Pihanurmikko
RPekka
Minkälainen robotti tarvitaan hoitamaan nurmikkoa, jonka leikkuu kävellen vie 4-7h?
Stihl 632. 12 h päivässä, joka päivä, riittää. Kotirobo.fi myy siihen pidempää terää jossa leikkuuleveys on 10% suurempi kuin vakiossa. Stihlin paikallinen myyjä ei sellaista onnistunut vuodessa toimittamaan niin piti ostaa tarvikeosa.
tj86430
Teknisten tietojen mukaan tuon kapa on 3000m2, jos tuohon lisää 10% niin 3300m2. Jos perässäkäveltävän leikkuuleveys olisi vaikka suht maltilliset 40cm, niin 3300m2 olisi 8250m käveltävää, mutta koska ylimääräistä tulee aina, niin sanotaan 9km. Melko verkkainen kävelytahti, jos tuohon menee 4-7h. Voipihan se tosin olla että Stihl pystyykin todellisuudessa hoitamaan selvästi isomman alan, spekseistä en löytänyt kuin leikkuuleveyden (20cm eli leveämmällä terällä 22cm), etenemisvauhti jäi hämärän peittoon niin ei pysty arvioimaan minkälaisen alan tuo esim 12 tunnissa.
Tuossa pelkässä ajassa voi olla vielä tuntemattomia määreitä aika lailla. Leikkurin leveyksissäkin on tarjontaa perässä käveltävissäkin. Lisäksi aikaa palaa enemmän kaikenmailman puiden ja puskien kiertelyyn kuin pinta-alaan. Niin se tosin varmaan on robotillakin.
Neliömääriähän noille ilmoitetaan, kai sen nurmikon äkkiä suurpiirteisesti mittailee?
RPekka
Ihan uskottava, ei se ruohonleikkurin oma veto kuitenkaan ole ripeää ja tuossa 2400 neliön pihassa on reilusti korkeuseroa ja kierrettäviä puskia. Muistelen että kellon kävelyseuranta sanoi että noin 10 km tuli tuossa 7 tunnissa kävelyä.
Kuten pamppu hyvin totesi niin samat ominaisuudet hidastaa myös leikkurin työtä eli jokaisen törmäyksen jälkeen otetaan uutta suuntaa ja se korkeuserokaan ei ainakaan helpota homma.
Kävellen leikatessa tuntitehoa laski toki myös se että raidat piti saada suoraan ja oikeaan suuntana jolloin puskien kiertelyyn meni vielä vähän enemmän aikaa, Stihlin äly on sen verran vanha että se ei osaa leikata suorina viivoina vaikka se sijaintinsa gps:n perusteella tietääkin. Bosch oli tietääkseni ensimmäinen johon ominaisuus tuli ja heidän markkinamies sanoi että 30% vähemmässä ajassa saa saman alan leikattua kun ei leikata niin paljoa jo kerran leikattuja.
Robotin tehon parantamiseksi tein nyt pieniä muutoksia rajalangan sijaintiin. Leikkuri ajaa joka kerta takaisin telakkaan rajalankaa seuraten joten mm kasvimaan kohdalle tein "ohitustien" eli enää leikkurin ei tarvitse kiertää kasvimaan ympäri vaan "ohitustie" säästää nyt parikymmentä metriä ajomatkaa. Telakka on nyt pihan korkeimmassa kohdassa, kapean nurmikaistaleen päässä joten olen pähkinyt että jos se siirtäisi keskemmälle pihaa niin todennäköisyys että akku loppuu lähempänä telakkaa kasvaisi, myöskin leikattavaa pinta-alaa olisi enemmän heti leikkurin lähellä jos telakka olisi keskemmällä.
Amigo
Kuva omasta sammal projektista vuodelta 2018. Taitoi olla Kesäkuuta kun ajelin nurmikon jousityylisellä roikkakoneella mikä oli aika hellävarainen, vähän siementä ja lannoitetta perään. Toinen kuva taitaa olla Elokuulta. Oli todella kuiva kesä ja jouduin kastelemaan paljon.
    246,7 KB · Katsottu: 153
RauskiH
Sattui kyllä kelien puolesta tosi pahaan paikkaan tuo pystyleikkuu. Vettä ei ole satanut juuri mitään koko toukokuun aikana. Eilinenkin 0.3mm kertyi kun sadetin nakkasi muutaman pisaran vettä Netamon sademittariin. Eilen oli pakko alkaa kastelemaan nurmikkoa. Pystyleikkuu teki tuosta todella "ilmavan" ja tuo on kuivunut todella tehokkaasti. Näin pikaisesti arvioimalla tuo on myös paljastanut rikkaruohoille hyvää kasvualustaa.
Näin jälkikäteen ajateltuna ihanteellinen ajankohta pystyleikkuulle olisi sellainen että leikkuun jälkeen ehtisi nakkomaan lannoitteet ja luvassa olisi jatkossa vettä. Jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt kastella tuota jo aikaisemmin.
katso liitettä 97713
Toukokuun sadekertymä alle 2mm.
katso liitettä 97714
On kyllä sattunut vähän ikävästi vaikka riski tällaiselle on ihan oleellinen tähän aikaan vuodesta. Mielestäni ronskimpi pystyleikkuu kannattaa tehdä loppukesällä/alkusyksyllä jolloin luonto auttaa todennäköisimmin veden kanssa eikä hellejaksoista ole enää huolta. Tällöin nurmikko on myös vuoden kiivaimmassa kasvuvauhdissa ja vauriot korjaantuvat joutuisasti.
Vaikka täällä pohjoisessa lumi lähti maasta vasta kaksi viikkoa sitten niin malttamattomana ajelin oman nurmikon kohtuu keveästi jousiterällä viime viikonloppuna normaalin haravoinnin sijaan. Keveys tässä yhteydessä tarkoittaa hieman karumpaa jälkeä mitä saisi aikaan raivokkaimmallakaan haravoinnilla. Tavaraa, lähinnä nyt kuollutta heinää, lehtiroskaa ja jonkin verran sammalta ja kuitukerrosta irtosi tälläkin tavalla n. 30-40 kotarillista. Kuten arvatakin saattaa niin paikka paikoin oli maa turhan märkä ja nurmikko otti vähän aiheetonta kipeää mutta ihan hyvin tuo jo on vihertymään päin. Sama kuivuus vaivaa täälläkin eikä ennusteessa näy helpotusta niin joutunee viikonloppuna jo herättelemään kastelupumpun talviunilta valmiuteen. Viikon/parin päästä sitten reilulla kädellä salpietaria maahan niin kohta tuo onkin jo normaalissa kesäiskussa
    816,7 KB · Katsottu: 115
    768,5 KB · Katsottu: 119
Kaksi päivää sitten tuli nykästyä leikkuri käyntiin, kun alkoi voikukat valtaamaan alaa. Ruohokin oli jo pystyssä. Vedin matalimmalla leikkuulla, nippanappa sai voikukkien läpi puskettua ja piti edestakaisin vetää siivu kerrallaan että sai laskoskuneet rikkakasvit kunnolla viilleltyä matalaksi.
Kaksi päivää ja oli puolet ajelluista voikukista jo kukinnolla pystyssä. Ei muuta kuin sama käsittely uudestaan. Varmaan sitkeimmät on taas parin päivän päästä kukkimassa, mutta pakkohan helteiden ja vedettömyyden nuo tappaa, kun on jo muutamaan kertaan silvottukin. Toivottavasti.
Nurmikkoa ei ole lisää kylvetty parin ekan vuoden jälkeen, mukavasti sammalta varjoisemmissa paikoissa, nurmikko kasvaa vähän joka puolella ja sitten on noita voikukkia. Suoraan saven päälle perustettu eikä siis hiekkaa eikä multaa yhtään. Routa vähän pintaa heitellyt aalloille siellä täällä, mutta se maaseudulla haittaa mitään, antaa vaan luonnetta :)
RauskiH
Maassa on valmiina melkoinen siemenpankki ja pystyleikkuu nostaa siemeniä pintaan ja tuollainen paljas pinta antaa hyvät edellytykset rikkojen itämiseen ja kasvuun. Keväällä ja alkukesästä on lisäriesana vielä kun yksivuotiset rikat ovat ärhäkkäimmillään. Sinullakin taitaa löytyä oikeat aineet millä rikoille pärjää niin ei tuosta isompaa haittaa tule. Odota muutama viikko että rikat itäneet ja pääsevät kunnolla kasvun alkuun ja sitten myrkytys. Jos ei kerrasta tokene niin sitten toinen kierros elokuussa helteiden jälkeen kun nurmikko (ja rikkaruohot) päässeet taas kunnolla kasvuun.
Nyt vaan reilu lannoitus seuraavien sateiden aikana että nurmikko tervehtyy ja tihenee niin uusien rikkojen itäminen vaikeutuu
markok
Mille @fraatti piha näyttää nyt kasvukaudella pystyleikkuun jälkeen? Meillä pahimmat kohdat on vieläkin lähes keltaisena. Pääsääntöisesti kuitenkin nurmikko kasvaa ajetuilla kohdilla ihan hyvin, mutta en sanoisi että juurikaan sen paremmin kuin ennenkään. Ollut kyllä poikkeuksellisen kuiva alkukesä täälläpäin, mikä varmaan myös vaikuttaa asiaan.
Kyllä se siitä on lähtenyt pikkuhiljaa. Ruskeita laikkuja on edelleen. Ne on pääsääntöisesti niissä paikoissa mitkä kuivivat kaikista pahiten eli sellaiset paikat mihin aurinko on heijastanut seinästä. Sammalta on vähemmän kohdissa mitkä ajoin tuolla laitteella, kuin esim sähköpässin rajalangan kohdalla mistä en ajanut sillä. Tämä mun nurmikko ei kasva kunnolla ilman lannoitusta myöskään vaan sammal valtaa nurtsin ilman sitä.
Toinen toissijainen nurtsi mitä en kastellut tippaakaan on aivan kuollut. Tämä kuivuus on ollut tuohon toimenpiteeseen yhdistettynä aivan myrkkyä. Yleisnäkymä lienee jotain tuollaista.
