Yhtiössämme päätettiin tehdä asukkaille latausjärjestelmä. Sähkön kustannusten jakaminen oli pitkään olevinaan ongelma, lataajien pitää maksaa aiheuttamansa kustannukset, mutta yhtiönkään ei pitäisi ottaa siitä voittoa. Paras ratkaisi, jossa käyttäjät ostaisivat sähkön suoraan haluamaltaan myyjältä ei osoittautunut käytännössä mahdolliseksi. Päädyttiin ratkaisuun, jossa lataussähkölle on yhteinen energiamittari ja lataajat maksavat osuutensa sähkön kokonaiskustannuksista latauslaitteen mittarin mukaisena osuutena. Oikeudenmukaista ja ohjannee käyttämään sähköä halpoina ajankohtina.
Tuohan noudattaa asuntoyhtiön talouden hoidon muutakin järjestämistä tapauksissa, kun aiheutuneiden kustannusten suora kohdistaminen aiheuttajalle on mahdotonta, hankalaa tai aiheuttaa vaikeasti perusteltavia ylimääräisiä kustannuksia. Asuntokohtaisen latauspaikan ja latauspistekohtaisen jälkimittauksen (sähkönkäyttöpaikan) järjestäminen olisi kovin kallis vaihtoehto ja monesti pysäköintitilan saatavuuden kannalta mahdotonta. Ratkaisu on jioka tapauksessa yhdistelmä kannustusta yhteisten kustannusten säästöön ja yhteisvastuuta kustannuksista, joiden erittely ja tarkempi kohdistaminen ei käytännössä onnistu.
Vaatiiko tuo laturilta jonkin mittausstandardin täyttämistä kun käytetään laskutuksen perustana?
Vai ymmärsinkö väärin?
Eikös rivareissa asuntojen sähkömittarit ole yleensä yhdessä huoneessa missä sähkökeskuskin?
Jos autopaikat on ”sidottu” asuntoon niin jokaisen latausaseman olisi voinut laittaa kunkin oman mittarin taakse. Vaatii toki hieman enemmän kaapelointia (=kalliimpi). Tuolla periaatteellahan on autolämmityspaikkojakin tehty.
Näyttää lahteen renkomäen abclle tulevan 2400kw latauskenttä ja toinen missä huomasin uuden kentän valmistuvan on kausalan matkakeidas. Hienoa. Renksun abcllä on vaan valitettavan pieni tontti. Saisivat tosiaan olla kauempana pääovista ja väljemmällä alueella kuin nykyinen.
St1 valmistaa kovaa vauhtia uusia latauskenttiä pääkaupunkiseudulla. Jännästi ovat kaikki vielä aitojen takana. Odottanevat yhteistä lanseerausta ja varmaan joku Appikin tulee. Kovin isosti ovat liikkeellä seudulla, jossa teholatausta käyttää pääasiassa taksit.
Liekö St1 mitään äppiä julkaisee, noissahan on kaikissa maksukortinlukija.
On niitä aukikin - esmes Tullinpuomin Shellillä Helsingissä on olikohan 1,2MW kenttä. Hinnat ovat vaan niin sikamaiset ettei siellä juuri lataajia näy. Ehkä ne mittaavat juurikin kipurajaa ennenkuin avaavat laajasti.
Joo huomasin äsken kun ohi ajoin että siellä oli neljä autoa lataamassa St1:llä.
"Osaan St1:n suurteholatauspisteiden laitteistoa on saatu osarahoitusta Euroopan unionilta tai Energiavirastolta."
Liekö tuossa sitten syy rakentamiseeen? Niiden nettisivulla tosiaan neuvotaan vain miten lataaminen tehdään asemalla ihan kortilla.
Tuolta en onnistunut hintaa löytämään... on hyvin piilotettu.
Noissa on tiettävästi jo eri hintoja, jotkut sikahintaisia, toiset kohtuullisia. Taitavat aloittaa sieltä sikamaisesta, ja pudotella niin kauan että alkaa kysyntää tulla. Hinta taitaa selvitä vasta pömpelin viereen saavuttaessa.
Olikos se korttimaksupakkomahdollisuus tulossa omien appien lisäksi vai korvaamaan apit?
St1 ei ainakaan näytä muita tapoja tuovan, kuin tuon kortti/Apple Pay/Google Pay -maksamisen. Kuitin noista saa sähköisesti web-sivun kautta QR-koodilla, joten mitään tarvetta äpille tuskin on. Paitsi tietysti sen hinnan voisi ilmoittaa äpissä etukäteen, nyt se selviää vasta asemalla.
Samahan se on ollut polttoaineiden kanssa ja niiden hinta vispaa vielä edestakas, hyvä ettei joka tunti. Viikon sisään on ainakin 20 sentin vatkausta litrahinnassa samalla asemalla.
Teslan latureillahan on tuo ruuhka-aikataksa ja sen näkee äppistä. Välillä hinta samoissa abc latauksen kanssa, ruuhka-aikana hinta niin korkea että ei tarvitse miettiä kumpaan menee kun vierekkäin.
Eikös Teslakentissä ollut joskus myös kentän kuormitustilanteen mukainen idle-fee vai mitä lienen lukenut. Sehän olis jopa aika hyvä että täydellä kentällä alettais sakottaa jo puolen tunnin jälkeen, mutta jos tilaa on, niin sais roikkua vaikka sataan saakka ilman lisämaksua.
Heti 1€/min. Joutoaikamaksu perutaan jos 5min sisään siirtää pois. Kai lähinnä kun irroittaa kaapelin?
Ei kyllä ole mitään järkeä tuossa, mutta ehkä tuo toimii ratkaisuna jos ei pysty kotona muuten latausta järjestämään. Taloudellisesti tai ekologisessa mielessä tuossa ei ole järkeä.
Maksua alkaa mennä heti kun akku on täynnä ja vähintään puolet paikoista on käytössä, mutta sen sijaan latauksen kestolle ei ole aikarajaa. Paljon käytetyillä asemilla latausraja on 80%, hiljaisimmilla saa ladata täyteen.
Sovellus ilmoittaa, kun lataus on melkein valmis ja sitten uudelleen, kun lataus on päättynyt. Jokaisesta ylimääräisestä minuutista, jonka ajaksi ajoneuvo jää kytketyksi Supercharger-laturiin, peritään joutoaikamaksua. Jos ajoneuvo siirretään viiden minuutin kuluessa, maksu perutaan. Joutoaikamaksua kertyy vain silloin, kun Supercharger-latausaseman paikoista vähintään puolet on varattu. Joutoaikamaksu kaksinkertaistuu, kun latausaseman kaikki paikat on varattu. Tämä muutos tehdään asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi, ja toivon mukaan emme ansaitse sillä koskaan mitään.
Oliko siis unta että olisi olemassa 3x16A laturi joka lataa 7.2kW yhteen vaiheeseen?
Vai heräsinkö turhaan :bileet:
On olemassa. Aikoinaan kun asiaa tutkin omaan tarpeeseen, niin on olemassa muuntaja https://www.carroll-meynell.com/three-phase-to-single-phase/ jolla saa muunnettua kolmesta vaiheesta yhden, joka karkeasti balansoi yhden vaiheen virran kolmeen vaiheeseen. Taisin löytää jopa auton lataamisene sopivan mallinkin, mutta en pistänyt sitä silloin muistiin. Lopulta en tätä tarvinnut, koska sain siirrettyä yhdeltä vaiheelta riittävästi kuormia muille.
Tää lupaa 5.75 kW, syöttönä silloin 16A kahdesta vaiheesta: https://wallelaturit.fi/wp-content/uploads/2024/01/25A-tuotekortti-V.02.10.2023.pdf
Yksinkertaisella muuntajatoteutuksella maksimi syöttö on 400V 16A eli noin 6.4 kW, tuosta häviöt pois.
Ahaa tuo on se, mitä itsekin ajattelin aikoinaan ihan ensimmäisenä, että muuntajalla kahden vaiheen välistä niin saa enemmän virtaa ulos.
Tuo linkkamaani "Open Delta" tyyppinen muuntajaratkaisu ottaa yhdestä vaiheesta täyden virran ja kahdesta puolikkaan, jolloin yhteen vaiheeseen teoriassa saisi kaksinkertaisen virran. Toinen optio "Scott-T" ottaa vähän tasaisemmin virtaa eri vaiheista.
”Auton katolle asennettava aurinkopaneeli lataa sähköautosi 1 200 W teholla​
Uusi aurinkopaneelilataus on helppo asentaa kattotelineille.”
5 kappaletta ihan normipaneeleja mahtuu taitella noin katolle ja on 2m leveä paketti.
Saisi 2500w piikkiä ja halpa on kunhan keksii miten taitella kasaan
...se latais jo hybridin...
Joo mutta alkuperäisessä ideassa tuoton syö se, että autoa saa maalauttaa vähintään kerran vuodessa :p Jos sais näppärästi katolle vaikka kattotelineeseen kiinni ja avattua siipien tavalla maalipintaa vahingoittamatta, niin voisihan sitä tohon hybridin päälle kokeilla. Mutta kuten kotte totesi, ilmanvastus kasvaa …
Tulisi ehkä helpommaksi rakentaa autokatos ja päällystää laitos katon ja etelän puolelta vakiopaneeleilla. Liitäntä autoon sitten vaatii vähän pohdintaa, jos meinaa käyttää vakiolatausliitäntää ja saada järjestelmien välisen sovituksen toteutetuksi niin, että auringon anti käytetään kohtuullisen hyvin hyödyksi. Tietenkin ollaan varsin sidoksissa paikkaan ja puskuriakustoa ratkaisu huutaa tuekseen (joten perinteinen verkkonvertteriratkaisu tai vielä mieluummin mikroinvertteripohjainen sellainen voi tulla kuitenkin ylivoimaisesti edullisimmaksi ja kätevimmäksi vaihtoehdoksi).
Jos...haluaisi offgrid kattotelinepaneelit mukaan mökille niin onko tuohon edes laturia?
Jos tyytyy hidaslataukseen, paneelit, mppt-säädin akuille, akut ja offgrid-invertteri taitaa olla helpoin ratkaisu auton sisäänrakennetun laturin kanssa. Kannattaa valita invertteri, joka käynnistyy itsestään, kun DC-puolen jännite nousee riittävästi ja toivottavasti auton laturikin sopuetuu moiseen ajoittain saatavilla olevaan sähköön. Tavalliset lyijyakut eivät sitten moista puskurikäyttöä kauan kestä.
olen ladannut vuoden 1 vaiheisella offgrid vertillä, tarkkaanottaen kahdella parallel kaapelilla yhdistettynä jotta saa sen vajaat 8 kW ulos ev laturille ja onhan siinä yli 3 kw muuhun käyttöönkin samanaikaisesti ennenkuin alkaa hörppiä valtakunnan verkosta
hyvin on pelannut
kalustokin meni vaihtoon kun salama iski kolme verttiä päreiksi, ostin uuden joka ehti olla paikallaan viikon verran kun ukkonen tuikkasi sen mykäksi, nyt on viikonverran kestänyt nämä 2 uutta VX'ää
kaikki tietämäni mahdolliset salamasuojat on nyt asennettu
Asennusohjeissa on joskus mainittu että dc johdotuksissa kannattaa välttää ettei niihin muodostu silmukoita. Piuhat kulkevat rinnakkain mahdollisimman paljon?
Hesarissa juttu siitä että eri aplikaatioilla voi lataus onnistua, mutta hinta voi olla moninkertainen samalla laturilla.
Onneksi uusiin tulee automaattisesti pakollisena se lähimaksu mahdollisuus, jopa Teslan latureihin.
Minkäs hinnan ne arpovat tuolle lähimaksulle?
Eiköhän se ole se niiden oma hinta, nuo kalliit hinnat on niitä "verkkovierailuhintoja".
Sitten tietysti kk maksuisia joilla saa vielä halvemmalla.
Eihän noista tägeistä tai äppeistä ole palveluntarjoajalle muuta hyötyä kun sitoa käyttämään ko. laturiverkkoa, kortilta se maksu aina kuitenkin.
Joo, mutta korttimaksussa on monia käsiä välissä eikä ne hyväntekeväisyyttä harrasta, veikkaan että siellä on sekä % summasta että kiinteitä tapahtumamaksuja. Kun lataussummat ovat pieniä haluavat putiikit kerätä niitä latauseuroja vaikka kuukausilaskulle ennekuin korttia velotetaan.
Kun korttimaksut tulivat kioskeihin (joissa myös on pienet ostokset) niin alussa käteisellä sai monessa paikassa selvästi halvemmalla kuin kortilla, mutta äkkiä tuli sopimusehto joka kielsi tämän, kortin kulut eivät saa näkyä tuolla tavoin.
Pysäköintiä operoiva Moovy muutti taannoin laskutuksen niin että aiemmin keräsi kk pysäköinnit kertalaskutukseen, nyt kun pysäköi seuraavana päivänä tulee joku 2 € kuitti s-postiin ja tililtä veloitettu kanssa.
Näissähän tasapainoillaan sen kanssa onko halvempaa maksaa systeemistä joka tekee kuukausilaskua - vai kymmenykset korttiyhtiölle.
Aika huikeaa kehitystä viime aikoina. Vielä on hyvässä muistissa kun ainoa järkevästi käytettävissä oleva suurteholataus reissulla Kaarina-Espoo-Kaarina oli Rechargen kaksi töpseliä, juurikin tuossa samassa sijainnissa, vuosi oli 2020. Nyt joka ikisellä ko. välin huoltiksella on suurteholatausta.
