Nibe Uplink -> myUplink päivitys
Roopeli
Sama täälläkin taas... alkaa hermo mennä tämän roskan kanssa.
miksi tuo edes selittää tarkastamaan nettiyhteydet kun niben paskat vehkeet taas prakaa ja softat
Muuten etänä hienosti tehnyt koko päivän hommia valokuidulla, mutta eeiiih kun tarkasta netti kun nibemme on offlinessa taas!
Mitä helvettiä tämä firma oikein tekee? Mitä on tapahtunut?
Intialaiset ostaneet ja nyt siellä curryn hajussa väännetään softia vai mikä homma?
Willy Wanka
Luulisi heidän näkevän kun systeemi lähettää kerran sähköpostinkin. Ei vaan taida kiinnostaa.
Itse tilasin palikat, että saa modbusin kautta yhteyden.
Tarkoitatko sähköpostia joka tulee käyttäjälle, "laite xxx verkkoyhteys katkennut tms.?"
Omaan sähköpostiin ei ole tullut mitään ilmoitusta tällä uusimmalla versiolla. Vanhemmat kyllä ilmoitti jos joku hälytys järjestelmässä tai muistutus suodattimesta jne.
Oletteko laittaneet palautteen tuolta sovelluksen Apua osioista?
Pitääkö sinne lontoolla kirjoittaa kun vastauksetkin taitaa englanniksi tulla?
Ps. Jos ei vielä selvinnyt tästä ketjusta niin AIVAN kuraa tämä uudistus ‍
specialist
Haluaisin ainakin uskoa ettei Nibellä ole ilman lupaa pääsyä yksittäisen järjestelmän hälytyksiin.
Kyllä tää uusikin ilmoittaa katkosta, ei se nyt ihan heti tullut mutta tuli kuitenkin.
Palautetta olen antanut ihan suomeksi ja suomeksi on vastattukin. Vai laitoinkohan viimeksi sieltä nettisivujen kautta.
Willy Wanka
Tuossa aiemmassa viestissä totesikin jo, ei tullut mitään ilmoitusta. Toivottavasti eivät ole sitäkin onnistunut tuhoamaan
specialist
Onko ruksi tuossa sovelluksessa?
daendor
En ole myuplinkiä kokeillut, ja voi olla että se on parantunyt nibeuplinkistä. Tässä kuvakaappaus kännykkäni karsitusta HA:n perusnäkymästä. Datan tarkkuus on aivan eri luokkaa verrattuna nibeuplinkin käppyröihin. Olen jakanut ilmat ja vedet ei kuvaajiin:
Menee vähän offtopiciksi, mutta tuli mieleen tuosta HA screenshotissa näkyvästä prioriteetti-arvosta: olen yrittänyt rakennella vastaavaa myUplinkin sensor.f470_r_3x400v_status arvoon perustuen, mutta en ole saanut tunnistettua kaikkia mahdollisia arvoja, joissa muuttujan arvo käy. Osa puolestaan vaikuttaa olevan selvemmin pääteltävissä (esim. 10187 = sulatus, tai sitten olen pahasti metsässä :D).
Löytyvätkö nuo eri myUplink entityissä / modbus rekistereissä käytetyt arvot jostain listauksesta, vai miten olet toteuttanut oman HA-päättelysäännöstön noiden osalta?
mikiz
Näitä entityitähän on satavilla näkyviin satamäärin, mutta vain osa toimii juuri F470-mallilla. Kokeilemalla näkee, onko entityn enabloinnista mitään iloa.
Tuo prioriteetti löytyy suoraan diagnostiikkapuolen entitystä: sensor.prio_43086
Roopeli
toi uplink sivuston "helpdesk" on kans mainio. Hetken tulee suomea ja sitten kieli vaihtuu hurrikieleen.
Tää koko roska on jossain alpha vaiheessa ja meidät väkisin tuotiin tämän pariin.
Voin kyllä sanoa että Nibe on itsellä kirosana nykyään.
juhamat
Mulla on F470ssä 9701R3 ja ei ole pätkinyt varmaan kuukauteen. Joten tosiaan varmaankin softaversioriippuvainen vika.
juukeli
Tulipa päivitettyä viimeinkin kun huomasin ettei tuo Uplink ollut enää pariin kuukauteen toiminut. Ilmeisesti nyt siis katko päällä joten ei ihme jos ei datat päivity sen enempää Android-softaan, nettikäyttöliittymään tai Home Assistantiin (myUplink integraatio asennettu)?
aquarius
Kyllä mulla ainakin MyUplink on päivittynyt ihan normaalisti. Välillä vaatii vaan PILP:n resetin, kun ovat niin bugisen softan tehneet.
Mvp
Mistähän mahdollisesti näkisi milloin F470 tekee sulatukset? Muistaakseni uplinkissä oli ihan joku loki missä oli teksti aikaleimalla milloin tehnyt sulatuksen. Myuplink kytketty home assistanttiin mutta en kyllä löydä sieltäkään sulatukseen passaavaa entityä sitten millään.
Jullikka
Tuosta sen näkee, eli kun käy reilusti pakkasella ja sitten nousee plussalle, niin tekee sulatuksen. Yllä olevassa kuvaajassa hiukan ennen klo 15 sulatus.
Mvp
Miettinyt juuri että onko nämä kaikki sulatuksia kun ei edes käy pakkasen puolella, vai luuleeko järjestelmä vastusten käytön jälkeen että ei ole tarvetta ja käyttää pumppua seis 15minuutin pätkiä. Tässäkin trendissä tuo klo 19 notkahdus johtuu vain takkakytkimen käytöstä.
juhamat
katso liitettä 102622
Voi ne olla sulatuksia vaikka ei kävisi reilusti pakkasella, mutta kuitenkin varmaankin enemmän kuin asteen pitää olla pakkasen puolella. Jos sulla on kompuran anturin lämpötila niin korkealla että laite kattoo ettei tarvii enään lämmittää, niin se vaan huilaa. Voit koittaa laittaa lisäyksen pysätyksen niin korkeaksi ettei käytä vastuksia ja jos senkin jälkeen tulee epäilyttäviä katkoja niin korota haluttua menolämpötilaa niin paljon ettei kompura koskaan saavuta sitä - siinä vaiheessa kaikki katkot on sulatuksia.
mikiz
Sulatuksen entity on binary_sensor.freeze_protection_status_43013
    78,6 KB · Katsottu: 114
Jamo70
Aika monessa kodin reitittimessä on jo mahdollisuus OpenVPN:lle. Sitten vielä joku No-Ip:n kaltainen dynaaminen DNS-palvelu ja saat kännykän HomeAssistant -sovelluksella yhteyden koneeseesi maailmalta. Niben verkkokaapelin voi tämän jälkeen vetää seinästä.
Eikä maksa mitään, sillä oma työhän on aina ilmaista :)
Pystytkö antamaan step by step ohjeet tähän?
Mulla myös HA käytössä ja reititin on uusi Deco mesh.
Menee hermot tohon MyUpLink täälläkin. Aivan liian usein heittää offline ja automaatiot jää suorittamatta…
kurre orava
Pariin päivään en ole päässyt myuplinkin kautta kirjautumaan, tulee vain viesti että "Meillä on vaikeuksia kirjautua sisään, yritä myöhemmin uudelleen".
Nyt hävisi tuolta puolen yhteys HA:llekin eli kyllä tuolla Niben tekeleellä voi pyyhkiä sieltä takaa keskeltä. Minulla on ollut vertailun vuoksi data myös Nibe myuplinkin puolelta HA:lle mutta onneksi ei ole mitään automaatioita jotka nojaisivat tuohon puuttuvaan dataan. Kyllä huomattavasti enemmän voi luottaa isoisältä ja isältä perittyyn ehkäisyvälineeseenkin verrattuna tuon myuplinkin luotettavuus.
Onneksi tuli yhteys laitettua kuntoon ESP:n / modbusin kautta paikallisesti jo aiemmin niin ei tarvitse ainakaan Nibelle ainakaan maksaa mistään lisäpalveluista siinä vaiheessa kun nykyiset tilaukset umpeutuvat.
Aika eteviä ovat kyllä oman oksansa sahaamisessa nuo Niben IT nikkarit etten sanoisi.
Jamo70
Jep! Täällä taas alhaalla ja mulla on automaatioita HA tehty tuon kautta.
Viddu mitä p*skaa koko kiss MyAssUplink…
Laittaisin jonkun muun/ESP, jos vaan osaisin…
omaonkiva
Ei tuo vaikeaa ole kun sinulla on jo HA olemassa.
Asenna HA:n ESPHome Builder, jonka kautta voit kääntää/asentaa tämän ESP:lle.
Valmis ESP löytyy tällä https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-CAN485 ja ohjeet https://github.com/elupus/esphome-nibe/tree/master/examples. Maksaa toki muutaman kympin jos yhden vain tilaat mutta tuo ei tarvitse kuin laittaa verkkoon, ajaa konffi sisään ja valmista.
Jamo70
Haluaisiko joku tästä keikan korvausta vastaan (Tuusula)?
Mulla menee tuo yli hilseen :)
mikiz
Jatkokeskustelua kannattaa jatkaa "Nibe ja Home Assistant" -ketjussa, jottei tästä tulisi toista "Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?" -kaltaista ketjua.
Suoraviivaisia ohjeita tuohon ei ole. Joko reitittimen asetuksissa on tuki OpenVPN:lle tai sitten ei. Sama tilanne dynaamisten DNS-palveluiden kanssa - tuki joko löytyy reitittimen asetuksista tai sitten ei löydy.
Mitä toisessa kysymyksessäsi olleeseen prioriteetti -entityyn tulee, se löytyy HA:n tästä integraatiosta: Nibe Heat Pump Eli tuolla ei ole mitään tekemistä myUplink-integraation kanssa. MyUplink-integraatio hakee tiedot Niben serveriltä ja on siten pilvipalvelusta riippuvainen. NibeHeatPump-integraatio vaatii Nibeen liitetyn ESP32-kortin Modbus-yhteyden luomiseen, minkä jälkeen Niben ohjaus tapahtuu muutaman sekunnin viiveellä sisäverkossa. Viritelmä ei ole riippuvainen pilvipalveluista tai edes nettiyhteydestä - pelkkä kotiverkko riittää jos ei halua etähallinnan kaltaisia lisämausteita. En ole enää edes pitänyt Nibeä kiinni verkossa, vaan ESP32 keskustelee langattomasti samassa verkossa olevan HomeAssistant-palvelimen kanssa. Reitittimen VPN ja DynNS palveluiden avulla pääsen kiinni HomeAssistant-palvelimeeni kotiverkon ulkopuolelta tietoturvallisesti. Puhelimeeni olen ladannut Homeassistantin ja OpenVPN:n "äpit". Tietoturvaa ei kannata näissäkään touhuissa unohtaa, siksi VPN.
Näitä asennuksia ei kannattane ulkopuoliselle tekijälle ulkoistaa, sillä mahdollisissa vikatilanteissa voi olla suurissa vaikeuksissa, eikä osaa etsiä ongelman syytä.
HA antaa aivan erilaiset mahdollisuudet esim. F470:n ajamiseen kuin Niben tarjoamat työkalut. Olen automatisoinut mm. seuraavaa: Kesäisin Niben ilmanvaihto tehostuu/hidastuu tulo- ja poistoilman lämpötilojen mukaan. Saunomisen HA huomaa poistoilmalämpötilan nousemisesta ja tehostaa ilmanvaihtoa. Nyt lämmityskaudella on ollut hyödyllisempää ohjata Niben sähkövastuksten käyttöä ja tehoa käyttöveden täytön ja käyttöveden yläosan lämpötilojen mukaan. Koska käytän Nibeä ainoastaan peruslämmön tuottamiseen, talon ilmalämpöpumppu käynnistyy tunniksi jos olohuoneen lämpötila laskee tiettyyn lämpötilaan. HA voi lähettää puhelimeen hälytyksiä eri automatisointien käynnistymisistä, tai jos esim. pakastimessa olevan etäluettavan lämpömittarin lämpötila on noussut liian korkealle. Automatisointimahdollisuuksia on rajattomasti. Takan kun tuolla vielä saisi automaattisesti sytytettyä...
Roopeli
Taas alhaalla koko roska ja saa käynnistää p*skapumppua uudestaan, että MYUPLINK toimii...
Ensi kesänä tulee muutto ja täytyy sanoa etten jää kaipaamaan, mutta kaikkea sitä oppii sekä näkee.
Nibeä ei tule koskaan uuteen osoitteeseen ja en jää kaipaamaan. Niin halpamaista ja halpaa touhua.
omaonkiva
Taisi mennä itseltä joku pari päivää sitten alas mutta nyt näyttäisi taas kommunikoivan eli kyllä se jotenkin yhteyden herättää.
Edit. Ei toimimaan. Puhelimella kokeiltu ja 1.1. asti ollut alhaalla.
pokeri
Onko jostaki muusta kiinni ko nipestä, mulla toiminu ihan normaalisti ainaki viimisen viikon tai 2, pakkasia ollu niin "joutunu" vähän tiiviimmin seuraamaan
Edit.. joo siis tietokonneella pellaa, näköjään puhelimella ei........
Edit2 sovellus piti asentaa uusiksi niin nyt toimii puhelimellaki
Tapsak
Tuota noin, perjantaina aamulla 10.1 joskus ennen 8.00 on viimeiset tiedot Myuplinkista luettavissa. Netti toimii, valvontakamerat toimii ja sisäkamera näyttää myös huonelämpötilan olevan normaali. Tämä vapaa-ajan asuntomme sijaitsee 300 km päässä, joten ongelmaa ei pääse paikalle tutkimaan. Myuplink ilmoittaa olevansa offline.
Pelaako teillä muilla yhteys? Oma yhteyteni on reitittimen päässä ns. ilmaisversiona.
Hempuli
Töllintunaaja
Täällä toimii par'aikaakin vuodenvaihteen takkuamisen jälkeen. Historialokissa päivän vaihdossa kolmen eri parametrin tiedot putkahtelee usein 5-10 sekunnin välein ruudulle.
Jullikka
Sama homma, rahan pyytämisen jälkeen ei ole päässyt edes sovellukseen kirjautumaan, niin saavat minun puolesta olla ilman minun rahoja
Nikojoel
LilyGO asennettu, pumppu näkyy HAn Nibe Heat Pump integraatiossa, täytyy vielä ajan kanssa tutkia mitä kaikkea tuolla on tarjolla. Näyttäis olevan suurin osa entityistä ”disabled” tilassa. Edit. Täytyykin naputella ne vaan käyttöön :sormet:
Itse softan asennus on suht suoraviivainen prosessi kun käyttää repon issueissa olevaa ohjetta.
Kortin kytky meni neljällä narulla F470 etupaneelin alla olevaan levyyn repon esimerkeissä olevalla kuvalla.
Roopeli
F470 R 3x400V koti on kytketty irti​
Emme ole vastaanottaneet päivityksiä järjestelmästäsi F470 R 3x400V koti jo jonkin aikaa. Tämä voi johtua Internet-yhteyden häiriöistä tai virtakatkoksesta. Kehotamme tarkistamaan Internet-yhteytesi, järjestelmäsi ja https://myuplink.com saadaksesi lisätietoja.
Parhain terveisin,
myUplink-tiimi
Kiitos myUplink tiimi jälleen kerran
Jälleen kerran tämä ei johdu internet-yhteyden häiriöistä tai virtakatkoista vaan surkeasta tuotteestanne.
Alfonzo
Samaan aikaan kuitenkin CTC:n myUplink toiminut kuin se kuuluisa vessa. Eli vika ei liene varsinaisesti myUplinkin päässä, vaan Niben ohjelmistossa?
CTC:kin tuli viime kesänä yksi ohjelmistopäivitys, missä yhteys katkeili satunnaisesti. Korjaantui seuraavassa, noin 1kk:n perään tulleessa ja sen jälkeen ei ongelmia ole ollut.
