Kiinnitetty Palautetta ylläpidolle ja moderaattoreille
Kiinnitetty
Chrome on varmaankin Androidin oletusselain? Mitä nyt nopsasti googlailin, niin Android ilmeisesti tekee tuosta jonkinlaisen lite-appin, eli ilmeisesti Chromen riisutuin ominaisuuksin.
Noin se voi olla. Mitäs jos vaihdan selaimen toiseen, mikä selain olisi hyvä?
Itselläni tuo on puhelimen sovelluslistassa. En enää muista mistä/miten sen olen ottanut käyttöön, mutta ei mielestäni ole mikään linkki vain.
Ja alkuperäinen kysymys oli, että miksi päivittyilee koko ajan ja tosiaan sain turvallisuusvaroituksen.
No kaiketi juuri käyttäjiä ei ole, niin ei saa nyt vertaistukea?
Millainen tuo turvallisuusvaroitus oli? Voihan kyseessä olla haittaohjelmakin, joka muka helpottaa käyttöä, mutta varsinainen tarkoitus on jonkinlainen huijaus selän takana. Mainoksien mukanahan moisia voi pompata. Jos tuo vielä on jostakin muualta kuin play-kaupasta, poistaisin itse oitis.
Hitsi kun ei tullut luettua kunnolla sitä varoitusta. Olisiko voinut olla googlelta tullut (googletilin puitteissa?) ja siinä luki että skannausta suositellaan.
Ja Playkaupasta tuo ei ole, tarkistin ettei löydy sieltä.
Asensin tuon huolettomina aikoina ennekuin sain shokkiherätyksen kyberrikoksiin.
Ko sovellus toimii niin pirun hyvin ettei viitsisi poistaa. Eihän tästä mitään tule selaimen avulla vrt tuo.
Ja on tosiaan sovellus, eikä mikään linkki, kun on muiden sovellusten kanssa sovelluslistassa.
Mutta onko sitten tuollainen nettisivun loihtima sovellus...onko sellaisessa joku turvallisuusuhka/madonreikä puhelimeni "kaappaamiseen"?
Ja jos on tuollainen niin miten ihmeessä tulee koko ajan jotakin päivityksiä (näkyy puhelimen valikossa, jossa muut sovellukset päivittyvät luokkaa kerran vuodessa)
Tänään tuli turvallisuusilmoitus jossa suositeltiin skannaamaan ko sovellus uhkien varalta. Olikohan siinä joku maininta, että ei ole verifioitu softa.
No mikä oli skannauksen tulos? Jos sen vielä latasit jostain muualta kuin Play-kaupasta niin mitäs mieltä olet, menikö kaikki ihan oikein?
Ainakin voisit katsoa puhelimen sovelluksista mikä sen sovelluksen nimi ja tekijä on.
Samppa
Ylläpitäjä
Tuo on käsittääkseni selaimen tarjoama ominaisuus. Sivuston voi asentaa "sovelluksena", mutta käytännössä se toimii edelleen selaimen päällä. Kaikki selaimet ehkä eivät moista tarjoa mutta ainakin chrome ja edge. Täytyy sanoa että en noiden toimintaperiaatteesta ole juurikaan selvillä, en tiedä tarvitseeko jotain Xenforon tarjoamaa ominaisuutta tuhon. Mutta tämän sivuston ylläpidolla ei ole tuon"sovelluksen" kanssa suoraan kuitenkaan mitään tekemistä.
Ei kiireessä tullut skannattua. Täytyy kohta katsoa mistä sen saisi jälkikäteen tehtyä. Tuossa sovellusvalikossa ei pysty skannaamaan.
Tämän luurin info ko sovelluksen infossa ovat täysin olemattomat. Sanoo vain että versio 25. Ja nimi on lampopumput. Ladattu internetistä lukee myös. Tekijää ei sanota.
Juu tämän sovelluksen asennus tapahtui tosiaan ennenkuin sain shokkihoitoa kyberjutuista ja tuli herätys.
Jos @pökö oli ainoa jolla moinen kanssa, niin onko versio25? Että onko tämä sama vai joku muu juttu
tjani
Harvoin puhelimella käytön, mutta nyt satuin käyttää.
Tuolla sivupalkissa ainakin oli tuollainen sovelluksen asennus nappi ja se tekee juuri sellaisen webbisivu apin. Ei kai sen käyttö nyt selaimesta eroa muuten kun että osoiterivi ei näy.
Ja näytti muuten että versio 27 kun kokeeksi asensin.
    58 KB · Katsottu: 37
Ok, kyllä se sitten epäilemättä on tuollainen "vain".
Jännä kyllä, että pölähtää puhelimen sovelluslistaan, kun on vain moinen linkki.
Ps joku kysyi, niin klikkasin "tarkista puhelin" ja hetken päästä sanoi, että kaikki ok. Se toissapäivän alarm oli siis turha. Vähån jäi epäselväksi että miksi hitossa tulee päivityksiä joka viikko, että mikä tuossa päivittyy ja kenen toimesta, etenkin kun ei ole sovellus, mutta ei sen väliä.
Karga
Jäi mietityttämään tuolla suru-uutisketjussa, että anonyymisti palstalle kirjoittaneelle hlölle annetaan siellä kasvot omaisten suuntaan. Varmaankaan en tiedä asiasta kaikkea, mutta näillä tiedoilla asiasta voisi olla toistakin mieltä. Luulisi että anonyymi on anonyymi varsinkin sen jälkeen, kun henkilöltä itseltään ei voi lupaa kysyä. En halunnut ko. ketjua tällä pilata.
Samppa
Ylläpitäjä
Onhan tällaiset aina herkkiä asioita ja tuotakin kirjoitusta puntaroitiin jokin päivä. Itsekään en kuitenkaan henkilökohtaisesti tunne henkilöä, vain foorumin kautta. Vesa oli pitkään täällä moderaattorina, sitä kautta osa ylläpitoa ja muutenkin foorumin aktiivisimpia jäseniä. Näistä syistä päätin tiedottaa myös foorumilla, että miksi hän on poistunut. Omaisilla oli tiedossa että hän toimi täällä palstalla. Kirjoitukseeni kysyin myös etukäteen luvan heiltä.
haraldh
Miten nuo keksien käsittely, onko tuohon jotan parannusta olemassa? Jos nyt ymmärsin oikein pitää hyväksyä kaikki twitterin, facebookin ja tiktokin keksit tai olla käyttämättä sivustoa. Joku laajennus on varmaan olemassa jossa käyttäjä saa jättää nuo hyväksymättä?
Hempuli
Töllintunaaja
Mulla sivusto toimii hyvin. Hyväksyn keksit vain muutamalta sivulta ja pääasiassa hylkään ne, vaikka siitä on vaivaa. Nämä kolme sivustoa on niin epäilyttäviä, etten ole sinne hankkinut tunnuksia saati hyväksynyt mitään seurantavälineitä.
Jo sivusto on tarpeeksi epäilyttävä niin tuskinpa se keksikysymykseen kielteisesti vastaaminen asiantilaa mitenkään parantaa. Jos keksejä pelkää niin on olemassa selaimeen lisäosia, jotka poistaa kaikki sivun käyttämät keksit heti kun sieltä poistuu. Tämä toimii eikä tarvitse luottaa siihen että epäluotettavan sivun tekijä oikeasti olisi käyttämättä keksejä jos ei anna lupaa.
rema
ikliikuja sähköautot generaattorit on poistettu väärin perustein, koska on ensi kuussa tulossa koeajo 7100 km Kairoon, olisi pitänyt odottaa ja nähdä tulos tästä ajosta. Laitteet on ostettavissa sekä sähköauto että generaattori tapauksessa.
Viimeisin fakta-tsekkaus asiasta taisi olla tässä. Odotellaaan josko tulee uutta faktaa esille asiassa.
"Furthermore, PRNigeria‘s fact-check conducted a reverse image search on the alleged inventions and found a similar product on Amazon, a Browey Portable Power Station (1000 with a built-in solar panel, 614WH/19300mAh LifePO4 Battery pack, and solar generator with AC/DC/USB/PD output, designed for outdoor camping, RV travel, and emergency preparedness).
In another independent investigation, PRNigeria discovered that the car Chikumbutso displayed to President Mnangagwa at the State House was a Kaiyi X3 Pro electric vehicle powered by a lithium-ion phosphate battery."
Tifo
Kysymys, paljonko sivusto tienaa kun temun mainokset näkyvät täällä. Tuli juuri tissiliivimainos ohimolle ja ei nyt jaksaisi kiinnostaa. Oliko se niin että joku muu määrää teille mainokset täällä.
jussi
Mulla on selaimessa ollu jo vuosia adblock. Ei ole täälläkään yhtään mainosta.
Samppa
Ylläpitäjä
Google adsensehän nuo tarjoilee, en valitse mainoksia itse. Googlella on tuossa jokin oma algoritminsä. Temu mainoksia en ole nähnyt itse, johtunee siitä etten ole sitä käyttänyt ikinä tai edes sivuilla käynyt. Amazonin mainoksia näkyy toisinaan sen jälkeen kun olen sieltä jotain kikkaretta etsinyt/tilannut
Tifo
Näin tämän aavistelin. Temun sivuilla olen käynyt vaikken mitään tilannut ole. Vähän raskasta tämä on, jos ostan tänään poranterän tai edes katson sitä niin kaksi kuukautta tulee siitä mainoksia.
Samppa
Ylläpitäjä
Pystyn kyllä itse asiassa mielestäni adsensen asetuksista blokkaamaan sivustoja pois. Ainakin joskus oli tuollainen mahdollisuus, voin vilkaista vieläkö onnistuu.
edit: näytti tämä mahdollisuus vielä löytyvän. Nyt on temu.com kokeeksi estetty. Pahoittelut temuttajille ;)
Ne temun mainokset on lähinnä kiinnittänyt huomiota kun niissä on ollut AI generoituja todella kurvikkaita "alusvaatemalleja". Ei tuollainen perus kattoturvatuotemainos samalla lailla pysäytä miehen verkkokalvoa.
Itse käytän sääennusteena Supersäätä ja siinä on varmaan vuoden ollut alusasumainoksia. Vielä sillä tavalla, kun juuri kun klikkaat seuraavat tunnit auki, niin siihen ajankohtaan ajoitettu mainoksen ilmaantuminen ja klikkaatkin sen auki. Pirullisen ovelia nuo IT-hemmot.
Eiköhän nykyään ole niin, että jos käyttää ilmaisia palveluita, kuten tämä foorumi, niin pitää alistua mainontaan :hmm:
