Miten pian poistoputkesta pitäisi alkaa tulla vettä?
Kyllähän kutakuinkin kaikki ilpit puhaltavat myös lämmityksellä vaikka kompura seisoisi, vähän eri logiikalla mutta kuitenkin. Harva kuitenkaan puhkuu kovin lujaa jos ei ole 'takkamoodia'.
Niin ne 'puhaltaa" lehmänhenkeä vain tutkiakseen huoneen lämpöä koska vedonesto estää liian kylmän puhalluksen, ei muuten. Takkatoiminto sitten eri juttu.
Niinhän minä kirjoitin: jos poistettavissa on.
Ja tuollaisia lukemia ei normaalisti ole sisällä kuin talvella parin viikon tulipalopakkasten aikana.
Kyllä tuosta 25% kosteudestakin on poistettavissa vettä. Mitään tarvetta sille ei tietysti ole.
Varsinkin painovoimaisesti ilmanvaihdetuissa tiloissa jotka ovat vähällä käytöllä menee kyllä ilmankosteudet usein naurettavan alhaiseksi. Syytä tosin en tiedä, vaan vain huomioinut tämän.
Jäähdytyksellä puhaltaa aina. Se on samalla köyhänmiehen takkatoiminto jos haluaa levittää takan lämpöä, pyynti 30C ja cool niin puhaltaa aina muttei jäähdytä
Tuo ei tarkalleen ottaen pidä paikkansa ainakaan vanhempien kohdalla. Tuossa seinällä on parikymmentä vuotta vanha Panasonic CS9. Piti oikein tarkastaa, muistinko oikein, kun ole käyttänyt laitetta aktiivisesti vuosiin. Eli jäähdysasennolla puhaltaa vain kompressorin käydessä jatkuvasti. Kun kompressori ei käy, laite puhaltelee pari kertaa minuutissa muutaman sekunnin kerrallaan hitaimmalla puhalluksella (muistelisin, että käyttöohjeessa sanotaan, jotta laite pystyy aistimaan huoneen lämpötilan oikein). Lämmityksellä tuo sen sijaan puhaltelee vähintään hieman jatkuvasti.
Mökillä on vanhoja ON/OFF-pumppuja, joiden logiikka on päinvastainen. Sen sijaan Sabianan jäähdytyskonvektoreille voi optiokytkimillä valita, puhaltaako aina vai sulkeeko puhalluksen (ja luukun), kun jäähdytystavoite on saavutettu. Pidäån tuota hyvänä ja niinpä viritin muutkin konvektorit ylimääräisellä releellä toimimaan noin. Poistin myös yhtä lukuun ottamatta turhat luukut kaikista konvektoreista (luukuista on pelkkää kiusaa, lisäävät melua ja vetoa). Tuosta yhdestä en poistunut, mutta irroitin luukun moottorin johdot ja tein luukuista kiinteästi käsisäätöisen. Myös piippaukset vaimensin vastuksilla tai irroitin piippareiden johdot kokonaan. Nyt nuo kaikki ovat siedettäviä tarkoitukseensa (pitäisi tehdä jotakin noille vanhoille mökillä oleville vehkeillekin, mutta eivät haittaa liikaa asennuspaikassaan nykyasussaankaan).
Vähän tarkoilla näillä lämpöpumppulaitteilla. Tämän mukaan RH25% @25°C vastaa noin +3 °C kastepistettä. Käytännön ilmastoinnissa pääsee kastepisteessä noin 10 asteen tuntumaan.
Autossa tuntee hyvin miten se kosteus vaikuttaa. Kun ilmastoinnin kytkee pois se kenno haihduttaa ensin ne vetensä sisälle tulevaan ilmaan mutta pian se sitten helpottaa.
PolyEsko
Itsellä oli mielessä autotallissa käyttämäni ilmankuivain. Vaikka se jäätyy ja sulattelee ahkerasti niin ikinä en ole sen nähnyt 20% lukemia tavoitelleen. Ei vain saa kondensoitumaan mitään jos on liian kuivaa.
Ei tuo meidän kellarissa oleva Trotec saa oikeastaan mitenkään paljoa alle 50%:n ilman kosteutta lasketuksi, vaikka kävisi koko ajan. Automaatissa on tuo 50%:n raja siinä.
Kyllä se yleisesti pitää paikkansa
Voi olla, ainakin, jos korjataan sana "yleisesti" sanalla "yleensä". "Yleisesti" kun on monimerkityksellinen, eli matemaatikot käyttävät tuota merkityksessä "aina", vaikkakin yleiskielessä voi tarkoittaa samaakin kuin "yleisesti".
Uskot tai et, en ole matemaatikko joten voin käyttää tuotakin sanaa jos haluan.
Mutta ei se asia mihinkään muutu että jäähdytyksellä muut pumput puhaltaa kellon ympäri, paitsi sinun pana ilmeisesti ei.
Ei parane käyttää tieteen termejä yleiskielessä, merkitys kun saattaa olla jopa täysin päinvastainen (kuten sana teoria).
tuna
Painovoimaisessa ei ilmanvaihtoa ole helteillä kun ilma ei hormeissa pääse liikkumaan, ja kun se ainoa mistä kosteutta sisään tulisi tyhjillään olevaan taloon on ulkoilma, niin siinähän se syy.
Mika73
Kysyin tästä jo viime kesänä. Pumppu oli pakko laittaa viilennykselle kun on näin kuuma. Laite on ollut päällä kohta tunnin ja poistoputkesta ei ole tullut pisaraakaan. Laitoin ämpärin poistoputken alle ja koitin sormella putken päätä. Ihan kuiva.
Miten pitkään kannattaa odottaa että vettä alkaisi tulla. Jos siellä on pölyä niin huuhtooko se vesi sen mahdollisesti pois. Miten pitkään uskaltaa odottaa ettei tule vesivahinkoa :(
Mika73
Mä en vain oikein uskaltaisi ruveta tuonne vettä kaatamaan. Jos se on tukossa ja vesi jää johonkin lillumaan tai valuu seinälle/rakenteisiin tms.
Olen tosiaan lähinnä vaan lämmittänyt sillä.
Mika73
23c on pyynti ja puhallus täysillä. Laitanko viileämmälle jos se konsensoi enemmän vettä? Putken pää oli edelleen ihan kuiva ulkona.
Laita kuivaus päälle, jos siinä on sellainen toiminto. Tulee aika nopeasti putken päästä vettä, jos putki on ok.
Puhallus pitää olla pienellä, jos haluaa kondenssia tehokkaasti.
Samasta syystä et koske auton jarrupolkimeen kun se voi halkaista jarruputken ja tulee kallis korjaus? Itsellä näin kävi katsastuksessa :)
Eiköhän se seinä ole jo pilalla jos kaikki vesi on sinne rakenteisiin koko ajan mennyt. Mikäli vesi ei tosiaan tulisi putkesta ulos niin seinä olisi avattava heti kumminkin.
Mika73
No sen sai nippusiteestä irti. Kokeilin puhaltaa. Aika raskas oli puhaltaa, mutta nyt putken pää tuntuu märältä. Eikä johdu syljestä. Jospa sieltä kohta tulee.
Mika73
Ai pitää. Mä ajattelin vain että viileä leviäisi paremmin. Sama talvella lämmityksessä.
Mika73
Joo. Mutta ei sitä vettä lämmityksessä tule. Seinässä on läpivienti ja loppu putket kulkevat kourussa ulkopuolella
HelaKammo
Täällä on nyt niin kosteaa, että perus linda on kerännyt kaksi ämpäriä vettä päivässä ja jopa pannuhuoneen kylmävesiputki sataa vettä. Kosteus ilman poistoa oli aamulla 70% ja lämmöt 26°C. Nyt pitäisi ihan lorista, jos kylmentää.
Sijainti Vantaa
Esäätäjä
Jos raskas puhaltaa voi letkussa olla monttukohtia että jää vesilukko letkuun.
Itseäni menee näkösällä sisällä reilu pari metriä ja siellä makaa paikoin vesi. Ei muuten haittaa mutta voi joku möhnä kertyä siihen kohtaan.
Kuvassa alin viiva jossa 16.30 jälkeen kompura jatkuvassa käynnissä niin on alkanut putki tiputtaa. Kompura käy lähellä minimitehoa (tasainen 200 W) ja puhallus noin 16C, tiputtelee vähän silti. Katkokäynnillä sisäkenno haihduttaa herkästi vedet takaisin huoneeseen.
    138,7 KB · Katsottu: 28
HelaKammo
Mitä jos talo alipaineinen, tiivis, niin imee ilmaa jopa poistoletkusta? Vesi-imurilla, tai nyt vaikka tavallisella, putkesta kaikki pois ulkokautta.
Kosteus on paikasta riippuvaa, nyt meillä pari päivää pidetty lämmöt ulkona ja sisällä liki samoina, mutta kosteusero on varmaan 20%. Tällä hetkellä kosteus tuntuu olevan se pahin.
Mika73
Oli pakko laittaa puhallus manuaalilla kovemmalle. Automaatilla se vain pysähtyi. Sama on ollut uudesta alkaen lämmityksen kanssa.
Vettä ei ole tullut.
arimika
Jos putkesta ei tule niin yleensä muutaman päivän jälkenn se vesi valuu sisäyksikosta lattialle tai missä dse yksikkö onkaan siihen alle :)
Taikka sitten ei ole ilmassa kosteutta sisällä niin ei sitä putkesta tule. Pienin toden näköisyys on että koneen takana läpiviennin lähellä ulos menevä putki irti (pystytkö tarkistamaan) silloin menee hallitsemattomaan paikkaan, Meillä helppo tarkistaa kun putket menee sisäyksiköstä välieteiseen josta sitten ulos. Niin näkee sen liitoksen kohdan että vuotaako.
Tää kanssa hyvä vaikka tavallisella imurilla imee sieltä ulkoa niin kauan että tuloo mahdolliset roskat pois niin on neuvottu aiemminkin täällä
