Nibe - ohjelmistopäivitykset
specialist
Kyllä minä nään ainakin nuo kaikki. Esim menoveen kun klikkaa etusivulta sisäilmastoa, tai kattomalla infosta huoltotiedot. Mutta huononpihan tämä tosiaan on kuin edellinen versio, joka oli myös huononpi kuin edellinen versio.
Oletko päivittänyt laiteohjelmistoa hiljattain? Ainakin F750:lle julkaistiin eilen uusi ohjelmisto, tiedoissa luki, että sisältää mm. tuen Myuplink 2.0:lle.
Ennen tuota laiteohjelmistopäivitystä näki tosiaan esim. käyttöveden lämpötilat ja menoveden painamalla noita etusivun ruutuja mutta tuon laiteohjelmistopäivityksen jälkeen ei näe niitäkään, ainoat asiat jota etusivun kautta saa irti on sisä- ja ulkolämpötila ja pystyy muutamia asetuksia muuttamaan mm. lämpökäyrä. Kaikki muu data on katsottava huoltotiedoista ja sehän vaatii aika monta painallusta.
Jatkuvasti siis huonontuu tuo. Ulkoasuhan olis nyt melko ok jos tosiaan etusivultakin näkisi suoraan jotain tietoja.
Jamo70
Ennen tuota laiteohjelmistopäivitystä näki tosiaan esim. käyttöveden lämpötilat ja menoveden painamalla noita etusivun ruutuja mutta tuon laiteohjelmistopäivityksen jälkeen ei näe niitäkään, ainoat asiat jota etusivun kautta saa irti on sisä- ja ulkolämpötila ja pystyy muutamia asetuksia muuttamaan mm. lämpökäyrä. Kaikki muu data on katsottava huoltotiedoista ja sehän vaatii aika painallusta.
Juurikin näin! Nyt toi on ihan ultimaattisen huono tekele. Jos oli edellinenkin surkea, niin tämä on käytettävyydeltään pohjanoteeraus. Ei tuolla tee nyt yhtään mitään.
Onkohan näitä jotkut kesähessut tai harjoittelijat koodaamassa? Ei voi kuin nauraa.
Juurikin näin! Nyt toi on ihan ultimaattisen huono tekele. Jos oli edellonenkin surkea, niin tämä on käytettävyydeltään pohjanoteeraus. Ei tuolla tee nyt yhtään mitään.
Ei voi kyllä käsittää mitä ne Nibellä oikein tekee. Todennäköisesti tämä on jonkun kesätyöntekijän ChatGPT:llä kyhäämä harjoitustyö, mikä on vain lipsahtanut tuotantoon Intialaisten insinöörien (lue: kirjekurssin käyneitä) toimesta.
Toivotaan ainakin näin ja kohta palautetaan joko vanha versio tai sitten se oikea parannus mitä on tehty kuin Iisakin-kirkkoa.
juhamat
En ole päivittänyt softaa ainakaan vuoteen koska täällä ollut lähinnä huonoa palautetta ja toimii ihan mukavasti. Sisäilmastosta painamalla kuitenkin tulee meno ja paluuvesi näkösälle. Mulla on se kalliimpi maksullinen vuositilaus, jos se mitään vaikuttaa asiaan.
specialist
Ei vaikuta, niin on mullakin. Eiköhän se päivitys vielä pakolliseksi tule tai muuten pimenee koko appi.
mimique
Tekninen taiteilija
Mistä tuohon info/huoltotieto-näyttöön pääsee tässä uudessa myUplink 2.0 apissa? En ainakaan nopeasti etsimällä ole sellaista lainkaan löytänyt, eipä minulla ole kyllä tuota Premium-tilaustakaan.
Topjanne
Jamo70
Tänään otin päivityksen jälkeen premium tilauksen lyhyen tauon jälkeen ja kun huomasin ettei se vaikuta mihinkään tässä, niin laitoin perään viestiä peruutuksesta. En maksa tällaisesta roskasta senttiäkään.
Onneksi on HA, josta näkee tiedot mitä haluaa nähdä.
mimique
Tekninen taiteilija
Kas kas, tuota valikkoa ei meikällä näy, ilmeisesti kun ei ole sitä Premium-tilausta. Sinänsä outoa, kun Nibe oikein lähetti sähköpostia:
Olemme suunnitelleet myUplink-sovelluksen uudelleen, jotta jokapäiväinen ilmastoinnin hallinta olisi sujuvampaa, nopeampaa ja intuitiivisempaa. Kaikki käyttämäsi ja luotettavat ominaisuudet ja älykkäät toiminnot ovat edelleen saatavilla, helpommin saatavilla ja sujuvammin navigoitavissa. Nopeista säädöistä liikkeellä ollessasi täydelliseen järjestelmän tarkasteluun, energiankulutuksen seurantaan, ajastukseen ja tilan aktivointiin sekä älykkäisiin ominaisuuksiin, kuten sääennusteen hallintaan – kaikki on käsissäsi. Lisäksi useammat ominaisuudet ovat nyt ilmaisia. Ja nyt entistä enemmän toimintoja on saatavilla ilman premium-tilausta.
Tuon "entistä enemmän toimintoja ..." luulisi tarkoittavan, että entiset toiminnallisuudet ovat saatavilla. Ehkäpä tilatiedot tulevat myöhemmin mopokansallekin näkyville ...
mimique
Tekninen taiteilija
Vaatii sen tilauksen nykyään.
Ok. Täytyy sitten palata 80-luvulle; minulla on tällainen Modbus-liitännän kautta tietoja Linuxissa tekstimuodossa näyttävä pikkuohjelma:
Nibe SMO S40/F2120 (Oct 1 2024)
01.07.2025 19:43:08
DM 0.0, Charge pump 0%
Boiler middle BT25 23.5°C (Boiler bottom BT71 21.6°C) dT 1.9°C
Setpoint 18.0°C (Difference 2.0°C)
S40 Outdoor BT1 22.6°C, F2120 Outdoor BT28 22.3°C
Evaporator in BT16 22.5°C, out BT84 27.0°C, (-4.7°C)
Hotgas BT14 29.3°C, Condenser out BT15 24.8°C, (-1.7°C)
Fan speed 0 rpm
Time to defrost -1 min, defrost index 0
Defrost status: off
Input power 81.8W (0Hz 0 rpm)
Flow rate 0.0 l/h (0.0 l/min), Temp in 23.1°C, Temp out 23.2°C, dT 0.1°C
Output power 0.0W
Last hour: out 0.00kWh, in 0.03kWh (COP 0.0)
Additional heat 6.9h
Eihän tässä mitään tyylikarkkia ole, mutta näkee perustiedot nopeasti :)
c15dyzsrd
Onkohan tuo kuinka varma tieto, ei kai Nibe tuollaista ole tiedottanut, tai kukaan premium-tilaaja testannut että koko advanced settings -valikko häviää jos tilauksen peruu?
Muita vaihtoehtoja on esim että mallikohtainen bugi - mulla F470, ei tilausta, ja ei näy tuota valikkokohtaa.
Ja sitten on vielä se että ei näy ellei päivitä laiteohjelmistoa. Mutta tätä luettuani totean että koska oleellisimmat kuten tuloilma, meno/paluuvesi, huonelämpötila jne näkyy päivittämättä ja päivityksen jälkeen rikkoutuu, niin en päivitä.
Uudella appilla toimii jopa veden lämmityksen pakotus yms mitkä ei aiemmin onnistuneet ilman premiumia niin tämähän on jopa parannus.
Jos asentais vanhan appin rinnalle vaikka puhelimen private space / yksityinen tila -osioon, niin sais infonkin takaisin, koska tällä laitteen softallahan toimi myös vanha app-versio. Ja uudesta appista apk talteen ennen kuin hajottavat sen.
Kaiken lisäksi nykyisellä softalla ei ole pätkäissyt nettiä (kop kop), niin jos olisi vahingossa Nibelta päässyt ulos yksi toimiva versio niin tässähän kannattaa suorastaan pysyä.
Käytössä siis 9712R4.
Tapsak
Onhan tämä vallan ihmeellinen ohjelmistopäivitys Nibeltä. Luvataan entistä kattavampaa tietojen saatavuutta ilman maksettua vuotuista ns. Pro-versiota. Käy kuitenkin toisin. Informaatio on typistynyt olemattomiin ja kaiken kukkuraksi kriittinen tuloilman BT22 seurantaa ei ole. Mitä järkeä on päivittää jo toimiva ohjelmisto näin surkeaksi? Itselle tulee mieleen, että Nibe ei arvosta minua, eikä välitä minusta käyttäjänä.
Jumittaako muilla jonkun anturin mittausarvo, eli ei päivity ja historiakäyrässäkään ei näy kyseistä anturiarvoa?
Itellä pari vuorokautta huonelämpötila pysynyt muuttumattomana myuplinkin mielestä.. Historiakäyrässä anturin piirto loppuu pari vuorokautta sitten kesken päivän ja sen jälkeen ei-oota.
Kaikki muut anturiarvot kyllä näyttää päivittyvän ja piirtyvän normalaisti, ja koneen näytöltä huonelämpö kyllä päivittyy.
Mahtavaa.
jlikonen
Mun Nibessä vielä edellinen ohjelmaversio 4.2.4. Onkos Mikkin ja Lappasen pumput lähteneet toimimaan oikein uusimmalla firmiksellä?
Hyvin toimii, tai ei nyt ole tätä aamua lukuunottamatta juurikaan ollut lämmitystarpeita, mutta mitään ihmeellistä ei siis ole uusimmilla ohjelmistoversioilla tullut vastaan.
F-sarjalaisessa 9719R2
S-sarjalaisessa 4.3.5
Myuplink-appi ilmoitteli tänään, että joku ohjelmistorukkaus menossa myuplinkissa, saa nähdä mitä ovat nyt keksimässä siihen. Huonommaksi ei ainakaan voi enää mennä, ehkä.. Eipä ole tuota tullut siis juurikaan käytettyä muuten kuin ulkolämpötilan seurantaan ja tsekkaus että ei ole hälyjä/koneet on ylipäätään päällä ja yhteydessä.
mimique
Tekninen taiteilija
Jep, SMO S40 ilmoitti tänään klo 10:00, että päivitystä olisi saatavilla. Rohkeana sen latasin, tuntuu toimivan - joskin latauspumppu aina päivityksen jälkeen ryntäilee suuremmille nopeuksille, josta sitten 15 minuutin välein laskee nopeutta parin prosentin verran kunnes saavuttaa haluamansa, kts. kuva alla (ohjausjärjestelmäni antaa luvan pumpulle klo 16:00, ja 16:15 pummpu käynnistyy. 16:30 latauspumppu innostuu pyörimään 25% nopeudella josta sitten 15 minuutin välein tulee alaspäin):
VILPpi kävi n. 1h 15min, hörppi sähköä 1,3 kWh, ja tuotti 10,7 kWh. Tuottolämpötilalle 29oC ulkolämpötilassa 16,3oC COPiksi tuli 8,3 - ei lainkaan hullumpaa. Niben energialoki laskee optimistisesti kulutukseksi vain sen kulutuksen, kun VILP on päällä. Lämpimällä ilmalla sähköä menee kompuran lämmittämiseen sekä elektroniikan kulutukseen n. 0,5 kWh vuorokaudessa. Oikea COP on näin lähempänä arvoa 10,7/(1,3+0,5)=5,9.
jlikonen
Pystyykö pörssisähköohjauksen laittamaan päälle modbus:n kautta ja kuinka tuo ohjaus oikein toimii elikä sammuttaako se kompuran kokonaan kalleimpien tuntien aikana vai pienentääkö se kompuran taajuuden minimiin?
Olen ohjannut mun Nibeä n. 1.5v Oumanin Ouflexilla AUX-tulojen kautta. Käytännössä kompura on toiminut on/off periaatteella. Olen hommannut akut joten niitä voi ladata edullisimpien tuntien aikaan ja Nibeä voisi ajaa normaalilla tavalla ilman kompuran on/off pätkimistä.
Pörssiohjaus säätää käyrää, eli laskennallista menolämpötilaa pörssihinnan mukaan. Säädön voimakkuutta voi asetuksilla vielä hienosäätää.
Kalliilla tunneilla lask. menoa pienennetään, jolloin asteminuutit alkaa nousta kohti nollaa. Kompuran taajuus ensin pienenee ja lopulta se sammuu jos asteminuutit ehtii nousta nollaan.
Halvoilla tunneilla taas toisin päin.
jlikonen
OK, kiitos.Täytyykin kokeilla tuota Niben omaa ohjausta. Kun ohjasin Oumanilla niin halpojen tuntien aikaan "ylilämmitin" taloa mutta yleensä talo ehti talvella viilentyä iltapäivän/illan aikaan kun Nibe ei ollut päällä. Ehkä nyt sitten Niben omalla logiikalla lämpötilavaihtelut on pienempiä ja kompurakin tykkää enemmän kun sitä ei sammutella/käynnistellä usein.
puuppis
Päivitin Nibe F470 ohjelmiston uusimpaan ja seuraavat huomiot myUplinkistä:
- enää ei voi säätää kuin lämpökäyrän pääarvoa, eli ei sitä askelta, aiemmin kyllä mielestäni voi
- tuloilma ”laatta” kertoo lämpötilan vain kokonaislukuna, eli desimaalit puuttuu, esim ulkoilma on kyllä desimaaleineen.
Onko myUplink kännykän kautta käytössä? Tuo appi pitää myös päivittää, jos ei ole jo päivitetty.
Mulla on kolme F-sarjan MLPtä ja yksi S-sarjan MLP myUplinkissa valvonnassa, jokaisessa vähän erilainen näkymä ja toiminta :D S-sarjalaisessa paras, siihen saa kaikista antureista omat "laatat" päänäkymään, F-sarjalaisissa ei onnistu ja muutenkin vajavaisemmin tietoa niissä. Osassa saa "laatan" aukaistua ja sieltä historiakäyrän esim ulko- ja sisälämmöstä, käyttövedessä näkyy sitten yläosan ja latauksen lämmöt erikseen historian lisäksi.
puuppis
On uusin versio myUplinkistä. Laatasta kun painaa niin tulee kuvaaja jossa on desimaalin tarkkuudella lämpötila. Ja huomasin että käyrän muutosta pystyy tekemään ”Lämmönsäätö” laatan takaa.
fhat
Mulla muutaman vuoden vanha firmware, kun en ole uskaltanut päivittää F750 pumppuani.
Nyt haluttaisi päivittää kun saisi liitettyä home assistantiin paikallisesti.
Joko tuo firmware toimii, löytyykö esim. tuloilman lämpötila jostain?
Versio: 9719R2 (Firmware for F370-F372-F470), Julkaisupäivä: 2025-8-13.
Oletteko huomanneet tämän päivityksen myötä tulleen muutoksen Niben käyttöveden jaksolliseen korotukseen?
Korotus ei toimi enää niin tehokkaasti kuin aikaisemmin on totuttu.
Minun säädöillä aiemmin korotus nosti käyttöveden yläosan (BT7) n. 58-59°C, mutta nyt päivityksen jälkeen korotuksella yläosa nousi ainoastaan 53-54°C. Aloin jo epäilemään laitteen toimintaa, mutta kysyin Niben tuesta esimerkkikäyrällä. Liitteenä kuva.
Sain vastauksen:
Hei,
On tullut muutos jaksottaiseen korotukseen. Jaksottainen korotus toimii nykyään niin että asetettu lämpötila, sinun tapauksessasi 58°C pitää ylittää ja pysyä yli yhden minuutin.
Ohjaava anturi on BT6, ei BT7. Eli BT6 anturin pitää ylittää 58°C.
Ystävällisin terveisin / Med vänlig hälsning / Best Regards
Dan For.......
Tekninen tuki | Teknisk support | Technical suppor
Jouduin muuttamaan jaksollisen korotuksen pysäytysrajaan (huoltovalikossa) muutaman asteen ylemmäs, jotta käyttövesi lämpeäisi reilummin kuten ennen teki.
Nyt jos talostelette säästöliekillä ja luotatte että järjestelmä käyttää vettä lämpimänä aina silloin tällöin niin näin ei siis enää tapahdu ilman säätötoimenpiteitä. Kannattaa ainakin pistää seurantaa ettei ala terveydellä leikkimään. Legionellan kiusaksihan tuo korotus on.
    148,3 KB · Katsottu: 70
Jarppa77
Sain vastauksen:
Hei,
Dan For.......
Huomasin saman ja olinkin myös asiasta Niben tekniseen tukeen yhteydessä. He ovat koittaneet alkuvuonna ratkaista jotain ongelmaa missä tuo jaksollinen korotus anto jonkinmoisen (turhan?) hälyn lopulta ja kun kattelin rellunoteja keväältä niin olikohan parissa releasessa maininta että ovat jotain fiksanneet asiaan liittyen. Sitten lopputulema oli että eivät saaneet vissiin hommaan kuntoon ja kesäkuun lopun releasessa muuttivat niin että tekee tuon korotuksen enään kerran, aikasemmin tosiaan nosti sen 3-4 neljä kertaa oliko 4 tunnin sisään. Kommentoin heille samaa että eikös tuo nyt ole vähän väärä ratkaisu (kommentoin että eivät kyllä minusta nyt juurisyytä saaneet ratkaistua) asiaan mutta lopputulema oli että heidän mielestään tuo yksi korotus nyt riittää. Minusta tosiaan eivät vaan saaneet alkuperäistä ongelmaa ratkottu oikein ja tekivät tällaisen ratkaisun.
Varmaan se "turha" häly tulee meno tai paluuveden rajasta kun kompuralla tehdään kuumaa vettä. Legionellatapossa loppukuumennus sitten vastuksella kun ei kompurassa enää potku riitä ja hälytys sen takia päällä.
mimique
Tekninen taiteilija
Nibe Industries AB:n osake on laskenut vuoden alusta 17,8% ja viiden vuoden aikana takkiin on tullut 40,4%. Luulisi sijoittajien jo tekevän radikaaleja johtopäätöksiä, mutta niin vain Niben koodarit jaksavat tuottaa uusia ohjelmistoversioita käyttäjien ihmeteltäviksi. Nyt päästiin versioon 4.5.7. Toki Nibellä on ehkä huomattu että tuotteet ovat perin kalliita ja kannattaa keskittyä olemassa olevien asiakkaiden rahastamiseen (myUplinkistä katosi pumpun tietojen tarkastelu ellei ole maksanut vuosittaista suojelurahaa).
Sinänsä F2120-16 pumppu on toiminut oikein hyvin, ohjelmistossa on pieniä puutteita silloin tällöin, mutta ajan mittaan ne tuntuvat tulevan korjatuiksi. Latauspumpun säätökin kiinteässä lauhdutuksessa tuntuu vetreytyneen. Niinpä rohkenin päivittää SMO S40:n ohjelmiston uuteen versioon. Päivityksen yhteydessä perinteisesti menun 7.3.2.1 takana olevat sulatusasetukset palautuvat oletusasetuksiin, mutta muuten päivitys meni hyvin läpi, ja pumppu tuntuu toimivan entisen lailla - not bad. Mitään ihmeellisiä uudistuksia ei peruspertille näytä tuleen.
Version: 4.5.7
Release date: 2025-10-13
ADDED
  • Support for EEBUS functions MPC (Monitoring of Power Consumption) and LPC (Limiting of PowerConsumption)
  • Possibility to set different temperatures for minimum calculated cooling supply and stop cooling. Thisimproves regulation of supply cooling temperature around the minimum supply temperature
  • SMO S40: Support for Grundfos UPM4 PWM-controlled charge pumps
  • SMO S40 med GSHP: AUX input for “Activate all brine pumps”
  • S11/1255/S11/1256: AUX output “Delays cooling indication”
  • VVM S500: Support for two S2125-16
  • RMU S40 updates to v2.7.1(only with wired connection)
  • F2120/S2125: Added protection status in menu 3.1.8.X
  • S2125-8/12 updates to v3.1.19:
    • At high ambient temperatures, the lowest value of BT1 or BT28 is used to avoid compressor blockingduring " high ambient heating"
    • Possibility to disable the “Fan de-icing” function from the indoor unit
  • S2125-12: Improved defrost sequence and “de-icing fan” function which increases performance inhigh humidity
  • S2125-14/16/20 updates to v3.1.16:
    • At high ambient temperatures, the lowest value of BT1 or BT28 is used to avoid compressor blockingduring "high ambient heating"
CHANGES
  • Fixed issues with the public REST API in menu 7.5.15
  • Improved heating comfort in Smart Room Comfort
  • Improved Smart Guide flow of indoor temperature
  • SMO S40 with GSHP: Possiblity to Read/Write BT63 (register 3809), BT68 (register 3810) and BT69(register 3811). Now available via REST API and Modbus TCP/IP
  • Removed menu 4.30.4 Factory reset from myUplink to prevent user to use function by mistake
  • VVM S330 / SVM S332: Fixed that min supply was not possible to set to 7°C
  • Fixed issue that operating mode brine pump when “continuous operation 10 days” is finished defaultsto “manual” mode
  • Minor adjustments to menu and menu texts
  • SMO S40: Fixed issue with short operation time in system with Smart Price Adaption and Solar PV
  • F2040-8/F2050-10: Fixed issue with displaying of BP8
  • S735 Fixed issue that coluld cause alarm 600 (safety input inverter) or alarm 479 (Fault in safetycircuit in SFT) as fan stopped during filter cleaning
Niben osake ampasi nousuun kun sähkön hinta reketoi vuonna 21 ja on nyt normalisoitunut. Nyt vuoden 20 tasossa eli kupla puhkaistu. Ei ole suurempaa valitamista, päivityksiä tulee mikä on hyvä merkki. Ohjelmistossa on omat kummalisuutensa mutta jos lämpömittarii ja lomakkoa seuraa niin se toimii. Täytynee päivittää ohjelmisto kun näyttää sitä tyrkyttävän.
mimique
Tekninen taiteilija
Tuo on kyllä hyvin totta. Mutta vuoden 2020 alussa (ennen sähkön hinnan raketointia) NIBE Industries AB:n kurssi oli 41,78 SEK ja nyt 35,54 SEK - laskua on siis silti 14,9%. Samalla aikavälillä Tukholman pörssin 30 suurimman puulaakin (OMXS30) indeksi on noussut 52%. Muihin yrityksiin verrattuna suoritus ei niin kovin hyvältä näytä. Liikevoitto putosi vuonna 2024 kolmasosaan edellisestä (Lähde: Reuters), joskin on edelleen voitollinen. Tilikausi päättyy vuoden lopussa, ensi vuoden alussa saadaan tuoreet luvut. Mielenkiintoista F2120/SMO S40:n omistajana on seurata Nibe Industries AB:n menoa, varsinkaan kun en ole po. puulaakin osakkeenomistaja.
Tapsak
Nyt tuli Nibeltä postia: "
Laiteohjelmisto 9721R3 laitteelle F470 R 3x400V on nyt saatavilla.
Ystävällisin terveisin,
myUplink-tiimi
© myUplink
https://myuplink.com".
Onko kukaan kerennyt asentaa tätä vielä? Niben viestistä ei käy ilmi mitä muutoksia tämä tekee.
