Pitäisikö sitä hypätä aurinko-kelkkaan?
Pitkän pakkaskauden ja lumisateiden jälkeen eilen illalla lämpötila käväisi täällä Hki:ssä -5 lämpösemmällä puolella ja HUMPS! Niin vaan tuli pikku pakkasesta huolimatta koko panelistolta lumet alas että kohahti. On nyt muuten aika wänkän näköinen kun vitivalkoisella katolla paistattelee pikimustat panelit ja vieläpä koko naapuruston ainoana panelistina. Kaikilla muilla nuo lätkät on yhä varsin tukevan lumipeitteen alla :p
Onko kukaan vahaillut noita paneeleja? Ei varmaan mitään oikeaa vahaa parane laittaa, eikös nuo kuitenkin jonkin verran kuumene, mutta sellaista suihkutettavaa vedellä aktivoitavaa nanopintaa (joka ei kyllä autäkäytössä kauaa asiaansa aja), mutta voisiko toimia paneeleissa jotta pysyvät kesällä puhtaana vesisateen voimin tai sitten talvella lumi liukuisi paremmin pois?
lmfmis
Just laitettiin kallis kovavaha omaan pirssiiin ja kyllähän se helmeili viikon verran :-D
On siis turhaa
(Auto)vahoissa taitaa olla hioviakin ainesosia. Paneelin pinta muuttuu ”mataksi” kun aikansa vahailee? Ehkei nyt mataksi mutta voiko kuitenkin vaikuttaa tehoon?
markok
Minkähän näköinen auton maalipinta olisi jos sitä vahaisi vahalla, millä saa panelin lasipinnankin mataksi? En kyllä tuota riskiä näe edes kiillotusaineita käytettäessä, mutta muuten hyöty voi olla aika vähäinen.
lmfmis
Mutta kannustan käsittelemään vaikka rivistä yhden paneelin, ja raportoimaan miten kävi.
Ja vielä jos saa mitattua kuinka paljon lisää sai tällä sähköä niin olet minun sankari.
Voin sitten mennä itsekkin kesällä vahaamaan katolle :-D
Eiköhän nuo vahat ja muut tökötit kannata unohtaa ellei tiedä miten se käyttäytyy panelin pinnassa. Joku somessa taisi kesällä koittaa ja totesi että teho laski. Uskoisin että jo tehtaalla lasissa on sellaiset pinnoitteet jotta sähköntuotannon määrä maksimoituu. Lasissa voi olla esim pinnoitteita mitkä estävät valon heijastumista.
Eri asia sitten tuohon tarkoitukseen erikseen kehitetyt aineet jotka puhjautuvat usein samaan asiaan kuin auton suojaukseen tarkoitetutkin eli SiO2.
MarkkuJ
Moro
Mä luulen että aurinkokennoissa käytetään vähärautaista lasia joka on "kirkkaampaa" kuin ns. normaali,ainakin aurinkokeräimissä käytetään sitä,kun rakensin oman aurinkokeräin systeemin hankin siihen vähärautaiset lasit.
Skata
No täällä ei vaadittu kuin nollaan meno niin paneeleiden päältä tuli äsken lumet alas, lukuunottamatta ”tuulikaapin” murheenkryyniä. Tuon tuulikaapin katon harjasuunta on eri suuntaan kuin katto ja lumet tekee siihen ”padon”. Tuota ei tullut ajatelleeksi kun noita katolle laittoi. Mutta kyllä ne loputkin alas tulee … ennemmin tai myöhemmin. Vois jopa saada muutaman kWh:n tuoton joulukuuhun :D
Kyllä täällä vaatii ihan plussan puolelle menon tai vähintään nollaan. Erikoista, että pakkasella putoo alas. Lämpöhäviötä?
Tuskin on pahemmin häviöitäkään kun tuo oli eka kerta ikuna tässä kuluneen 13v aikana kun tuolta peltikatolta on lumet alas tulleet ja tuossa oli heti alkuun 2010-2013 perättäiset talvet kun PK-seutu oli koko Suomen runsaslumisinta aluella = aika hyvin allekirjoittanutkin pudotettiin krs-talo kuutiosta tähän ok-talolaisen talviarkeen :p
Mukana
Onko miten paneelit latailleet nyt vuoden pimeimpänä aikana, kun lumet on sieltä poissa?
puuteknikko
Omalta 1:3-katolta ei ole nyt kahden talven jälkeen tulleet lumet paneelien päältä ilman avustamista, tosin ei ne tule tiilien päältäkään kuin pala kerrallaan räystään yli vaikka on suht liukas käsitelty pinta.
Tifo
No eipä tuolla juuri kehuskella, pe tuli 0.28kWh ja su "huimat" 0.96kWh tuon Solarman Smartin mukaan :p
Tuossa on viime helmikuulta historiatietoja. Panelit sain pidettyä lumettomana enimmän aikaa. Katso että panelit on tikissä helmikuusta lähtien niin alkaa sähköäkin tulemaan.
    93,5 KB · Katsottu: 110
No juu, niitä aurinkoisia pakkaspäiviä tässä odotellaan, kuis homma pelaa. En kuitenkaan ala tuonne katolle kiipeämään paneleita putsaamaan, se tuotto ei kuitenkaan euroissa ole vaivan väärti, samalla jos raapii sen panelin lasin tai pahimmassa tapauksessa rikkoo jotain, kenties kalleimpana itsensä.
Tuossa ekana talvena 2020-11 meinaan putsailin tuota terassin valokatetta kun alkoi olemaan jo luokkaa metri siinäkin tavaraa päällä, terassin kakkosnelkut loukilla ja vaikka kuinka varovasti yritin, niin keväällä meni koko kate uusiksi, oli sitä pientä reikää vähän siellä sun täällä - ja samalla 2x noiden kakkosnelkku-kannakkeiden määrän, jotta kestää! Ja hyvä oli että varmistin, sillä 2011-13 oli vielä pari noita runsaslumisia lisää heti perään.
Varsin hyvältä näyttää. PV*SOL simuloinnin mukaan toukokuussa piti tulla n. 900kWh ja toteuma on 1100kWh :sormet:
Tosin alkuvuodelle (1-4) simulointi ennusti 1150kWh tuottoa yhteensä, mutta toteutuma jäi 750kWh = vielä varsin hyvän toukokuun jälkeenkin ollaan 200kWh jäljessä tuosta kaavaillusta 5400kWh vuosituotosta. No jos nämä aurinkoiset kelit vaan jatkuu, niin kesäkuussa otetaan tuo gäppi kiinni, sääennuste vaan näyttää että sateisempaa kohti tässä oltaisiin menossa...
Ja samaa linjaa jatkoi myös kesäkuu, tuottoa tuli samaiset 1100kWh :)
Vaan nytpäs ongelmaksi onkin muodostunut tuon tuotannon ajoitus. Meidän päivittäinen sähkönkäyttöprofiili ei osukaan, ei niin sitten edes sinne päinkään yksiin tuon tuotannon kanssa = tulee siis ostettua tuotantoajan ulkopuolella sähköä kalliilla kiinteällä sopparilla, kun päivisin tuotantoa menee myyntiin lähes nollahintaisella pörssisopparilla. Jos nyt katsoo esim. ihan vaikka tuota eilistäkin päivää, niin tuotantoa tuli 17.4kWh yhteishintaan 0.14€ päivä ja kuitenkin eilen ostettiin sähköä 8.9kWh yhteishintaan 1.14€ päivä. Eli ollaan tilanteessa että ylituotantoa on jopa 2x tuo ostettu määrä = akuilla saataisiin sähkölasku tosiaan nollattua ihan täysin, kun sitä kautta saataisiin tuo ylituotanto omaan jemmaan vs. että se nykyisin myydään käytännössä ilmaiseksi sähköyhtiölle.
No tilanne edes hiukan paranee syyskuun alussa kun tuo uusi, huomattavasti matalamman hinnan soppari starttaa, vaan siltikin kyllä tässä nuo paneli-investoinnin takaisinmaksuajat heittää niin häränpyllyä ettei tosikaan. Ehkä sitten ensikeväänä jos kokeilisi ihan pörssisopparilla myös tuota ostosähköä, saataisiin tuota hiukka vielä lisää korjattua, mutta ei se tuota kulutusprofiilin merkittävää vääristymää silti sekään mihinkään oikaise.
Ja jos nyt katsotaan tuota kesäkuun toteumaa, niin sähkölaskua tuosta tuli maksettavaksi n. 30€ (+ siirrot ja verot), joka on n. -50% viimevuoden kesäkuuhun vrt. Ja jos tällä kk aikana oikeasti toteutunutta säästöä vrt. tuohon panelien osariin n. 170€/kk 5v ajan, niin vaikka nyt pitäisi olla tuon sähkötuotannon hulppeinta aikaa, niin pernettoahan tuosta tulee yhä oikein urakalla. Jos nyt karkeasti osari on 3x tuon säästön suuruinen näin kesäaikaan ja talvella lumiaikaan eihän noista lätkistä tule wattiakaan, mutta lainalyhennykset silti vaan juoksee, niin liekö tuota investointia aidosti takaisinmaksettu vielä edes 20v aikana. Jotenkin vaan vetää masikseen niin ettei tuota tohdi edes oikeasti laskea pitkäksikö tuo tosiaan tällä menolla menee :parku:
Tifo
2022 ja 2023 kesinä oli niin hyvät hinnat että "investointi" kestää pari huonompaakin kesää. Paneleita tai osakkeita ei kannata lainarahalla ostaa niin ei tarvitse takaisinmaksua vahtia liikaa.
Esäätäjä
Nämä sähkömarkkinat muuttui vähemmän kannattavaksi aurinkosähkölle samalla kun paneelit yleistyi. Pörssisähköllä sähkö on aina halpaa kun paneelit tuottaa ja päinvastoin.
Asumisen touhut muuttuu aika rasittavaksi jos kulutuksia alkaa tosissaan ohjaamaan paneelien tuoton mukaan. Ainoa taitaa olla sähköauton lataus johon järkevästi saa tuupattua, sekin koskee vaan autoja jotka joutaa seisomaan kotona päivä‐ajan.
Energiavarastot taas maksaa niin ettei siitä jää mitään.
SON
Tapaukset voivat olla hyvin erilaisia käytön ja kannattavuuden osalta, Meillä esimerkiksi oli toukokuun ja kesäkuun osalta tilanne se että aurinkovoiman osalta myynnnin keskihinta oli n 6 c/kWh ja ostetun pörssisähkön keskihinta n 3,2 c/kWh ja siirron ja sähköveron osuus 7,86 c/kWh eli yhteensä n 11 c/kWh.
Automatiikka hoiti homman siten että se valitsi klo 8 ja 18 väliltä halvimmat 3 tai 4 tuntia jolloin ladattiin "pytyt" täyteen ja muun ajan aurinkovoiman tuotto meni myyntiin. Ajallisesti noin keskimäärin homma tarkoitti sitä että aamusta, jolloin pörssisähkön hinta oli hyvä, tuotto meni myyntiin ja 13 tai 14 jälkeen tapahtui tuo em lataus. Toki tällöin myös mamma käytti pesukoneet jos oli tarvis. Altaan pumpun käynti on myös ajoitettu iltapäivään. Yöllä ei siis ladattu mitään vaikka pörssisähkö olisi ollut halpaakan > "se siirto ja sähkövero" vaikutti tähän. Sen olen sähkön hinnan kirjoitteluista huomaanut että siirron ja sähköveron vaikutus on jäänyt " lapsipuolen asemaan" :grandpa:
No tuossa se akun paikka olisikin, jos tuollainen patteriauto joskus tähänkin taloon tulee - tai no jos noi panelit tuolla katolla sen 30v jauhaa, niin aivan varmasti jo tuona aikana on nämä dinoliemellä toimivat jo pois lähteneet. Mutta siis tuokin edellyttää sitten että sekä se auto että siihen liitetty laturi kykenee V2G ynnä tuon pitää sitten jutella myös sähkömittarin kanssa onko sitä tuotantoa menossa myyntiin taikka paljonko sieltä voi verkosta vielä hörppiä, jotta pääsulakkeet vielä kestää. Eikä liene pahittaaksi jos tuo myös pörssihinnan tietäisi, jotta voisi sitä auton akkua tosiaan käyttää sähköjoustona muutenkin leikkaamassa nuo pörssisähkön pahimmat piikit pois. Toki kaikki tämä vielä niissä limiteissä mitä tuolle auton akulle on asetettuna, tyhjäkö se saa olla laturiin liitettynä, paljonko sitä sähköjoustoa oikeasti tuolta löytyy käyttöön niin että sillä autollakin vielä pääsee tarvittaessa kylille.
Esäätäjä
Noin minäkin varmaan käyttäisin, mutta auto ei kyllä ole kotona paneelien luona kun illat ja viikonloppuisin ehkä.
Eläkkeelle pääsyä odotellen...
Pitäisi olla kaksi sähköautoa, joista toista pitää latauksessa ja vaihtaa käytössä olevia autoja keskenään, kun varausta alkaa olla riittävästi. Siitäpä sitä säästöä kertyy ... ;) :rolleyes:
No tälläisellä etäduunarilla se auto on varsin usein kotipihassa ihan arkipäivisinkin, vaikka eipä tuonne eläkkeellekään enää ole edes 10v itsellä aikaa.
Lisäksi niillä pitää ajaa että sinne mahtuu jotain...
Juuri siksi V2G yhteensopivat systeemit, niin auto kuin laturikin + tuo fiksu ohjaus energiamittarin sekä pörssihinnan mukaan.
Esäätäjä
Periaatteessa tuo onnistuisi oman ja työpakun kanssa, mutta niin kauan kun sähkö sisältyy ilman mittarointia työpaikan vuokraan, ei kannata investoida.
K
korsteeni
vuodessa kertynyt kilometrejä tuplasti vs bensa-autoon, ja vauhti vaan kiihtyy, päästy ajamisen makuun kun käytännössä kokee ettei energia maksa mitään ja kustannusta vain kumien kuluminen, laturissa nytkin osateholla ja ylimääräinen veteen
Voi olla ettei paneelien loppuelämä riitä siihen, tappiot kasvaa vaan vuosi vuodelta kun tuuli- ja aurinkovoimaa rakentuu lisää.
Olen hetkeksi jäädyttänyt oman paneelihankkeeni, ei siitä ilmeisesti saa kuin uuden harrastuksen.
Janos
Saa siitä sen mielihyvän että Carunalle menee mahdollisimman vähän :cool:
Tämä oli itsellä suurin syy ja tällä viikolla taas kilahtikin Carunalta postia että hinnat taas yllätys yllätys nousee ylöspäin
kapo
Mekin hyppäämme aurinkokelkkaan. Teimme eilen tilauksen / sopimuksen pikku aurinkovoimalan hankinnasta ns. avaimet käteen valmiudella. Asennusaika tämä heinäkuu. Lähes ainut, ainakin suurin motivaattori tässä rojektissa on Elenia. On Elenian viimeaikaiset touhut ja ilmoittelut kyllä syöneet miestä sen verran, että pitää ainakin yrittää saada heidän laskujaan pienennettyä. Seuraavaks aletaan opettelemaan noiden laitteistojen käytön optimointia / automatisointia, jotta saatais oma käyttö maksimoitua tulevasta aurinkoenergiasta. Tällä hetkellä ei ole kummoista osaamista moisista hommeleista.
Tifo
Nää miinushinnat on ollut alle -0,5 senttiä kilowattitunnille. Näillä hinnoilla pitää voimalan tuoton olla yli kymmenen kertaa isompi kuin talon kulutus, jotta kannattaisi voimala sammuttaa. Ei ole vielä tarvinnut sitä miettiä.
Itse ollaan Helenin verkkoalueella ja sieltäpä tuli tänä keväänä kirje, jotta jättivät pari kk koko siirtolaskun ihan perimättä
Vaan Caruna ... No saapahan omistajat ihan muikeita osinkoja ainakin
Tänään ei edes tuotto riittänyt kattamaan kaikkea tarvetta.
