Valokuidun kaivamista
bungle
Ok. Vai siinä siis reititin myös kuitenkin.
Lähes kaikki kuluttajalle suunnatut laitteet taipuvat eri moodeihin. Mutta montaa ei kannata käyttää samassa verkossa reitittimenä (mm. double nat, useampi dhcp yms. voi tuottaa joissain tapauksissa ongelmia). Oletuksena kaikki ovat reitittävässä moodissa.
Näistä talomme cat5 piuhoista vielä, että tarkastin telekaapin ja siellä kytketty vain 4 piuhaa per huoneen töpseli. Kuitenkin huoneen töpselissä on 8kpl piuhoja kiinni (ja kun paritöpseli niin rasiassa siis 8+8 piuhaa).
Jos siellä huoneen päässä om rj45 niin eise oikein kahden puhelimen puhelinkytkentäkään ole, siihen on muistaakseni rj12.. Ethernertin hItaammat parikaapelinopeudet käyttävät vain kahta paria - puuttuu välillä kaapeleistakin., eli voi tuo ethernettinäkin toimia, mutta outo kytkentä.
Ihmeellinen kytkentäsysteemi, mutta kai ajateltu, että jos tarvii enempi joskus niin voi telekaapissa kytkeä loputkin kiinni, mutta outoa menoa...ja varmaan niin että nettiä ei voi jakaa tässä verkossa ennenkuin loputkin 4 on kytketty oikein telekaapissa :hmm:
Tuo musta piuha varmaan tulee ulkoa ja epäilemättä on lankapuhelinpiuha (siinä kyllä 6kpl piuhoja, olisin luullut että niissä vähempi). Jos kaivaisi sen esiin (tiedän metrin tarkkuudella missä sen pitäisi olla), niin voisikohan siitä hypoteettisesti vetää kuidun sisään ettei tarvisi siistiin seinään porata reikiä?
Ihan normaalia että parit 1 (sininen) ja 2 (oranssi) kytketty puhelin käyttöön. Siinä oli sellainen etu että rasiaan sai splitterin jolla sai kaksi numeroa käyttöön yhdestä rasiasta. Lisäksi oli käytössä myös puhelinjärjestelmiä joissa oli käytössä nämä 2 paria.
RJ45 liittimeen sopi 1 parin RJ11, 2 parin RJ12 liittimet suoraan - noita molempia oli käytössä puhelimissa.
nimim. ex.puhelinasentaja
Keskuksen päässä kun vaihtaa RJ45 liittimen kaapelin päähän niin pitäisi toimia ihan OK
bungle
Ja sitten pitää mahdollisesti vaihtaa vielä rasian päähän. Tämän ihmettelyyn mennyt kuitenkin sen verran aikaa, että siinä olisi monta kertaa ajanut kaupoille ja vaihtanut kaapelit ja tehnyt terminoinnit. Eikä tarvitsisi arpoa toimiiko 100Mbps, 1Gbps ja 10Gbps. Ja saisko rahaakaan poltettua edes satasta.
Muistinvaraisesti tais mennä mulla väärinpäin. Eli siellä missä kaikki karvat kytketty antaa olla ja toisessa päässä jossa vain 2 paria kytketty niin vaihtaa krøne rimalta RJ45 liittimeen. Kaapeli lienee jotaki cat5 jolla 100M luvattu, mutta kyllä siitä giga potkii läpi jos liitokset tehty huolella
haraldh
Saattaa tuo RJ-45 rasia olla vaihtokunnossa jos siinä on ollut RJ-11 liitin kiinni. Pinnit taipuvat niin että RJ-45 ei enää saa yhteyttä kunnolla. On tapahtunut töissä kun meillä oli aikoinaan pöytäpuhelimia ja usein ne kytkettiin RJ-11 liittimillä RJ-45 rasiaan, kun puhelimiet häipyivät talosta oli muutama rasia johon piti vaihtaa sisuskalut.
Tulipas taas näiden keskustelujen pohjalta tutkittua, että onko Telia saanut IPv6:n toimimaan. Suuri ihme on tapahtunut. IPv6 futaa ja /56 prefixiä pukkaa. Hieno homma.
IPv6 ei ole ainoastaan tarpeeton, vaan myös haitallinen. Kun katsoo internetin nykytilaa, niin tarve korvaavalle verkkoarkkitehtuurille on huutava. IPv6 ei kuitenkaan ole ratkaisu mihinkään, tarvitaan jotain ihan muuta.
On IPv6 nyt johonkin ratkaisu. Enemmän IP osoitteita.
Mutta millä hinnalla….
Se onkin ainoa asia, johon se on ratkaisu. Siihen ongelmaan on tosin toinenkin ratkaisu, eli verkko-osoitteen muunnos (NAT). Vähän tiukille on osoitteet menneet, jos noita osoiteavaruuksia olisi järkevöitetty ajoissa niin ei välttämättä olis menneet.
Oikeasti pahoja ongelmia on muun muassa palvelunestohyökkäykset ja tietomurrot. Jossain määrin myös mobiili-internetin yleistyminen, joka on tosin purkan avulla pystytty hanskaamaan. Noissa asioissa IP on aika kädetön tekniikka. Parempaa on kehitetty, eri asia tuleeko koskaan käyttöön.
NAT ei ole ratkaisu, se luo eristettyjä saarekkeita joissa ei ole oikeaa internettiä saatavana.
Ja mikäköhän on se "oikea" netti? Jos tuolla NAT:lla jo ihan helpoimmillaan saadaan ne suurimmat paskat pysymään poissa siitä omasta "saarekkeesta" niin miksikäs ei. Pitääkö sen omankin verkon laitteet mukamas olla maailmalle avoinna kaiken maailman koputtelijoille?
NAT luo verkkoon yhden hierarkiatason lisää. IP:n piti alunperin olla verkkojen verkko (internetworking layer), jonka alla muut verkkotekniikat eläisivät. Sitten joku sai kuningasidean, että pudotetaan ne muut pois, ja tehdään hierarkisen verkon sijaan litteä, maapallon laajuinen verkko yhdellä osoitteistolla. Kun siitä alkoivat osoitteet käydä 90-luvulla vähiin, joku keksi IPv6:n. Kukaan ei halunnut sitä ottaa käyttöön, joten joku toinen keksi NAT:in. Sillä on sitten selvitty aika pitkälle, mutta eihän se mikään autuaaksi tekevä tekniikka ole, purkkaa sekin vain on.
NAT:in ongelmat ovat oikeastaan vain itse IP-arkkitehtuurin luomia rajoitteita. Eikä NAT riko muuta kuin väärinsuunniteltujen protokollien toiminnan. Sitten jos puhutaan siitä, että mitä meillä voisi olla IP:n tilalle, niin mennään osastolle "Jotain Ihan Muuta". Kaikki IP-tekniikan rajoitteet ja purkkaviritykset voi unohtaa, myös NAT:in.
Jos kiinnostusta löytyy, voi tutustua esim. RINA-verkkoarkkitehtuuriin. Mutta ymmärtääkseen RINA:a, pitää ensin nollata pää kunnolla, koska kaiken mitä tietää IP-verkoista voi RINA:n kanssa unohtaa. Muitakin vastaavia vallankumouksellisia arkkitehtuureita voi jo löytyä, en vain itse ole vielä muihin sellaisiin tutustunut. Mutta koska internet on politiikkaa, en todellakaan ole toiveikas, että tästä 70/80-lukujen taitteessa kehitetystä, siihen aikaan ihan toimivasta tekniikasta päästään koskaan eroon. Ainakaan, ellei vastaan tule yhtä vakavia ongelmia kuin internetin alkutaipaleilla 80-luvulla tapahtunut "congestion collapse", jossa koko silloisen netin nopeus tippui tuhannesosaan normaalista useiden kuukausien ajaksi.
Oikea netti on sellainen missä jokainen saa ja voi liikennöidä molempiin suuntiin.
Niin elikkäs kaikki koputtelijat ja muut rikolliset olisivat tervetulleita yrittämään jokaiseen sun sisäverkonkin laitteeseen o_O
NAT sentään tuo tuohonkin touhuun hiukka järkeä ja sinne nettiin voi halutessaan paljastaa vain jonkun tietyn osan verkostaan, josta voi olla itse varma ettei sieltä asiattomia sisäverkkoosi läpi pääse. Ja ne joista et ole ihan niin varma, ovat siellä NAT:n takana edes yhden layerin verran paremmassa suojassa kuin ihan täysin maailmalle avoinna.
haraldh
Ensinnäkin niin tervetuloa yrittämään skannamaan edes yksittäistä kotiverkkoa jossa on 2⁶⁴ osoitetta (neljä miljardia kertaa nykyisen IPv4 internetin osoiteavaruus), ei se ole edes mahdollista. Ja toisekseen palomuuriinhan ne yritykset tyssäävät. Ei IPv6 tarkoita sitä että palomuurit pitää avata levälleen.
NAT ei ole palomuuri.
kapo
Annetaanpas pieni positiivinen palaute valokuidun kaivamisesta. Lounea kaivelee tänne tuppukylään omaa kuituverkkoaan. Täällä on aivan eri systeemit kaivajilla käytössä. Tekevät kaikki (mahdollisuuksien mukaan) kadun ja kevyen liikenteen väylien poikittaiset vedot, sekä tonttiliittymien läpi menot tunkkaamalla tien alituksen, eivät revi asfaltteja auki. Just tekivät meidän kohdalla alituksen kaapelia varten meidän tontille. Menin tietty kysymään, että miks mulle, kun mulla on jo liittymä. Vastaus kaivurikuskilta: "Ohje on tehdä valmius kaikille taloille." Näin tekivät tunkkaamalla myös meille varauksen valokuitua varten, eikä minkäänlaista kaivamisen jälkeä... Aika helposti saan näköjään toisen liittymän tarvittaessa. En ole vielä nähnyt mistään revityn asfalttia tämän porukan tekemänä. Alkavat ilmeisesti ottamaan julkisesta negatiivisesta palautteesta opikseen...
Tuo tekniikka olisi mielenkiintoista nähdä käytännössä. Jos joku tietää jonkun videon missä näkee suorituksen, niin laittakaa tähän ketjuun linkki.
Joksa
Täälläpäin meni monta alitusta pieleen, liekö ollut aloitus liian pinnassa. Joissakin paikoissa on vieläkin asfalttissa kuhmu alituksen kohdalla. Ja oman liittymän toispuoleisen kuhmun korjaukseen sai soittaa useamman puhelun. Valokuituselle tehdyt reklamaatiot soitot/meilit tuntuivat turhilta.
iqo
Valoo on tehnyt omaa verkkoaan meidän kulmilla nyt kesällä ja syksyllä. Sama alitustekniikka käytössä kuin videolla. Kaivurilla tekivät kuitenkin tontinlaitaan normaalit kaivannot. En kyllä tiedä, paljonko tuon "myyrän" käyttö hyödyttää, kun alituksen alku- ja/tai loppupäähän tuli käytännössä aina asfalttiin paikkausta vaativa reikä, kuten @Joksa yllä kuvasi. Ihan selvää laiskuutta noissa oli nähtävillä, kun vibra löyhdyttää ja lossaa asfaltin alta sorat pois, eikä syntyneitä onkaloita edes yritetty täyttää käsin. Kaivurilla vaan kuoppa piiloon ja asfaltin reuna jää roikkumaan tyhjän päälle ja painuu pian lommolle. Näin käy, kun kummassakaan päässä ei ole syviä ojia, joista käsin alitus olisi tietysti luontevampaa tehdä.
Ajankäytöllisesti tuo alituksen tekeminen on arviolta 5-10 kertaa hitaampaa kuin avokaivannon tekeminen. Koko kortteliston asfaltin paikkaukset kestivät lopulta pari päivää, kun kaapelin kaivajat olivat ensin ähränneet pari kuukautta. Pointti siis se, että parin neliön paikan sijaan 10 neliön kaistaleen paikkaaminen olisi melkein sama työ. Lopputuloksen kannalta en näe myöskään suurta eroa, kun päällysteen paikkoja olisi lukumäärällisesti kuitenkin sama määrä.
Kyllähän se pitäisi juntata tiukkaan se maa joka takas laitetaan, täryttää jopa, muuten painuu ja sitten hajoaa asfaltti.
Mutta oikein tehtynä ihan hyvä systeemi.
iqo
Tältä näyttää täryttämisen jäljiltä. Ja tuohon tosiaan vaan leviteltiin sorat takaisin ja vähän yritettiin ronkkia lopuksi jotain tuonne syvään onkaloon.
Tuohon jäänyt painauma nyt ei paljon haittaa, kun samalla kohdalla on routaheittoa muutenkin. Vaikka olisi vaatinut tuota korjattavaksi, niin varmaan routisi jo ensi talvena kuitenkin.
katso liitettä 100707
Jopas on idioottimainen esimerkki siitä kuinka noita ei pitäisi tehdä. Jos tarkoitus on säästää pinnoite, niin tuo ei kyllä sitä tee.
Urakoitsijalta se säästää kun ei ensi vuonna vielä oirehdi, mutta 2 vuoden päästä kun takuu on ohi niin kunta on korjaamassa sitä
Tämä on se normaalein tapa toteuttaa kuituverkkoa.
Kuulostaa hyvin oudolta, ettei jossakin kaupunkien kupeissa toteutettujen verkkojen osalta ole "osattu" käyttää alituksia.
Normaalisti varsinaiset kaivutyöt alkavat juurikin alituksien tekemisellä. Siinä voi mennä vaikka muutama viikkoa alueesta riippuen. Vasta sen jälkeen kaivetaan "ojaa".
Ei siellä kyllä osata alituksia tehdä.
Täällä ei tullut mihinkään painaumia, reikiä tms kun teitä ja pihaliittymiä alitettiin.
    568 KB · Katsottu: 116
bungle
Aliarvioit ehkä tämän historian IP teknologian parissa. RINA on siihen verrattuna puhdasta teoriaa, ja väitän että ongelmia löytyy, kun alkaa raaputtamaan
Varmaan löytyy. Se ei kuitenkaan poista IP-arkkitehtuurin fundamentaaleja ongelmia. Jollain ne pitäisi poistaa. Päivä päivältä enemmän kuullaan esim. palvelunestohyökkäyksistä, ja niitä vastaan IP on täysin aseeton. Niihin voidaan vain reagoida, kun ne alkavat, ennakkoon niitä vastaan ei ole mitään suojaa.
IPv6 mahdollistaisi kuitenkin sen ettei (mobiili)operaattoreiden tarvitse nattia laittaa ja blokata käyttäjilta mahdollisuus saada yhteys kodin ulkopuolelta kotiinsa.
Kotonahan se natti voisi edelleen olla. Ja ehkä syytäkin olla jotta kotiin saadaan ipv4. Kaikki laitteet eivät tykkää ipv6:sta.
Joksa
Täällä kuituverkon urakoitsijana oli Eltel, aliurakoitsijoita oli joka vaiheelle. Viimeisenä jälkitöiden tekijänä kaupunki joka oli antanut ilmeisesti urakan sitten eteenpäin. Jostakin syystä kaikkea ei korjattu ja korjausvelkaa siirrettiin eteenpäin.
Kuten todettua, NAT on vain osa sitä loputonta purkkaa, jota on liimattu IP-arkkitehtuurin kylkeen. Esimerkiksi mainitsemallani RINA-arkkitehtuurilla moiselle ei ole mitään tarvetta. Sillä sinä voisit perustaa oman verkon, jonka leviämistä maailmalla itse säätelet, ja valitset ketkä siihen pääsevät käsiksi siltä alueelta minne sen päätät levittää. Jos et levittäisi verkkoasi esim. Kiinaan, ei kiinalaisella hakkerilla olisi mitään mahdollisuutta yrittää murtautua verkkoosi, tai tehdä siihen palvelunestohyökkäystä.
Ärjy
Maanantai iltana syttyi wan valo sisäyksikköön mutta ei vielä ole päivittynyt se että voisi sopimuksen tehdä. Kunnollisen yhteyden 15v odotus on todella lähellä toteutumista. Ei todellakaan ole ilmainen mutta ainoa joka kuidun rakensi.
Valokuidun suojaputki pitäisi olla vähintään 300mm syvyydessä ja jos ei ole niin suojakouru päälle. Kivetysten alitukset metallisella kourulla. Vinkki vitonen, kannattaa tarkistaa se syvyys koska valokuidun asentamista vaivaa yleinen rakentamisen välinpitämättömyys.
Ärjy
Pahoissa paikoissa ei varmana nykykyisissä mikroputki asennuksissa tiellä ei 300mm täyty. Ja ihan tossa 100m päässä missä sellainen runkolinjan kohta, kiven ja kallion takia vähä kurvattu linjaa.
Minä veikkaan että se 300mm ei täyty kuin just ja just helpoissa kohdissa.
KTV:ta sanotaan katkeilevaksi, mutta kun noita kuituja vedetään päällekkäin ihan pintaan ja rinnakkain sikinsokin, niin saas nähdä kuinka katkelevia ne tulee olemaan.
Tällä seudulla ei voi kuokkaa iskeä mihinkään niin ettei jo joku piuha osu
Meilläpäin kuituputket meni kyllä melko syvälle maahan, liki metriin veikkaisin
No oho
En nähnyt kuinka syvälle Elisa meidän kuidut laittoi, mutta monta vuotta aiemmin vedettiin läheiselle 110kV sähköasemalle kuitu ja se tuli ehkä 10cm syvyyteen reunakiven viereen.
