Miten sulla mittaa tuon omakäytönkin verkkoon päin meneväksi?Iltaa kohti parani ja onnistuipa taas aurinko sähkö saunakäyntikin.
Aika olematon olisi tuo akustolla kuitattava osuus tähän aikaan vuodesta.
Kieltämättä, kesäkuu on ollut jo nyt 11.6. lähes yhtä hyvä myynnin kannalta kuin ennätyshalpa toukokuu. Akkujen kohdalla näytää toteutavan että kallis tulee halvemmaksi joten kun puhun halvasta voin tarkkoittaa oikeasti kallista. Ymmärän hyvin sähköntuottajien mielipiteen että liian halpaa tulee kalliiksi.Nyt on paneelit huuhdeltu ja alkaa pilvipeite ohentua. Kolme päivää mentiin niukistellen alle 2 kWh päivittäisellä kulutuksella. Silti eilinen oli kuukauden kallein, 33 snt. Toisaalta hämärästä päivästä lypsettiin 1,10 € myynti, kesäkuun ennätys sekin.
Hieno suoritus.Ei ole miinustunnit ollu tänään haitolla.
Auton akku on lähes tyhjä ja altaaseen mahtuu parin asteen lämpölisäys vielä.Hieno suoritus.
Onnistuuko huoneet huomenna myös?
Itsellä alkaa todelliset kuormat käydä vähiin kun autojenkin akut lähestyy täyttä.
Autoon ja altaaseen sain itsekin kulutettua ja Froniukseen HA laittaa export limitin päälle miinustuntien ajaksiAuton akku on lähes tyhjä ja altaaseen mahtuu parin asteen lämpölisäys vielä.
Aika lailla samanlaisia lukemiaAika mukavasti meni päivä vaikka juurikin negatiivisten tuntien aikaan auto ei ollut piuhassa. Sen verran manuaalista kulutusta joutui tekemään, että laitettiin tiskari, pesukone, kuivausrumpu pyörimään ja vieläpä saunakin muhimaan kun lähdettiin pehmiksiä nautiskelemaan.
Näytä liitetiedosto 107383
Tiedän tunteenTänään lipsahti oston puolellekin enemmän kuin suunnittelin, kun auton lataus jäi liian suurelle teholle.
Joo, muutin rajoitusta, kun akku oli aika tyhjä ja näytti, että pitää kauppareissulla ottaa varoiksi sähköä, mutta ei tarvinnutkaan ja unohdin tuon maksimi asetuksen päälle. Yleensä kotona lataa 4kW teholla.Tiedän tunteen
Noinkun käy riittävän monta kertaa niin kummasti löytyy pommin kestäviä automaatio ratkaisuja...
Oliko sulla vielä lataus virta HA:n kontrollissa?Joo, muutin rajoitusta, kun akku oli aika tyhjä ja näytti, että pitää kauppareissulla ottaa varoiksi sähköä, mutta ei tarvinnutkaan ja unohdin tuon maksimi asetuksen päälle. Yleensä kotona lataa 4kW teholla.
Sitä voi säätää vaan autosta tai sitten laturin sisällä on säätöpotikka. Laturi (max 11kW) rajattu 8kW ja autossa on kolme asetusta jolloin saa 4,6 ja 8kW lataustehot.Oliko sulla vielä lataus virta HA:n kontrollissa?
99% nyt paras suoritus tähän mennessä aurinkoisena päivänä.Kuinka korkeaa omakäyttöasteeseen te pääsette kun on sähköauto ja aktiivisuutta muutenkin?
helmikuusta lähtien 100%Kuinka korkeaa omakäyttöasteeseen te pääsette kun on sähköauto ja aktiivisuutta muutenkin?
Mikä on ns turhin kulutus johon pitkällä paiste putkella aletaan ajamaan tehoa vai rajaako solaxit tuossa erikois tilanteessa tehoa?helmikuusta lähtien 100%
en tiedä mikä mielestäsi on turhaa, just nyt varaajaan mahtuisi vielä yli 150kWh verran, auto 70% ja kotiakut samoin, cml akut täynnä, 100%Mikä on ns turhin kulutus johon pitkällä paiste putkella aletaan ajamaan tehoa vai rajaako solaxit tuossa erikois tilanteessa tehoa?
Itsellä loppuu kuormat aika nopeasti siinä kohtaa kun autot täynnä ja pyykit pesty ja ruuat valmiit
Tämä oli minullakin viime syksynä tilanne kun mietiskelin aurinkopaneelien hankintaa. Selvisi heti alussa, että tarvitaan uutta sähkönkulutusta ja siksi joulukuussa tuli taloon Renault Zoe sähkis.Meillä oli toukokuun omakäyttö 49 %. Tuo tulee normaalilla elämisellä mutta en kyllä löydä keinoja millä tuo nousee ilman investointeja
Mulla synkassa hyvin. Just sitä ihastelin, että kuinka hyvin on sattunut menemään, että silloin paistanut hyvin, kun autoon on tarvinnut latausta. Mutta tuurin peliähän se on.Tuo luonnon tapa konfiguroida aurinkopäiviä ei mätsää meikäläisen systeemeihin. Synkronoinnissa on puutteita.
Monena päivänä päästy 99 % omakäyttöaateeseen jos vain auto on pihassa piuhassa akku tyhjänä ja jos automaatio toimii. Eilen täyttyi akku niin myyntiinhän sitä väkisin menee. Toukokuussa omakäyttöosuus 79 %. Vanhempainvapaa helpottaa nyt auton kotoiluun toisaalta ajotkin ovat epäsäännöllisiä.Kuinka korkeaa omakäyttöasteeseen te pääsette kun on sähköauto ja aktiivisuutta muutenkin?
tämä seikka minua ihmetyttää. kyllä ensimmäinen automaation "virittelyn" kohde tärkeysjärjestyksessä pitää olla ettei verkkoon syötetä nollahintaista sähköä. siitä ei hyödy kukaan pidemmän päälle, haittaa kylläkin. ausseissa homma hoidossa osimmoilleen....... jos automaatio toimii. Eilen täyttyi akku niin myyntiinhän sitä väkisin menee.
Jos minun eriävä tärkeysjärjestys ihmetyttää niin vastasitkin siihen jo itse eli tällä hetkellä ei ole mitään rahallisia kannustimia tuhlata väkisin 0 hintaista sähköä. Jos tulisi sakko tai vastaava käytäntö niin minulla olisi välittömästi rakennuslämmitin automatisoitu "puhaltamaan yhteen hiileen".tämä seikka minua ihmetyttää. kyllä ensimmäinen automaation "virittelyn" kohde tärkeysjärjestyksessä pitää olla ettei verkkoon syötetä nollahintaista sähköä. siitä ei hyödy kukaan pidemmän päälle, haittaa kylläkin. ausseissa homma hoidossa osimmoilleen.
luulen että automaatiot kehittyvät vasta kun siihen tulee kunnon sakkokerroin.
Marginaali on joillakin yhtiöillä 0 sntKun energian hinta on 0snt, niin myynnin päälle tulee myyjän marginaali. Silloin verkkoon toimittaminen maksaa sen marginaalin verran
Mitä Akva EK 4000 häviöt?, se lienee turhaa puolisen vuotta, toisella puolikkaalla voivat hyödyksi riippue sijainneista.en tiedä mikä mielestäsi on turhaa
