Kiitos, nyt oli selkeää materiaalia, kiitos jakamisesta!Oma järjestelmäni koostuu aurinkosähköosuudesta ja akusto-osuudesta, jotka ovat täysin erillisiä (AC coupled). Kuvien lisäksi käytössä on Victronin VM-3P75CT energiamittari pääkeskuksessa.
Mittaako tämä paneeleilta tulevaa energiaa, onko sulla sen lisäksi sellainen sähkömittari josta saat verkkoon/verkosta lukemat? Kaiketi kumpaakin infoa tarvii että kokonaisuus toimii?Kuvien lisäksi käytössä on Victronin VM-3P75CT energiamittari pääkeskuksessa.
Victronin raudasta voi rakentaa vaikka mikälaisen yhdistelmän. Mulla on yksinkertasin mahdollinen asnnus: mikrot ja Victron 3x Multuiplus2 3kVA rinnakkain. Victronia varten asensin uuden keskuksen jonka kautta talokaapeli kiertää. Mikrot tuottaa talon pohjakulutuksen ja ylimenevä osuus menee verkkoon myyntii tai akkuun. Mittareita tarvitaan kaksi, yksi mittaamaan verkkoa ja yksi mikrojen tuotantoa. Lisäksi on EVE 280Ah kennot, akkukotelo ja JK BMS 200A. Akuston ja Victronin käyttöönoton ostin palveluna. Laitan listauksen raudasta myöhemmin nyt on vähän kiirettä. Mukana havainnekuva, joka ei ole ihan ajan tasalla. mm talokaapeli kulkee tosiin EM540 kautta talokeskukselle.Onko sinulla @Espejot jossain avattuna miten olet oman järjestelmän rakentanut ja mitä komponentteja siihen kuuluu? Kun mikroinut ja akustot ei ole ihan yleisin combo, taitaa suurin osa toteuttaa hybridi-invertterien kanssa. Itseäni kiinnostaisi alkaa puuhastelemaan samankaltaista järjestelmää, ei tarttisi kaikkea yrittää itse selvittää.
Kuten Espejot mainitsikin niin kumpaakin tietoa tarvitaan. Paneelien tuottotieto tulee Hoymiles mikroilta OpenDTUn lukemana, eli erillistä fyysistä mittaria ei tarvita. Victronin invertterilaturin GX laitteella pyörii ajuri joka osaa hakea tuotantotiedot OpenDTUlta. Koko kiinteistön päämittaustieto tulee Victronin VM-3P75CT mittarilta.Mittaako tämä paneeleilta tulevaa energiaa, onko sulla sen lisäksi sellainen sähkömittari josta saat verkkoon/verkosta lukemat? Kaiketi kumpaakin infoa tarvii että kokonaisuus toimii?
Nyt on hieman päästy Node Redin kanssa eteenpäin. Lähdin liikkeelle yksinkertaisemmalla ajatuksella lukea Victronilta akun SOC. Tämän sain toimimaan ja päätin seuraavaksi yrittää Shellyn ohjausta luetun tiedon perusteella. Kaapissa oli yksi ylimääräinen Shelly dimmeri niin laitoin dimmerin asetuksen seuraamaan akun SOC:tä. Tämänkin sain toimimaan, mutta dashboardin kanssa tuli seinä vastaan. Yritin tehdä gaugen dashboardiin, mutta en saa sitä näkymään Victronin Node Red dashboardissa vaan tämä näkyy tyhjänä. Olen yrittänyt vaikka mitä, mutta tuo ei ole onnistunut. Onko hyviä ideoita missä voisi mennä pieleen? Lisäksi en pääse Node Rediin tai dashboardiin suoraan selaimella vaan ainoastaan VRM:n kautta. Eikös noihin pitäisi päästä sisään myös selaimella?Tässä esimerkissä hinnalla ohjataan syöttöä verkkoon päin.
Alla oma kokeilu,. API avain pitää olla luotuna ja vrm_id omaan asennukseen vastaavana.
https://communityarchive.victronenergy.com/articles/293324/node-red-vrm-api-and-dynamic-ess-1.html]
Olisiko kuvaa asennuksesta? Paljonko nuo invertterit vaatii oikeasti seinätilaa?Victronin raudasta voi rakentaa vaikka mikälaisen yhdistelmän. Mulla on yksinkertasin mahdollinen asnnus: mikrot ja Victron 3x Multuiplus2 3kVA rinnakkain. Victronia varten asensin uuden keskuksen jonka kautta talokaapeli kiertää. Mikrot tuottaa talon pohjakulutuksen ja ylimenevä osuus menee verkkoon myyntii tai akkuun. Mittareita tarvitaan kaksi, yksi mittaamaan verkkoa ja yksi mikrojen tuotantoa. Lisäksi on EVE 280Ah kennot, akkukotelo ja JK BMS 200A. Akuston ja Victronin käyttöönoton ostin palveluna. Laitan listauksen raudasta myöhemmin nyt on vähän kiirettä. Mukana havainnekuva, joka ei ole ihan ajan tasalla. mm talokaapeli kulkee tosiin EM540 kautta talokeskukselle.
Näytä liitetiedosto 107271
Venus OS 3.60 saatavilla.
https://www.victronenergy.com/blog/2025/06/10/introducing-venus-os-3-60/
Eilen lueskelin manuaalia kun otin DESS käyttöön. Alla lainaus manuaalistaOsaako ESS ottaa huomioon EV latausta?
Victronilla on myös laturi mikä integroituu komiasti Cerboon niin voisi luulla että sen ohjaus on osana
Tekoälyn antama vastaus taisi mennä metsään, mutta tälläisen keskustelun löysin kuvan perusteella:ESS aiheinen kysymys... mitä "self-consumption above limit" tarkoittaa
Tähän vielä palatakseni, hintakäyrät siis tosiaan muuttuvat asetusta muuttamalla 15min muotoon ja toiminta myös sen mukaiseksi. Huomasithan että osto ja myynti pitää muuttaa erikseen kummatkin 15min asetukselle?DESS:ssä on varttihinnoitelu mutta kulutus nääyttää vielä tuntiennustusta. Mitenköhän myynti, ohjaako vartin mukaan nyt? Täytyy varmaan pistää huomiselle myyntiasetukset.
Kyllä. Mulla hävis oston hintakaava samalla kun muutin 15min tariffiin.Tähän vielä palatakseni, hintakäyrät siis tosiaan muuttuvat asetusta muuttamalla 15min muotoon ja toiminta myös sen mukaiseksi. Huomasithan että osto ja myynti pitää muuttaa erikseen kummatkin 15min asetukselle?
community.victronenergy.com
Tämä. On edelleenkin yksi isoista Victronin etuista.Ja tietenkin heti samana päivänä kun mainitsen täällä asiasta, kuukausien odottelun jälkeen, tuo julkaistaan betaan tänään. Heh. Pääasia että julkaistiin. Kokeilin, ja hyvin toimii!
En tiedä mistä Multiplus on keksinyt tuon akkujen tyhjyyden, jos ei suoraan JK:lta kerta lue tietoa. Mutta enemmän kyse lienee miksi JK väittää siellä olevan 30% jäljellä. Kennothan on käytönnössä tyhjiä jo. Itse en ole noin alas koskaan kennoja laskenut. 3.0V pitänyt alarajana.Mielenkiintoista.... Victron sanoo että Low Battery Voltage mutta JK on sitä mieltä että 30% jäljellä. Kennojen jännite 2,94-2,878. Balansoinnin eroraja on 0,01V mutta oletetavasti alkaa bansoimaan vasta kun SOC on 100%. Ajoin eilen jonkun päivityksen eli versio on 3.66. Nyt Multiplus on Sustein modessa. Eli mistähän Victron keksinyt että akku tyhjä?
Ongelma esiintyy oikeastaan vain silloin kun JK:n SOC-0 hiippii pikku hiljaa näyttämään väärää lukemaa, nyt 30% vaikka akku lienee tyhjä. Koska DESS:llä on taipumus ajaa akku tyhjäksi eikä niinkään täyteen niin nollapään kalibrointia ei vältämättä tapahdu viikkoihin. Käsitääkseni Victronin Smartshun on tarkempi joten sen avulla on mahdolista saada tarkempia lukemia mutta ehkäpä JK SOC-0 taso on syyntä nostaa.JK BMS ei kykene livenä päättelemään kennojännitteestä akun varausta, kuten ei smart shunttikaan. Se vain resetoituu sataseen tai nollaan, ja seurailee välissä energiaa parhaansa mukaan. Kannattaa säätää JK BMS 0-SOC samaan tai ihan karvan alle kuin Victronin sustain, jolloin saat nolla-resetin kun akku on invertterin näkökulmasta tyhjä. DESS käytössä akku on paljon useammin tyhjä kuin täysi.
