPPT:n käynnistys jännite? Itse laittaisin enemmän paneeleja suhteessa inverteriin. Paneelit on nyt edullisia.
Mikkolan
Sähkäri poikkeaa ensi viikolla tontilla ja alkaa väittely siitä kuka on kuka ;) Kaiketi pätevyyden omaavan alaisena saan tehdä sen mihkä tuo antaa luvan ja ohjeen.
Asennuspaikkojakin on vielä 4 mahdollista, joskin pois syljin kääntyvän version lian isotöisenä enkä oikein saanut tuulikuormia handlattua. Pari loivaa lapetta lievästi lounaaseen päin ja ykkösenä tällä hetkellä jyrkempi kaakkoon päin. Eikös se aamusähkö ole hiukka parempaa myydessä, ainakin aamupuurot saa omalla energialla.
Pitääkös noi tasavirtajohdot pistää omiin putkiinsa, entäs kevi? Eli hankinko x- määrän putkea vai 2 x vai 3 x määrän?
On tuo nykytekniikka huonoa, jo sadanvuoden ajan on saanut tökätä töpselin seinään ja tökkelit sekä pistorasiat ovat mitä sattuu eikä vahinkoja ( määrään nähden ) paljonkaan satu. Ns. voimavirta tökkelissä on liki 600 V jännitehuippu. Mutta näitä uudenajan mc4-liittimiä ei saa kytkeä kuin sähköinsinööri ja liittimien pitää olla saman valmistan tekemiä.
Tuossahan totuus onkin varsin tyhjentävästi kiteytetty.
Mikkolan
Sarkasmi on vaikea laji, molemmin puolin. Toisaalta paraat tsoukit on sellasia että vain puolet porukasta tajuaa. Mutta näin alasimen päällä istuen tuo em. sähkötrolli ei ole oikein looginen. Onkohan tuossa kiteytymisessä paljonkin dislokaatioita?
Niin ja miten ennen vikavirtasuojia yms pysyttiin yleensäkään hengissä?
Niinpä. Kehitys kehittyy. Muinoin savupirttiin vedetyt avojohdot pieniin posliinieristimiin ripustettuna eivät olleet ongelma. Myöhemmin tupaan tuli vesijohto, sitten vesilämpöpatterit ja betoni raudoitetut lattiat jne. Niistä avojohdoista ei saanut tälliä kun ei ollut maadoitusta. Nykyään olet vähintäänkin kapasitiivisesti maadoittunut aina.
Parempaa turvallisuuttahan noilla "nykyajan hömpötyksillä" tietysti haetaan. Omassakin talossa 60-luvun sähköt eikä pistorasioissa ole suojamaata ollenkaan ja ilmeisesti olen vielä hengissä.
Ennen kuin tuo sata vuotta oltiin totuteltu turvalliseen AC-sähköön, oli kilpailevalla toimittajalla DC-sähköön perustuva järjestelmä. Sen ongelmaksi koitui mm. siirtohäviöt, kun sen ajan tekniikalla ei jännitettä voitu nostaa ja laskea kätevästi. Autosähköissä toki on tukevasti käytössä matalat 12V DC-jännitteet, jotka vielä katkeaa halvoilla sulakkeilla ongelmattomasti. Mutta kun paneeleita laitetaan sarjaan mm. noiden häviöiden vähentämisesi ja invertterin hinnassa säästämiseksi, niin tullaan ongelmiin. Sähkö hyppää liitoksesta yli riippumatta siitä onko se enää kelvollinen vai ei. Liitin voi kuumentua ja jopa sulaa ja silti virta vain kulkee valokaarena ja polttaa kaiken sillä matkalla, kun se ei enää kulje sulaneen johtimen tai liittimen kautta.
TeemuB
Ei sinällään juuri sinun viestiisi kommenttina, mutta yleisellä tasolla - kun noita astelukuja näinkin tarkalla tasolla annetaan, niin on hyvä muistaa, että kompassisuunta eroaa Suomessa aikalailla todellisesta ilmansuunnasta johtuen erannosta (ts. magneettinen pohjoisnapa on eri suunnassa kuin maantieteellinen pohjoisnapa). Eranto on paikkakunnasta riippuen Suomessa noin 10-15 astetta. Tuolta voi tutkia oman kotikunnan tilannetta:
Aurinkoonkaan ei voi luottaa tarkan eteläsuunnan määrittämiseksi - sen lisäksi, että aikavyöhykkeen sisällä saatetaan olla sivussa laskennallisesta keskipäivän sijainnista, tekee aurinko taivaalla vuoden mittaan "kahdeksikkoa" ja liikkuu itä-länsisuunnassa noin 10 astetta. Ilmiön nimi on Analemma, jos joku haluaa tutkia tarkemmin.
Sähkön vaarallisuutta on hehkuteltu ja kaikkeen hyvinkin epätodennäköiseen varaudutaan koska voidaan - ja asiakas maksaa.
Noin käytännössä vaihejohdinta voi rauhassa kosketella eikä se edes tunnu kuin pienenä kutitteluna sormenpäässä jos henkilö seisoo kengät jalassa eikä koske toisella kädellä tai muulla ihon osalla mihinkään. Siksipä näkee näitä sankareita jotka laittavat toisen käden selän taakse ja sitten vaan koittavat missä sitä sähköä on.
Systeemi tunteekin käsitteen vaaralliset käyttöolosuhteet - jolla aikoinaan määrättiin missä pitää olla maadottettu pistorasia jne.
Hommassa oli kyllä aukkoja - useinkin maadottamaton rasia oli lähellä maadotettua lämpöpatteria joka muutti tilanteen vaaralliseksi, mutta olosuhteet oli speksattu niin että näin sai tehdä. Vaarallisissa paikoissa kun laitteen kuori piti potentiaalitasata ympäristön maiden kanssa.
Tilanne on siinä mielessäkin hassu, että maadotettuja metallikuorisia laitteita alkaa olla harvassa - ja niitä harvoja käytetään juurikin siellä missä vanhojen pykälien mukaan piti ne sukot olla, eli keittiöt,kylppärit.
Itse ajattelen asiaa myös niin, että ennen sähkölaitteisiin suhtauduttiin kunnioittavammin, myös sähkön vaaroihin eikä virallisen tahon vastuulle ollut sälytetty yhtä paljon vastuuta kansalaisten typeryydestä, välinpitämättömyydestä, laiskuudesta ja piittaamattomuudesta kuin nykyisin. Laitevalmistajathan yrittävät kustannuksista tinkiäkseen mennä yli siitä, mistä aita on matalin eli tuollainen "isoveli suojelee" lastensuojeluasenne turvaa laite- ja varustevalmistajia suuremmilta omantunnontuskilta, kun laatuoptimointi tarkoittaa käytännössä myös laitteiden turvallisuudesta tinkimistä -- onhan nyttemmin muitakin järjestelmiä lisävakuutena.
Toisaalla vastaavaa kehitystä kutsutaan inflaatioksi.
