Vai sen takia ne on niin kalliitaTuo 10 vuoden litium paristo tarkoittaa sitten että se paristo kestää säilyttää 10v hyllyssä käyttämättömänä, ei sitä että siinä riittäisi virtaa 10 vuodeksi.
No siis litiumpatterissa tai akussa on kyllä yleensä suurempi kapasiteetti alkalivastineeseensa verrattuna, mutta ei tuollaista 10 vuoden virranriittävyystakuuta voi mitenkään antaa.
Meillä oli paritettavia K-rauta hälyjä aiemmin. Ongelma oli se, että saattoivat alkaa huutaa keskellä yötä, vailla selityksiä. Jokin ns. kotimainen tuote, mutta kahden vikahälyn jälkeen lensivät romukoppaan. Anopilla samoja, jotka ostettiin, niin ei samoja ongelmia.
Varmaan Airamin nimellä myytyinä näitä samoja kuin Verkkokaupan Strömeksi ristityt. Meillä 6 kappaletta tällä hetkellä, ei vielä ylimääräisiä hälytyksiä. Yksi kodinhoitohuoneessa, ei ainakaan kosteuteen ole reagoinut. Mutta paristojen kanssa voi olla showta kun on vielä kahdet eri patterit...Meillä oli paritettavia K-rauta hälyjä aiemmin. Ongelma oli se, että saattoivat alkaa huutaa keskellä yötä, vailla selityksiä. Jokin ns. kotimainen tuote, mutta kahden vikahälyn jälkeen lensivät romukoppaan. Anopilla samoja, jotka ostettiin, niin ei samoja ongelmia.
Toiset kiiruhtaa alkusammuttimella ääntä kohti, toiset pakoon. Palopaikka paikantuu aikanaan vaikka suljettujen ovien takaa, mutta pakoreitin valinta voi mennä pieleen. Pelkästään savun hajun perusteella on aika vaikea suunnistaa.Noissa Kiddeissä jää hälyn kuittauksen jälkeen punainen merkkivalo vilkkumaan siihen hälyttimeen mikä sen hälyn laukaisi.
Ketjutettu hälytys varmaan siitä syystä käytössä, että koko talon väki heräisi ja pääsisi evakkoon ajoissa. Se palopaikka varmasti paikantuu helposti jos tosi kyseessä.
Joo, onhan niitä suunnitelmia... ihmisluonne on kuitenkin sellainen, että jos vaihtoehdot on sukkasillaan yläkerran makkarista paloportaita pitkin ulos pakkaseen, tai eteisen kautta kengät jalassa ja talvitakki kainalossa, niin aika moni yrittää eteisen kautta. Välttämättä ei kuitenkaan kannata avata edes makkarin ovea, jos se sähköpotkulauta roihuaa eteisessä portaikon alla.Eikös niitä pakopaikkoja pidä olla silleen sijoiteltu, että aina pääsee pakoon lyhintä reittiä eikä tartte talon päästä toiseen juosta karkuun? Esmes joka makkariin piti keksiä hätäuloskäynti.
Jos itselle tilanne koittaisi, ensin pelastaisin ihmiset ja vasta sitten kämpän. Toki se piippaus siellä palopaikassa paikannusta nopeuttaisi, mutta harvemmin niin isoja ja sokkeloisia taloja on että joka huonetta ei ehtisi kiertämään parissa minuutissa läpi. Joku tuhansien neliöiden kartano sitten erikseen.
Jos sitten ajatellaan jotain monikerroksista taloa, jossa nukutaan ylimmässä kerroksessa ja alimmassa sattuu se sähköpotkulauta pärähtämään tulille, niin siellähän se yksittäinen palohäly sitten saa piippailla rauhassa ketään häiritsemättä, ennen kuin se tuli leviää lähemmäs niiitä makkareita ja laittaa lisää piippareita soimaan.
No tuo sitten edellyttää että ei tule hälytyksiä. Se hälytyshän vie siis normitilaan verrattuna 10000x virtaa.Kyse nimenomaann 10 vuoden käyttöiästä ei varastointi-iästä. Useammalta valmistajalta löytyy jo hälyttimiä, joissa pariston käyttöikä 10 vuotta. Liitteenä kuvaus Houseguardin ja FireAngelin tuotetiedoista
Kyllähän noissa verisuren vanhoissa lähettimissäkin meillä on litiumit kestäneet noin 9 vuotta. En pidä 10 vuoden paristokestoa hyvin suunnitellulle uuden sukupolven laitteelle mitenkään ihmeellisenä asiana.
On meillä verisuren palohälyttimet hälyttäneet 3-5 kertaa omaa hölmöyttäni ja ei ne ehdi mitään syömään jos turhan hälytyksen katkaisee nopsaan. Eri asia on, jos hälytys jää päälle tunneiksi...No tuo sitten edellyttää että ei tule hälytyksiä. Se hälytyshän vie siis normitilaan verrattuna 10000x virtaa.
Omistaja on käynyt kertomassa että mikä meni pieleen. Kiinalainen kenno petti.Saksalaismies oli rakentanut 30 kWh akkupaketin Alibabasta tilaamilla LFP kennoilla. Inverttereinä Solaxia ja Victronia. Lopputulemana jotain meni vikaan jo koko tölli meni sileäksi kun akku räjähti.
katso liitettä 89608![]()
Investigators still uncertain about cause of 30 kWh battery explosion in Germany
A lithium iron phosphate (LFP) battery system recently exploded in a home in central Germany, preventing police and insurance investigators from entering due to the high risk of collapse. The explosion may have been preceded by off-gassing, but it remains unclear whether an external ignition...www.pv-magazine.com
diysolarforum.com
Noita pusseja tuolla näyttää olevan vaikka kuinka paljonTuolla on jotain kuvia jotka näkyy myös ilman rekisteröitymistä ainakin pienenä. Poksahtanut kenno oli pouch tyyppinen.
Wow, basen rack.mounts batteries destroy a home in germany
You can distinguish a natural gas explosion from hydrogen? If the battery or batteries had exploded it would have blown the doors and windows out, not brought the entire home down. You would also see discoloration around the batteries and case or cases blown apart and there would be denting...diysolarforum.com
Ennen Covid-sulkuja oli AliExpress/ AliBaba:lla myynnissä vastaavan-näköisiä 48V 50Ah moduuleja joiden akkujen kemia selkeni vasta kun löysin valmistajan:
18650 olivat...
Huomattavasti halvemmat LiFePo4 akkuihin vertaillen silloin
Siis kyllä niitä pussimaisia akkukennoja saa, jos sitä meinasit. Ja jos kuvittelet että kiinalaiset valmistajat ovat lopettaneet viallisiksi todetuista kennoista akkujen valmistamisen, niin väärässä olet.Noita pusseja tuolla näyttää olevan vaikka kuinka paljon(edit: 16S4P) ja yhteinen BMS kaikilla rinnan kytketyillä. Montakohan pussia on rinnan? (edit: 4)
Mielenkiintoinen yksityiskohta että tuon posahtaneen akuston, ylä- ja alapuolella oli myös akusto mutta niissä käytetty prismatic kennoja eli niitä tiilen mallisia ja ne pelitti vielä tuon jälkeen.
edit: kyseisessä akustossa olisi pitänyt olla prismatic kennot sisällä, ei pusseja myyntiilmoituksen mukaan. Vastaavia ei ilmeisesti ole enää uutena myynnissä?
Syntyy silloin, kun elektrolyyttinä on käytetty fluoridipohjaisia elektrolyyttejä, mikä taitaa olla tyypillistä. Fluorittomiakin elektrolyyttejä kai on litiumioniakuissa käytetty (esim. kloraattipohjaisia). Fluorivetyhappo on kyllä todella ilkeä myrkky, kun menee luihin ja ytimiin ja aiheuttaa pitempiaikaisia seurannaistyyppisiä vammoja, joten palokaasuista on paras pysytellä kaukana.Syntyykö litiumakkupaloissa aina fluorivetyhappoa?
Tuolla oli kärynnyt patteri kellarissa ja sammutusvesistä oli tullut myrkyllisiä. 70 k€ vahingot. Taitaa olla kohtuu harvinaisia kuitenkin nämä...
Kaippa se tuo fluoridivety on ainakin sellaista mitä ei taida yleensä paloissa syntyä?Entä tilanne jossa tulipalo sytyttää akut. Tavalliset huonekaluista... lähtevät palokaasut ovat myrkyllisiä, mutta lisääkö kotiakku myrkyllisyyttä entisestään? Hidastaako akun syttyminen tavallisessa tulipalossa palojälkien siivoamista?
Kaippa siinä voi tulla vellit housuun. Tai sitten palo on ollut jo niin pitkällä että se on jo kerennyt leviämään. Yllättävän äkäisen oloinen tuollainen yksi 18650 voi olla myös.Olen näissä pienempien esineiden paloissa ihmetellyt miksei niitä vaan kuskata ulos vaikka rikkalapiolla patakintaat kourissa... vaan juostaan ulos ilman akkua.
Niinno.. monissa ohjeissa neuvotaan painumaan ulos ja sulkemaan kaikki ovet ja ikkunat.Kaippa siinä voi tulla vellit housuun. Tai sitten palo on ollut jo niin pitkällä että se on jo kerennyt leviämään. Yllättävän äkäisen oloinen tuollainen yksi 18650 voi olla myös.
hyvin on kokematon lööpintekijä vielä, kyllä hän kehittyyHybridiauto syttyi palamaan autotallissa
Omakotitalon asukkaille aiheutui Kauhajoella vaaratilanne, kun autotallissa latauksessa ollut hybridimallinen Volkswagen syttyi palamaan perjantaina.Talon asukas teki yhdessä naapurin kanssa alkusammutusta vedellä ennen kuin palokunta ehti paikalle.
– Jos paloa ei oltaisi havaittu aikaisessa vaiheessa, asiat olisivat olleet paljon huonommin. Autokatos oli kiinni asuinrakennuksessa, sanoo päivystävä palomestari Petri Järvensivu.
Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle palo saatiin sammumaan. Tämän jälkeen auto vedettiin pihamaalle jäähtymään ja kuljetettiin lopulta metallikontissa valvottuun jätteidenkäsittelyyn.
Talon asukkaan nopea toiminnan ansiosta vakavilta vahingoilta vältyttiin.www.is.fi
Kommentointi osoittaa että akku kemiat ei ole kovin tuttua....Ei tarvinnut tuo tarvikeakkua. Omistajan mukaan tuo lähti Makitan 18V 6A akusta ja pikalaturista.
katso liitettä 102199
Jatkavatkohan nämä 18V työkalujen akut balansointia vielä sen jälkeen kun akku on poistettu laturista? ts. jos joku laite keskeyttäisi latauksen sen jälkeen kun sähkönkulutus putoaa määrään x, niin olisikohan siitä iloa? Teholaturi itsessään lienee riskialttiimpi kuin "normaali" laturi. Ei näissäkään BMS taida valvoa kuin rinnanolevia kennosarjoja?
Samassa ketjussa oli joku muukin kommentoinut että paja oli mennyt myös samasta syystä heikkoon happeen. Ehkä sitä itsekin voisi miettiä vähän paremmin että missä noita latailee. Tällähetkellä laturit ja akut ovat puiselle hyllyllä.
katso liitettä 102200
