Valokuidun kaivamista
Nopeus on kyllä sitä mitä pitikin, ehkä luotettavuudessa parantamista. Yhteys kotimaiselta pieneltä firmalta ja ei niin vakaa yhteys. Mutta uskon että vaikeudet voitetaan.
Joo olenkin kuullut eri foorumeilta tietyn pikkuoperaattorin haasteista viime aikoina.
Aika harvinaista nykyaikana miltään operaattorilta, mutta jospa ottaisivat opiksi.
Vuosi sitten Lounea tarjosi meidän alueella Kaarinassa -900€ listahinnasta, kaikkineen hinnaksi jäi inan vajaa 600€. Tänä vuonna tarjous on parempi, 0€ sis. kaikki kaivuutyöt ja asennukset.
Valokuitukieppi nojaillut talon seinään viikon, varmaan kohta kaksi, ei ole Louneasta kuulunut pihaustakaan. Taaskaan.
Valesokkeeliin on reikä porattu. Ei puutu kuin asentaja tuomaan sisälle ja kytkemään kuitupäätteen. Nyt on ethernetpiuhan päässä keystone+rasia ja siinä kiinni PoE access point. Ensivaiheessa piuha kytketään kuitupäätteeseen ja piuhaa pitkin kuso pannuhuoneeseen palomuurille. DNA:n kaapeli menee irtisanomiseen, ja jossain vaiheessa antennipiuhan tilalle kiskaisen slimmin katti6a piuhan, niin saa taas talliin access pointin kun tallin ja pannuhuoneen välillä on kaksi eetteriä.
Näyttää höyrynsulun reunariekaleet olevan kateissa joistain kohdin, toivottavasti saat sen vielä paikkailtua pitäväksi, kun homma on ohi.
Ei ole 'kateissa' muualla kuin vasemmassa yläkulmassa, mutta sinnekin tulee tietenkin teippi kun lähdetään uutta palasta tuohon säätämään. Ei autotallissa kyllä mitään kosteutta ole kuten asuintiloissa, joten mitään vesivahinkoa ei pienistä rei'istä tapahdu vaikka niitä jäisi, mutta ei jää. Taitaa sitäpaitti aikalailla joka mörskässä olla pistorasioiden taustat täysin horot eikä se suurempia ongelmia aiheuta.
Mutta kuidusta, ei ole Louneasta kuulunut pihaustakaan.
Edit: klo 19:52 tuli meili jossa linkki varaukseneen, varattu ensimmäinen vapaa aika eli 3.2.2025...
Valoo kuitu on nyt reilu pari kuukautta ollut seinässä. Punainen vikavalo palaa edelleen. Kerran kävivät ihmettelemässä. Todeten runkovika ei kaluja korjata. No odotellaan rauhassa.
Meillä kun sai liittymän aktivoida, niin alarm valo paloi. Ei kerennyt asentaja tulla tutkimaan asiaa, kun aloin itse katselemaan missä vika. Oli kuitumuuntimen liitin painettu huonosti kiinni. Ongelma poistui ja soittelin asentajalle ettei tarvitse tulla, alarm valo sammui ja homma pelaa.
Välillä pienestä kiinni
Juu liittimet kyllä katsoin ja kävihän ne Valoon pojat katsomassa ne myös.
Joo en sitä epäile, mainitsin vain että joskus ratkaisu on yksinkertainen.
Harmillisesti teillä ongelma isommassa mittakaavassa.
Pitää antaa oma kommentti tähän aiheeseen. Keväällä 23 soitto elisalta, kysyivät että haluanko ilmaisen kuidun. Tuumasin että sen verran haiskahtaa että en kommentoi mitään ennen kuin näen palvelukuvuauksen ja sopimusehdot.
Tiedot tuli tyylikkäästi, ja totta se oli.. kuitu taloon ilmaiseksi. Ainoa juttu, että tarjolla vain elisan kuituliittymät. Ei voi vaihtaa. Alueellisesta markkinavaltaukseta kyse, rakentavat itselleen monopolia.
Ennen tätä puhelua oli ollut pari firmaa markkinoimassa itseään alueella ja halusivat sitoumuksia tilaajiata.. tilaajia oli vähän ja hommat tyssäsi siihen.
Paperit luettuna kuittasin tilauksen ja menin samantien tarkistaamaan tilannetta elisan sivulta. Siinä ajassa kun minä asiaa tutkin oli kadulta tullut jo riittävästi tilaajia ja rakentamispäätös tehty. Samana iltana pystyi siis tilata jo kuituliittymä vaikka asia oli aivan lähtökuopissa.
Asia alkoi konkretisoitua keväällä 24, urakoitsija alkoi tehdä työsuunnitelmaa.
Koko kesä meni katellessa urakkaa, aivan jäätävä työmaa. Arviolta 20 henkinen porukka duunasi alueella noin 5kk ajan 11 tuntisia päiviä. Omaan tietoon ei ole muita vahinkoja kuin meillä, kaivoivat autotallin sähköpiuhan poikki. Päivällä venyi kuidunkaivuu kun sähkömies hälytettiin jostain kaukaa.
Pihatöissä ottivat jäätävän hyvin huomioon asukkaan toiveet, mm kahteen kertaan mittasivat talon alla olevia putkituksia josko niitä voi käyttää .. ja pystyihän niitä. Viimeiset metrit talon sisälle meni rarkennusvaiheessa laitettuja teleputkia pitkin.
Meidän talo oli alueella ensimmäinen jossa kaivuutyöt tehtiin, pitkin kesää tekivät muut talot. Kuidun päättäminen tapahtui aika myöhään, vasta kun kaikki muu oli tehty koko alueella. Päätöstöitä taloisa tekivät syyskuussa.
Liittymän avaus tapahtuu ensiviikolla.. jännä juttu sinällään että kun liittymää ei vielä ole avattu, se kuitenkin toimii oikein hyvin.
Ainoa miinus tässä on nuo elisan liittymähinnat. Halvimmillaankin liki 40e/kk. Jostainhan tuo rakentamisen kulu pitää ottaa joten se on tuossa liittymähinnassa.
Kuidunkaivuu jutut joita on pitkin kesää tullut seurattua, pistää ajattelemaan että onneksi meillä ei ollut ongelmia. Työjälki teiden ja pihojen osalta on vimpanpäälle.
Näin meillä.
Näinhän se on. Mutta ero ei ole suuri näihin kuituihin missä on näennäisesti kilpailua. Elisa firmana on kuitenkin vakavarainen ja julkisessa pörssissä, mikä itselle on plussaa.
Puolet liittymähinnasta verovähennyksen alle jos kotoa tekee etätöitä yhtään.
Reaktiot: jj_
Näin meillä.
Kuullostaa ainakin koordinoidummalta touhulta verrattuna omaa kokemukseeni Valoon kanssa, jossa kukaan ei oi oikein tunnu olevan kartaall että mitä on tapahtumassa. Itse olisin mielelläni ottanut Elisalta jos olisivat ajoissa tarjonneet, olisi ollut jopa valmis maksamaan asennuskesta. Mutta tarjottiin vasta sen jälkeen kun Valoo oli jo kaivanut kadut auki.
Itse odottelen edelleen että joku kävisi kytkemässä kuidun. Ilmeisesti kaikki ukot ulkohomissa niin kauan kun on sula maa. Ja vasta sitten aletaan viimeistelemään.
Reaktiot: jj_
Joo kallista on. Mutta harmittaa vielä enemmän niitä jotka joutuvat Elisalle maksamaan jo liittymästä ja silti ion korkea kuukausihinta.
Ja toinen pointti, että Viihteen hinnan nostavat moninkertaiseksi tuon kuidin yhteydessä verrattuna KTV-Viihteeseen. No voi tosiaan ottaa kuidun ilman liittymää odottamaan KTV-ongelmia/hintojen nousua.
Reaktiot: jj_
Näin meillä.
Suht identtinen tarina täälläkin, sillä erotuksella että muut yrittäjätkin (Valokuitunen sekä Valoo) päätyivät rakentamaan omansa alueelle. Elisan kuitu on nyt pari kuukautta ollut jo käytössä, keväällä 23 tilattuna nollalla eurolla.
Reaktiot: jj_
Ja tässä oli eroa niin päin, että meille avattu liittymä ei yhdistynyt oikeaan osoitteeseen - luulenpa että teilläkin toimii nyt jonkun muun tilaama liittymä. Kannattaa varmaan varmistaa...
Reaktiot: jj_
Valoon alihankkija urakoi alueen. Tonttikaivuut olivat mielenkiintoisia. Brosyyreissä mainostettiin että on infran kaapelikartat ym ja homma hanskassa. Käytännössä nuori sälli tuli pakulla paikalle kertoen ettei hänellä mitään karttoja ole, käsitin ettei koskaan ole ollutkaan ei siis vain kyseisen päivän ongelma. Jonkinlainen tutka oli ja siitä sitten parasta arvausta mitä mennee missäkin kun vuosikymmeniä vanha alue. Arkijärjellä jotain pystyi päättelemään itsekin vieressä seisoskellen, kun sähkölinjoja ym zoomaili katseella. Ehkä heidän toimistoihmisillä on jotakin karttoja kunnilta mutta tällä kenttäporukalla ei.Ei katkennut tiettävästi mitään kun itsellä ja naapureilla kaikki vaikuttaa toimivan
Kuidut on maassa. Mitään tietoa ei ole mitä tapahtuu seuraavaksi ja milloin. Odotan että jotain infoa jostain tulee, sillä aikaa vanhalla eri tekniikan liittymällä mentäköön
Mä otin kyllä molemmat, kun ilmaiseksi sai seinään asti ja pakko ei ole tilata, niin onpahan edes kaksi mistä valita.
Elisan kuitua vielä odotellaan jokunen vuosi. Muuten kaikki Elisalla on, niin yleensä sieltä aika hyviä tarjouksia pienen väännön jälkeen saanut.
Ja tänään tuli Elisalta viesti, että kuituliittymät päivitetään alimmillaan 300M. Meillä on riittänyt 150M aivan hyvin kun vain yksi on etätöissä eikä kaistaa tarvita pelaamiseen. Nyt sitten Elisa yksipuolisesti nostaa liittymän 300M. Lisänopeudesta ei tietenkään ole haittaa, mutta liittymähinnat nousee tietysti vastaavasti, 47€/kk.
Tässä kismittää eniten tämä: "Yhdenmukaistamme tuotevalikoimaamme ja Elisa Netti kotiin M -liittymä poistuu valikoimastamme tammikuussa. Tämän myötä liittymäsi xxxxxxxx vaihtuu entistä nopeammaksi Elisa Netti 300M -liittymäksi. Uusi sujuvampi nettiyhteys vastaa paremmin netinkäytön nykytarpeisiin."
Ikäänkuin Elisa tietäisi paremmin meidän netinkäytön tarpeet. Kun totuus lienee, että Elisalle on teknisesti ihan sama menee piuhassa 150M tai 300M jolloin heille kivempi että voivat rahastaa 300M liittymästä.
Noinhan ne kaikki tullee tekemään. Ensin halvalla sidotaan kiinni ja sitten vähän päivitellään hinnat ylös.
Alkaa tuo 47e olla jo aivan liian kallis.
Tai varmaan sama vaikka olisi paljon enemmänkin kuidussa. Nythän saa jo samaan rahaan 2-3x nopeampia 5G liittymiä. Ainakin teoriassa, nopeudethan on aina jotain teoreettisia maksimeja.
Kuituhuuman varjopuoli on että tulevaisuudessa siitä saa maksaa itsensä kipeäksi, ehkä jo 2 vuoden pakollisen liittymädiilin jälkeen.
Mee Elisan liittymän päivityssivulle, siellä yleensä aina joku kampanjahinta. Esim. itelle näyttää 300M 12kk 38,99€/kk.
No jaa, nopeus 150>300 Mb/s ja hinta 42>47 e/kk. Eli 5e/kk lisää ja saat 2x nopeuden. Onko tuo nyt paha korotus vaiko eikö, no toki periaatteelliselle jo 1e/kk on ihan liikaa, mutta... Ja tosiaan tuota voinnee hetken aikaa viivyttää kun vaihtaa liittymänsä jo itse tuohon 300M ja saa näin jonkinlaisen määräaikaisen hintaedunkin siihen.
Vaan jos ei sitä 2xnopeutta tarvi.
On se liikaa ainakin jos katselee keskustelua pörssisähköstä ja mitä temppuja sen halpuuttamiseksi tehdään.
Jos jostain saa halvalla 5G purkin JA 5G toimii, niin DNA Dataprepaid maksaa 30 euroa/kk. Sillä voisi "Kilpailuttaa" kuitua... eiköhän Elisa jotain tarjousta pistä kun laittaa viestiä että irtisanoo kuidun hinnan johdosta.
Täällä kans tuli viestiä, että 1000/500 muuttuu 1000/1000 liittymäksi. Samalla hinta nousee ja kampanja päättyy, että korotus on ihan merkittävä. Toisaalta kun teen töitä yrittäjänä kotona (eli kohtuu pienet yrittämisen kulut joka tapauksessa), niin ehkä tää menee laariin musta-aukko ja pitää yrittää jakaa samaa eteenpäin. Tosin joka vuosi näitä korotuksia tulee automaationa useilta, niin pitää välillä miettiä.
Samaa toteutettiin jo aikoinaan ADSL yhteyksillä. Ensin oli 256k/256k -> 512k/512k -> 2M/512k -> 8M/512k -> 24M/800k (fullrate)
Joissakin muutoksessa hinta säilyi samana, osassa se muuttui
Eli ihan normaalia businesta kun yleisesti tarve kasvaa ja halutaan supistaa tuotevalikoimaa
Turha mainostaa että 5G on kaikkialla halpa vaihtoehto kuidulle. Operaattoreita ei kiinnosta vähänkään harvemmat vanhojen talojen alueet vaikka olisi lähellä kaupungin keskustaa. Itselle tuli kuitu käyttöön lokakuussa ja siihen loppui loputon purkkien kanssa säätäminen.
Sähkö kannattaa aina kilpailuttaa, ja ottaa "vakuutus" isojen pompsien varalle.
Sähkölle on se ja sama miltä firmalta, tai millä tuotantotavalla se tulee/tuotetaan, se on samanlaista sähköä joka tapauksessa, joten se kannattaa ottaa halvemmalla mieluummin kuin kalliimmalla.
Nettiyhteyksissä taas hinta monessa tapauksessa korreloi laadun kanssa.
Toki, poikkeuksiakin on, ei se uusin, hienoin, ja kallein 5gee aina ole autuaaksi tekevä teknologia, vaikka hinta onkin korkeampi kuin aiemmissa generaatioissa.
