Reserviakussa maksaa ennen kaikkia konsepti, ja se näkyy asennushinnoissa. Reserviakkuja ei tosiaankaan kannata ottaa paneeleita tai kuormansiirtoa varten vaan ne kannattaa ottaa oma kokonaisuuten jos siis sellaista haluaa, ihan jo siitä syystä että reserviakun hallinta on aina ulkopuolella.
Paljonko reseriakut maksaa amaldolta? Sijoitetaanko akusto ulos vai sisälle? Onko tutto akku vai järjestelmäkohtyainen... eli voiko samankokoinen akku tuottaa eri summan rahaa eri osotteisiin asennettuna?
Juuri niin, tässä liitytään tiettyyn systeemiin ja koska ko. toimija tekee Fingridin kanssa sopimuksen palveluista, pitää laitteet olla varmasti sopivat ohjattavaksi ja tietysti hyväksyttyjä. Ei näitä voi ajatella pelkkänä akkuna vaan kokonaisuutena joka soveltuu reservimarkkinoille.
Ihan pelkän akun hintaa ei oikein osaa sanoa kun kokonaisuuteen on sisällytetty asennus, joka nyt voi vaihdella asennuspaikan mukaan. Tässä on nyt helpoin mahdollinen asennus ja hintaa verollisena ilman kotitalousvähennystä n. 6500€. Akku mahtuu sisälle sähkötaulun alle n. 1m korkuisena. Sähköt onnistuu samaten sillä metrin johdonpätkällä.
Akun voi asentaa myös ulos, mutta lämmitys vie 100w / 5kW akkumoduuli, lisäksi se voi kytkeä itsensä pois jos kova pakkanen.
Tuottaa saman kaikille kun 5kW reservikäyttöön noissa isommissakin.
Aluksi luvataan 150€ /kk siihen asti kun akut on reservikäytössä Fingridillä, testivaiheessa ollaan eli sen jälkeen tuottoa tulee mitä tulee. Siihen menee ehkä 2kk?
Niin ja asennus pitäisi tulla vielä tässä kuussa.
Noiden reservien tarve tuleen kasvamaan lähivuosina reilusti eli uskon että pöntön takaisinmaksuaika on ennätys lyhyt.
Ei voi puhua samasta mitä paneeleilla tai akuilla joilla varastoidaan paneelien sähköä tai pörssisähköä.
Mutta aika näyttää miten menee. On tässä ainakin selvä kuvio miten toimii ja jotain kongreettista näyttöä eikä mitään salamyhkäisyyttä.
Ja nämä tiedot on Kärkikumppanien myymiin, muihin en ota kantaa.
