Olen ajatellut vesimittaria kuumaan veteen, en vaan ole saanut sitä aikaiseksi. Meillä kun vettä käytetään yli 150m3 niin kiinnostaisi tietää mikä osa siitä on kuumaa.
Mikä noiden suhde yleensä on?
Motivan sivuilta
- Mikäli lämpimän käyttöveden energiankulutusta Qlkv (kWh/vuosi) ei ole mitattu erikseen, lasketaan se kulutetun lämpimän käyttöveden perusteella kaavalla
Qlkv = 58 × Vlkv jossa- Vlkv on kulutettu lämpimän käyttöveden määrä (m3/vuosi); ja
- 58 on veden lämmittämiseen (lämpötilan muutos 50 °C) tarvittava energiamäärä vesikuutiota kohden, kWh/m3
- Jos lämpimän käyttöveden määrää Vlkv ei ole mitattu erikseen, oletetaan sen olevan asuinrakennuksissa 40 % veden kokonaiskulutuksesta ja muissa rakennuksissa 30 % veden kokonaiskulutuksesta.
Eli sinulla lämmintä vettä kuluisi tuon mukaan noin 60m3.
Meillä menisi noin 43m3 ja tuon laskukaavan mukaan energiaa sen lämmittämiseen 2494kWh mikä on varmasti yläkanttiin kun ihan 50 astetta sitä ei lämmitetä. Vastaavasti sitä varmaan kuluu sitten enemmän kun ei ole niin kuumaa.
Mutta jos menisi tuo noin 3500kWh ja kone ilmoittaa COP3,8 niin sähköä meillä menisi 921kWh siihen, suuruus luokka varmaan oikeaa kun 12kk pumppu vienyt 3045kwh eli lämmitykseen noin 2000 ja veteen noin tonni.
Mahtaako olla suhteet sinne päin mitä muilla? Ainut mittari on kulutusmittari pumpun edessä joten sen tieteellisempää seurantaa en pysty tekemään
