Nibe Uplink -> myUplink päivitys
Jamo70
Menee ns. heti perille koska jatkuva yhteys.
Tuli asennettua nyt MyUplink ja totta tosiaankin näyttäisi käskyt menevän perille heti! Ja nyt saa myös vastustehoa muutettua HA kautta näemmä.
Onhan tää alkuun vähän outo verrattuna vanhaan ja ihan ei vielä ole auennut nuo kaikki entiteetit HA:ssa, joita näyttää olevan peräti 353kpl.
omaonkiva
Joo ne muuttui aika paljon nyt viimeisimmän päivityksen jälkeen.
Sinne tuli paljon vaikka mitä. Suurin osa näyttäisi liittyvän ajastuksiin mitkä ovat vähän hepreaa. Toki sitä ei tiedä blokkaavatko tuota rajapintaa mutta toistaiseksi saa ilman premiumia tehtyä paljon säätöjä.
Itselle antaa puhtaana 351 entiteettiä.
sebikos
Tänää nibe päivitetty tuohon uusimaan myuplink ohjelmistoon ilman ongelmia. Onneksi tuo tuloilmakin näkyy niin onnistuu säätö kuten ennen. Täällä oli muuten yölämpötila käynyt reilussa 8c niin pakko pikkuhiljaa availla tuloilmaruuvia ns syys-asetukselle.
kurre orava
Täälläkin tuli SMO40 päivitettyä uplinkista myuplinkiin.
Mitäköhän tuosta sanoisi, äiti joskus opetti et ellei ole mitään hyvää sanottavaa niin on parempi pitää suu supussa. Aika hiljaista sen perusteella olisi.
Onneksi tuli jo aiemmin tehtyä tuo ESP Home - Modbus liitos HA:sta Nibeen niin ei ole sen koommin riippuvainen Niben koodareista. Tosin sen verran on pakko todeta et ellei nyt itse MyUplink säväyttänyt niin ei tuo integraatio Home Assistantiinkaan häävi ollut ja lisäksi toteutettu niin että lähtökohtaisesti aktivoi kaikki 400+ entitityä. Josta suurin osa täysin joutavia ja tarkoitusperältään hämäriäkin.
Modbusin kautta luettavia pisteitä on omassa järjestelmässä karvan verran yli 1300kpl, niistäkin olen ottanut käyttöön tyyliin 25 pistettä. Se et lähtökohtaisesti aktivoi kaikki yli 400kpl on kyllä ihan älyvapaata toimintaa.
Upponalle
Nibe F470 täällä. Paljonko toi MyUplink päivitys muuttaa koneen luonnetta. ?? Itellä ei ole tarvetta ollut kuin sillon tällön tuloilmaa tiirailla, mutta muuten ei mitään etä ohjaustarpeita ole siunaantunut. Ohjelmistokin on Versiona 9071R8. Edellisen kerran kun tuosta seuraavaan lähdin laitetta päivittelemään niin, aparaatin kulutus rupesi pompsahtelemaan jostain syystä X ja palasin tuohon joka toimivaksi todettu. Eli mitä ilmeisemmin ketjun luetun perusteella ei kannatta vaivautua päivittelemään MyUplinkkiä jos sitä ei ihan oikeasti tarvitse
juhamat
Päivitin juuri uuden uplinkin. Mulla on premium tilaus. Selaimen kautta saa max 10 parametria historiaan mutta puhelimen sovelluksella vain 5. Onko muillakin kännykkäapplikaatiossa tuo rajoitus?
Jamo70
Onko muilla MyUplink alhaalla juuri nyt (13.9.2024 klo 07:30…)?
On se nyt jumalauta…heti kun tälle olis oikeasti tarvetta ohjailla kalliina Pörssisähköpäivänä, niin ei toimi. V…u mitä p….a!
On täälläkin kone offline. No samapa tuo, voisi laittaa koko rakkineen kiinni päiväksi.
kurre orava
Onneksi tuli laitettua sekä vyöt että henkselit eli on myös tuo ESP32/Lilygo palikka ja HomeAssistantilta ohjaus sitä kautta.
Niben pilvipalvelut ovat kautta aikojen olleet niin epäluotettavia ettei niiden varaan voi jättää yhtään mitään hiukankin kriittistä toimintoa ja uusi myuplink on ainakin omasta mielestäni käyttöliittymältään selkeästi vanhaa uplinkia huonompi. Eli joo, vaihdoin minäkin myuplinkiin ja otin sen rinnalle käyttöön mutta en valjastanut sitä mihinkään. Ja kun premiumkausi loppuu niin en kyllä enää uutta lunasta, täysin hukkaan heitettyä rahaa nykyisellä toteutuksella.
root
”Kiva” kuulla että on yleisempi ongelma (offline), niin ei tartte mennä koneen luokse ihmettelemään. Esphome hoitaa kyllä ohjaukset
Roopeli
Joku saatanan viesti tullut aamulla mailiin
"Emme ole vastaanottaneet päivityksiä järjestelmästäsi F470 R 3x400V koti jo jonkin aikaa. Tämä voi johtua Internet-yhteyden häiriöistä tai virtakatkoksesta. Kehotamme tarkistamaan Internet-yhteytesi"
Tässä talossa on valokuitu ja eikä ole mitään virtakatkoksia ollut. Silti tämä mikkihiiripaskafirma katkoo omat systeemit ja kehtaa laittaa jotain helvetin maileja missä MINUN vehkeissä on ehkä jotain vikaa.
On kyllä niin selvää minkä firman tuotteita en jatkossa enää osta, kun tarvii uusia vanhoja tai ostaa uusia.
edit. https://myuplink.com/
ei edes sivut aukea....... ....
Upponalle
Itellä toimii edelleen tuo vanha myuplink kun en lähtenyt ja päivittänyt vehettå ukaaseista huolimatta. Piti vain kirjautua uudelleen sisään dead line päivän jälkeen ja edelleen toimii.
    88,5 KB · Katsottu: 93
Tuleeko hälyt (vaikkapa vehkeen sammutus) sähköpostiin vielä? Entä onnistuuko etäohjaus ja laajemman historialogin selaus jos siitä maksettu?
puuppis
eikö tässä MyUplinkin selainversiossakaan tosiaan ole missään lämpökäyrän graafisena ja niin että voi katsoa paljonko menolämpötila milläkin asetuksella?
Upponalle
Itellä oli alunperinkin ilmasversio tästä eli muutamat käppyrät pysty kattelemaan graafilla ja perus mitä olen tarvinnut, tuloilmanlämpö jne. Eli kaikki toimii ihan niin kuin ennenkin ja ilmotukset tulee spostiin. Eilen kun veti hippasen koleeksi, niin alhanen tuloilmahäly info tuli spostiin.
puuppis
Palaute Niben tuesta, onhan tää surkuhupaisaa:
”Thanks for the feedback , but the graph is only showing in the display, but we have send it to our develepurs for future updates.”
Toimiikos muilla laitteistojen yhteydet MyUplinkkiin? Minulla tuli sähköpostiin eilen ilmoitus, ettei päivityksiä laitteelta ole kuulunut. Aamulla katsoin, että näkyi edelleen olevan offline-tilassa. Verkkoliitäntä vastaa kyllä pingiin, eli vika lienee nyt jossakin pilven reunalla?
Edit: boottasin Jäspi/Nibe MCU40:n, mutta ei apuja.
Yhteysongelma ratkesi: käynnistin palomuurin (Cisco) uudestaan, niin alkoi toimia. Mikään muu asia meidän verkossa ei ollut toimimaton, mutta MCU40 ei saanut yhteyttä Uplinkkiin. Se valikko, josta pyydettäisiin uusi yhteysmerkkijono, ei ollut käytettävissä, vaan sen päällä oli virheilmoitus internet-yhteyden puutteesta.
Erikoista kuitenkin, että monen päivän ajan off-line tilassa ollut MCU40 oli kuitenkin sinä aikana siirtänyt pilveen mittaustietoja, tai sitten sillä on ollut muistia puskuroida itse monen päivän datat ja siirtää ne pilven reunalle sitten, kun yhteys palasi.
mikiz
Nähtävästi Nibe Uplinkistä nypättiin tänään töpselin seinästä. Luin käyttöehtoja ja mielestäni tässä on tehty sopimusrikkomus. Pitänee tehdä reklamaatio "kohtuullisen ajan kuluessa".
juhamat
Ei. Kysyin asiasta ja kuulemma aiheuttivat liikaa kyselyitä Nibelle, että mitä ne sellaiset sulatukset on joten parempi kun ei ole näkyvissä.
Minäkin kysyin ja ne sano että ovat joutuneet koodaamaan tosi paljon uudeksi tätä systeemiä ja eivät ole vielä kerenneet sitä laittaa. Ehkä tulee myöhemmin. Näin kokeneena käyttäjänä onneksi näkee käyristä mitkä on sulatuksia, mutta kyllä ois ollut hankalaa alussa jos noita ei suoraan tulisi logiin..
kurre orava
Veikkaan että aika moni itseäni lisäksi jättää Premiumit uusimatta kun se aika koittaa, jää helpot lisätienestit saamatta Nibeltä.
Mutta tuo MyUplink on kyllä karsea ulkoasultaan ja käytettävyydeltään ja siitä puuttuu monia tärkeitä ominaisuuksia mitä Uplinkista aiemmin löytyi. Siihen kun lisää tuon luotettavuusongelman eli pilven reuna on aivan liian usein tavoittamattomissa niin miksi joku maksaisi moisesta. Epäilen että aika moni tekee paikallisen ratkaisun jollain ESP raudalla ja vaikkapa HomeAssistantilla. Toimii kun se kuuluisa vanha junan vessa :D
Matti56
No niin, nyt kun koitti lokakuu niin pistivät vanhan MyUpwayn pimeeksi! Kyllähän sähköposteja on tullut, missä uutta ohjelmistoa tyrkytetään, mutta missään ei ole kerrottu, että vanha lopetetaan 1.10.2024 alkaen. Systeemini on nyt sitten ilman valvontaa vaikka olen siitä maksanut.
juhamat
On siitä kyllä ainakin minun mailiin tullut muutamakin maili että vanha lopetetaan. Tosin päivämäärä oli aikaisempi.
mimique
Tekninen taiteilija
Jep, oikea veikkaus!
Minulla SMO S40 piti kytkeä suoraan tuohon MyUplinkiin, joten en tiennytkään mitään tuosta vanhasta järjestelmästä. Siitä huolimatta totesin MyUplinkin kökköiseksi ja pusasin ohjausjärjestelmääni pienen ohjelman joka 10 minuutin välein käy Modbus-väylän kautta hakemassa ne parametrit joista olen kiinnostunut tallettaen simppeliin CSV-tiedostoon. Sitten voin R:llä (tai Excelillä) tehdä talletetuista tiedoista sellaisia analyysejä joista olen kiinnostunut. Vaikka näin:
Toimii kuin junan vessa, ja on ilmainen.
