Pihanurmikko
15 kuutiota on mennyt tänä kesänä tähän mennessä nurmikon kasteluu. Talon reunat on pahimpia. Oishan porakaivo ihan jees juttu... oma "kerääjäkaivo/talokaivo" kuivuu herkästä mutta täyttyy myös sateella (pohja auki). Joten pitää varmaan ensi kesänä kokeilla pumpata sateella kertyneet vedet nurtsille. Lisäksi nurmikon korvaamista talon reunoilla jollain kivikkosysteemillä & kasveilla.
0 kuutiota mennyt nurmikon kasteluun, arviolta viimeisen 30 vuoden aikana.
Näkyyhän tuo kasvavan, ja vielä paremmin kun vähentää pihapuut minimiin.
Onko sinulla nurmikko @Halkoholisti. Ei meinaan tänä vuonna ole nurmikkoa saanut pidettyä kovin helpolla vihreänä, vaikka olisi järvi mistä pumpata vettä.
Niityt ja muut on asia erikseen. Mutta ei mennä niihin jos nurmikosta puhutaan.
Normaali nurmikko joka tehty joskus 80 luvun lopulla.
Hyvin on kestänyt näinkin raakan hellekesän, no ihan talon vierestä eteläpuolelta toki mennyt "lepotilaan", mutta jo seuraavana kesänä kasvaa taas liiankin vauhdilla.
Edit, nurmikon leikkuut 1-2 viikon välein yleensä, tänä kesänä kasvu ollut pääosin hitaampaa (kuivuudesta johtuen), joten tullee useita 2-3 viikon välejä.
Kylläkai se tuolla eteläpihallakin kasvaa ihan riittävästi.
    340 KB · Lukukerrat: 309
Keskellä kovimpaa helleputkea leikkasin, ei näyttänyt olevan moksiskaan.
Mullakin nurmikko jossa apilaa mukana, ei olla kasteltu kuin omepapuiden alueelta ja nyt ei ole pariin viikkoon sitäkään tehty.
Leikattu 2-3 kertaa kuukaudessa, juuri katselin että pitäisi taas leikata. Yleensä kun apilat alkaa kukillaan valtaamaan värimaailmaa, niin leikkaus ja taas näyttäö vihreältä. Ja on muuten tuuhea. Viime kesänä savipohjalle perustettu, savi vaan myllätty ilmavaksi ja suoraan päälle nurmikon- ja apilansiemenet. Taisi olla jotain stadionnurmea.
Kuukauteen ei inahtanutkaan (helteet), sitten ekan rankkasateen jälkeen alkoi nurmi itämään ja sai tuuheitta syksyä kohti. Talvehti ja näytti jatkavan siitä mihin syksyllä jäi. Ei ole tosiaan muuta tarvinnut tehdä kuin leikata allesilppuavalla leikkurilla, alkaa jo multaa (tai vastaavaa) muodostumaan saven päälle hyvin.
Kuvassa tämä hetki kun tosiaan päässyt vähän rehevöitymään ilman kasteluakin, tuon kun tuosta leikkaa niin tulee hyvinkin tasainen nurmikko.
Muutaman naapurin pihan osalta huomannut, että sen paremmin kasvaa, mitä enemmän ja laajemmin levittää tuhkaa hangelle.
Ja miksei myös kesäaikaan. Itse olen tätä harrastanut vain vähänlaisesti parin viime vuoden aikana, pitänee alkaa kaikki tuhkat levittämään pihalle.
Arviolta 50 ... 100 kuutiota on mennyt sadettajilla tänä kesänä. Vesi on halpaa (n. 10 senttiä kuutio pumppauskustannuksilla kaivosta imettynä). Olen laiska kastelija ja annan mennä keinusadettajalla ainakin neljä tuntia kerrallaan yhteen kohtaan vähintään kerran viikossa ja vihreänä on pysynyt. Kaivossa ei ole ollut pienintäkään ehtymisen merkkiä, vaikka laskee kymmenen kuutiota putkeen kuution tunnissa. Veden lämpötila laskee jokusen asteen kymmenyksen, kun kaivoon menee myös melkoinen jäähdytyskuorma koko ajan. Tuleva vesi on "pahimmillaan" kohonnut 13-14 asteen välille, muttei ole enää laskenut alle 12 asteen.
Saattaa se hyvinkin ehtiä muhentamaan sammaleet, otollista aikaa kun ei pitäisi olla enää kuivaa ja nurtsikin saattaa kasvaa vielä kuukauden-puolitoista.
Meillä on tänä kesänä kylvettyä nurmikkoa muutama sata neliötä. Nurmikko lähti hyvin itämään ja kasvamaan kuumasta ja kuivasta kesästä huolimatta runsaalla kastelulla. Suurimmaksi osaksi nurmikko näyttää hyvältä ja tumman vihreältä, mutta yhdessä kohdassa on muutaman kymmenen neliön ala missä nurmikko ei ole enää kasvanut kovin hyvin ja on väriltään huomattavasti vaaleamman vihreä ja ehkä hieman jopa kellertävä. Tämäkin alue oli aikaisemmin hyvän näköinen. Mistähän tuo vaaleampi väri johtuu? Luin jostain, että kyseessä voisi olla typen puute. Jos näin on niin kannattaako enää näin kasvukauden lopulla tuolle tehdä mitään? Nurmikon syys lannoite laitettiin pari viikkoa sitten, mutta ei tilanne ole ainakaan parantunut sen jälkeen.
Eipä sille enää mitään tänä vuonna voi. Ja muutenkin ei kannata heti uudesta nurmikosta huolestua. Antaa sen rauhassa kasvaa. Ensi kesänä sitten pari kertaa nurmikkolannoitetta. Onkohan siinä kohtaa ohuemmalti multaa.
Meillä talvisin koira ei jaksa lähteä tontilta vaan kusee nurmikolle/sammalikolle. Keväällä ko. kohdat eivät lähteneet heti kasvamaan, vaan olivat ruskeina. Tuohon pitäisi jotenkin päästä väliin laimentamaan vedellä jotenkin, jotta saisi sopivaa lannoitetta.
Kannattaako enää kylvää siemeniä ennen kevättä? Joku ajatus päässä, että ennen lumia kun kylvää ni on sitten keväällä hyvä lähtö, pitääkö paikkansa vai pilaantuuko siemenet?
Kannattaa. Varsinkin jos ruoho ei enää ennätä lähteä kasvamaan.
Tieto alan ihmisiltä pitkän aikavälin kokemuksella.
Juu, kylvöä tehdään usein todella myöhään. Vastapäätä mylläsivät pihan joskus viime syyskuun lopun paikkeilla ja kylvivät lopuksi nurmikon. Hyvin lähti kasvamaan heti keväällä.
Juu kerran jos toisenkin on tullut nurmea kylvettyä lumi/räntäsateessa juuri ennen talvea.
Hienosti kasvaa seuraavana kesänä.
Mikähän olisi huonoin mahdollinen kylvöaika/keli? Jos arvata pitää niin tämän kesän kaltaisten helteiden aikaan.
Vaatisi ainakin julmetusti kastelua. Mutta sateiden tullessa pitäisi lähteä kasvamaan hyvin. Tai lähteekin, mitä muutaman
pikku pläntin kylvin alkukesästä.
Meidän takapihalta lähtee iso kunnan puistoalue, jossa muutettiin heinäpeltoa nurmikoksi tänä kesänä. Kylvettiin just kun helteet olivat alkamassa. Eipä juuri ole ruoho itänyt, rikkakasvit kyllä sitäkin enemmän.
Tuo on varmaankin se kaikkein huonoin ajankohta, just ennen pitkää sateetonta jaksoa. Sellaisen todennäköisyys syksyllä on aivan olematon.
Itse tilasin juuri 19 tonnia multaa syyskuun lopulle. Pitää vielä myllätä vanha pohja kuohkeaksi ennen toimitusta. Ja sitten uutta istuttamaan. Voin palata sitten ensi vuonna kertomaan, miten kävi. Oisko ollut toissa talvena, kun ruoho oli vihreää ihan läpi vuoden.
Koskas uskaltaa leikata ensimmäistä kertaa? Kylvettiin helteiden viimeisinä päivinä ja seuraavat kolme viikkoa sateli aika hyvin ja maa olikin jo hyvin vihreä. Nyt alkaa korsi jo kaartua takaisin maata kohti.
Siinä vaiheessa kun on about 10 cm olen jostain lukenut. Mutta kannattaa varmaan leikata alle silppuavalla, ehkä pariin otteeseen aloittaen korkeimmalla ja ei kannata varmaan ihan lyhyimmäksi vetää. Tulee enemmän hienompaa silppua.
Näin olen vähän itsekin miettinyt. Katsotaan ensi kesänä mikä on tilanne. Minulla on vahva tuntuma, että tämä nurmikko on kylvetty huonoimpana mahdollisena hetkenä. Nurmikko on ensimmäisen kerran kylvetty pari viikkoa ennen juhannusta. Nurmikko oli juuri itänyt, kun rankkasateet iskivät hetkellisen intensiteetin ollessa 115mm/h. Tuo vei pihasta useita kuutioita multaa naapurin metsään. Tämän jälkeen multaa ajettiin takaisin se mitä pystyttiin, mutta paikoitellen sitä on varmasti nyt liian vähän. Tuo vaaleampana oleva kohta on juuri sillä kohdalla mistä maata huuhtoutui eniten. Siihen nähden nurmikko on kasvanut ihmeenkin hyvin uuden kylvön jälkeen vaikka heti perään tuli useiden viikkojen kuiva kausi.
Nyt on maat myllätty ja mullat levitelty ja istutus lähenee. Luin tämän ketjun kokonaan, eikä vieläkään oikein auennut, että mitä siementä laittaisi. Paikallisessa K-Raudassa on Cello nimellä ykkösluokan Sporttia ja ekstra luokan Ekstraa. Pihalla on jonkin verran puita ja varjoja, mutta nuo varjoseokset tuntuu olevan taas monilta muilta osin vaatimattomampia (mm. kulutuskestävyys). Olen kallistumassa Ekstraan. Joku täällä manasi omaa Paroniaan ja sanoi, että pallonurmi olis ollut parempi. Onko näissä hoidollisesti suurikin ero?
Kävin eilen kävelemässä takapihalla viime kesänä saviseen maahan kylvetyn nurmikon päällä ja saapas upposi joissakin kohdin monta senttiä mutaan. Auttaisiko tuohon mutaisuuteen hiekoitus, ainakin kriittisimpien kohtien päälle?
Mulla oli samaa vikaa ekan talven jäljiltä kun kanssa tein savipellolle nurmikon. Mylläsin sen pinnan alussa myyrällä kuohkeeks ja kevyesti tasotin, heitin säkillisen stadionnurmea ja muutaman pussin valkoapilaa päälle. Ekana kesänä ei oikein meinannut lähteä kasvamaan, mutta loppukesän rankkasateet antoi buustin ja nurtsi oli vihreä syksyllä.
Ekan talven jälkeen varmaan routa ja sulanut lumi teki tuon saman efektin, että keväällä pinta oli todella pehmeä ja jalka upposi siihen. Tokan kesän aikana nurmikko pinta kuivui kovaksi ja ruoho kukoisti todella rehevänä ja kaksi kertaa viikossa sai ajaa sileäksi. Tuo silppu maatui hyvin pintaan ja pinta muuttui kovemmaksi ja multaisemmaksi eikö sateillakaan pinta muuttunut mutaiseksi.
Veikkaan, että tänä keväänä ei enää upota yhtä paljon jos ollenkaan. Itsekkin meinasin siihen ajaa hiekkaa päälle, mutta eipä tuo sitä taida tarvita.
Tommonen paljastui esille, kun ajelin pariin kertaan ristiin rastiin leikkurilla. Ensin korkeimmalla asetuksella ja sitten toiseksi matalimmalla. Hyvä siitä taas tulee, tuskin muuta tarvitse tehdä kuin ajaa kerran-kaks viikossa ja kovimmilla helteillä ehkä kastella välillä iltasella. Elukat oli päässeet parturoimaan hedelmäpuut aika kivasti talven aikana, saapi nähdä tokenevatko vai pitääkö istutella uusia. Joka vuosi ne on kyllä toenneet.
Joo luonto hoitaa nurmikon kyllä. Ainoastaan leikkaaminen jää ihmisen tehtäväksi, jos ei varsinaista niittyä halua.
Leikkuukausi aloitettu, Ihan kyllä riittää nurmikon kasvu, mittää en oo tehny muuta kuin heittäny paikoitellen tuhkaa lannoitteeksi, ja talvella urakalla kolannut käytäviä ja kelkalla polkenut hankea.
    807,9 KB · Lukukerrat: 200
Yksi parhaita näkemiäni niittyjä oli kyllä lähinaapurin tontilla, nurmikko tehty varmaan 40 vuotta sitten, mutta viimeisin asukas ei sitä viitsinyt leikata koskaan. Tosin joskus loppukesästä/syksyllä saattoi tilata niittomiehet hommiin :cool:
Suomalainen perinneniitty on ollut alunperin elukoista riippuvainen - ne ovat syöneet sieltä sopivasti ja pitäneet tasapainoa. Sitä voi korvata tuolla loppukauden niitolla, olen itsekin joskus koululaisena käynyt viikatteella 'kesätyönä' pienestä rahasta niittämässä paikoissa - kuten saarissa - joissa ennen on pidetty lampaita ja isompiakin kesälaitumlla.
Näytä liitetiedosto 78530
Nyt se näyttää tältä.
1-2 kertaa viikossa ajettu, rikkaruohot kuolleet sillä ja ruoho alkanut rehevöityä. Aika helppoa.
