Tuloilman jälkilämmitystarve pyöriväkennoisella iv-koneella
Kaikista noista mitä olet kertonut, hyötysuhteistakin, tulee voimakas kutina että tulo olisi ainakin 10% poistoa pienempi litramäärältään.
Joskus aikanaan enerventillä oli joku laskuri sivuillaan, jolla pystyi katsomaan litramäärien vaikutusta hyötysuhteisiin. Jos löydät sen, voit pikaisesti kokeilla, mitä hyötysuhteiden pitäisi olla mitatuilla litramäärillä, ja sitten vastaavasti voit kokeilla vaikka pudottaa tuloilman mitattua litramäärää kunnes pääset koneelta näkemiisi hyötysuhteisiin.
Ihan 1:1 se lämpenemä ja jäähtymä eivät mene, jos laskurissa on huomioitu kosteus, ominaislämpökapasiteetti ym tarkasti. Siksi nuo nopeat hiha-arviot ovat vain suuntaa antavia, tarkka laskuri on parempi.
Enervent eAirin käyttöohjeissa lukee Eco-tilasta:
”Eco-tilan valitseminen antaa ilmanvaihtojärjestelmän säästää energiaa tekemällä pieniä muutoksia lämpötila- ja ilmanvaihtoarvoihin”
Aiemmassa kuvassa tuloilman talteenoton hyötysuhde on 18 %-yksikköä suurempi kuin poistoilmalle.
Mun Padionissa sama ero on noin 3-4%-yksikköä, mutta kun kasvatin poistoilmapuhaltimen nopeutta noin 15%:lla niin tilanne muuttui 19%-yksikön eroon tulo- ja poistoilman talteenottojen hyötysuhteissa.
Samalla ilmoitettu tuloilman talteenoton hyötysuhdekin nousi noin 81%:sta 88%:iin
eAir:in valikossa “mittaukset”/”puhallinnopeudet” näkee nähtävästi sen hetkiset prosenttiarvot puhallinnopeuksille ja niitä klikkaamalla jonkinlaisen historiakäppyränkin niille.
Eikö poiston lämpöalenema ole 31.9 ja kumpi tulon lämpötiloista on oikea tulo vai lto-tulo jos lämmitys ei ole käytössä?
Antureiden paikat pitäisi tietää.
Lämpötiloista voisi arvailla että lämpimämpi voisi olla huonelämpötila ja viileämpi IV-koneelle tuleva lämpötila.
Lämpödelta laskelmissa IV-koneen lämpötilat merkkaa - putkistojen lämpötilahäviöillä ei merkitystä.
Tämäpä oli aivan hyvä käydä katsomassa, eli mitään käppyröitä tämä ei ole piirtänyt, päivämäärät, kellonajat yms sekaisin.
Nyt jää jotain talteenkin
Laitoin aamulla puhaltimet 50/50
Poiston hyötysuhde 75% ja tulo 86%
Klo,14,00 kätin virrat koneesta pois että näen nollaako taas päivämäärät, kelloajat yms.niin kaikki muu ok mutta puhallintehot pudottanut 31/32%
Mitähän tämä sairastaa
    90,8 KB · Lukukerrat: 89
    98,1 KB · Lukukerrat: 85
Nyt alkaa menemään ihmeelliseksi, tänään kun heräsin ja menin vessaan, ihmettelin ilmanvaihdon isoa ääntä,
Näyttöä tutkimaan ja ilmeni että kone huusi täydellä teholla 100/100% vaikka oli valittuna kotona tila, ensimmäisenä mieleen tuli kosteustehostus mutta kosteus oli 30% ja samalla koneen äänet loppuivat ja näyttöön tuli 50/50%.
Nyt muutaman tunnin jälkeen kävin katsomassa käppyröitä niin ei mitään merkkiä häröilystä, tasaista viivaa vetänyt päivän.
Jatkan ihmettelyä merkin alla samalla viestillä
Vaihdan 2x vuodessa suodattimet koneeseen ja nyt laitoin prof merkkiset k-raudasta.
Jouduin säätämään koneen alkuperäiseen malliin ja tuntuu että riittääkö vieläkään
    121,7 KB · Lukukerrat: 82
    103,3 KB · Lukukerrat: 84
Minkähintaiset k-proffit on muihin verraten?
Mulla on semmoiset koot suotimissa että pakko tilata, 40e sarja menee kolmesti vuodessa.
Aika paljon (ainakin suhteellisen paljon) tippuu LTOn jälkeen tuloilman lämpö? Saattaa kyllä tuo LTO-anturi näyttää myös omiaan, ite kun vedin sitä ulospäin koteloinnin kyljestä niin paljon kuin johto antoi myöten, eli parisen senttiä, alkoi LTOn ja tuloilman lämmöt olla asteen sisällä toisistaan kun alunperin heittoa oli tuollaiset pari-kolme astetta.
Mikä kone kyseessä? Ite tilaan Pelicaniin Wekkisuodattimelta ajastettuna 2x vuodessa pussisuodatinsarjan, posteineen vajaa 60e/sarja. Ei ehkä halvin, mutta laatu tuntuu olevan hyvä ja tasainen. Ajastus myös mukava, kun ne tulee sitten myös vaihdettua ajallaan.
Mulla on wekkisuodattimen kestotilaus ollut pitkään, toimii hienosti. En ole muualta edes katsellut aikoihin.
Kerran sattui kyllö vähän huono sarja tulemaan, kun teräväkulmainen metallikehikko oli vaihtunut vihreään johonkin kierrätysmuoviin ja siinä oli pyöreät nurkat. Noista nurkista sitten valskasi ainakin siitepöly suoraan läpi kennolle.
Seuraavat kehikot olleetkin jo muutaman vuoden parempia, mustaa muovia terävillä kulmilla.
Ulkona MLPn mittari näyttää -15C samalla seinällä missä raitisilmasäleikkökin on (patterin paluuvesi-anturi korvattu vastuksella ettei jäähdytyksellä herjaa liian kylmästä vedestä):
