Polttarilla voi lähteä milloin vaan vaikka Rovaniemelle.
No kieltämättä kun sataa räntää vaakatasoon ja on pakko käydä tuossa 500m päässä lähikaupassa, niin nykyisin hammasta purren se on vaan nuttua niskaan ja töppöstä toisen eteen kun ei henno tuota polttista mokomaa reissua varten alkaa herättelemään. Sähköautolla sen sijaan voisin hyvinkin kuvitella jopa nuo lyhkäset matkat ajavani, se sähkömoottori kun on täysin immuuni pakkasille yms.Pääsyy sähköauton hankintaan itsellä oli se, että halusin auton, jolla voin lähteä ajamaan jonnekin tarvitsematta ensin arvioida onko matka sen kustannusten väärti.
Sama vika, ei voi mitään.Mutta vielä ei olla siinä, pakko odottaa että uudet autot vanhenee ensin.
Mikäs arvo on jollain 15 v vanhalla 50 kWh akulla? Nyt voi vielä jotain olla niin varaosana kuin energiavarastona. Mutta hinnat tulee vauhdilla alas. 15 v vanhan polttiksen katalysaattori voi olla pian arvokkaampi.Tosin ei niitä varmaan koskaan tule parilla tonnilla saamaan akun jälkimarkkinahintojen takia.
Metallien hinnat ovat tulleet alas. Enää katalysaattoreistakaan ei saa "tonnia", kuten muutama vuosi sitten. Mahtaisikohan varkaudetkin olla vähentyneet...Mikäs arvo on jollain 15 v vanhalla 50 kWh akulla? Nyt voi vielä jotain olla niin varaosana kuin energiavarastona. Mutta hinnat tulee vauhdilla alas. 15 v vanhan polttiksen katalysaattori voi olla pian arvokkaampi.
Tuo on ihan totta. Sähköautoilu saa puolestani yleistyä, mutta riittävän hitaasti jotta pysyisi mainiot kannustimet voimassa. Itse joutuisin tienaamaan teippaasti yli 2 euroa että saisin litran bensaa tai diisseliä. Nyt saan tankata kaikki ajot ilmaiseksi työnantajan piikkiin ja verottajalle se on ok. Tykkään tästä. Olin ostamassa yli 50 000 euron plugaria, mutta tulin järkiin ja ostinkin 30 000 e sähköauton.Minulla kyllä menee helposti 50% veroja sähköauton lataamisesta. Mutta olis tosiaan parempi että ei brassailla millään edullisuudella, vaan kerrotaan että hyvin kalliksi tulee ja rahaa menee paljon, jotta asiantila säilyisi näin jatkossakin.
kuten ^ mainittiin, kysyin tutultani paljonko hän on vuoden aikana saanut menemään kilowatteihin euroja oli vastaus 0
hän ajaa 20km töihin, laittaa auton liekkaan, töstä lähtiessä tietysti kaapeli irti ja kotiin
riittää hyvin myös omiin ajoihin, siis 100%
meitä on moneksi
Sähköautot ja sähköautoilu on todella kallista. Ainoa mikä tekee niistä Suomessa edes jotenkin kilpailukykyisen otto- ja diesel-moottoristen rinnalla on verotus. Jos sähköautoissa olisi yhtä kova autovero kuin polttoaineella kulkevissa autoissa ja jos autoon "tankattavasta" sähköstä veroa kerättäisiin vielä saman verran per kWh kuin auton polttoaineiden valmisteveroista Suomessa, niin sähköautoja ei ostaisi juuri kukaan Suomessa.
Valtio halunnee kuitenkin omansa, niin eiköhän niiltä sähköautoilta kerätä tulevaisuudessa samat veromäärät kuin polttomoottorisilta autoilta on kerätty.
Voisihan ne "polttoaineverot" kerätä sähköautoilta vaikka sen mukaan, että paljonko kilowattitunteja on ladattu akkuun vuodessa. Sitä en tiedä miten helposti ne lukemat saa sähköauton tietokoneen muistista kaivettua esiin.
Nojoo, mutta tarvitaan nappulaa. Iso akkuiset aika kalliita.
Täysin toimivia polttiksia saa kahdella tonnilla, ja voi lähteä vaikka Rovaniemelle.
Miten laskettuna? Bensassa on valmisteveroa 72 ja dieselissä 55 c/l. Lämpöarvosta laskettuna nuo ovat 8 ja 5,5 c/kWh. Sähkövero on 2,8 c/kWh. Sähkö on selkeästi jalostetumpaa energiaa eli polttoaineen lämpöarvosta vain n. puolet saa tehtyä sähköksi tai mekaaniseksi työksi kun sähköstä saa lähes 100%.Sähkön energiaverohan asettuu nykyisellään aika hyvin bensan ja dieselin puoleenväliin
Miten laskettuna? Besassa on valmisteveroa 72 ja dieselissä 55 c/l. Lämpöarvosta laskettuna nuo ovat 8 ja 5,5 c/kWh. Sähkövero on 2,8 c/kWh. Sähkö on selkeästi jalostetumpaa energiaa eli polttoaineen lämpöarvosta vain n. puolet saa tehtyä sähköksi tai mekaaniseksi työksi kun sähköstä saa lähes 100%.
Joo etu tulee koti/työpaikkalataamisesta. Meillä ei viime vuonna sähkis ten lataaminen paljoa yli 5c/kwh maksanut kun lähes poikkeuksetta ladattiin yöllä jolloin siirtokin on kaikkinensa alle 4c/kwh ja suurin osa kalliimmista yöistä pystyttiin skippaamaan.No noin nyrkkisääntönä olenkin itse ajatellut että reissussa pikalatureiden varassa se on about yhtä kallista kuin dieselilläkin, jolloin se varsinainen etu sähköautoon tulee ilmaisesta/edullisesta koti/työpaikkalatauksesta. Vaan sitten jos tuohon patteriautoon laitetaankin as.vaunua perään ja lähdetään reissuun, niin ne kulut saattaa olla jopa +50% dieseliin vrt. Tuossa jossain kohtaa tuon Audin E-Tron 55 kanssa kun tuon laskeskelin läpi, niin yllätyin kyllä itsekin kuinka kallista tuo patteriauto varsinkin as.vaunun kanssa olikaan. Toki kehitys kehittyy ja tuo Fat-Tron on melko sähkösyöppö, joten jollain uudemmalla ja nuukemmalla sähkökulutuksella tilanne voikin ehkä olla jo parempi.
Tuo on just niinkuin Korsteeni tuossa sanoi erilaisista käyttötarpeista.No noin nyrkkisääntönä olenkin itse ajatellut että reissussa pikalatureiden varassa se on about yhtä kallista kuin dieselilläkin, jolloin se varsinainen etu sähköautoon tulee ilmaisesta/edullisesta koti/työpaikkalatauksesta. Vaan sitten jos tuohon patteriautoon laitetaankin as.vaunua perään ja lähdetään reissuun, niin ne kulut saattaa olla jopa +50% dieseliin vrt. Tuossa jossain kohtaa tuon Audin E-Tron 55 kanssa kun tuon laskeskelin läpi, niin yllätyin kyllä itsekin kuinka kallista tuo patteriauto varsinkin as.vaunun kanssa olikaan. Toki kehitys kehittyy ja tuo Fat-Tron on melko sähkösyöppö, joten jollain uudemmalla ja nuukemmalla sähkökulutuksella tilanne voikin ehkä olla jo parempi.
No tuo valikoitui itselläni tämän laskennan kohteeksi siksi kun noita 55 -malleja saa 30k€ pintaan ja sillä kuitenkin nyppii sen 1800kg (meidän as.vaunullemme 1500kg on ehdoton minimi) ynnä siinä on tavaratilaakin myös tuolle emännän inva-mopolle ilman että koko tilaa tarttee pelkästään sille uhrata.Etron on tosiaan aika syöppö ja ei ehkä paras esimerkki.
Ei ja siksi tässä talossa jatketaankin nykyisellä dieselillä, kunnes esim. Kia EV9 4WD alkaa saamaan noilla 3 alkavilla numeroilla. Tuossa 4WD on must siksi kun 2WD ei vetomassat riitä 1500kg saakka. Tavaratilaa ja akkua tuossa on ihan hienosti ja taitaa tuo ruokahalukin olla varsin maltillista jopa vaunu perässä eikä 800V latauskaan toki pahitteeksi ole. Tietty voihan se olla että siihen mennessä ennen kun noiden hinnat laskee riittävästi, tulee joku toinen patteriauto joka myöskin täyttää em. vaateet. No sittenpähän on jopa useampi mistä valita, parempi niin.Mutta en tiedä kannattaako siihen autoon sittenkään 20-30k€ bonusta laittaa jotta saa vaunua vedettyä.
Detskuhan tuollaisen jo tekikin. Akkujen lisäksi tuossa vaunussa on myös omat sähkömoottorit, jolloin se keventää myös vetopäätä s.e. tuo vaunu tuntuu kuin vaivainen 100kg nyytti auton perässä. Näin ei myöskään auton oma range kulu kun vaunu vetää ns. itse itsensä siellä auton perässä. Leirissä tuo toki mahdollistaa myös vaunun ajamisen parkkiin kauko-ohjaimella, ynnä toki sitten leirissä kaikki 230VAC laitteet käytettävissä ihan ilman maasähkökaapeliakin.Saattaa tulla sellainen matkailuvaunu, jossa on oma akku mukana. Näin rangea riittää.
Mä olin aikasemmin käyny 2 kertaa lapissa 30 vuoden aikana mutta nyt jo kaksi kertaa 2 vuoden aikana, isona syynä siihen on sähköauto. Sillä on mukavan lämmin ajaa ja se on edullista.ihmiset, todelliset tarpeet ja mieltymykset ovat erilaisia, ei pitäisi yleistää jotain rovaniemen matkaa
kuinka moni edes kertaa vuodessa tai koskaan elämässään aja e suomesta talvella lappiin?
en ole koskaan ajanut talvella (kahdesti kesällä)millään autolla eläissäni ajanut kuopiota pohjoisempaan ja ikäni ensimmäinen merkki on 7
joku ajaa päivittäin, viikottain tai kuukautisittain, ostakoon sitten sellainen kuin perse kestää mutta ei sitä voi yleistää kuten ei minunkaan ajoja
kuitenkin nämä yleistykset hyppäävät kutn nyt vaikka tuo kahden tonnin autolla pääsee keraistumalla tankillisella rovaniemelle, tästä on totuus kaukana, kuka nostaa käden pystyy jailmouttautuu tehneensä tuon noin yleensäkään
en enää edes juurikaan tatsele apista auton varaustilaa kun siellä on aina riittävästi, alle 5 sentin hintaista sähköä on ollut moninkertaisesti saatavana tarpeisiini peilaten näinä kolmena talvikuukautena jolloin panelit ei riitä....tämä vain yhden yksilön tilanne
Just näin. Sama itellä, paitsi ekalla kerralla makspin lapissa 2 kertaa latauksesta. En silloin vielä tajunnut että työnantaja saa antaa myös latauskortin käyttöön, sen työpaikkalatauksen lisäksi.kuten ^ mainittiin, kysyin tutultani paljonko hän on vuoden aikana saanut menemään kilowatteihin euroja oli vastaus 0
meitä on moneksi
Tuo on sitten varmaankin täysi autoetu, eikä käyttöetu?työnantaja saa antaa myös latauskortin käyttöön, sen työpaikkalatauksen lisäksi.
Tuota veroa per kwh mä tarkoitin, mutta näköjään mä muistin tuon väärin.. Olin meinaan ihan varma että se asettuu suunnilleen puoleen väliin..Miten laskettuna? Bensassa on valmisteveroa 72 ja dieselissä 55 c/l. Lämpöarvosta laskettuna nuo ovat 8 ja 5,5 c/kWh. Sähkövero on 2,8 c/kWh. Sähkö on selkeästi jalostetumpaa energiaa eli polttoaineen lämpöarvosta vain n. puolet saa tehtyä sähköksi tai mekaaniseksi työksi kun sähköstä saa lähes 100%.
Autolla ajettua kilometriä kohden siis valmistevero on vähintään 4-kertainen ja helposti lähes 10-kertainen sähköveroon verrattuna.
No miten olisi diesel-polttokennoJokin maagjnen polttokenno joka tekisi bensasta sähköä 95% hyötysuhteella olisi kyllä ihana auton nokalle.. ikävä kyllä scifiä.
Ei ku antaa vaan maksukortin lataamiseen. Työnantaja saa tarjota työntekijälle ilmaisen lataamisen verovapaasti.(toki se maksaa työnantajalle).Tuo on sitten varmaankin täysi autoetu, eikä käyttöetu?
Kuvauksesta päätellen tuossa on reformeri vedyn erottamiseksi ja käytetään PEM kennoja. Ei todellakaan kuulosta helpolta teknologialta ja kovin jää saadun vedyn ja energian määrä pieneksi, ellei pakokaasujen vettä kierretä lisävetylähteeksi (jolloin hiilidoksidit on päästettävä ilmaan eikä hiiltä saada pulverina talteen). Tuollaisen kokonaisuuden hyötysuhde ei voi olla kovin hyvä teki niin tai näin.No miten olisi diesel-polttokenno
Kappas, missannut tuollaisen vaikka näköjään muuttui jo ennen kuin lähdin Suomesta.Työnantaja saa tarjota työntekijälle ilmaisen lataamisen verovapaasti.(toki se maksaa työnantajalle).
"Vuoden 2021 alussa astui voimaan uusi verotuki. Kun työnantaja tarjoaa työntekijöille ilmaista sähköauton latausta, työntekijä saa sen verovapaana työsuhde-etuna.
Työnantajan maksamaa latausta ei siis lasketa varsinaisen rahapalkan päälle muuksi, ei-rahalliseksi palkkatuloksi"
Aurinkopaneelien ja energiatehokkuusratkaisujen myynti päättyy | Lumme Energia
Lumme Energian brändillä myytävien aurinkopaneelien, sähköautojen latausratkaisujen ja energiatehokkuusratkaisujen myynti päättyy.www.lumme-energia.fi
Sähköä kuitenkin edelleen tehdään myös hemmetin huonolla hyötysuhteella polttoaineista ja suunnitellaan vielä huonomman hyötysuhteen vedyn kautta kiertämistä.Sinänsä tuo että polttomoottorin hyötysuhde on hemmetin huono ei oikein ole mikään puolustus.
Vedyllä on aika paljon muitakin ominaisuuksia kuin pelkkä sähkötuotanto. Toki sen käsittely, varastointi yms. logistiikka ovat myöskin erilaiset ja näin tarjoavat ihan uusia mahdollisuuksia vs. sähkön varastointi erilaisiin akkuihin tms.ja suunnitellaan vielä huonomman hyötysuhteen vedyn kautta kiertämistä.
Sehän on sitä pörssissä kallista sähköä.Sähköä kuitenkin edelleen tehdään myös hemmetin huonolla hyötysuhteella polttoaineista ja suunnitellaan vielä huonomman hyötysuhteen vedyn kautta kiertämistä.
Lataukseen voi tosiaan välillä tuhraantua aikaa mutta itse ajattelen niin että toisaalta kun matkanteko on halvempaa niin tarvii tehä vähemmän tunteja töissä maksaakseen polttoaineen. Pääsin lopputulemaan että aikaa säästyy lataamalla.Näissä sähköauto vs polttis tulee tämä range asia jatkuvasti ongelmana verrattuna polttiksen 5min tankkaus = 1000km. Ja niihin se toki on että aikaa tuhlaantuu ja on hieman vaivaa.
Samalla kaikilla on nykyään älypuhelimet taskussa joiden lataus ei tahdo riittää aina edes päiväksi, kuitenkaan sitä ei pidetä ongelmana kun usb liittimiä löytyy sieltä sun täältä. Vasta kun sähköttömälle mökille menee tai vaeltaan johonkin korpeen ongelman huomaa. Ennen älypuhelimia ei ollut ihmeellistä että kerran viikossa latasi puhelimen.
Niin käyttötottumukset muuttuu...
Kerro nyt vain keskenään 70% (elektrolyysin hyötysuhde) ja 60% (nykyisten yleisten ilmaa hapettimena käyttävien polttokennojen käytännön hyötysuhde). Tulon voi vielä kertoa vedyn varastoinnin hyötysuhteella (välillä 70% ... yli 90% riippuen siitä, säilytetäänkö nesteytettynä vai kaasuna). Perusfysiikkaa on vaikea muuttaa.Olisko joku tietolähde, josta asian voisi tarkastaa?
