  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MJH
Noniin, nyt laite asennettu ja tuo oli positiivinen yllätys! Laite on 500m2 versio, mutta täytyy tutkia, suostuuko tuo ajamaan isompaa aluetta. Nimittäin tuohon 500m2 alueeseen ei montaa tuntia mene! Sitten taas lepäillään monta päivää.
+ Ei rajalankaa
+ RTK GPS on tarkka, todella tarkka.
+ Etähallinta WLANin yli (liikeelle ei saa, pitää olla ajastus, turvallisuusjuttuja)
+ Järjestelmällinen ajo, suoriutuu leikkuusta sikinsokin ajavaa paljon nopeammin
+ Kun ei ole rajalankaa, ajaa alueelta toiselle asfaltin ja hiekan yli
-Käyttöönotto alueitten suhteen erittäin epäselvää. Olisi pitänyt manuaalia lukea ajatuksella. Ei olisi kaikkiin juttuihin sekään riittänyt, tajusi jotkut asetukset vasta jälkeenpäin. Jos menee pieleen, pitää alue deletoida ja ajaa reunat ja asetukset uudelleen.
-Kun pihan jakaa alueisiin, joutuu jättämään pienen kaistaleen väliin. Jos alueet on edes hitusen päällekkäin, ne sulautuu yhdeksi alueeksi.
Kuulostaa mielenkiintoiselta laitteelta.
Mikä malli kyseessä? Tämä 500 m2 laite: https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...Robotic-Mower-i105-alykas-robottiruohonleikku
Miten kulkee pienissä epätasaisuuksissa entä kaltevissa kohdissa?
Meneekö robotti aina samoja uria vai tuleeko vaihtelua? Eikös tuossa ole riskinä, että vakiourat alkaa näkyä nurmikossa?
Tuo pienin, i105. Tosiaan riittää varmaan 2000m2 nurmikkoon jos softa sallii sen. Selvittelen ja raportoin!
Epätasaisuudet ei haittaa, tokihan ne kannattaa ajan myötä täyttää.
30% kaltevuus sallitaan. Sutiminen märällä nurmikolla voi olla vakiorenkailla ongelma. En tiedä saako tuohon jotain piikkipyöriä.
Ohjelma antaa alueelle optimin leikkaussuunnan. Tuota suuntaa voi muutamalla asteella muuttaa eri leikkauskerroille, jolloin samaa uraa ei ajeta.
Kieltämättä nurmikko näytti aika hienolta kun kone oli leikannut viivasuorasti pitkän sivun mukaisesti!
Tämä i105 alkasi kyllä kiinnostamaan. Olis toinen puoli pihaa vielä ilman robottia, josko laittaisi jo sinne, ja laajentaisi sitten kun Husqu alkaa lahoamaan. Erityisesti plussaa tulisi Wifi yhteydestä, langattomuudesta, ja tehokkaammasta säännöllisestä leikkauksesta, jonka olettaisi säästävän myös akkua.
Epätasaisuudet näkyy meillä hyvin kun roboleikkurin leikkuuleveys on niin kapea. Normaalilla leikkurilla leikaten on nätin näköinen. Onko leveämpiä roboleikkureita?
Onkos kellään havaintoa miten näiden Navimowien (ainakin H-sarja) GPS-yhteys hoituu ilmaisen jakson jälkeen? Voiko SIMmin vaihtaa, ja jos ei niin mitä maksaa lisäajan ostaminen?
Ilmeisesti GPS-yhteyttä ei kuitenkaan tarvita mihinkään muuhun kuin varkaussuojaan jos on WiFi-yhteys (edes osan aikaa)?
Mikäs se parempaa bisnestä valmistajalle kuin myydä sama rauta mutta eri softa kalliimmalla hinnalla.
On noissa akun koossa ainakin eroa. Isoimmissa sitten tuplaterät tai jotain muuta.
Voihan tässä olla joku takuujuttukin. 4 vierekkäistä omakotitaloa ostaa tuommosen porukalla ja kone leikkaa yötäpäivää, jos hajoaa, niin takuuseen uusi!
Nyt paukahti Robomow RS615 ajomoottorin akseli poikki. Ei se vaidettava muovinen tai alumiininen, vaan se sieltä moottorin sisältä planetapyörästöltä tuleva akseli. Olisiko jollakulla tuollainen rikkoutunut moottori, jossa tuo akseli olisi ehjä. Tuo on helppo vaihtaa.
    195,8 KB · Lukukerrat: 157
Näyttää tulleen markkinoille (ainakin minulle) uusi merkki Dreame. Paperilla vaikuttaa hyvältä ja hinta on ainakin Segwayhin ja Husqvarnaan verrattuna kohtuullinen. Joko joku ehtinyt hankkimaan?
Wanhus on laitettu latinkiin. Jospa se vielä jaksaisi. 7 kesä lähtee toivottavasti kohta käyntiin leikkaamista.
Jonkimoisia laitteita saa nykyään jo lidlistäkin. Töissä eräs oli ostanut sellaisen 250ella.
Robomow 6xx? Velipojalla saman näköinen, hoitanut palstaa kesästä 2015 lähtien
615u on tämän malli
Todellakin nostan hattua että näitä löytyy jotka toimii, itsellä oli RS622 joka oli paska kokemus alusta asti.
Ei tämäkään ongelmaton ole ollut. Ajomoottori meni joskus useampi vuosi sitten ja virtalähteitä on mennyt kaksi. En tiedä onko ukkosella osuutta virtalähteen rikkoontumiseen.
Ostin Lidlistä ton 249€ leikkurin ja viikonloppuna alotin viritteleen lankoja ja puutarhaan suojauksia ja loppumetreillä mennään. Eilen jo oli pitkään koekäytössä kunnes puutarhasuojaukset petti ja on yksi männynalku vähemmän pihassa :D.. Jalat on kipeet ja kämmenet rikki mutta jos tänään duunin jälkeen kerkeisi viimeisteleen suojaukset ja saisi laitteen pysyvään ajoon.
Ei mitään kokemuksia muista merkeistä ja laitteista, mutta kyllä se tuolla poukkoili ihan tekevän oloisesti. Mut on noi vaan kivikautisen oloisia verrattuna robotti-imureihin...
Vähän aiheeseen tutustunut ja MAMMOTION LUBA mini AWD vaikuttaa olevan The robo leikkuri nyt vuodelle 2025. Kahta varianttia tarjolla 800m2 ja 1500m2 alueille. Akun koko erottaa nämä.
Isommalle pihalle MAMMOTION LUBA 2 AWD, jolla hoituu jo 3000m2 ja 5000m2 nurmet, joita ei tosin ihan joka ruuhka-Suomen taajamasta löydy.
Ei tarvitse viritellä lankoja, AWD ja kohtuu jyrkistä penkereistä selviää myös.
Olisiko parempi ostaa turhan iso leikkuri niin tulee vähemmän akun latauksia?
Jos olisi pidempiikäinen?
Eikä käytä koko päivää leikkaamiseen. Tosin jotkut koneet on rampautettu rajoittamalla vuorokautista tuntimäärää eli se isompi malli ei ole sen nopeampi, leikkaa vain kauemmin.
Vanhuksilla pyörii leikkuri jolle taidetaan luvata triplasti se mitä tarvis.
Työkaverille tuli tuollainen eilen. Kerrotaas kokemuksia sen jälkeen kun laite on rouskuttanut hetken aikaa ruohoa.
Ei taida tuo lidlin kampe tuohon hintaan paljon hienouksia ja tekniikkaa sisältävän. Eiköhän 30 vuotta sitten huskun ekassa solar mowerissa ollut ihan sama logiikka että lähtee aina johonkin suuntaan kun törmää rajalankaan.
Nykyiset gps+rtk avusteiset robotit osaavat leikata järjestelmällisesti ja net voi halutessaan ohjelmoida ajamaan vaikka kuvioita nurmikkoon. Lisäksi kameran/lidarin ansiosta eivät törmäile entiseen malliin vaan väistävät esteet fiksummin
Joo varmasti. En tiedä miten toi 250€ laite vertautuu muihin ~about saman hintaluokan laitteisiin sitten? Se mitä tässä nyt on kokemuksia kertynyt niin aika rajuhan toi esteisiin törmäily on. Joka ikistä istutusta kun ei voi piuhoilla kiertää koska 130m rajanauhan pituus tuo rajoitteita niin piti viritellä istutusten ympärille verkkoaikaa ja kyllä se vaan melko kovalla voimalla niitä koittaa jyrätä. Ihmeen kova tuo törmäysvoima, voisi olla huomattavasti hellävaraisempi eikä varmasti kovaa tekniikkaa vaatisi!
Tuskimpa törmäily on muissakaan saman hintaluokan vehkeissä paljon erilainen kun se välttäminen vaatisi lisätekniikkaa jota voi olla paha yhdistää tuohon hintaan.
Vanhoja muistellessa tulee mieleen robotti-imurista reilun 10 vuoden takainen roomba joka ajoi esim. pöydän jalkoihin sellaisella voimalla että oli vähän siinä ja tässä ettei täysi kahvikuppi läikkynyt yli jos sattui pöydällä olemaan. Nykyinen kohta 5 vuoden ikäinen Xiaomi ei lidarin ansiosta paljoa ota kontaktia esteisiin
Mitäs järkeä siinä on? Nurmikko tykkää kun sitä leikataan eli pistä joka päivälle leikkaus ja sadetunnistin päälle niin ei käy niin että juuri leikkuupäivänä sataakin vettä ja nurmikko ehtii ruokottoman näköiseksi. Saksalaiset tätäkin tutkivat ja tulivat lopputulokseen että vähintään joka toinen päivä pitää leikkurin osua joka kohtaa tai kasvu erottuu, toki saksassa on päivä lyhyempi eli kasvu voi olla hitaampaa kuin Suomessa mutta en kahta leikkaamatonta päivää ajastaisi peräkkäin vaikka teho (ja ohjaus) riittäisi siihen että joka leikkuulla koko nurmikko käydään läpi.
No sen ei luulisi paljoa vaativan teknisesti tai rahallisesti, että kun törmäys havaitaan, niin se olisi välitön stop eikä mitään että "yritänpä tästä nyt kingetä itseäni vielä eteenpäin vaikka renkaat sutii" :D.. Muutenkin kaikkia eläimiä jne ajatellen tuollainen hellävaraisempi lähestymistapa olisi ihan paikallaan, varsinkin kun nurmikon voi olettaa yleensä olevan melko tasainen eikä mikään roboimureilta tuttu että "pakko kiivetä karvamaton päälle että saa imuroitua sen" tms. Mutta joo eipä toi harmi vaan tunnu toimivan toi mun istutusten suojaus tuollaisena. Pitää yrittää keksiä jotain muuta.
No on kyllä idiootti toteutus tai viallinen laite jo ei kerralla törmäyksestä usko ja vaihda suuntaa vaan väkisin puskee eteen päin. Täydellä vauhdilla nuo kuitenkin törmäävät kun mikään muu kuin puskuri ei ole juoruamassa esteestä
Kyllähän tommonen 15kg mötikkä jonkun verran kopsahtaa vaikka nopeutta on vain muutama km/h. Siis vaikka ei sudittaisikaan.
Pikku hiljaa kevyemmät tavarat siirtyvät paikoiltaan kun lukuisia kertoja osuu.
Puun runkoon tulee erottuva jälki.
Yms
Hieman myös riippuu miten osuu. Joku matalampi esine saattaa pyrkiä puskurin ali. Ja päin vastoin että leikkuri saattaa pyrkiä esim aidan ali.
Niin toi mun leikkuri on gps ohjattu, leikkuri käy koko alueen läpi järjestyksessä. Siihen ei kauaa mene, verrattuna siksakkiai ajavaan. Ja jos sattuu sateeton ajanjakso, ei tuo nurmikko kovin vauhdilla kasva. Ja ei ton tarvii muistuttaa puttausaluetta, perustasainen riittää.
Nyt taitaa tulla robomowille noutaja, hukkaa yhtenään rajalangan ja oletan että vika on koneessa koska telakka vilkuttaa vihreää, onko muilla saman koneen omistajalla ollut tuommoista vikaa?
malli rs615u
Hei !
Minulla itsellä on "HUSU" mutta ensiapu vinkki voisi sopia sinun koneeseen myös
Jos näytössä lukee ei kaapelisingnaalia ja latausasemassa vilkkuu sininen ( vanhemmissa vihreä ) valo :
Manuaalista hakua varten toimi seuraavasti:
Mikäli sinulla on ehjää kaapelia noin metrin verran jäljellä, tee sen avulla latausaseman ympärille minipiha. Kytke johdon toinen pää lähtöön ja toinen paluuseen. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että itse latausasemassa ei ole vikaa. Mikäli minipihan avulla latausaseman valo palaa tasaista vihreää (sinistä) valoa, voidaan latauaseman vika poissulkea. Jatka eteenpäin. Vika on ilmeisesti rajakaapelissa poikki tai vaurioitunut !
Hei !
Tuo on ilmoittanut todellisen rajalankaongelman punaisella valolla, vihreä välkkyy kun leikkuri tekee töitä ja latauksessa palaa tasaista vihreää valoa.
Mutta pitääpä kokeilla pienentää pihaa
Millaisia käyttötunteja näihin tulee kauden aikana ja kuinka isoja kokonaiskäyntiaikoja nämä on porukalla kestänyt?
Tuossa niitä kokemuksia Mammotionista eli softassa on vielä hieromista...
"Silleensä täydellisesti, että ei mitään moitittavaa leikkuujäljessä tai toiminnassa. Muutamia kertoja on gps kussut niin että kuvittelee latausaseman siirtyneen, vaikka todellisuudessa ei oo siirtynyt. Tiedä sitten voiko nykypäivän lisääntynyt gps häirintä myös vaikuttaa tuohon osaltaan.
Mutta ihan vain tosiaan muutaman kerran näin. Kertaakaan ei oo jäänyt jumiin mihinkään.
Kätevää tuo leikkaussuuntien muuttaminen 0-180 asteiden välillä mieleisekseen, terän korkeuden säätö, ajonopeuden säätäminen jne. Kaikki toimii hienosti.
Vuoden ilmanen 4g yhteys, mutta itellä toimii hienosti wifilläkin pelkästään. Täällä korvessa on kuitenkin niin huonot mobiiliyhteydet, että netti on aika turha muutenkin. Siihen nähen 4g ja wifin yhteistyöllä toimii jopa yllättävän hyvin täälläkin.
900m2 leikattavaa, helposti selviytyy siitä. Joku sano että tän 800m2 mallin max kartoitettava alue on 1200m2, en oo kokeillut vielä.
Isoin selkeä miinus on 4g/wifin kautta etänä ohjattavuuden puuttuminen. Eli jos on reissussa, robo päättää ajaa yli kartoitetun alueen niin ei pysty etänä pakittaa takas alueelle ja laittaa automaatilla jatkamaan työtä. Vaatii Bluetoothin kautta yhteyden että voi manuaalisesti ajaa roboa. Mutta tämä on hyvinkin tiedossa valmistajalla ja selvittelevät miten voivat asian korjata tuleviin ohjelmistopäivityksiin."
"Itseasiassa taas oli mukamaste latausaseman paikka TAI robotin sijainti muuttunut kun 4pv seissyt robo paikallaan latuuksissa samalla paikkaa kokoajan.
Eli piti ajaa robo manuaalisesti Bluetoothin kautta leikkuualueelle ja laittaa automaatilla pakittamaan takas telakkaan niin päivitti aseman ja robon sijainnin oikeaks. 2min homma, mutta ei ois leikkuu lähtenyt käyntiin etänä jos oltais jossain kauempana oltu."
"Juu selvästi on tultu markkinoille nopeesti, ja varmasti tiedostaen tuoki ongelma ku se ilmenee jo näin alkujaan heti uudelle omistajallekki.
Mutta niin kovasti tuosta etäohjauksesta tulee melkein päivittäin kommenttia mammotionin faceen että luulis pistävän vauhtia sen korjaamiseks tulevaisuudessa."
Mutta tietäähän sen että mitä enempi älyä, sen enempi ohjelmiin liittyviä ongelmia. Mutta muuten taas sitte on tuo "älykkyys" hieno ominaisuus kun pystyy jatkaa tehtävää vaikka jäis kesken, leikkaa järjestelmällisesti = sen myötä nopeesti. Tekee tarkkaa jälkeä ja veistelee esteet hienosti eikä joka esteeseen tartte aina törmätä että ymmärtää kiertää."
2019 asennettu Husqvarna 315 on tilastojensa mukaan leikannut 3223h ja ajellut siksakkia 4526km. Latausjaksoja on nyt 2368 kpl laturissa kone on ollut 1969h. Alkuperäisen akun uusin reilu kuukausi sitten Clas Ohlsonin isompikapasiteetiseen tarvikeakkuun. Alkuperäisellä akulla jaksoi vielä leikata n 50 min, tuolla tarvikeakulla menee 90min. Oliskai tuo alkuperinenkin vielä jonkunaikaa kestänyt, mutta en ottanut riskiä että joudun akun sipattua ruohonleikkuuhommiin ;)
Kone leikkaa meillä ajastettuna klo 9-17 välillä joka päivä. Koneessa ei ole ollut mitään remonttia. Vaihdoin takarenkaat muutama vuosi karkeampikuvioiseen, kun alkuperäisillä jäi satunnaisesti märällä kiinni nokka alaspäin johonkin luiskapaikkaan. Erinomainen laite ollut. Toimii ilman huomioita meidän monimutkaisessa pihassakin. Toki tein rajalangan asennuksen kunnolla ja fiksin ekana vuonna jumipaikat pihasta robotille sopivaksi. Ja mikä ihmetyttää edelleen kuinka kauheasta rikkaruohopellosta tuli edustusnurmikko ihan vaan leikkaamalla.
Täällä Husqvarna 430X menossa 4. kesä.
1161 tuntia
1630 km
455 latausta täyteen
412 tuntia ladattu
Terät vaihdettu pari kertaa.
Kaksi kertaa on juminut itsensä.
Viime viikolla oli myös työntänyt itsensä aidan alle ja aitaelementti oli tippunut (ei kaatunut) koneen päälle. Suti akkunsa tyhjäksi. Kannoin laturiin. Jostain syystä ei ladannut akkua täyteen. Noin 40 prosentin pätkissä latasi kunhan kävi hieman käsin avittamassa.
Eipä tuossa muuta ole ollut.
Hei !
Päivitetäämpä tänne tietoja, otin laturista rajakaapelin liittimen irti ja mittasin vastuksen, se vastasi sillä hetkellä oikeaa lukemaa, mutta lyhensin kuitenkin liittimeltä johtoja ja laitoin koneen leikkaamaan ja sitä se on sen jälkeen tehnytkin ilman yhtään ongelmaa.
Miten olette ohjelmoineet robottileikkureiden leikkuu ajat? Ajaako leikkuri joka päivä pihan osittain vai oletteko säätäneet ajan siten, että koko piha tulee leikatuksi kerralla? Jos jälkimmäinen niin kuinka usein ajo tapahtuu?
