Pihanurmikko
Minkälainen robotti tarvitaan hoitamaan nurmikkoa, jonka leikkuu kävellen vie 4-7h?
Stihl 632. 12 h päivässä, joka päivä, riittää. Kotirobo.fi myy siihen pidempää terää jossa leikkuuleveys on 10% suurempi kuin vakiossa. Stihlin paikallinen myyjä ei sellaista onnistunut vuodessa toimittamaan niin piti ostaa tarvikeosa.
Teknisten tietojen mukaan tuon kapa on 3000m2, jos tuohon lisää 10% niin 3300m2. Jos perässäkäveltävän leikkuuleveys olisi vaikka suht maltilliset 40cm, niin 3300m2 olisi 8250m käveltävää, mutta koska ylimääräistä tulee aina, niin sanotaan 9km. Melko verkkainen kävelytahti, jos tuohon menee 4-7h. Voipihan se tosin olla että Stihl pystyykin todellisuudessa hoitamaan selvästi isomman alan, spekseistä en löytänyt kuin leikkuuleveyden (20cm eli leveämmällä terällä 22cm), etenemisvauhti jäi hämärän peittoon niin ei pysty arvioimaan minkälaisen alan tuo esim 12 tunnissa.
Tuossa pelkässä ajassa voi olla vielä tuntemattomia määreitä aika lailla. Leikkurin leveyksissäkin on tarjontaa perässä käveltävissäkin. Lisäksi aikaa palaa enemmän kaikenmailman puiden ja puskien kiertelyyn kuin pinta-alaan. Niin se tosin varmaan on robotillakin.
Neliömääriähän noille ilmoitetaan, kai sen nurmikon äkkiä suurpiirteisesti mittailee?
Ihan uskottava, ei se ruohonleikkurin oma veto kuitenkaan ole ripeää ja tuossa 2400 neliön pihassa on reilusti korkeuseroa ja kierrettäviä puskia. Muistelen että kellon kävelyseuranta sanoi että noin 10 km tuli tuossa 7 tunnissa kävelyä.
Kuten pamppu hyvin totesi niin samat ominaisuudet hidastaa myös leikkurin työtä eli jokaisen törmäyksen jälkeen otetaan uutta suuntaa ja se korkeuserokaan ei ainakaan helpota homma.
Kävellen leikatessa tuntitehoa laski toki myös se että raidat piti saada suoraan ja oikeaan suuntana jolloin puskien kiertelyyn meni vielä vähän enemmän aikaa, Stihlin äly on sen verran vanha että se ei osaa leikata suorina viivoina vaikka se sijaintinsa gps:n perusteella tietääkin. Bosch oli tietääkseni ensimmäinen johon ominaisuus tuli ja heidän markkinamies sanoi että 30% vähemmässä ajassa saa saman alan leikattua kun ei leikata niin paljoa jo kerran leikattuja.
Robotin tehon parantamiseksi tein nyt pieniä muutoksia rajalangan sijaintiin. Leikkuri ajaa joka kerta takaisin telakkaan rajalankaa seuraten joten mm kasvimaan kohdalle tein "ohitustien" eli enää leikkurin ei tarvitse kiertää kasvimaan ympäri vaan "ohitustie" säästää nyt parikymmentä metriä ajomatkaa. Telakka on nyt pihan korkeimmassa kohdassa, kapean nurmikaistaleen päässä joten olen pähkinyt että jos se siirtäisi keskemmälle pihaa niin todennäköisyys että akku loppuu lähempänä telakkaa kasvaisi, myöskin leikattavaa pinta-alaa olisi enemmän heti leikkurin lähellä jos telakka olisi keskemmällä.
Kuva omasta sammal projektista vuodelta 2018. Taitoi olla Kesäkuuta kun ajelin nurmikon jousityylisellä roikkakoneella mikä oli aika hellävarainen, vähän siementä ja lannoitetta perään. Toinen kuva taitaa olla Elokuulta. Oli todella kuiva kesä ja jouduin kastelemaan paljon.
    246,7 KB · Lukukerrat: 209
Sattui kyllä kelien puolesta tosi pahaan paikkaan tuo pystyleikkuu. Vettä ei ole satanut juuri mitään koko toukokuun aikana. Eilinenkin 0.3mm kertyi kun sadetin nakkasi muutaman pisaran vettä Netamon sademittariin. Eilen oli pakko alkaa kastelemaan nurmikkoa. Pystyleikkuu teki tuosta todella "ilmavan" ja tuo on kuivunut todella tehokkaasti. Näin pikaisesti arvioimalla tuo on myös paljastanut rikkaruohoille hyvää kasvualustaa.
Näin jälkikäteen ajateltuna ihanteellinen ajankohta pystyleikkuulle olisi sellainen että leikkuun jälkeen ehtisi nakkomaan lannoitteet ja luvassa olisi jatkossa vettä. Jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt kastella tuota jo aikaisemmin.
Näytä liitetiedosto 97713
Toukokuun sadekertymä alle 2mm.
Näytä liitetiedosto 97714
On kyllä sattunut vähän ikävästi vaikka riski tällaiselle on ihan oleellinen tähän aikaan vuodesta. Mielestäni ronskimpi pystyleikkuu kannattaa tehdä loppukesällä/alkusyksyllä jolloin luonto auttaa todennäköisimmin veden kanssa eikä hellejaksoista ole enää huolta. Tällöin nurmikko on myös vuoden kiivaimmassa kasvuvauhdissa ja vauriot korjaantuvat joutuisasti.
Vaikka täällä pohjoisessa lumi lähti maasta vasta kaksi viikkoa sitten niin malttamattomana ajelin oman nurmikon kohtuu keveästi jousiterällä viime viikonloppuna normaalin haravoinnin sijaan. Keveys tässä yhteydessä tarkoittaa hieman karumpaa jälkeä mitä saisi aikaan raivokkaimmallakaan haravoinnilla. Tavaraa, lähinnä nyt kuollutta heinää, lehtiroskaa ja jonkin verran sammalta ja kuitukerrosta irtosi tälläkin tavalla n. 30-40 kotarillista. Kuten arvatakin saattaa niin paikka paikoin oli maa turhan märkä ja nurmikko otti vähän aiheetonta kipeää mutta ihan hyvin tuo jo on vihertymään päin. Sama kuivuus vaivaa täälläkin eikä ennusteessa näy helpotusta niin joutunee viikonloppuna jo herättelemään kastelupumpun talviunilta valmiuteen. Viikon/parin päästä sitten reilulla kädellä salpietaria maahan niin kohta tuo onkin jo normaalissa kesäiskussa
    816,7 KB · Lukukerrat: 156
    768,5 KB · Lukukerrat: 158
Kaksi päivää sitten tuli nykästyä leikkuri käyntiin, kun alkoi voikukat valtaamaan alaa. Ruohokin oli jo pystyssä. Vedin matalimmalla leikkuulla, nippanappa sai voikukkien läpi puskettua ja piti edestakaisin vetää siivu kerrallaan että sai laskoskuneet rikkakasvit kunnolla viilleltyä matalaksi.
Kaksi päivää ja oli puolet ajelluista voikukista jo kukinnolla pystyssä. Ei muuta kuin sama käsittely uudestaan. Varmaan sitkeimmät on taas parin päivän päästä kukkimassa, mutta pakkohan helteiden ja vedettömyyden nuo tappaa, kun on jo muutamaan kertaan silvottukin. Toivottavasti.
Nurmikkoa ei ole lisää kylvetty parin ekan vuoden jälkeen, mukavasti sammalta varjoisemmissa paikoissa, nurmikko kasvaa vähän joka puolella ja sitten on noita voikukkia. Suoraan saven päälle perustettu eikä siis hiekkaa eikä multaa yhtään. Routa vähän pintaa heitellyt aalloille siellä täällä, mutta se maaseudulla haittaa mitään, antaa vaan luonnetta :)
Maassa on valmiina melkoinen siemenpankki ja pystyleikkuu nostaa siemeniä pintaan ja tuollainen paljas pinta antaa hyvät edellytykset rikkojen itämiseen ja kasvuun. Keväällä ja alkukesästä on lisäriesana vielä kun yksivuotiset rikat ovat ärhäkkäimmillään. Sinullakin taitaa löytyä oikeat aineet millä rikoille pärjää niin ei tuosta isompaa haittaa tule. Odota muutama viikko että rikat itäneet ja pääsevät kunnolla kasvun alkuun ja sitten myrkytys. Jos ei kerrasta tokene niin sitten toinen kierros elokuussa helteiden jälkeen kun nurmikko (ja rikkaruohot) päässeet taas kunnolla kasvuun.
Nyt vaan reilu lannoitus seuraavien sateiden aikana että nurmikko tervehtyy ja tihenee niin uusien rikkojen itäminen vaikeutuu
Mille @fraatti piha näyttää nyt kasvukaudella pystyleikkuun jälkeen? Meillä pahimmat kohdat on vieläkin lähes keltaisena. Pääsääntöisesti kuitenkin nurmikko kasvaa ajetuilla kohdilla ihan hyvin, mutta en sanoisi että juurikaan sen paremmin kuin ennenkään. Ollut kyllä poikkeuksellisen kuiva alkukesä täälläpäin, mikä varmaan myös vaikuttaa asiaan.
Kyllä se siitä on lähtenyt pikkuhiljaa. Ruskeita laikkuja on edelleen. Ne on pääsääntöisesti niissä paikoissa mitkä kuivivat kaikista pahiten eli sellaiset paikat mihin aurinko on heijastanut seinästä. Sammalta on vähemmän kohdissa mitkä ajoin tuolla laitteella, kuin esim sähköpässin rajalangan kohdalla mistä en ajanut sillä. Tämä mun nurmikko ei kasva kunnolla ilman lannoitusta myöskään vaan sammal valtaa nurtsin ilman sitä.
Toinen toissijainen nurtsi mitä en kastellut tippaakaan on aivan kuollut. Tämä kuivuus on ollut tuohon toimenpiteeseen yhdistettynä aivan myrkkyä. Yleisnäkymä lienee jotain tuollaista.
Sen verran oli maatumatonta silppua ja kuollutta heinää talven jäljiltä että otin ja ajoin perjantaina pystyleikkurin juositerällä nurmikon. Vaikka nurmikossa ei ole sammalta eikä kuitukerrosta kuin nimeksi niin tavaraa nousi yli 30 kottikärryllistä vaikka ajoin aikasta korkealla säädöllä. Lannoitin perään säkin lopulla Y3, noin 5kg ja lisäksi 7kg salpietaria. Myöhemmin illalla sataa tihutteli jonkin verran ja kastelin varmuuden vuoksi eilen reippaammin. Eiköhän tuo viikon tai parin päästä ole toipunut käsittelystä. Huomenna pitää saada robotin asennus loppuun...
Lähtötilanne
Lopputilanne
Täällä lähtee kokeiluun rautasulfaatti sammaleen hävitykseen. Levitys kastelukannulla ja levitinputkella. Viimekertainen sammaleen mekaaninen poisto jätti vähän elävää sammalta jäljelle ja huonon hoidon takia tilanne on lähtenyt täysin lapasesta. Nyt ensin rautasulfaatti, 1-2 viikkon päästä "roikkaharava" ja reppupuhaltimella nurmikko puhtaaksi. Sen jälkeen normaali nurmikon elvytys.
Rautasulfaatti tulee Puolasta. Ei ole myrkky, sammal vaan ei kestä sitä mutta nurmikko tykkää.
Olen kiinostunut rautasulfaatin tehosta. Olen 18 vuoden aikana pystyleikannut nurmikon useaan kertaan eikä sillä ole ollut sammalta pysäyttävää vaikutusta. Olen lannoitanut ja kalkinnut, kiroillut ja manannut. Ainoa asia mitä en ole tehnyt niin rukoillut ihmeitä tekeväää neitsyt mariaa.
Osa noista sammalsyöpöistä sisältää rautaa ja lisäksi lannoitetta. Nuo toimivat ihan ok mutta ovat todella hintavia
Minä olen käyttänyt rautasulfaatti pienempinä annoksina lähinnä sen takia että se antaa nurmikolle tummemman värin. Aikoinaan kun nurmikolla oli vielä sammalta niin sain sen pois isommilla annoksilla. Sammaleen poistoon annoksen pitää olla 4-5g neliötä kohti. Vettä on hyvä käyttää reilusti ettei liian väkevä liuos tapa nurmikkoa (maks 300-400g/10l vettä). Nurmikko tahtoo joka tapauksessa ottaa vähän siipeensä mutta toipuu kunhan luos ei ole liian väkevä ja välttää käsittelemästä samoja paikkoja kahteen kertaan. Sammal mustuu muutamassa päivässä jonka jälkeen poisto pystyleikkurilla tai haravalla. Tätä ei kannata jättää tekemättä kun osa kuolleenkin näköisestä sammaleesta tahtoo virkistyä parin viikon sisään. Samalla on hyvä lannoittaa reippaalla kädellä että nurmikko pääsee tihentymään ja valtaamaan alueita jotka olivat sammaleen peitossa. Paras konsti pitää sammal pois on hyvin kasvava nurmikko.
Mistä @Amigo hommasi rautasulfaatin?
Tuossa edellisessä kirjoituksessani oli linkki https://www.amazon.de/-/en/Ferrous-...se&keywords=ZIVELA&qid=1779036877&sr=8-1&th=1
27€/ 10 kg säkki ja tietysti joku 14€ kuljetuskuluja. Tuo Amazon on mulle sellainen paikka että sieltä kyllä tarttuu aina mukaan muutakin niin ei nuo kulutkaan niin isoa osaa näyttele.
Sammaleenhävitykseen tuossa taitoi olla ohjeena 100-200g / 10 litraan vettä. Ajattelin sekoittaa valmiiksi lämpimään veteen huomattavasti voimakkaamman seoksen jota sitten voin aina nopeasti lorauttaa kastelukannuun veden joukkoon. Ei mene sekoitteluihin niin paljon aikaa. Pitää vaan laskea tarkasti että menee oikein.
Tuosta edellisestä kerrasta opein kyllä sen että sitä elävää sammalta ei saa jäädä sitten yhtään kun se olosuhteiden salliessa valtaa nurmikon uudelleen nopeastikin. Nyt kokeilen vielä tehokkaalla reppumallin lehtipuhaltimella siivota jäljet mahdollisimman hyvin. Paras sammaleentorjunta konsti tuntuu olevan leikkivät lapset nurmikolla. Sitä tallaamista tuo minun sammal ei ainakaan kestä yntään. Tuolla aiemmassa kuvassa näkyy vihreä viiva missä on välillä kävelty.
En jaksanut lukea koko ketjua läpi, joten saatan toistaa jotakuta, tai ehkä myös itseäni. Kannattaa miettiä näin: Missä sammal viihtyy, missä ei? Viihtyy: puolivarjossa rauhassa. Ei viihdy: kuivassa, hyvin hoidetulla alueella. Jos ei ole roboa, tulisi ruohoa leikata jatkuvasti sammal-alueilla, oli isompaa tai heikompaa heinää. Näin sammal menettää ravintoa, pysyy kuivempana. Robo tekee tämän saman huomaamatta. Nähty ja koettu. Puustoa tarvittaessa pois, ja leikkaamaan, usein ja vähän kerrallaan. Kalkkia perään, siitä sammal ei pidä.
Lähtötilanne
Näytä liitetiedosto 115921
Näytä liitetiedosto 115922Näytä liitetiedosto 115923
Lopputilanne
Näytä liitetiedosto 115924
Aika nätisti toipui tuosta, jonkin verran vielä talvivaurioita näkyvissä. Nakkelin tänään 5kg lisää Y3 kun oli illaksi ja yöksi sadetta tulossa. Robottikin on päässyt hommiinsa
    496,2 KB · Lukukerrat: 84
Kertokaas viisammat miten nyt edetään kun eilen jyrsin koko pihan ympäri kun on vain täytemaata kolmen vuoden takaa.
Oli kyllä pääosin ihan vihreä apilasta ja nurmikosta mutta hyvin epätasainen.
Nyt menen poimimaan kiviä pois ja sen jälkeen varmaan tasoittelua ruohonleikkurin ja trukkilavan avulla.
Täytemaa on vanhaa nurmikon pohjaa pääasiassa joten ajatus oli siihen pintaan laittaa noin 5senttiä uutta multaa ja sitten siemenet päälle.
Tavoitteena olisi tuollainen kuin RauskiH kuvassa ja siihen sitten hommata robottileikkuri hoitamaan
Kivet kannattaa keräillä pois isommista lähtien niin tarkoin kuin vain jaksaa. Tasoitus onnistuu aika hyvin trukkilavan kanssa. Toki hyvä katsoa ettei jää notkoja missä vesi pääsee asumaan. Vähän pohjamaasta riippuen lopullisen kasvukerroksen paksuus tulisi olla vähintään 20cm, mielellään 30cm. Jos alla vettä pidättävää savimaata niin pärjää vähemmällä, jos taas hiekkaa tai kalliota niin saisi olla paksummasti.
Pienenä varoituksen sanana että nurmikon perustaminen kesää vasten on hankalaa ja jotta onnistuisi hyvin vaatii jatkuvaa kastelua jos taivaalta ei tule vettä: itämisvaiheessa useamman kerran päivässä ja senkin jälkeen päivittäistä kastelua kunnes juuret ovat päässeet syvemmälle eli käytännössä saa kastella hyvän matkaa elokuun puolelle. Vettä pitää viikossa laittaa 2-3m3 per 100m2.
Jos mahdollista niin kannattaa miettiä vaihtoehtoista suunnitelmaa: Tekee nyt pohjat, ajaa lisää multaa ja tasoittaa valmiiksi. Hommaa maanviljelijäkaverilta glyfosaattia tai suorittaa itse ruiskutusluvan jotta voi ostaa sitä. Antaa kesän aikana rikkaruohojen itää ja tappaa ne pariin, kolmeen kertaan glyfolla, viimeinen kerta päivää ennen kylvöä. Kylvö kannattaa ajoittaa min. 2kk ennen ensimmäisiä pakkasia eli pohjoisessa elokuun alkupuolella ja etelässä voidaan kylvää hyvinkin vielä syyskuun puolella. Syksyllä nurmikolla on huomattavasti paremmat edellytykset itää ja lähteä kasvuun kun ei ole liian kuumaa ja yleensä luontoäitikin auttaa kastelun kanssa
Lisäksi bos haluaa päästä tulevaisuudessa helpolla ja ilman trimmeriöintiä niin talon, terassien yms ympärille kannattaa kaivaa betonilaatat tms kivet. Leveyttä on hyvä olla n. 250-300mm niin robotin renkaan saa menemään kulmissakin kiven päällä ja reunasta tulee siisti. Kivet mullan kanssa samaan tasoon niin reuna ei jää leikatessa vinoksi
