@omaonkiva Onko muuten eroa käskyjen päivitysnopeudessa, jos vertaa vanhaan UpLinkiin?
Menee ns. heti perille koska jatkuva yhteys.@omaonkiva Onko muuten eroa käskyjen päivitysnopeudessa, jos vertaa vanhaan UpLinkiin?
Tuli asennettua nyt MyUplink ja totta tosiaankin näyttäisi käskyt menevän perille heti! Ja nyt saa myös vastustehoa muutettua HA kautta näemmä.Menee ns. heti perille koska jatkuva yhteys.
Joo ne muuttui aika paljon nyt viimeisimmän päivityksen jälkeen.Tuli asennettua nyt MyUplink ja totta tosiaankin näyttäisi käskyt menevän perille heti! Ja nyt saa myös vastustehoa muutettua HA kautta näemmä.
Onhan tää alkuun vähän outo verrattuna vanhaan ja ihan ei vielä ole auennut nuo kaikki entiteetit HA:ssa, joita näyttää olevan peräti 353kpl.
Mahdollisesti mutta ollut jo aika pitkään tuo.Tuon on pakko olla joku bugi, että kaikkea Premiumin takana pystyy HA:n kautta käyttämään.
Tuo Premium kuuluu uuteen palveluun määrittelemättömän ajan. Ties vaikka ikuisesti (no tuskinpa kuitenkaan)..Mahdollisesti mutta ollut jo aika pitkään tuo.
Mielestäni alusta asti kun otin uuden alustan käyttöön.
Mitä tarkoitat? Tuohan on erikseen ostettava lisäpalvelu.Tuo Premium kuuluu uuteen palveluun määrittelemättömän ajan. Ties vaikka ikuisesti (no tuskinpa kuitenkaan)..
Silloin kun itse siihen siirryin, jossain kohtaa oli maininta että Premium on alkuun ilmainen uudessa palvelussa.Mitä tarkoitat? Tuohan on erikseen ostettava lisäpalvelu.
Ei ole ainakaan enään. Säätö ei apistä onnistunut ilman premiumia.Silloin kun itse siihen siirryin, jossain kohtaa oli maininta että Premium on alkuun ilmainen uudessa palvelussa.
On täälläkin kone offline. No samapa tuo, voisi laittaa koko rakkineen kiinni päiväksi.Onko muilla MyUplink alhaalla juuri nyt (13.9.2024 klo 07:30…)?
On se nyt jumalauta…heti kun tälle olis oikeasti tarvetta ohjailla kalliina Pörssisähköpäivänä, niin ei toimi. V…u mitä p….a!
Joku saatanan viesti tullut aamulla mailiinOnko muilla MyUplink alhaalla juuri nyt (13.9.2024 klo 07:30…)?
Tuleeko hälyt (vaikkapa vehkeen sammutus) sähköpostiin vielä? Entä onnistuuko etäohjaus ja laajemman historialogin selaus jos siitä maksettu?Itellä toimii edelleen tuo vanha myuplink kun en lähtenyt ja päivittänyt vehettå ukaaseista huolimatta. Piti vain kirjautua uudelleen sisään dead line päivän jälkeen ja edelleen toimii.
Itellä oli alunperinkin ilmasversio tästä eli muutamat käppyrät pysty kattelemaan graafilla ja perus mitä olen tarvinnut, tuloilmanlämpö jne. Eli kaikki toimii ihan niin kuin ennenkin ja ilmotukset tulee spostiin. Eilen kun veti hippasen koleeksi, niin alhanen tuloilmahäly info tuli spostiin.Tuleeko hälyt (vaikkapa vehkeen sammutus) sähköpostiin vielä? Entä onnistuuko etäohjaus ja laajemman historialogin selaus jos siitä maksettu?
eikö tässä MyUplinkin selainversiossakaan tosiaan ole missään lämpökäyrän graafisena ja niin että voi katsoa paljonko menolämpötila milläkin asetuksella?
Vanhassa Uplinkissä näkyi ilmoituksina listattuna sulatukset. Löytyykö tästä uudesta mistään sulatuksia?
Minäkin kysyin ja ne sano että ovat joutuneet koodaamaan tosi paljon uudeksi tätä systeemiä ja eivät ole vielä kerenneet sitä laittaa. Ehkä tulee myöhemmin. Näin kokeneena käyttäjänä onneksi näkee käyristä mitkä on sulatuksia, mutta kyllä ois ollut hankalaa alussa jos noita ei suoraan tulisi logiin..Ei. Kysyin asiasta ja kuulemma aiheuttivat liikaa kyselyitä Nibelle, että mitä ne sellaiset sulatukset on joten parempi kun ei ole näkyvissä.
On siitä kyllä ainakin minun mailiin tullut muutamakin maili että vanha lopetetaan. Tosin päivämäärä oli aikaisempi.No niin, nyt kun koitti lokakuu niin pistivät vanhan MyUpwayn pimeeksi! Kyllähän sähköposteja on tullut, missä uutta ohjelmistoa tyrkytetään, mutta missään ei ole kerrottu, että vanha lopetetaan 1.10.2024 alkaen. Systeemini on nyt sitten ilman valvontaa vaikka olen siitä maksanut.
Jep, oikea veikkaus!Veikkaan että aika moni itseäni lisäksi jättää Premiumit uusimatta kun se aika koittaa, jää helpot lisätienestit saamatta Nibeltä.
Mutta tuo MyUplink on kyllä karsea ulkoasultaan ja käytettävyydeltään ja siitä puuttuu monia tärkeitä ominaisuuksia mitä Uplinkista aiemmin löytyi. Siihen kun lisää tuon luotettavuusongelman eli pilven reuna on aivan liian usein tavoittamattomissa niin miksi joku maksaisi moisesta. Epäilen että aika moni tekee paikallisen ratkaisun jollain ESP raudalla ja vaikkapa HomeAssistantilla. Toimii kun se kuuluisa vanha junan vessa![]()
