Emaldo koti-/reserviakku
roots
Se on invertterin teho reserviakku on 5kw mutta sallisi toisen akunkin tässä on huomattava että nämä akkutehot varaa koko sähköliittymästä kapasiteettia pois omasta käytöstä 3x25A liittymässä se on nyt 17,3kw
Niin, tehon yksikkö on kW ja akun varaus kWh!
Ja teho kW on näissä reservihommissa isompi asia kuin kWh.
mobbe
Tämä tietysti jonkinlainen peikko että hinnat romahtaa. Toisaalta ennustetaan että tarve vaan kasvaa. Näissä Emaldon tapaisissa riski tietysti on akun ostajalla. Tuo Teravoiman ratkaisu kaatuu täysin firmalle ja rahoittajille.
Tämä emaldon systeemi on hyvä siitä että vaikka reservitilitykset vähenee/loppuu akkua voidaan tai pitäisi ainakin voida käyttää omaan käyttöön
MarkkuJ
Moro
Mun mielestä se halvin on ainoa järkevä vaihtoehto.
Minkä myyjän kautta ostit ja saako udella hintaa?
Sanoivat että invertteriä voi uudelleen ohjelmoinnin jälkeen käyttää tavallisena invertterinä paitsi että siitä halvimmasta ja keskihintaisesta puuttuvat aurinkopaneeliliitännät että se rajoittaa vain akkukäyttöön,vain siinä kaalliissa on kolme MPPT Porttia.
mobbe
Otsikkoon liittyen Emaldolla tuo teho on 10.8kW.
Juurikin noin, tässä ei käytetä energiaa kuten paneelien ylijäämällä vaan tehoa kilowatteja.Tuo 10kw on pois sähköliittymän käytettävissä olevasta tehosta joka hetki tarkoittaa käytännössä liittymän vaihtoa 3x35A että ei haittaa omaa kulutusta.Reservi aktivoituu kun taajuus ylittää 50,2 hz tai alittaa 49,8hz aika voi olla sekunteja tai muutama minuutti.
roots
Ei kai sentään, eikös nämä väistä jos omakulutusta on jossain hetkessä sen 25A verran eli tuolloin reservikyky on nollissa. Verkkomittarit lienee löytyy jokaisen merkkisistä reservivehkeistä jolloin ne näkee mitä on tehossa tilaa.
Aika harvoin varmaan 25A liittymässä tulee intressiristiriitoja 10.8kW ja omakulutuksen kesken, joku suorasähkölämmitteinen huusholli yöllä voi semmonen hetki olla.
MarkkuJ
Moro
Jos oikein muistan niin oli puhetta että Emaldon myyjä Kärkikumppanit maksutta asiakkaalta korottaa sulakkeita 10 Amppeerilla,olisiko se vain ulospäin,onko se mahdollista mutta ilmeisesti edellä pohditusta syystä.
roots
Moro
Olisko ollu tuotantoliittymästä kysymys ainakin Carunan verkossa, eli ulospäin saa tuupata 35A mutta kotiinpäin 25A?
mobbe
Perus setupissa Emaldo Pulse on vasta optiona kiinteistön virran kulutus .Normaalisti on varattuna aina 3x16A tarvitessa emaldon käyttöön lataukseen tai purku verkkoon se varmaan on sopimusehdoissa .Kiinteistön muuta kulutusta pitää tuolloin rajoittaa eikä toisinpäin tai sitten isompi liittymä.Verkonhaltijalta tietysti pitää olla lupa liittämiseen
Kun sähkö on halpaa niin reservin suunta on akkuun päin )onko tämä up vai down, mistä suunasta tätä katsoitaan) ja talon kulutus korkeinmillaan. Meillä näyttää 11 kWh ylityvän jos sauna + Victron + MLP + pohjakulutus päällä.
Tutustuin ja tilasin 15kwh power storen. Myyjältä sai hyvän informaation ja firmalla tuntuu olevan homma hanskassa tuon kanssa kun tilauskalenterit oli myyty kevääseen asti täyteen. Viimevuoden tuotot näkee fingridin tuottolaskurila ja potti oli 350 000€/mw FFR. FCD-R alas ja ylös markkinoilta. Myyntipuheiden perusteella emaldon tekniikka pystyyn tarjoamaan pysyvyyttä ja tehoa paremmin reservimarkkinaan kun mikään muu toimija tällä hetkellä ja kilpailee ihan eri sarjassa. 3x25A liittymän tuo tosiaan vaatii ja datahubista tarkistettiin onko tolle teholle "tilaa" meidän sähkönkäytöllä. Aika näyttää mihin mennään vai tuliko työnnettyä kädet syvälle sinne itseensä. Tekoälyn kanssa ollut kuulemma lastentauteja mutta päivitetään jatkuvasti. Tätä ennen oltiin käyty jo syksyllä tarjoomassa kerran samaa pakettia ja myyjä tuntu olevan tasoa pölynimurikauppias. Jos emaldon joku päätyy hankkimaan niin kannattaa olla aika tarkkana keneltä sen ostaa. Huolto, tuki ja päivitysasiat on myös sen asennusfirman vastuulla ja Tietääkseni ainoastaan watti.com, omawatti ja aurinkotekniikka on virallisia maahantuojia ja asentajat emaldon koulutuksen käyneitä.
Joten kenen kanssa reservisopimus allekirjoitetaan?
Mikkolan
En näe mitään ongelmaa etteikö akku voi syöttää verkkoon 10 kW vaikka asiakas samaan aikaan ( 3 x 25 A ) kuluttaa 17,5 kW.
Eikä alassäätökään kärsi vaikka asiakas kuluttaa 17,5 kW kun muuntamolta saa kuitenkin 40 A:n syötön kiinteistölle ja akun lataus 10 kW.
Loppuasiakas solmii sopimuksen emaldon kanssa joka toimii tuon aggretoijana. Fingridillä ja emaldolla on olemassa olevat sopparit. Säätökokeet on tehty 11.-14.1 ja alkaa olemaan viittä vaille valmis reservimarkkinoille. Ruotsissa ja tanskaan on jo täysin hyväksytty.
Eli kuka allekirjoittaa sopimuksen Emaldon puolesta?
Esäätäjä
Eli myyjä jätää jonkun sopimustkestin allekirjoituksella kaiketi asiakkaalle ja asiaks hyväksyy omalta osaltaa sopimuksen digitaalisesti?
Ei jättänyt mitään, eli pahimmassa tapauksessa on tehty kaupat "patterista" ja jos Emaldolla menisi sukset ristiin Fingridin kanssa olisi nurkassa asennettu akku jolla ei tekisi välttämättä mitään. Näin siis periaatteessa voisi käydä kun sopimusta ei ole.
Tätä minä pelkäsinkin että herra App huolehtii vain omasta saamisestaan.
Samppa
Ylläpitäjä
Siirsin tästä yleisempää reservimarkkinakeskustelua omaan ketjuun. Saattoi vielä jäädä häntiä, mutta pyritään jatkossa pitämään tämä ketju puhtaammin Emaldoon keskittyvänä ja muu yleinen keskustelu omaan ketjuun
rms
Hei, onko akkuja asennettu ulkotiloihin? Spekseissä rajana +50 -20 astetta. Jos on ulkona ja hajoaa, niin toimiko takuu? Onko sisällä akkujen lämmitys.
kallek
Jos toimii yhtään niinkuin sähköautojen akut niin jos niitä vain ladataan/puretaan niin pysyvät lämpimänä. Ainoa tilanne jos kauan pakkasessa käyttämättä niin jäähtyvät. Silloinkin tokin pitäisi toimia mutta pienemmällä kuormituksella
Esäätäjä
Energio, Findit, watti.com onko sama kun omawatti?, sons of solar, energiamyynti.fi, emaldo.fi
Huomenna tulee pienin Emaldo Schenkkerillä ja pe asennus.
Nämä kuviot hieman outoja kun jo kolmas toimija mukana sopassa.
Myynti: energiamyynti.fi = kärki kumppanit
Toimitus: Watti.com
Asennus: aurinkojärjestelmien myyjä/asentaja
Soppa valmis kun joku menee ns. pieleen...
roots
Toimitus: Watti.com
Eikös tuo aika tavallista nykyään, maahantuoja tuo maahan - myyjä myy - myyjä ostaa asennuksen alihangalta...
Sinulla periaatteessa soppari vain tuon keskiportaan 'myyjän' kanssa.
Tuolta pääsee tsekkaamaan ensipuraisuja akusta käyttäjiltä. Jotkut ovat ainakin odottaneet enemmän kuin mitä ovat saaneet. Epäilemättä softalla on suuri merkitys siihen että miten homma pelaa. Jos se on huono, niin koko kapistus voi olla kaukana optimista. Ja varsinkin jos akun ohjaus on jonkun muiden käsissä niin asialle voipi olla hankala tehdä mitään.
mobbe
katso liitettä 104867
Keskeneräiseltä setupilta tuon perusteella näyttää sen sijaan myyjät osaavat työnsä ja kauppaavat reservituotot edellä kylkeen 2 "ylimääräistä" akkua oman käytön optimointiin, tähän on pari syytä yksi on että enemmän myytyä tavaraa on enemmän provikkaa ja katetta myyjille toinen jos tuo reserviakun toiminta ja tuotto meneekin reisille luvatusta on ostajan valituksiin hyvä vastaus antaa että "on sulla kuitenkin ne omat akut käytettävissä" ensimmäiset käyttökokemukset sanoo että sekään ei toimi
Esäätäjä
Ei minulle ainakaan mitään ylimääräistä myyty, esiteltiin 3 vaihtoehtoa ja kun ei paneeleita enkä muuta akkutarvetta osoittanut pidettiin pienintä 5kwh takaisinmaksuajaltaan jätkevimpänä. Oliko sitten liian rehellinen myyjä...
mobbe
Hieman ihmetyttänyt miksi myyjät suostuvat vain pelkän reserviakun kaupan yleensä tekemään 5kw ja 10 kw invertterillä tuo kun voi ostajalle olla todellinen pommi ja seurauksena valitusten ryöppy myyjälle.Yksi ajatus tuohon voi olla se että ostajakandinaatti profiloidaan etukäteen taloudellisen riskinsiedon osalta(en tiedä miten).
-vain reserviakkukauppa ilman oman käytön mahdollisuutta voidaan tehdä ostajan kanssa joka sietää taloudellista riskiä esim. yrittäjät jos menee homma kuralle yrittäjät ei valita "tällä kertaa näin"
- demarin on lähes mahdoton tehdä hyvää ostosta vain reserviakusta näille kaupataan vain kalleinta pakettia kovaan hintaan ja mahdolliset valitukset on hinnoiteltu mukaan
MarkkuJ
Moro
Kyllähän nämä myyjät "myyntitykkejä" ovat no eivät he kauppoja ilman "tykitystä" saisivatkaan mutta meillä myyjä oli suht fiksu eikä oikeastaan kaupannutkaan muuta kun sitä pienimpää.Jos "tykityksen" tuotot reservimarkkinoilta tulevaisuudessa tosiaan olisivat sellaiset mitä he nyt toteutuneista korvauksista laskevat olisi tämä todella hyvää tuloa sijoitettu pääomaa kohden mutta kun sitä tulevaisuutta on niin vaikea ennustaa.
Kertoi että jos ei reservihomma kiinnosta saa invertterin uudelleen ohjelmoinnilla (siitä ei ollut puhetta miten) omaan käyttöön sopivaksi tosin siinä halvemmassa ei ole liitäntöjä paneeleille että halppis vertti se on ja minkälaiset ohjelmat siihen sitten saisi.
Kauppa ei sitten toteutunut muista syistä.
Esäätäjä
Emaldon pikkuakku asennettu, melkein...
Homma kahdelta reilu 2 h, mutta joku ei toiminut kuten pitää ja invertteriosa lähti takaisin. Kaappi ja akkumoduli jäi.
Ulkoseinälle tuli erotuskytkin ja sisälle keskukseen kuvan mukaiset lisää.
Mittari näyttää mittaava koko kiinteistön kwh...
Johonkin kuormanhallintaan?
    174 KB · Katsottu: 162
