Nibe Uplink -> myUplink päivitys
ALP
Eilen illalla päivitin koneen f470 ja äpsin kännykkään. Elisen hereilläolon aikana nide f470 uudelleenkäynnisti itsensä yhden kerran ja seuraavana yönä heräsin kaksi kertaa kun f470 uudelleenkäynnisti itsensä. Eipä taida ihan normaalia olla sekään. Tosiaan äppi ei toimi niin en pääse katsomaan että onko sen enempää bootannut itseään.
Enkä myöskään saanut konetta näkyviin tietokoneella myuplinkin sivuille. En saanut koodia ulos nibestä.
On kyllä aivan ala-arvoista laittaa tollanen ohjelmistopäivitys jakoon.
Apok
Milloin pumpun saa tukemaan suomen kieltä? Hävisi päivityksen mukana suomen kieli kokonaan. Usb tikulta pyytää lataamaan kielipaketin. Mistähän tuon saanladattua? F370
drgstn
Ainakin F470:ssä saa päivityksen jälkeen kielen vaihdettua 'Lämpöpumppu' -valikosta takaisin suomeksi, tämä tosin vaatii Nibe Uplink (myUplink) -yhteyden. Asennusvaiheessa ei itsellänikään antanut valita suomen kieltä. Niben teknisestä tuesta sanoivat, että uusi päivitys oli sen verta suuri, että siihen ei mahtunut kielipaketti mukaan, kun tuosta kysyin.
Hempuli
Töllintunaaja
Tänä aamuna en päässyt nibeuplink.com:iin selaimella ja nyt illalla pääsin. Vaan väitti, ettei pumppu ole yhteydessä uplink:iin. Otin sitten virrat pois/päälle SMO40:sta ja kotvasen kuluttua alkoi näyttämään arvoja selaimellakin. Kai tämä on tätä myUplink hässäkkää.
Tänään aamulla selailin info-valikosta lämpötilatietoja yms, ja kun palasin takaisin päävalikkoon mennäkseni vilkaisemaan kompuran tietoja niin valikko jökkäsi. Mistään napista tai rullasta ei tapahtunut mitään. Näyttö toimi muuten normaalisti. Juuri oli käyttöveden lämmitys menossa niin en viitsinyt virtoja napata pois lennosta. Viitisen minuutin odottelun jälkeen taas kaikki toimi normaalisti.
Mystinen vika jälleen, koskaan aiemmin tuollaista ei ole tapahtunut. Myuplink on roskaa ja näyttää myös firmis olevan roskaa. Juosten kustu koko systeemi tällä hetkellä. Kone sentään toimii normaalisti, ehkä, eipä tuota oikein hyvin enää pääse tsekkaamaan historialogeista..
jkk_
Kohta tulee kuukausi täyteen tuolla uudella myuplinkilla, on kyllä täysi pettymys. Data pätkii aivan jatkuvasti, ei se vanha systeemikään ollut täydellinen, mutta oli sentään päiviä että HomeAssistant sai koko päivän edeltä dataa, nyt ei taida edes puolta päivää olla ilman pätkimistä.
Mvp
Myuplink on aivan täyttä kuraa,viikko takana ja päivittäminen kaduttaa. Sain sentään home assistanttiin lisättyä mutta tiedot käy vartin välein mykkänä, tuloilmanlämpötila myös hävinnyt teille tietämättömille.
Jullikka
Eikös tähän nyt ole ihan natiivi integraatio Niben puolelta? Nyt on itsellä ollut mykkänä päivitykset eilisillasta saakka
MiguelCiervo
En tiedä onko tällä uplink päivityksellä mitään osuutta seuraavaan huomioon.
Itse tykkään pyöritellä exceleitä ja tapana ollut siirtää uplinkin dataa exceliin, koska uplink antaa vain maksimissaan vuoden datan.
Huomasin tosiaan että:
1. Aikaleimat tapahtumien osalta ei täsmää edellisen lataus kerran jälkeen. Eli aikaisemmassa latauksessa aikaleima voinut olla esim.
2024-01-01 00.49.13 ja nyt kun lataa niin kyseistä aikaleimaa ei löydy. Saattaa heittää esim. tunnilla.
2. esim. Kompressorin käyntiaika ollut 31.12.2023 2036, mutta 1.1.2023 2035, eli ottanut hieman takapakkia.
Onko täällä muita jotka harrastavat tätä "turhaa" excelin pyöritystä ja ovat huomanneet saman. Ja onko tämä uplink päivitys sekoittanut nämä? Vai onko tuo datan keruu sinnepäin? Itselläni vielä vanha uplink mutta uskoisin että tämä päivitys voinut vaikuttaa myös vanhaakin.
Tunnin heitot voivat liittyä kesä/talviaika muutoksiin.
Eräässä laitteessa (ei liity pumppuihin) koko logi historian kellonajat muuttuivat kesä/talviajan muutoksen yhteydessä.
oltsik
Mitähän tän myuplinkin kanssa on tekijät oikein ajatelleet. Peruslogiikka historiapuolella on ihan mätä, tietoja katsellaan ja piirretään kalenteripäivinä, viikkoina tai kuukausina. Itse ainakin tykkäsin katsoa rullaavina aikajaksoina, esim "mennyt vuorokausi".
Lisäksi bugeja on aika paljon vielä, ainakaan minulla historiagraafissa ei numeroarvot toimi headerissa sen mukaan mikä aika on valittu graafista.
MiguelCiervo
Dodiin, sitähän tuli itsekkin tuo siirto myuplinkkiin tehtyä, ei enään uskaltanut pitkittää siirtoa.
Yksi suurimmista ongelmista on että pumppu on nyt englanniksi. Kun yrittää vaihtaa kieltä niin tulee ilmoitus "epäonnistunut, yritä uudestaan myöhemmin" (toki englanniksi). Eilen päivitin ja ei tänäänkään vaihda vielä kieltä suostu vaihtamaan. Laite on bootattu ja yhteys myuplinkkiin on. Käsittääkseni laitteen pitäisi nyt itse ladata automaattisesti kielipaketti, ilman usbia. Laitteena siis F750.
Onko kenelläkään vinkkiä miten tuon kielen saisi pumpusta vaihdettua? Parhaimman avun varmaan saa täältä.
Muuten sovelluksen näkymä ei ollut niin kova pettymys kun pelkäsin, toki olin varautunu pahempaan kun täältä asiaa lueskellut. Mielestäni sovelluksessa on mahdollisuus. Toki vaatii vielä päivityksiä rutkasti.
Itse jäin kaipailemaan hävinneitä anturitietoja ja enemmän mahdollisuuksia muokata kotinäkymää eli mahdollisuus valita kaikista antureista haluamansa näkyviin.
Sulatuksien näkymisen, jäteilman anturitiedon ja lattialämmityksen vesien anturitietojen puuttuminen harmittaa eniten. Etenkin kun itsellä oli kovilla pakkasilla ongelmia sulatuksien kanssa, nyt joutuu käppyröistä asian tarkistamaan.
Ymmärrän osittain miksi tietoja Nibe haluaa piilottaa, koska liika tieto kokemattomalle käyttäjälle tarkoittaa "turhia" yhteydenottoja nibelle. Toki tietojen karsiminen ampuu kovasti nilkkaan käyttäjiä jotka harrastelevat anturitietojen tarkkailua ja ymmärtävätkin niistä jotain.
Mielestäni sovellus on mukavempi käyttää kännykällä kun vanhempi, toki käyttötunteja on vähän.
root
Tässä kohtaa ei pysty enempää auttamaan kuin että oikeassa olet, laitteen pitäisi ladata kielipaketti netistä päivityksen jälkeen. Oli ilmeisesti tuuria, kun omalle koneelle latasi
oltsik
Mut onhan tää softa kuin jonkun harjoittelijan käsialaa. Hemmetisti bugeja ja kummallisuuksia. Esim: jos katsot historiatietoja viikkonäkymällä piirtyy ainoastaan 6 päivän tiedot. Ja tuo miten käyrä sovitetaan mittauspisteisiin on tosi kömpelösti tehty kun käytät on tällaista aaltoa. Ja etusivulle et pysty valitsemaan laatikoihin mitä tahansa arvoa näytettäväksi
Ei tarjoa oma systeemi vielä päivitysmahdollisuutta 9699R4 versioon, mutta linkin takaa sen pystyy lataamaan ja asentamaan USB-tikun kautta. Pitää ensi viikolla kokeilla kun kerkiää, toivottavasti alkaisi tuo etäseurantakököstys toimia edes vähän paremmin historialogin osalta..
BarkyFan
Itsellä on vielä käytössä vanha NIBE uplink F750:ssä. Heinäkuun alussa on näköjään tullut uusi softaversio. Onko uudesta softasta jäsenillä kokemusta? Odottelen, että lastentauteja saadaan poistettua.
F750​
Ohjelmisto
Versio: 9701R3
Julkaisupäivä: 5.7.2024
Simbe
F750​
Ohjelmisto
Versio: 9701R3
Päivittelin tuolla versiolla joskus viikko sitten oman 750:n ja itse päivitys meni ilman ongelmia, kielikin oli suomena heti päivityksen jälkeen. Vehje tuntuisi toimivan kuten ennenkin. En nyt ala sen kummemmin ottamaan kantaa tuohon myuplinkin sisältöön, kai se siitä ajan myötä paranee ja puuttuvat anturitiedot tulee saataville.
amnk
Lopulta päivitin itsekin myuplinkiin ja kaikkien näiden viestin lukemisen jälkeen yllätti (yllättäen) positiivisesti. Jo pelkästään se, että asteminuutit saa nyt asetettua home assistantista tekee tästä ainakin omaan käyttööni päivittämisen arvoisen, vaikkei melkein mikään muu sitten toimisikaan.
amnk
Kiitokset! Löytyykö myös navigoimalla jonkun menun takaa vai pitääkö linkki vain tietää? Hakukoneella en onnistunu löytämään
Löytyi kohdasta muplink > Yleistä > Ohjelmisto > Julkaisutiedot. Ainakin nettisivulla näin. Sovelluksesta en uskalla sanoa.
root
Uskaltauduin itsekin päivittämään tähän versioon, ja ei ainakaan savu noussut...
arsi
Mites MyUplinkissä saa näkyviin kaikki anturitiedot? En esimerkiksi löydä kattila-anturia (BT52) mistään?
Aikasemmin tuo ja muitakin näkyi historia ja statustiedoissa.
SMO 40 käytössä ja juuri uusimpaan softaan päivitin ja otin MyUplikin käyttöön.
puuppis
Eikö vieläkään sitä tuloilman lämpötilaa löydy MyUplinkista? Kokeilin demoversiota enkä mielestäni nähnyt. Lupailivat sitä jo kesäkuussa.
aquarius
Facebookin Nibe ryhmässä tieto, että nyt olisi tarjolla 9701R3 versio, jossa mukana tuloilman lämpötila sekä poisto/tuloilman nopeus prosentteina.
Tinppa
9701R3 päivitys asennettu sähköpostiin tulleen ilmoituksen havahduttamana.
Sovelluksesta löytyy huoltovalikosta englanniksi seuraavat tiedot (oliko aiemmin, en osaa sanoa)
Return line (BT3)
Supply air (BT22)
Supply air fan speed
Exhaus air fan speed
Muut tiedot suomenkielisellä kuvauksella.
Jullikka
Sensoreita tullut ainakin HomeAssistantin viralliseen integraatioon rutkasti lisää.
juhamat
No miltäs tämä uusin päivitys tuntuu, mitä kaikkea puuttuu vielä vanhaan uplinkkiin verraten, vai joko on samalla tasolla?
Tapsak
Jos joku on päivittänyt tämän uuden version, niin voisiko hän kertoa näkyykö tämä tuloilman lämpötila siinä. En löytänyt siitä kertovaa facebook-sivua. Linkki siihen on?
aquarius
Kyllä näkyy, nimellä Supply Air (BT22). Tuota ei siis jostain syystä ole vielä suomennettu.
Jamo70
Nyt tuli sitten ukaasi, että 30.8. sammuu upLink serverit. Pitänee siis itsekin päivitellä uuteen.
Jep! Niin tuli mullekin.
Kai se pitää tänään päivitellä tuohon MyUplinkiin.
Mulle on tulossa pari shellyn minirelettä ohjailemaan AUXeja tässä lähiaikoina HA kautta, niin ennen niiden asennusta tämä olisi muutoinkin ollut edessä.
Toivon mukaan se myuplinkin kehitys ottaa myös vähän rivakampia kehitysaskelia tämän myötä.
omaonkiva
Mitä ohjauksia teet AUXien kautta?
omaonkiva
Todennäköisesti automatisointia käyttöveden lämmitykselle ja vastusten estoja pörssisähkön hinnan mukaisesti jne.
Pitäis saada ensin ne releet, niin pääsisi kokeilemaan mitä kaikkea saa aikaiseksi.
Aivan. Olen itse huomannut että HAn omalla myuplink integraatiolle pääsee muuttamaan asetuksia jotka vaatisi Premiumin.
Olen tätä käyttänyt siihen että jos tarvitsee saunan jälkeen kovempaa ilmastointia tai muuten on porukkaa enemmän. Samoiten lisäveden lämmitykseen.
