Valokuidun kaivamista
Olin luulossa että Elisalla olisi yksi boksi vain ja että ulos ei tule boksia. Mutta saattoi olla joku muu ovikauppias. Noita kun on juossut solkenaaan ni menee sekaisin jo kuka sanoi mitä ja parhaimmasta käyty yli 5 ovikäyntiä.
No ei niin kriittistä ole boksien määrä meillä, jos katsoo mitä S.Vilen on haalinut nurkkiin, niin saman tilavuuden verran voi heittää roskiin jotaki
Sähkäri tulee huomenna kytkemään Victronin AC puolen niin kysyn mitä maksaa telekaapin sisuksen vaihto...
Mitä telekaapissa on.. meillä ei ole sellaista. Ulkona on kyllä loota johon tulee roima setti puhelinkaapeleita, mutta sen voisi vaikka käydä repimässä pois.
Talon sisäiset verkkopiuhat (jää), parit antennijohdot (jää), antenivahvistin (jää), puhelinkaapeli (poistetaan), päämaadoitusrima (jää). Koska kuidun päätelaite on siltaava niin tarvii tilaa reititimelle jossa 12 verkkopiuhaa tai pienempi reitin + kytkin.
Itse kaappi on tilava mutta laiskasti suuniteltu (kuva)
    1 013,9 KB · Lukukerrat: 152
Meidän ulkoseinällä oleva Elisan boxi ei tuonne mahdu mitenkään vaikka kaappi olisi tyhjä - se loota on aika paksu. Meille elisa toimitti myös sisälle ällistyttävän ison lootan siihen nähden että siellä on vain kuitumuunnin - tavallaan se on siltaava, giganen ethernet -RJ45. En ole kokeillut montako IP-osoitetta sieltä saisi. Se tuonne mahtuisi paksuuden puolesta, mutta tässä tilanteessa varmaan kaivaisin sen kuitumuuntimen ulos älyttömästä lootastaan.
Ja sen lisäksi 0e asennushintaan kuului kaksi Huawein suunnilleen kämmenen kokoista reititin-wlan-mesh-vehjettä jotka oli jotenkin etukäteen merkitty kumpi laitetaan kuitumuuntimeen ja kumpi on siellä meshin toisessa päässä. Jotain se siinä aika kauan touhusi ensimmäisellä kerralla. Niissä on muistaakseni 4 RJ45-reikää.
Minulla mesh toimii piuhan kautta kun purkit eivät kuule toisiaan wlanin yli. Eli heti kuitumuuntimen perässä olevassa Huaweissa on kytkin perässä - se jakaa ethernettiä pitkin taloa ilman mitään kytkentäpaneeleja. Piuhan toisessa päässä on aina WLAN-tukiasema jota käytetään myös kytkimenä jos lähellä on sellainen laite, vaikkapa pelikone.
Laitoin itse kaverille ABB:n työkaluttomilla liittimillä kun muukin kalusteisto oli sitä. Eise vaikeaa ollut, vähän toki näpräämistä kun periaatteesta piti koitaa pitää parien kierre niin pitkälle kuin mahdollista.
Joo itsekin laitoin rasioiden päähän ABB:n työkaluttomilla, kun tuli sellaiset rasioiden mukana. Toiseen päähän eli sinne ns ristikytkentäpaneeliin en.
Tulee mieleen yksi mahdollinen ongelma. En tiedä realisoituuko sinulla.
Nyt kun kuitu ja huonekaapelit ovat samassa kaapissa niin ”modeemi” ja ethernet kytkin saisi olla kaapissa jottei tarvi vetää useita kaapeleita kaapin ulkopuolelle. Joku kytkin tuolla taisi jo ollakin?
Mutta mitään wlan tukiasemaa kaappiin ei kannattaisi laittaa. Kantama voi olla aika heikko tuommoisen faradayn häkin sisältä.
Eli mahdollisesti vaatisi erillisen ”modeemin”/kytkimen ja erillisen wlan tukiasemapurkin. Siis jos hyvän haluaa.
Tuo wlan purkkihan voisi olla jossain huoneessa minne jo menee ethernet kaapelointi.
Semmoinenkin kannattaa muistaa että osassa yhdistelmälaitteita ei saa ”modeemia”/reititintä pois päältä jotta käyttäisi pelkkänä wlan tukiasemana.
Mielenkiinnosta…
Keltainen piuha on ilmeisesti varsinainen nettipiuha. Mistä tuo tulee? Oven raosta vedetty kaapin ulkopuolelle? Joku modeemi toisessa päässä?
Missä on antenniverkon haaroitin/jakaja?
WLanni on ulkona, jo nyt. Mitään boxia, wlannia lukuunottamatta en halua kaapin ulkopuolelle.
Mielenkiinnosta…
VDSL modeemi otettu pois kuvan tieltä eli on ollut puhelinpistokkeen kohdalla iroitettavassa johtojensuojalevyssä kiinni. Nyt selainen pitäisi saada uusi ja modata leveämmäksi. Ei ole kuitupäätteen mahtuminen paljosta kiinni.
Kytkimen takan on takahuone, siellä vahvistin ja antenin haaroitin/jakaja. Mutta oletetvasti vain yhden huoneen pistokkeet kytketty.
No niin, nyt kun täällä on paikat saatu peiteltyä niin Valoo vielä jakoi kirjeen laatikoihin että vielä sais ilmaiseksi ilman sitoutumisia kuidun talonseinään asti, ne jotka eivät tilanneet, ennenkuin nostavat kytkintä.
Siinä tapauksessa pitää käyttää kahta vedettyä johtoa tällaiselle. Toinen kaapissa olevaan valokuituboksiin (wan) ja toinen kaapissa olevaan kytkimeen (lan). Rasioissa yleensä kaksi kaapelia per rasia.
Kaikkia voi käyttää pelkkänä tukiasemana, reitittimiä nämä minun purkkini ovat kaikki, pelkkiä tukiasemia on hankala ostaa. Enkä ole yrittänyt saada reititintä pois - varmaan pitäisi laittaa näihin joku open-softa jota voi enempi konffailla. Jättää vaan sen reititinportin käyttämättä, loput portit toimivat kytkimenä yhdessä wlanin kanssa.
Elisan aspasta ymmärsin että meillä ei asennushintaan (299e) kuulu mitään muuta kuin kuitumuunnin. Eli tuollainen reititin/mesh/wlan pitää itse ostaa. Wlanpurkki kuulemma 69e ja ymmärsin että muuta ei tarvisi lähtökohtaisesti välttämättä jos tuo wlanin kuuluvuus piisaa tarpeeksi laajalle.
Meillä Hki:ssä postinro 00760 tuo Elisan kuidun asennushinta oli 495€ ja siihenkään ei tosiaan kuulunut kuin kuitu + pääte. Ei sillä, minulla oli jo heidän joitain vuosia sitten heidän aikaisempi vastaava 5G paketti myöskin silloin 495€, johon kuului tuon ulkoseinän modeemin lisäksi 2x DECO MESH purkit, jotka nyt sitten vain siirsin tuohon kuidun käyttöön = enpä oikeasti olisi tuohon kuitu-paketitin mitään tarvinnutkaan. Nuo Decot kun ovat vielä sitä tuolloin uudempaa tekniikkaa 1Gb liitännöillään, niin ei senkään puolesta ole päivitystarvetta vielä niille. Ja kun nuo oli tosiaan jo käytössä, vain se 5G modeemi vaihtui tuohon kuitupäätteeseen, niin eipä olisi tarttenut sisäverkkoakaan mitenkään conffailla uusiksi tms. LAN-piuha vain siirtää ja homma rokkaa. Mutta tein sitten tuossa samalla muutaman muunkin verkkomuutoksen, niin pikkasen nykerrettävää siinä kuitenkin lopulta oli. Tietty jos jaksaisi vielä noita LAN-naruja konttailla muutaman kpl pitkin taloa, niin saisi hommaan vielä pari pykälää lisää potkua, mutta toimii tuo jo tällä nykyiselläkin conffillaan ihan riittävän hyvin.
Meille tuli Elisan tarjous kuidusta 0€ hintaan toteutusaikataululla 2028.
Kai tuo nyt pitää tilata vaikka valokuitunen löytyykin jo sähkökaapista.
Tekevätköhän noita Espoossa mikrosahauksena vai kaivuutyönä?
Riippu tontista mutta maasahalla ne mitä voidaan tehdä. Cabel Crew taitaa hoitaa kaikkien kaivuutyöt ja heillä on alihankijoita vaikka kuinka paljon ja pitkässä ketjussa. Vaikka on firman paita niin ovat ehkä alihankijoita.
Soitin Elisan asiakas palveluun. Asiakaspalvelija sanoi että keksitään toinen ratkaisu... sanoin että ei keksitä vaan se purkki tulee telekaappiin ja ratkaistaan ainostaan miten. Mutta taisin keksiä ratkaisun samalla kun etsin sähkärille kaapinj mallimerkintää. Löytyy erilaisa boxeja, vaaka ja kyljellään olevia.
Mulla valokuitusen asennus venyy ja venyy mutta kuulemma on tulossa... tuli tarjous valoo kaapelin vedosta valmiustilaan ilman kuluja niin tilasin varmuuden vuoksi siellaisen jos toi kuitunen tekee lopulta oharit. Niillähän ei ole mitään vastuuta jos päättävätkin jättää tekemättä.
Joo, mulla hukkasivat suojaputken kolmeksi kuukaudeksi. Irtisanoin sopparin ja revin suojaputken irti maasta. Nyt mietin että jospa kaivan sen takas kun on puhallusta vaille valmis :tonttu:
Lähinnä: onko sen pakko olla kauppanimeltään telekaappi. Ne mitä olen nähnyt uusissa taloissa ovat aika ankeita, niissä on ihmepeltejä jne tilaa viemässä. Kaapissahan pitää olla sähköä ja jonkinlainen RJ45-liuska jolla pääsee huoneisiin. Antennivehkeetkin ovat vähän jo turhan puolella nykyään.
Ei tietystikään. Voidaan vaikka käyttää nimeä EST 700/IT. Mutta et tainut tätä tarkoittaa. Mutta sen kaapin keskikonsolin voi ottaa mistä tahansa kaapista ja porata kiini. Mutta tohon saa usean mallisia taloboxeja että uskon että homma ratkeaa sillä.
Itseasiassa tuli tuosta sun jutusta mieleen että Elisan kupari on varmaan putkessa kun se on kuitenkin 2013 asennettu, joten luultavasti vaihtavat sen jos putki on vaan kunnossa.
Tien alitus on putkessa mutta onko koko matkan talolle. Elisa kaivaa kaksi kuoppaa tien kumallekin puolelle mutta loppureitti riippuu sitten ties mistä. Loppujen lopuksi reittiä ei hirveesti suunnitella. Jos haluat että putkea yritetään hyödyntää niin esitä toive.
Samanlaista sms:llä kauppavat Trella. Valokuitunen ruvennut pelottamaan Elisaa niin koettavat viedä busineksen jäähän noilla 4v päähän olevilla lupailuilla. Mitäs jos 2028 käy oho - ei tuukkaan. Ei maksa Elisalle mitään- ilmainen kilpailijan suolaus 4v ajaksi....
Samanlaista sms:llä kauppavat Trella. Valokuitunen ruvennut pelottamaan Elisaa niin koettavat viedä busineksen jäähän noilla 4v päähän olevilla lupailuilla. Mitäs jos 28 käy oho - ei tuukkaan....
Kun Telia aikoinaan alkoi markkinoida tänne avointa kuitua kalliilla liittymismaksulla Elisa yritti vastata jollain 50Mbit yheydellä joka olisi tullut puhelinlankaa pitkin. Ei tainnut tulla kumpaakaan tänne silloin, kun oli isojen teiden takia aika hyvä 4G kisaamassa joka operaattorilta. Sekin sitten tukkeentui myöhemmin.
Harmittaa kun rakentaessa ei tullut laitettua kunnon 600x600 datakaappia, sekä tunki väkisin yhteen sähkökeskukseen talon releet ja johdonsuojat.
Jos nyt tekisi uutta, niin datalle pitää varata koko 600x600x2100 räkki. Sinne saisi kuidut päättää rimalle ja sen boxin laittaa myös. Olisi sähköä tarpeeksi, nyt 8 rasiaa ja ne kaikki täynnä, pitää taas pyytää kaveria tulemaan kytkemään uusia rasioita.
Talon sisäverkko tuli sentään päätetty RJ rimoille jo heti alusta asti. Nyt on tullut korvattua vanhoja antennikapeleita CAT naruilla ja vedettyä uusia yläpohjassa jotka päätetty mustalle rimalle.
Valoon kuituboxi tulee sijoittumaan kuvan ulkopuolelle vasemmalle puolelle. Kaapin sokkelissa on suora yhteys ulkoseinälle johon sen ulkoboxin pääsee asentamaan.
Miten onnistuit tuon tilaamaan? Webbisivulla tarjotaan vain 12kk liittymäsopimuksella, vaikka postilaatikkoon tulleessa lapussa toisin sanottiin. Asiakaspalveluun tänään aikani jonotin, ja jätin soittopyynnön, mutta ei kuulunut soittoa...
Jätin soittopyynnön ja sain soiton. Sähköpostilla tuli sitten sopimus. Kokeile uudelleen.
Valoo tarjoaa noita tyhjiä putkia sitten kun kaivuu on jo menossa. Siihen asti pyrkivät saamaan sopparin aikaiseksi.
Näin ainakin käsitin että yhdellä tutulla meni.
Valoo on meilläkin kaivellut katuja auki ja nyt tuli tekstari, että aloittavat pihatyöt/sisäasennukset. Ihan mielenkiinnosta - millaisen "purkin" ne tuovat sisään? Tuo pitäisi kaiketi saada lämpimään tilaan?
Meillä tehtiin katselmus mistä kohti pihaa vedetään putki talolle. Samalla asensi torpan ulkoseinään nestorin ulkopäätekotelon.
Siitä reikä läpi sisälle ja seinään Nokian kuituvahvistin.
Tässäpä ne oli esitelty: https://www.valoo.fi/tuki/valokuitu...-ulkopaatekotelon-ja-ont-paatelaitteen-mitat/
Kysyin OmaElisassa pari muuta kysymystä ja siinä yhteydessä vahvistivat, että ei tarvita reititintä (vaan että vain Wifin jakaja piisaa).
Palstalla aiemmin taisi joku kommentoida, että ilman reititintä olisi turvallisuusprobleema, mitenkäs tuo on?
Mikä on "Wifin jakaja"? :hmm:
Jos kyseessä on ihan tavallinen Access Point, niin tuo käynnistyy suoraan paketista ihan defaultisti reititin-moodiin ja se pitää mennä erikseen vaihtamaan ns. siltaavaksi jos sellaisen haluaa. Eli kyllä, tuolloin sinulla on se reititin siinä verkossasi, joka tarjoaa ihan ne perustason palomuuri- yms. toiminnotkin. Toki turvamielessä kannattaa käydä heti tarkistamassa laitteen asetuksista ettei se hyväksy WAN-puolelta admin-kirjautumista ja muutenkin käydä muuttamassa sen laitteen default-salasanat adminille yms. Näin siihen itse reitittimeenkään ei internetistä käsin porata ihan niin helposti sisään.
Jos kyseessä on sama Elisan jakama 'reititin' kuin meillä sitä ei voi oletuksena säätää mitenkään - paitsi vaihtaa WLANin nimen. Elisa on siis paskonut sen. Aikoinaan otin Elisan ADSL-purkin, jossa oli jotain vastaavaa, ns haltuun, mutta tuon kanssa en ole vaivautunut touhumaan.
Elisan reititin kuulemma maksaa yli 100e mutta sitä ei tarvitse välttämäti ja 69e wifipurkki piisaa.
Ja nuo eivät kuulu asennushintaan
No itselle kun tuli tuo 5G modeemi Elisan pakettina, sisältäen 2x noita Decoja, niin asentajat vain vilkaisi meillä kotona nopsasti ympärilleen ja totesi että joskos he vain jättää tuon Decon admin salasanan tuohon pöydälle, niin pääsen ihan itse conffaamaan nuo vermeet just niin kuin haluan :D
No se ainut Elisan sivuilta itse löytämäni 69€ purkki on tämä Deco
Eli kyllä, tuossa on se reititin myöskin sisällä. Ja kyllä, tuo voi toimia sulla myös MESH-verkon päälaitteena ja vain lisäämällä verkkoosi toisen samanlaisen jopa langattomasti, saat sitä kotisi wifi-verkkoa laajennettua kattamaan joka nurkan. Ja samalla tuo toinen toimii tarvittaessa myös LAN-Wifi muuntimena = saat kytkettyä siihen perään laitteita, joissa on vain LAN-tökkeli ilman Wifi ominaisuutta ja näin nekin pääsee kytkeytymään tuohon verkkoosi kiinni.
Ok. Vai siinä siis reititin myös kuitenkin.
Joku päivä jos alkaa nämä it jutut kiinnostaa enempi kuin oikea it, niin epäilemättä oppisi :)
Mainittakoon että nykyinen Arris KTV jakaa wifin koko tontille ja usean tiiliseinän läpi ilman että tarvii laajennella mitenkään
No tämä meille vuosi sitten tullut 'reititin' - ja sen pari - ovat mallia Huawei Echolife WA8021V5 joka on '1200Mbps Dual band egde ONT'
Tämä on siis operattorikäyttöön tehty purkki jota hallitaan etänä. Sitä tuskin on myyty Elisan tiskillä.
Näistä talomme cat5 piuhoista vielä, että tarkastin telekaapin ja siellä kytketty vain 4 piuhaa per huoneen töpseli. Kuitenkin huoneen töpselissä on 8kpl piuhoja kiinni (ja kun paritöpseli niin rasiassa siis 8+8 piuhaa).
Ihmeellinen kytkentäsysteemi, mutta kai ajateltu, että jos tarvii enempi joskus niin voi telekaapissa kytkeä loputkin kiinni, mutta outoa menoa...ja varmaan niin että nettiä ei voi jakaa tässä verkossa ennenkuin loputkin 4 on kytketty oikein telekaapissa :hmm:
Tuo musta piuha varmaan tulee ulkoa ja epäilemättä on lankapuhelinpiuha (siinä kyllä 6kpl piuhoja, olisin luullut että niissä vähempi). Jos kaivaisi sen esiin (tiedän metrin tarkkuudella missä sen pitäisi olla), niin voisikohan siitä hypoteettisesti vetää kuidun sisään ettei tarvisi siistiin seinään porata reikiä?
    151,6 KB · Lukukerrat: 110
    158 KB · Lukukerrat: 110
Ei tuossa ole mitään outoa, rasiat vain on olleet toistaiseksi puhelinkäyttöä varten kytkettyinä, vaikka kaapeloinnissa on (muistaakseni ihan tuon 90-luvun lopun suositusten mukaisesti) varauduttu datakäyttöön. Meilläkin v.2000 talo jossa oli käytetty kunnon kaapelointia, puhelinkytkennällä samaten oli kun tähän muutettiin. 1Gbps on piuhoissa kulkenut täysin ongelmitta pitkälle yli toista vuosikymmentä.
Älä ota tätä väärin, mutta olisiko ideaa ihan vaan pyytää ammattimies puoleksi tunniksi käymään sitten kun aiheelliseksi näet, kytkemään parit asianmukaisesti ja testaamaan rasiat? Aika lailla kaikki kerrottavissa oleva on edellisten sivujen vastauksissa jo jaettu, jos olo on vielä sellainen ettet oikein tiedä mistä hommassa on kysymys, niin sitä varten on ihmisiä jotka työkseen tätä tekevät.
