Vielä ei hälytyksiä tullut ja laitan tässä joku päivä loggaustuloksia näkyviinJatkoa edelliseen
Ennen kuin teet mitään pitää saada loggaukseen "haaviin" ainakin yksi matalapaine hälytys.
Voisitko laittaa tänne parin viimepäivän loggaukset jotta nähdään koneen nykytilanne kun ollaan varsinaisen lämmityskauden ulkopuolella
Mistä ihmeestä tuon paisarin asennon voi joku tietää? Tuo F750 paisari on mallia "juotettu kiinni säätöruuvi"?Onko tietoo?
Missä asennossa,( auki, kiinni vai väliasennossa) on paisuntaventtiili silloin kun kone seisoo? Silloin kun höyrystimen, jäteilman ja imukaasun lämpötilat lähestyvät poistoilman lämpötilaa.
Jos höyristin/pulpi on lämmin niin mekaaninen expansion valve on auki/selkää.Mistä ihmeestä tuon paisarin asennon voi joku tietää? Tuo F750 paisari on mallia "juotettu kiinni säätöruuvi"?
Kylmäprosessi käynnistyy.Minua edelleen askarruttaa imukaasun, höyrystimen ja jäteilman lämpötilojen kyykkääminen koneen käynnistyessä seis tilasta lämmityskäytölle ja voiko tämä aiheuttaa sopivissa olosuhteissa alipainehälytyksen?
Koneen seistessä voisi olettaa lämpötilojen perusteella että paisuntaventtiili on auki asennossa.
Mutta missä ovat kylmäaineet?
Koneen seistessä stabiloituu paine samaksi koko kiertoprosessin alueella ja nestemäinen kylmäaine ajautuu prosessin kylmimpään kohtaan eli höyrystimeen.
Mitä tapahtuu kun paisuntaventtiili on auki asennossa, kaikki nestemäinen kylmäaine on höyrystimessä ja kompressori käynnistyy?
Kysyisin Nibeltä että miten mutapussi vesikierossa voi vaikuttaa kylmäpiirin kuivaimeen. Kuulostaa "huijaukselta".Täällä sama ongelma, eli eilen (24.9.2025 klo 4:30 aikaan) tuli 2017 asennettuun NIbe F750 pilppiin tuo samainen matalapainehälytys (51).
Paikallinen Niben valtuuttama huolto kävi jo tutkimassa ja diagnoosiksi tuttu kylmäpiirin suodatinkuivain tukossa, joka johtuu todennäköisesti siitä, että laitteeseen ei ole asennettu mutapussia lämmityspiirin paluuputkeen. Edellisillä omistajilla / laitteen asentajayrityksellä jäänyt mutasihti asentamatta. Suosituksena koko kylmäyksikön vaihto tai uusi laite (S735) tilalle. Kustannusarvioksi sain alustavasti/ei vielä kirjallien 9 000 eur kylmäyksikön uusimiselle ja 16 000 eur uudelle S735 laitteelle asennettuna.
Toinen paikallinen ja NIben valtuuttama huoltoyritys on tulossa tänään iltapäivällä tutkimaan vikaa ja laitetta. Mainitsi tosin jo puhelimessa, että iso remppa tai koko laitteen vaihto todennäköisesti edessä.
Voiko tosiaan olla niin, että puuttunut mutasihti voi aiheuttaa kylmäpiirin kuivaimen tukkeutumisen ja mitenköhän vakuutusyhtiö suhtautuu puuttuneeseen mutasihtiin?
Jos nyt käy niin että koko laite tulee uusia, niin meillähän ei ole tuloilmaa ollenkaan ja jos olen ymmärtänyt oikein niin S735 vaatisi meidän tapauksessa erikseen vielä puskurivaraajan ja toisen kiertovesipumpun?
Ei voi aiheuttaa mitenkään, vesipiiri ja kylmäainepiiri on erillään toisistaan.Voiko tosiaan olla niin, että puuttunut mutasihti voi aiheuttaa kylmäpiirin kuivaimen tukkeutumisen
Epäilen että nibe ei osaa tuota korjata muulla tavalla kuin uudella laitteella.Suosituksena koko kylmäyksikön vaihto tai uusi laite (S735) tilalle. Kustannusarvioksi sain alustavasti/ei vielä kirjallien 9 000 eur kylmäyksikön uusimiselle ja 16 000 eur uudelle S735 laitteelle asennettuna.
Ei kyllä kuullosta staattiselta vialta.Kuitenkin jos nesteistä olisi vajausta laite ei voisi välillä toimia. Ongelmia voi varmasti olla monia mutta meillä pumppu toimii aina talven ja kesän ja kun syksy tulee ja lämmitystarve nousee tulee 2 vko - 1kk ongelma ja hälyden kuittailu, jonka jälkeen taas toimii täydellä teholla.
Mutta mutta...lämmityksen test modessa lauhtumislämpö nouseekin ihan normaalisti kompuralla, BT12 hetkessä 40C+ 50 Hz taajuudella ja kone saa asteminuutit kiinni nopeasti, ei ylikuumene ja höyrystimen ja jäteilma dT pysyy n. 3C ja muutenkin lämmöt järkevillä tasoilla. Eli toimii.
Jäsen @Seppaant havainto että imukaasu värähtelee lämmityksen käynnistyksissä lienee oikea, ainakin sinun havaintojen mukaan. Teorian mukaan kyse voisi olla jonkun komponentin mitoitusongelma. Sew että samaa värähterlyä ei tapahu lämpimän veden teon kanssa kanssa viittaa samaan.Kuitenkin jos nesteistä olisi vajausta laite ei voisi välillä toimia. Ongelmia voi varmasti olla monia mutta meillä pumppu toimii aina talven ja kesän ja kun syksy tulee ja lämmitystarve nousee tulee 2 vko - 1kk ongelma ja hälyden kuittailu, jonka jälkeen taas toimii täydellä teholla.
