Emaldo koti-/reserviakku
Onko tuossa akusto osallistumassa alas säätöön?
Ja tuon aikana ei ota huomioon kiinteistön omaa kulutusta. Siitäkö tuossa on kyse...
Kaippa siinä vihjaillaan että kiinteistön sulakkeet pitäisi säilyä ehjänä tulevana yönä että olkaahan tarkkana auton latauksien kanssa, vaikka akku käyttäisikin sähköä. En tiedä mihin resevimarkkinaan tehoa tarvittaisiin.
Noihinhan asennetaan sähkömittarin jälkeen oma mittaus jotta "akku" näkee talon kulutuksen. Eli kun itselläni on ollut esim. auto 11kW latauksessa ja akulle laitettu manuaalisesti lataus samaan aikaan, se rajoittaa akun latauksen 4kW tehoon.
Muutoin lataa 8kW teholla.
Akuston asetuksiin laitetaan pääsulakkeen koko, mutta huomannut että on vielä varaa reilusti eli ei käytä koko liittymän kapasiteettia. Olen kokeillut vaihtaa 3x25A asetuksen 3x35A ja silloin tuo akun lataus on lähempänä 25A sulakekoon maksimia muun kulutuksen kanssa (mm. autolataus).
Emaldon AI moodi on toiminut minulla ihan hyvin nyt jo pitkään. Olen pitänyt sitä siinä lähes alusta asti. Kuka jaksaa säädellä tuota jatkuvasti - en minä ainakaan. No, tänä aamuna ekaa kertaa se kunnolla tekoaivopieraisi, kun aamulla vilkaisin niin oli 9% latingissa eikä ollut yöllä ladannut. Omien käyriensä mukaan sen oli aikomus kyllä ladata verkosta mutta jokin bitti oli vinossa niin että ei sitten ladannutkaan. Manuaalisesti meni kyllä latausmoodiin, saa nähdä mitä tuo tänään päivällä tekee vai tekeekö mitään, ja pitääkö sammuttaa ja käynnistää uudelleen pari kertaa - sehän se korjaa 99% ATK-ongelmista.
*edit. Näyttäisi parantuneen, tökin aamulla vähän noita tekoälyasetuksia, ja sitten laitoin "initialize", minkä oletin tekevän jonkinlaisen uudelleenajattelun tekoälyn toimesta. Ainakin nyt työpäivän ajan näyttäisi toimineen suurin piirtein normaaliin tapaan. Mikähän tekohikka lienee tekoälylle tullut.
    270,1 KB · Lukukerrat: 100
Kelpalisiko Emaldo? Kovat on lupaukset (ja hinta). Onkohan kädet tärisseet kun lisätietoihin on noin monta kirjoitusvirhettä saatu yhteen lauseeseen?
Bongattu fb Kotiakut nyt!-ryhmästä.
Näytä liitetiedosto 108568
Tuolla hinnalla ostaa kelvon omakotitalon monestakin paikasta Suomea. Tuollaisen 15kWh akun arvo on muuten luokkaa 2kEUR tuossa paketissa, toki niitä oli kaksi että nelisen tonnia voisi laskea niille arvoksi.
Tai no jos tarkkoja ollaan.... 30kWh akun saa jo alle 3 tonninkin:
"Pikkuisen" on ilmaa Emaldoissa.
Tuolla hinnalla ostaa kelvon omakotitalon monestakin paikasta Suomea. Tuollaisen 15kWh akun arvo on muuten luokkaa 2kEUR tuossa paketissa.
Nuo on todennäköisesti 2 eri asennuspaikkaan ja liittymään koska tuo hinta puoliksi voi olla sitä luokkaa millä kauppaa on käyty.
Tarkoitatko akun arvolla Emaldon omakustannehintaa vai oikein verollista hintaa yksityisen ostaessa?
Mielestäni on aika heikkotasoista vertailua ottaa kiinalainen halvin ratkaisu ilman veroja/hyväksyntöjä ja verrokiksi sellainen jota joku uskaltaa takuunalaisena asentaa. Enkä siis tarkoita että emaldo olisi halpa, mutta verratkaa nyt edes jollain tavalla samantyyppisiä ratkaisuja. Dyness, Huawei jne.
No ei tuo Basengreen ole mikään huuhaa kauppa, pitkään toiminut firma. Ja hinnat on verollisia. Toimitus on EU sisältä.
Akut toimii kyllä laajasti eri invertterien kanssa. Miksi ihmeessä pitöisi maksaa moninkertainen hinta ostamalla joku "brändi"-akku?
Ilmaa on järkyttävästi noissa "reserviakustoissa". Niiden myynnissä katteet pitäisi ottaa reservimarkkinatuotoista ja akustot myydä mahdollisimman halvalla. Siinä olisi menestysresepti.
Varmaan ok tavaraa, mutta jos akuston/invertterin hankkija on ns tavallinen ok asuja niin ero on tietysti siinä että kun kokoat itse paketin täytyy tietää tai ainakin luulla tietävänsä mitä ostaa.
Nämä "kalliit" paketit on siis käyttövalmiita (tai ainakin pitäisi olla) eli ei konfigurointeja, itseasennuksia, osaavan sähkärin hankintaa, käyttöön opastuskin pitäisi olla mutta se taitaa ontua.
Jos ajatellaan että joku Emaldon akku tulee lavalla pihaan ja nostetaan paikalleen ja johdot kiinni, niin kaukana siitä.
Tuohon pieneen yhden 5kWh akustoon tuli 2 lavallista tavaraa pihaan, kaappi, akusto, invertteri kaikki omissa isoissa laatikoissa ja kaksi miestä oli tontilla useamman tunnin. En työvaiheita ollut katsomassa mutta aikaa meni.
Lisäksi invertteri + muu elektroniikka vie jatkuvasti n. 130Wh eli n. 94kWh/kk, ja sen se kuluttaa akusta eli riippuu minkä hintaisena akun on ladannut, verkosta vai paneeleista. Jos akusto on kylmässä tilassa, päälle tulee akkujen lämmitys.
Tähän akuston omakulutukseen on tullut suuri parannus ohjelmistopäivitysten myötä. Nyt mittasin 24h kulutuksen ja sen mukaan kulutus on 65-70W, eli kulutus on pudonnut puoleen aiemmin mittaamastani.
Lähdin viikoksi reissuun ja kun vuosi sitten hinnan vaihtelut oli melkein yhtä viivaa ajattelin ettei ainakaan kuluttamassa ole niin katkaisin turvakytkimestä virrat. Takaisin tullessa lähes 15KW oli mennyt akusta tehoja. Joten jos olisin jäänyt pidemmäksi aikaa akku olisi ollut täysin tyhjä. Nykyään teen toisinpäin pistän hätälatauksen päälle kun sähkön hinta vetää yhtä viivaa. Kun akku turhatuu ja lataa ja purkaa vuoron perää siis aivan älyvapaa laite. Nyt sitten päätin kirjoittaa tänne kun akku on ollut kuin kuollut 8vrk. Luvattu Tanskasta että korjaaja tulee mutta niin kiirettä pitää OmaWatilla ettei mitään tapahdu. Siis akku on jo täysin tyhjä voi olla että se on romua jo.
Se olisi pitänyt sammuttaa virtakytkimestä, on siellä kannen alla oikeassa sivussa. Jos turvakytkimestä tai sulakkeella katkaisee niin sehän jää päälle ja kuluttaa omakäytöllä akun tyhjiin.
Jos on Core malli niin paneelitkin pitäisi kai irroittaa jos laite virrattomana.
Ehkä tuo tarvii vaan nyt käynnistää tuosta virtakytkimestä ja jos hukannut verkkoyhteyden siellä on se ioT nappi...
Jos on vähääkään järkevä BMS niin se estää kennojen tuhoutumisen eli syväpurkaus, jos kennot on alle syväpurkausrajan niin BMS on myös horroksessa
On sitten toinen kysymys miten saa horroksessa olevan BMS:n ymmärtämään että voi taas ladata kennoja
Tyypillistä takavalotakuu toimintaa vuoden vanha akku sammui eikä reiluun kahteen viikkoon ole saanut ketään laittamaan sitä kuntoon. Kohta 73V äijä ei ainakaan sille mahda mitään. Eikä poikanikaan vaikka kyllä muut tietokonelaitteetkin on saanut tulille. Välillä tulee ohjeita Tanskan kielellä niille kirjainmerkeille ei mahda mitään edes suomalainen kääntäjäsovellus. OmaWatti on ainakin ihan turha firma. Sekin Paulus on isoin pomo mutta häntä ei koske asennus eikä korjaustoiminta ja huoltoon soitto on kuin tuuleen huutelisi. Asentaja Mikko sentään edes yritti auttaa puhelimessa mutta hänen täytyy saada työmääräys jota ei tunnu tulevan. Niin ja virta on takuulla nollissa kun virta päällä. Jätin siksi jos etäkäytöllä joku saisi siihen henkeä. Taitaa vain antaa lisää palokuormaa taloon moinen viritys.
Tämä Emaldo case alkaa olla sellainen sekamelska että tuolla Emaldo fb huudellaan jo lakimiestä apuun.
Nyt viimeksi viimeviikon lopulla maksut meni miten sattuu, suurin osa sai epämäärisen summan, jotkut ei mitään, sitten tapaus ettei tiedä itkeäkö vai nauraa kun 150€ oli muuttunut 90snt summaksi.
Sopimuksia muutettu yksipuolisesti, koko maksuperusteet on muutettu, akun käyttö on muutettu, alunperin 5kWh reserviin ja esim. 10 kWh omaan käyttöön muutettu niin että koko akkukapasiteetti annettava reserviin jotta max korvaus tai kiinteä takuukorvaus 36kk. Kaikki muutettu jälkeenpäin. Epäselviä asioita on ihan riittämiin. Nämä OmaWatti yms on ihan huuhaata, pelkkiä myynti firmoja jotka vieläkin lupailee ihan satuja noissa mainoksissaan perustuen vuoden 2024 reservikorvauksiin.
Oho, onpas täällä huonoja kokemuksia. Olin juuri tulossa kehumaan miten tämä on toiminut viime aikoina lähes nappiin ennakko-odotusteni mukaan nyt keväällä, varsinkin viimeiset pari päivää kun aurinko ja sähkön hinta osuu juuri hyvään asentoon keskenään. Ensin yöllä parin halvimman hetken lataus jotta akku riittää varmasti aamupäivän hintapiikin yli. Sitten kun arska ohittaa paneeleja varjostavan ikimetsän noin puolen päivän maissa, minulla laite lähtee ihan AI moodissa itsekseen sitten auringolla latailemaan akkua täyteen (vaikka siinä ei luekaan että se niin tekisi - ei ole emaldossa missään aurinkopaneeliportissa kiinni vaan paneelit on ollut vuosia ennen emaldoa mutta jotenkin se osaa haistella että siellä on sellaiset), ja sitten vasta kun akku on 100% menee loput ylituotannot verkkoon. Tuota aamuyön lyhyttä latausta se ei tajua itse tehdä (osaa toki jos sähkö on tosi halpaa mutta ei nyt kun se on koko päivän aika kallista), muuten toiminut hyvin automaattisessa moodissa. Oli kyllä vuosi sitten kun tämän hankin niin aivan eri ääni kellossa, ensin ei tahtonut toimia ja sitten teki mitä lystää välillä niin päin seiniä että varmaan luojakaan ei tiedä miksi. Päivitykset on näköjään korjanneet tätä aika pitkälle. Mutta koska teillä on näitä huonoja kokemuksia niin en kehtaa enempää kehua. On selvää että minullakin tämä oli aivan rikki ja keskeneräinen raakile meille tullessaan, ja tuo emaldon sekoilu korvauksissa on käsittämätöntä munailua joka jotenkin uskomattomasti aina vaan pahenee joka kerta kun avaavat suunsa muka selventääkseen asiaa. Itsellä tuli 150e säännöllisesti paitsi viime kuussa tuli jotain 130-140 välillä. Tällä hetkellä äppi näyttää että olisi tulossa joku 90-100e jos noista päiväkohtaisista numeroista arvioi. Ihan eri numeroita millä tämä minulle aikoinaan myytiin. Toisaalta sieltä on tullut jo kolmatta tonnia, mistä toki menee sitten verot, mutta isoin juttu minulle on että tämä on tuonut hirveät säästöt, ei pelkästään nyt tällä hetkellä kun aurinko ja sähköpörssi juonittelee keskenään minun eduksi, vaan varmaan sama jatkuu niin kauan kuin sähkön hinnassa volatiliteetti pysyy korkeana. Mulla on myös käyttövaikutuksellinen sähkösopimus ja tämä on ränkännyt latauksen ja purkamisen välillä sen käyttövaikutusta alas huikean hyvin, varsinkin helmikuun huippuhintojen aikana kun käytiin välillä todella korkealla. Helmikuussa mulla oli käyttövaikutuksen ansiosta sähkön hinta 2,94 snt/kWh, ja kulutus siis kuitenkin yli 2400 kWh helmikuussa. Joo toki minulla on ekstra sähkökuormaa jota voin käsin hallita tuota auttamaan (sähköauto+hybridi+uima-altaan lämmitys+koko mörskän lattialämmitys+sauna) ja tuo ei joka kuukausi auta ihan noin paljoa, mutta en sitä sen takia hankkinut että tämä olisi jotenkin maagisesti aina halpa - vaan sen piti suojata minua jos sähkön hinta menee hulluksi, ja hulluksihan se sitten meni, ja oli ilo huomata että sehän toimi paremmin kuin uskalsin toivoakaan, repimällä minulle sen helmikuun hinnan törkeen alas. Helmikuussa olisi maksanut monta sataa enemmän pörssisähköllä. Nyt sähkölasku oli alle satasen energian osalta. No, joka tapauksessa, mahdoton laskea noita säästöjä mitä yksin ja ainoastaan vain tämän emaldon ansiosta on tullut, mutta noin lonkalta arvioituna, huomioiden paljonko romu maksoi, mitä sieltä on euroina tullut reservikorvauksina, mitä mutu-tuntumalla on nyt voinut tehdä mitä ennen ei, mitä sähkölaskulta on tullut säästettyä, ja mitä verotuksessa saatu vähennettyä, niin näyttää siltä että iso lohko koko projektista (sis. työt) ja joku ehkä neljäsosa pelkän laitteen osalta (pl. työt) on jo tullut tavalla tai toisella takaisin päin. Toki iso osa siitä on ollut sitä 150e reservikorvausta, mutta vaikka sekin putoaisi nyt jonnekin alle sataseen, niin kyllä minä uskon että tämä itsensä vielä maksaa takaisin. Kunhan sähkön hinta jatkaa heilumista. Pahinta mitä voisi tapahtua on että yhtäkkiä sähkön hinta stabiloituu. Käsi ylös joka odottaa että se tapahtuu ennen vuotta 3000. Mulla on siis lähinnä okei kokemuksia laitteesta, viime ajat ollut mitä halusin mutta silti, näitä teidän juttuja lukiessa kyllä tulee sellainen tunne että jos minulla ei tätä jo olisi, niin ei kyllä tulisikaan. No niin tässä oli tämän vuoden kontribuutio tällaisena aivopieruna.
Tuon aurinkosähkön ja pörssisähkön hyödyntämiseen olisi ollut huomattavasti halvempi ostaa hybridi-invertteri ja siihen erikseen akku.
Moro
Tästä olen hyvin paljon eri mieltä!
Minkälaisella ja minkähintaisella yhdistelmällä saat em. kuukausituottoja hybridi-invertterillä ja akulla.
Mun mielestä noi Emaldot eivät olleet mitään hirmu kalliita vaikka sille asennukselle jäikin mahdoton hinta ja invertterit ainakin halvimmissa aika yksinkertaisia.Näiden kauppamiesten tiedot ja käytös tosin eivät olleet ainakaan silloin kun olin asiasta kiinnostunut mitään niin kovin viksuja.
Jo tällasella systeemillä tienaa vuodessa edes puolet siitä mitä lupaavat saa olla todella iso systeemi että ilman tätä reservikorvausta tienaisi lähellekkään mitä Emaldo lupaa.
Sano mun sanoneen niin kuluttajariitalautakunta on täynnä näitä tapauksia hetkenpäästä, valitettavasti.
Aikaisemmin jossain reserviakkuketjussa mainitsin että softa on se tärkein juttu näissä. Jos se on kuraa(tai palvelua tarjoava firma menee nurin) niin akku on jotakuinkin verkonpaino siellä pirtin nurkassa.
Pimpelipompeli, vuosi ja 3kk kulunut. Joko ensimmäiset tapaukset päätyvät tuonne asti?
Käsi ylös niille keille tuli yllätyksenä että nämä akut eivät olekaan mitään kultakaivoksia vaan tuottamisen sijaan ne vaan kuluttavat rahaa
No, kultakaivos alkaa tuottaa voittoa hyvässä tapauksessa 13 vuoden kohdalla, mutta voi siihen mennä aikaa 30 vuotta jos rakentamiseen tuhraantuu aikaa että kyllä nämä reservia-akut on samalla tontilla TMA:n kanssa. Yhteistä on lisäksi että lopputuotteen hinta heiluu että nostan käden pystyyn.
Se pieni ero että nämä kaivokset ei vaan kestä 30vuotta hyvä jos edes 10 vuotta niin takaisinmaksu voi olla aika piukassa, varsinkin kun korvaukset tippuvat koko ajan alaspäin
Nykytietämyksen mukaan akkut kestää heittämällä 15 vuotta jois niitä vain käyttää oikein.
Ahaa, arvaatko vai tiedätkö? Ainakin Emaldo takaa kiineteän hinnan kolmen vuoden ajalle ja siitä eteenpäin ei kukaan voi ennusttaa miten reserville käy. Todennäköisesti käy kuten kannibaaleille ja markkinat tervehdyttävät nämäkin hinnat.
Kotiin asennettu aggregoitu reserviakku on kannattava vain aggregoidun reservimarkkinapalvelun tuottajalle, joka säästää asennustilan vuokran. Vuokran osuus kuluina on niin pieni, ettei palveluoperaattori tuosta paljon kostu, joten reserviakuston voisi aivan hyvin kytkeä keskitetysti suuriksi yksiköiksi lähemmäs sähköverkon kytkentäpisteitä, joissa reservioperaatioista saisi merkittävämpää synergiaakin korvauksena sijoitustilakustannuksille (niin, että pääsisi kokonaisuutena paremmalle voitolle). Aggregaattorin tulot taitavat painottua liian usein kovien asennus- ja käyttökorvausten nyhtämiseen kotiasiakkaalta.
Sähköverotuksen säännöstö sattuu olemaan sellainen, että kotikäyttäjä ei voi päästä osingolle yhtä aikaa kuin moista reserviliikentoimintaa harjoitetaan. Kotikäyttäjä periaatteessa voisi hyötyäkin omasta tuotannosta ja pörssisåhkön tai etenkin kulutusvaikutteisen sopimuksen muuttuvasta hinnasta, jos kotiakuston ohjaus olisi täysin omassa kontrollissa, jolloin latauksen ja purkamisen voi sovittaa oman tuotannon, oman kulutuksen ja sähkön efektiivisen hinnan perusteella ja rajoittaa myynnin verkkoon niihin harvoihin lyhyehköihin tilanteisiin, kun tästä voi ainakin periaatteessa päästä voitolle. On toinen kysymys, saako tuolla edelleenkään kuoletetuksi edes akuston hinnan ja kulumisen.
Mahtaako kassa ehtyä? Tilanne mikä on ollut kestämätön jo pitkään on näemmä korjattu realistisempaan suuntaan.
Löytyy Emaldo ryhmistä, linkkiä ei saa laitettua.
Jos itse olisin ollut emaldon päättäjä, olisin perustanut Suomeen ja muihinkin maihin omat firmat...nyt jos Fingridin kanssa vaikeaa niin olisi voinut antaa mennä nurin maakohtaisen yrityksen.
Nyt jos muissa maissa homma suunnilleen kannattaa, täällä toiminta riippana.
Otetaas vanha asia esille....
”Kyllä on huijattu olo”, sanoo kotiakun ostanut Simo Höykinpuro – valmistelee nyt ryhmäkannetta​
Kilpailu- ja kuluttajavirasto saa satoja yhteydenottoja kotiakkujen myynnistä. Moni kertoo, että luvatut tuotot ovat jääneet saamatta.
  • Fingridin mukaan myyjät ovat käyttäneet sen nimeä luvatta. Emaldolla ei ole sopimusta Fingridin kanssa.
Eikös täällä palstalla moista povattu jo silloin aikoinaan.
Eihän nittä takuutuottoja oltu luvattu kuin muutaman kk, muistaakseni 36kk. Muuta "lupaukset" - siis markkinoiti esimerkit - perustuivat virtuaalisiin laskemiin, ei siis edes meneiden vuosien tuottoihin.
Emaldoa myytiin alunperin niin että 10kW invertteri ja 5 kWh akkukapasiteettia oli reserviin ja loppu omaan käyttöön esim. 5+10kWh. Tämä muutettiin myöhemmin yksipuolisesti niin että täyteen korvaukseen tarvitaan tuo 15kWh eli 3 akkumodulia.
No itselläni kun ei paneeleita otin 5kWh akun jonka piti olla lyhin takaisinmaksuaika, nyt kun korvaustasot on romahtanut ja tuossa 5kWh akussa vielä putosi 1/3 korvaus.
Tätä perusteltiin että korvaus tulee akkukapasiteetista, alunperin 10kW invertteri oli se perusta.
No tämähän tarkoittaa että valitus taitaa mennä läpi, riippuen tietysti sopimustekstistä.
Minä hyppäsin juuri viime hetkellä, kun tässä kesällä olikohan muutamaa päivää tai korkeintaan viikkoa ennen kuin emaldo pudotti sen kiinteän kk-korvauksen, niin siihen kelkkaan mukaan. Nyt on muutama kk tullut tuo 120 e kiinteä korvaus minkä ehdin niiden kanssa sopia juuri kreivin aikaan, ja laitteessa on sikäli kun olen huomannut vain se ero entiseen että 100 % sijaan lataa vain 85 %:iin ja 20 % sijaan purkaa alimmillaan 35 %:iin. Välillä siinä näkyy kumma ikoni kotinäytössä ja "Balancing". Mitähän hattivatteja se pälänssöi siinä jos fingrid ei omasta mielestään osallistu siihen touhuun millään tavalla, en tiedä. Tuollainen 15 %-yksikköä pois kapasiteetista molemmista päistä (eli yht. n. 30 % irti kapasiteetista = noin yksi kolmesta akkumodulista) ei ole minua juuri hetkauttanut, ja laite silti on onnistunut useimpina päivinä siirtämään kulutusta kalleilta halvoille tunneille. Kun on vielä käyttövaikutuksellinen sopimus niin on kyllä ollut halpaa sähköä. Taidan olla ainoa joka saa emaldon maksamaan itsensä takaisin - iso osa siitä tuli kotitalousvähennyksestä, iso osa tulee koko ajan säästöistä, ja emaldo itse maksaa minulle lähes koko itse fyysisen laitteen hinnan takaisin noiden jo maksettujen korvausten (jotain 2500 luokkaa) ja vielä vajaa kolme vuotta tulevien 120/kk myötä. Siitä tulee lopulta yhteensä jotain 6500 ihan kylmää käteistä emaldolta takaisin päin siis. Tuosta menee toki verot, mutta silti pitää kyllä ihmetellä että hei haloo. Laskiko ne tätä itse ollenkaan siellä kun myivät tämän minulle. On siellä ollut firman sisällä kovat odotukset siitä miten ne saa sitä reservikorvausta itselleen. Nyt ne joutuu maksamaan minulle kolme vuotta veikkaan että moninkertaisen määrän siihen nähden mitä saavat itse minun laitteesta generoitua tuloja, vaikka se jöpöttäisi kiinteästi siinä pälänssi moodissa niitä retorisia hattivatteja hämmennellen jotka ei kuitenkaan tee ilmeisesti mitään verkkoon päin eli eivät minullekaan mitään kustannuksia aiheuta. Ellei firma nyt mene konkkaan tässä vähän alle kolmen vuoden sisällä, niin saan kyllä omat pois, ja ellei laite lakkaa toimimasta, niin pientä säästöä niin kauan kuin pönttö vain hurisee tuossa.
Tuollainen 120eur per KK takuu korvaus siloittaa kyllä kokonaisuutta.
Mistä tuo verovaikutus syntyy ?
Investointiahan kuoletetaan reservi tuloilla jotka ei ole 120eur tästä iäisyyteen
Verottaja sanoi minulle että nuo emaldolta saatavat reservikorvaukset verotetaan ulkomaan ansiotuloina. Uskon heitä, sanoivat tämän sen verran ponnekkaasti. Olisin kyllä uskonut ilman sitä useamman kympin lisäveroakin minkä verran siis rankaisivat väärin täytetystä veroilmoituksesta. Kuten sanoin, en ole viisas mies. Tästä verosotkusta saa viisaammat kiistellä, minä teen mitä verottaja käskee enkä halua hämmentää sitä soppaa. Jos joku laittaa ne eri tavalla niin laittakoon, minä maksan veroni ihan mielellään niin kuin sieltä sanotaan että pitää.
Kuinkahan monelle loppukäyttäjälle on kerrottu että pitää ilmoittaa verottajalle näistä korvauksista?
Sehän koskee kaikkia tähän aiheeseen liittyviä sopimuksia...
